Фиброцементный сайдинг – особенности материала, аспекты монтажа
7 авг. 2018, 21:00
3768 просмотров
Как работать с фиброцементным сайдингом, ответы специалиста на распространенные вопросы участников портала.
Статья написана при участии специалистов компании CEDRAL
К фасадным материалам предъявляются высокие требования, что обусловлено суровым российским климатом. Ведь чтобы надежно защитить дом от влияния внешней среды, эти материалы должны быть морозостойкими и не бояться перепада температуры через “0”, а также быть прочными. А чтобы как можно реже заниматься реконструкцией – еще и долговечными. Да и фактура с возможными вариациями цветовых сочетаний имеет большое значение при выборе. Всеми этими достоинствами обладает фиброцементный сайдинг. Этот материал завоевал доверие покупателей, и с каждым годом его популярность только растет, следовательно, растет и объем вопросов по его применению и монтажу. При помощи специалистов компании CEDRAL рассмотрим эти аспекты на примере вопросов участников портала.
  • Основные характеристики фиброцементного сайдинга.
  • Вес материала и сфера применения.
  • Особенности монтажа фиброцементного сайдинга.
Основные характеристики материала
Фиброцементный сайдинг – универсальный облицовочный материал. Его можно применить как на фасаде загородного дома, так и на подшиве свеса кровли, беседке, заборе и любом другом сооружении. О составе материала говорит его название – основными компонентами являются цемент и фибра (целлюлозное волокно). Натуральный состав является преимуществом материала – он не горит и не выделяет вредных веществ, а заводская окраска позволяет сохранить первозданный цвет на долгие годы эксплуатации. Долговечность материала уже доказана тысячами объектов по всей стране, среди которых и дома пользователей FORUMHOUSE.
Среди фасадных материалов на Руси всегда популярностью пользовалось дерево, особо ценимое за внешний вид. Но за эту красоту приходится платить: каждые несколько лет приобретать защитно-декоративные составы и проводить обработку фасада с привлечением исполнителей или расходуя собственное время. Производители фиброцементной фасадной доски решили эту проблему – они выпускают натуральный материал, который смог повторить фактуру дерева. По декоративности и презентабельному внешнему виду фиброцементная доска не уступает натуральной. Срок ее службы более 50 лет, и она не требует никакого обслуживания – можно забыть о работах на фасаде и проводить свободное время в загородном доме с близкими. При этом материал сохраняет исходный вид, а это один из важнейших вопросов.
xterro Участник FORUMHOUSE
Здравствуйте, подскажите такой момент: я так понимаю, фиброцементный сайдинг окрашен в массе (а не несколько слоев краски поверх), выцветает ли он с течением времени? Не получится ли так, что через, скажем, 10 лет, солнечная сторона станет светлее остальной части дома. Особенно интересуют более-менее тёмные цвета, например серый, темно-синий и т.д. по принципу темный дом с белым контрастом – окна, углы и т.п.?
Илья Жук Технический специалист компании CEDRAL
Фиброцементная доска окрашивается в заводских условиях (6 слоев) по запатентованной технологии, что и позволяет первоклассно справляться с воздействием агрессивных УФ-лучей. Помимо того, гарантия от аномального выцветания дается на 10 лет, спешу заверить, что и через 10 лет материал сохранит свои качества. Изменения возможны лишь на полтона – это естественный процесс, но человеческому глазу данные изменения видны не будут. Есть множество практических примеров в Европе, да и в России, например, объект, расположенный в горах Сочи – одна из сторон дома на солнечной стороне.
Также немаловажен такой аспект, как вес материала. Фибробетон не может быть легким, толщина доски, в среднем, 10 мм, а некоторые коллекции и 12 мм. С одной стороны – чем толще, тем прочнее, и сантиметровую бетонную доску сложно повредить даже специально, не говоря о случайном воздействии. С другой – выдержат ли нагрузку в 15-18 кг/м² стены не из камня/блока/бруса. Учитывая, что каркасное домостроение переживает настоящий бум, вопрос не праздный.
Basili72 Участник FORUMHOUSE
Не тяжеловат ли фиброцементный сайдинг для моего каркасного дома с мансардой и террасой?
Илья Жук
Фиброцементный сайдинг очень популярен среди каркасных домов. В фундамент строения, как правило, уже закладывается запас, масса фасада в сравнении с которым просто ничтожна. Фиброцементная доска универсальна и может использоваться для облицовки строений с любым типом фундамента – свайным, столбчатым, МЗФЛ, плитным или другими.
Толщина фиброцементной доски является несомненным достоинств материала, а вес, обусловленный этой толщиной, никоим образом не ограничивает сферу его применения.
vasiliy_palshin Участник FORUMHOUSE
Есть ли какие-то проблемы (рекомендации) при обшивании в зимний период? Можно ли?
Монтаж фиброцементного сайдинга можно производить круглый год, главное условие – сухая погода. Сам процесс не требует профессиональных навыков и специализированного оборудования, достаточно следовать инструкциям производителя. Доска легко поддается всем видам обработки, будь то сверление или распил (диском по бетону или фиброцементу). Как и любой другой тип навесного вентилируемого фасада, чаще всего фиброцементный сайдинг монтируют на деревянную обрешетку, что, в первую очередь, обусловлено ее доступностью и универсальностью. Но также возможна и металлическая подсистема.
dancerdi
Форумчане, подскажите, какие метизы использовать для крытого монтажа (у меня обрешетка из дерева)?
GL_Golovanov Участник FORUMHOUSE
Саморезы необходимо использовать анодированные, со сверлом и зенкующей потайной головкой. Несмотря на то, что эти саморезы относят к так называемым «по металлу», они будут прекрасно держать сайдинг на деревянной обрешетке, так как вектор нагрузки перпендикулярен оси самореза. Также можно предварительно засверлить отверстия в сайдинге и использовать саморезы без сверла.
Но не все саморезы без сверла подойдут для крепления доски.
Илья Жук
Для деревянной обрешетки – саморезы 4.2X38 мм, главное, не использовать меньше. В идеале из нержавеющей стали, допустимо применение оцинкованных. А вот с черными саморезами возникают проблемы, и их применять не стоит.
Что касается крепления на фасад различных функционально-декоративных элементов, об этом необходимо позаботиться заранее.
i_kon Участник FORUMHOUSE
У меня двухэтажный дом из блоков, который планирую обшить фиброцементным сайдингом. Если на фасад в дальнейшем понадобится поставить, допустим, рольставни на окна – что нужно учесть, какие подводные камни могут быть, и применимо ли это вообще?
Илья Жук
Чтобы в дальнейшем что-то установить на фиброцементный фасад, необходимо предварительно, на этапе сборки подсистемы, заложить дополнительные направляющие (закладные). А уже к ним можно прикрепить и ставни, и фонари, и горшки цветочные, и все остальное.
И еще один полезный совет от специалиста:
Илья Жук
Шляпки саморезов после монтажа шпаклюют и подкрашивают. Если использовать «родную» краску, можно обойтись без шпатлевки, так как ее густота позволяет качественно закрыть головки без промежуточного этапа.
Фиброцементный сайдинг – универсальный облицовочный материал, с широкой сферой применения, завоевывающий все большую популярность. А его монтаж вполне реально выполнить своими силами, достаточно следовать простой инструкции.
На форуме фиброцементному сайдингу посвящен целый раздел, подробнее о характеристиках материала – в статье о фиброцементной облицовке. В видео – о сложных узлах при монтаже фиброцементной доски.
