Водопроводные трубы против сорняков, одеяло для бассейна и другие изобретения пользователей портала
7 авг. 2018, 07:32
43143 просмотра
Интересные идеи для дачи и их реализация участниками портала.
Где, как не на даче, настоящий простор для полета мысли и «очумелых ручек» – практически у каждого в арсенале несколько полезных лайфхаков. Смекалка выручала предыдущие поколения, жившие в эпоху дефицита всего и вся, помогает и сейчас, когда «любой каприз за ваши деньги», но далеко не всем изобилие по карману. Да и не только в экономии дело.
aliskakashinaУчастница FORUMHOUSE
Экономия – супер тема.  Но если бы мы жили даже очень хорошо, все равно что-нибудь изобретали.
Поле же для деятельности на своей земле всегда найдется, а желания и фантазии участникам нашего портала не занимать.
  • Приспособления для садово-огородных работ.
  • Бюджетные ограждения для цветников и грядок.
  • Одеяла для бассейна.
  • Полезные советы в копилку.
Садово-огородные работы даже в пределах скромных шести соток – достаточно трудоемкий процесс, который можно оптимизировать посредством различного инструмента или самодельных приспособлений. Наши умельцы предпочитают облегчать труд самоделками.
Аккумуляторный опрыскиватель
Copperfield Участник FORUMHOUSE
Принцип работы: малогабаритный погружной насос устанавливается внутри бака, раствор из канистры подается насосом по шлангу по штанге на спринклерную форсунку. Работает тихо, напор сильный. Если деревья высокие – штанга  два-три метра, напор при удлинении шланги практически не падает. Аккумулятор можно закрепить на баке, я ношу в кармане.
Комплектация:
  • Пластиковая канистра с широкой горловиной – на 10 литров.
  • Погружной водяной насос (19Вт, 12в).
  • Латунная спринклерная форсунка.
  • Шланг низкого давления (наружный диаметр – 9 мм, внутренний – 6 мм) – 3 м.
  • Штанга (алюминиевая труба, диаметром 12 мм) – 1 м.
  • Аккумулятор 12В (от шуруповерта) – 1,2-2,4 А/час.
К достоинствам автоматического опрыскивателя автор относит простоту сборки, бюджетность (затраты менее тысячи рублей), надежность и стабильный, сильный спрей.
Картофельный полольник
OlegNF Участник FORUMHOUSE
По типу плоскореза собрал полольник для картофеля – при возвратно-поступательном движении сорняк срезается под корень. Можно обрабатывать близко к стеблям картофеля. По сравнению с ручной обработкой тяпками, мотыгами и плоскорезами – легче, времени и сил требуется значительно меньше.
Агрегат собран из б/у водопроводных труб и велосипедного колеса, нож (с регулировкой вылета и угла «атаки» в землю) вырезан из диска зерновой сеялки. После обработки междурядий остается пройти плоскорезами между кустами. В планах поставить на тяги дополнительные распорки, чтобы не выгибало назад.
Приспособление для посадки чеснока
Васильич Участник FORUMHOUSE
Придумал и сделал для любимой жены – чтобы все было красиво и регулярно. Утеха перфекциониста. Натягиваем шнур, вдоль него втыкаем в землю инструмент. Основным штырем получаем лунку под дольку, поперечина – ограничитель глубины; шип на конце – указатель следующей лунки. Пробный тест-драйв показал отличный результат – получается так, как задумано.
Габариты пробойника Васильич не указал, так как считает их индивидуальными – «понятия, как глубоко и как часто, у каждого свои».
Бюджетные декоративно-функциональные ограждения для цветников и грядок
В продаже – масса всевозможных пластиковых штакетников, лент и других ограждений, но далеко не всех привлекает пластик вокруг ненаглядных клумб. Посмотрим, как креативят наши умельцы в этой сфере.
Клумбы и грядки из волнового шифера
Данила78 Участник FORUMHOUSE
У нас в ряд три цветника – приствольные круги оградили волновым шифером. Рассчитали, забили на круг по 9 отрезков стальных труб, шифер распилили по три волны. Листы устанавливали встык, с упором на трубы, просверливали отверстия и связывали в двух местах толстой алюминиевой проволокой.
Клумбам седьмой сезон, никаких нареканий, шифер лопнул только в одном месте и то – от удара лопатой при вскопке. Данила78 рекомендует в клумбах с подобным ограждением работать тяпкой или плоскорезом. Что касается ухода за газоном, то триммерная леска даже при прямом контакте шифер не пробивает, и окашивать клумбы – не проблема.
Для тех, кто захочет повторить, главная памятка.
Данила78
Резать шифер – самое неприятное: пилить лучше болгаркой с диском «по камню», но пыли будет много! И дышать этой пылью нельзя, она вредная! Так что лучше всего заниматься этим в противогазе или в очень хорошем респираторе.
IrinaZb Участница FORUMHOUSE
Покажу свои владения. Нашим грядкам несколько лет – стоят прочно, хотя углы ничем не фиксировали.
Грядки при высоком УГВ
Титовецкий Участник FORUMHOUSE
Предлагаю вашему вниманию отчет о создании грядки. На нашем участке очень высокий уровень грунтовых вод, поэтому создание таких грядок является жизненной необходимостью.
Материалы:
  • доска 6000х100х25 мм (2 сорт) – 3 штуки;
  • брусок 3000х50х50 мм – 1 штука;
  • саморезы.
