Система шумопоглощающей канализации
11 окт. 2018, 21:00
8014 просмотров
Преимущества и особенности системы
Шум в системе канализации снижает комфорт не только жителям городских квартир, но и тем, кто живёт в загородных домах.  Вместе со специалистами компании REHAU расскажем том, как эффективно бороться с шумом на примере одной из технологий.
В этом занятии Академии FORUMHOUSE мы рассмотрим:
  • Почему возникают шумы в системах канализации.
  • Как устроена система шумопоглощающей канализации.
  • Какой уровень шума от системы канализации считается допустимым.
Почему «шумит» канализация
Сергей Булкин руководитель технического отдела внутренних инженерных систем компании REHAU
По данным независимого опроса, проведенного в Германии журналом  RAS, подавляющее большинство жителей из длинного перечня раздражающих факторов на первое место поставили шум в зданиях. 87% опрошенных готовы инвестировать собственные средства в снижение этого шума.
Канализация является самым раздражающим источником шума из всех инженерных систем дома. Жидкость не движется по канализационным трубам равномерным потокам, как вода в водопроводе: каждый слив «выстреливает» определенным объемом жидкости в заполненную воздухом канализационную трубу. Для возникновения и дальнейшего распространения звука это – наилучшие условия.
Множество жалоб на «шумящие» канализационные трубы вызвано тем, что их делают из слишком тонкого, хоть и прочного материала, который не гасит звук и отлично его распространяет.
Дополнительно система канализации шумит, если:
  • внутри трубы наросли загрязнения, которые превращают поток,
    движущийся по ним из плавно текущего в бурный;
  • система крепления канализационной трубы недостаточно качественная, или само крепление сделано неправильно.
Сергей Булкин
По трубе протекает поток жидкости, который приводит в колебание ее стенку. Эти колебания распространяются по двум направлениям: по воздуху, от стенки трубы в помещение, в котором она проложена; и – через элементы крепления по строительным конструкциям по всему зданию.
Строительные конструкции, в свою очередь, могут входить в резонанс,  значительно усиливая шум от системы канализации и разнося его по всему зданию, что особенно ощущается в многоэтажных зданиях.
FeudMoth Участник FORUMHOUSE
У меня второй этаж 14-ти этажного панельного дома, в стояке туалета шум очень громкий.
Пользователи нашего портала, владельцы загородных домов также регулярно сталкиваются с шумящей канализацией. Проблемы вызваны разными причинами.
Юрий 718 Участник FORUMHOUSE
Шум вызван подвижкой труб в хомутах при тепловом расширении.
Что влияет на уровень шума канализации
На уровень возникающего шума сильнее всего влияют следующие фактора:
  • материал, из которого сделаны канализационные трубы и их фасонные части;
  • крепежные элементы.
Чем совершеннее система крепежа и чем выше качество крепления,  тем меньше шумность системы канализации.
Как можно существенно снизить уровень шума от
канализационной системы в здании
Сергей Булкин
Размещение канализационных стояков в шкафы и шахты, обертывание их изоляцией – все,  что обычно предпринимается в быту, не дает ощутимого эффекта по снижению шума.
До последнего времени все внедряемые технологии снижали только тот шум, те, который распространялся от трубы по воздуху. Для этого, главным образом, увеличивалась массивность стенок трубы и фасонных частей за счет увеличения их толщины.
Однако трубы с толстой стенкой затрудняют их стыковку с наружной или обычной канализацией, требуя специальных переходных элементов.
Значительная часть шума, при этом, благодаря звукопроводности все равно будет распространяться по строительным конструкциям через систему крепления. Поэтому задача эффективной системы шумопоглощения – снижать шум от всех источников.
Рассмотрим, как работает  система шумопоглощающей канализации, которая состоит из многослойных полимерных труб, гидравлически оптимизированных фитингов с усилениями в зонах поворотов и шумопоглощающих хомутов.  В этой системе все элементы «работают» на снижение шума.
Трубопроводы сделаны из специально разработанного материала с шумопоглощающим заполнителем, который увеличивает их плотность(без увеличения толщины стенки). Материал состоит из трех слоев:
  • Внутренний тефлоновый слой устойчив к износу и коррозии и абсолютно гладкий, без малейших шероховатостей. В таких трубах не будут образовываться отложения.
  • Средний слой сделан из сверхпрочного шумопоглощающего материала BaS04 ПП.
  • - Внешний слой выполнен из ударо- и вибропрочного материала, устойчивого к ультрафиолету. Он надежно защищает систему от внешних воздействий (такие трубы могут до двух лет храниться вне помещения без упаковки). Трубопроводы из этого материала можно прокладывать как внутри здания, так и в грунте.Трубы из такого материала не боятся низких температур и могут монтироваться при
    окружающей температуре до – 10°C.
Сергей Булкин
Звукопроводность канализационной системы определяется не только массивностью труб, но и специальной​ системой крепления. Оптимальную защиту от шума может дать только система, сочетающая в себе трубы и фасонные части с повышенной плотностью стенок, гидравлически оптимизированные с усилениями в зонах ударных нагрузок и
специальную шумопоглощающую технику крепления.
Таким образом, система противостоит распространению шума и через крепления. Запатентованная система хомутов состоит из опорных и крепежных элементов с отличными звукопоглощающими свойствами. Благодаря этому передача звука от канализационных труб на стену становится минимальной.
Сергей Булкин
Шумопоглощающий хомут в системе состоит из двух частей: обжимной и опорной. Обе части включают стальной хомут с мощным резиновым вкладышем специального профиля. Обжимная часть хомута устанавливается, как правило, под раструбом и плотно охватывает трубу, не имея связи со строительной конструкцией. Опорная часть хомута, которая устанавливается непосредственно под обжимной,​ имеет анкерную шпильку для крепления к стене, но не плотно охватывает трубу за счет специальной проставки в ней.
В шумопоглощающих хомутах происходит разрыв
прямого звукопроводящего акустического мостика между
канализационной трубой и строительной конструкцией, к
которой она крепится, а большая часть шума гасится в
массивных резиновых вкладышах.​
В шумопоглощающих хомутах REHAU происходит разрыв прямого звукопроводящего акустического мостика между канализационной трубой и строительной конструкцией, к которой она крепится.
Модернизация системы, в ходе которой, в числе прочего, были усилены стенки фасонных частей в местах поворота дала повышенную защиту от распространения звука по воздуху.
Таким образом, трубы и фасонные части сделаны из звукоизоляционного материала, хомуты крепления практически не передают звук через строительные конструкции, идеально гладкий внутренний слой труб исключает появления в будущем засорений и шума из-за них.
Система не требует специальных переходников, ее трубы можно вставлять в существующие стояки обычной и наружной. Благодаря малому весу (по сравнению с чугунными трубами) и вложенным в раструб уплотнительным кольцам система быстро и просто монтируется, в том числе на высоте и под потолком.
Большим преимуществом является отсутствие необходимости сварки, склеивания. Уплотнительные кольца устанавливают на заводе, что гарантирует полную герметичность, отсутствие протечек и неприятного запаха на весь срок эксплуатации. Трубы выкрашены в белый цвет и подходят для открытой прокладки.
Участница нашего портала с ником OlgaSL из-за особенностей проекта получила трубы канализации прямо в гостиной своей свежепостроеного дома. Отказываться от дополнительной ванной она не захотела, поэтому на FORUMHOUSE ей посоветовали смонтировать систему шумопоглощающей канализации.
AllmasУчастник FORUMHOUSE
Вообще-то есть бесшумные системы канализации, лучше сменить пока не поздно.
Система шумопоглощающей канализации не требует для монтажа специального инструмента, поэтому домовладелец может смонтировать ее и сам.
Сергей Булкин
Конечно, лучше поручить эту работу профессионалу, т.к. существует целый ряд правил по ее прокладке: соблюдение уклонов для горизонтальных участков, устройство «дыхательных» стояков, устройство компенсаторов температурных расширений и много других нюансов. В многоквартирных зданиях врезка в общедомовые стояки требует согласования и производится, как правило, сотрудниками эксплуатирующей организации.
Допустимый уровень шума от канализации
Комплексный подход к защите от шума, примененный в системе шумопоглощающей канализации,  снижает распространение звука и по воздуху, и по строительным конструкциям здания. В результате ее свойства не только соответствуют самым строгим мировым нормативам, но и превосходят их.
Сергей Булкин
В немецком нормативе VDI 4100 (в России он носит рекомендательный характер, но признается специалистами) предельно допустимый уровень шума для квартир в многоквартирных зданиях установлен в следующем диапазоне:
  • первая ступень I 30 дБ (A).
  • вторая ступень II 30 дБ (A).
  • третья ступень III 25 дБ (A).
Рассматриваемая система шумопоглощаения на 60% превосходит самые строгие немецкие нормативы.
Это подтверждают исследования, проведенные Институтом строительной физики им. Фраунгофера в Штутгарте.  Даже при максимальном объемном расходе жидкости 4 л/с (соответствует 12­13 квартирам) уровень шума оказывается ниже предельно допустимого уровня, установленного нормативом VDI 4100.
Где то в недрах ютуба есть видео, где сравнивают свойства "шумоглушения" у серой и белой труб. Разницу если только приборы уловят. А с учётом цены преимущества "супер" труб сходят на нет. Достаточно обернуть стекловатой и будет Вас счастье!)