Титовецкий
Временные затраты – около часа. Из доски и бруса нарезаем заготовки – 4 штуки по 3000х100х25 мм, еще 4 штуки по 1000х100х25 мм и 6 ножек из бруса, длиной по 400 мм. Укладываем длинные заготовки, выравниваем, определяем верх-низ, подкладываем ножки (по краям и в центре, на расстоянии 1,5 метра), фиксируем доски к ножкам. Аналогично для второй пары длинных заготовок. Далее крепим торцевые доски, и грядка готова. Переносим ее на нужное место, подкапываем под ножками – грядка садится, наполняем землей ее и засаживаем. Мы свои грядки еще и красим. Если есть необходимость, можно сделать грядки и по 6 метров длиной.
По мотивам габионов
sfmsx Участник FORUMHOUSE
Покупал заборную сетку из отбраковки, для создания многоярусной грядки. В процессе изготовления грядки пришло понимание о невысокой прочности сетки и неприглядном внешнем виде всего сооружения. С другой стороны – сетка оцинкованная и покрыта полимером, устойчива к коррозии и гниению. Легко гнется в практически любые фигуры и «емкости», которые можно заполнять различными материалами в приделах размерности ячеек сетки. Поэтому продолжил эксперименты по оформлению бортов для грядок – в первой были гранитные голыши с бутылочными солнечными фонарями. Брал обычные садовые фонарики (на аккумуляторах ААА, мизинец) вставлял в пластиковую бутылку из-под воды, освещают хорошо.
Удачно на участке оказалось довольно много желтого известняка – то, что не пошло на засыпку в дренаж, стало отличным наполнением габионов. Для повышения декоративности sfmsx покрасил камень в ярко-желтый (в пропитку для камня добавил колер для красок), в качестве декора использовал березовые «карандаши». Торцы пеньков обработал гидроизоляционной мастикой, чтобы увеличить срок службы.
sfmsx
Как и в первый раз – укладка в заборную сетку. Затраты минимальные, трудопотери – игра в тетрис на свежем воздухе с камнями, окраска. Для временного эксперимента (возможный жизненный цикл 2-3года), далее легко разбирается и...
Одеяла для бассейна
С появлением пластиковых уличных бассейнов прелесть купания в летний сезон, не выходя из своего двора, оценили многие дачники. Одним из необходимых аксессуаров для купели является специальное «одеяло» – тент, предохраняющий воду от загрязнений. Но, как и  с любыми доборами, многих смущает цена вопроса. Кто не хочет переплачивать – делает сам.
Плавающее одеяло с барабаном
RDrik Участник FORUMHOUSE
Актуальность данной вещи для открытого, впрочем, как и для закрытого бассейна подтверждена временем – штатные тенты от производителя громоздкие и непотребные, годны только для консервации на длительный период. Да и обошлось бы мне заводское изделие в 36000 рублей. Промониторив сеть, нашел производителя четырехслойной светостойкой пленки в рулонах по 1,6 м, у которого и приобрел искомое.
Между собой куски пленки RDrik соединял спайкой – строительный термофен и ролик, по типу ремонта тента на фурах. Качество шва «на троечку», так как при спайке пленку стягивает, но на функционал несколько сжатый вид никак не влияет.
Одеяло готово, очередь за барабаном – сматывать/разматывать по мере надобности. Вал – из металлической трубы 50 мм, установлен в подшипники на опорах.
Целесообразность одеяла несомненна.
Немаловажно, что одеяло не мешает работе скиммеров – они продолжают собирать верхний слой воды с мусором и другими «прелестями» и в закрытом состоянии.
Одеяло из упаковочной пузырьковой пленки
Fenix14Участник FORUMHOUSE
В своем бассейне (полипропилен, самодельный, круглый, диаметр 4,5 м) использовал пленку упаковочную, но воздушные пупырышки внутри. Покупал в строительном гипермаркете.
Технология соединения отрезов следующая:
  • Начал с крайних кусков – по центру доски (длина около 1 м) накладывал металлический уголок.
  • Выпускал концы пленки между доской и уголком примерно на 5 мм.
  • Прогревал концы строительным феном, сплавляя их в тонкий шов.
  • Оставлял уголок до полного застывания шва (для предотвращения деформации шва по длине).
  • Передвигал пленку и повторял алгоритм до конца рулона.
Вместо барабана для сматывания – опоры из труб.
Fenix14
На борта приварил «рога» (трубки из полипропилена). Перед купанием просто тяну пленку и на них укладываю. Так как борта без острых углов, пленка укладывается легко и без повреждений. Накрывать бассейн еще проще – кто последний выходит из воды, стягивает покрывало руками в чашу и расправляет. Все легко и просто. Единственный минус – хлипкость пленки. Но при необходимости, если шов начинает расходиться, можно быстро запаять его по вышеизложенной технологии.
Те участники портала, у которых позади определенные этапы строительства и обустройства, щедро делятся приобретенным опытом, чтобы их «грабли» могли обойти идущие следом.
Про мусор
kotayka Участница FORUMHOUSE
После сноса остававшейся на участке рухляди (сараи, навесы, теплицы) мусор сложили под забор подальше от въезда, чтобы у ворот не мешался. Он и не мешался – пару лет. Туда же активно стаскивался строительный мусор, и скоро куча поднялась выше забора. Стыд поторопил вызов мусоровоза, но оказалось, что подъезд к куче уже закрыт. Вывоз значительно удорожила необходимость переноса мусора рабочими вручную через весь двор. Отсутствие же подстилки под этим мусорным Монбланом привело к проникновению в почву стеклянного боя, гвоздей и других малоприятных мелочей. Вывод – вывозить мусор по факту появления. Пусть один-два мешка, но сразу, не захламляясь. А лучшая подстилка – б/у баннер. Для краткосрочного хранения отходов теперь пользуемся полипропиленовыми тентами со стяжкой. Расстилаем, сваливаем мусор, стягиваем через дырки в котомку и забрасываем в мусоровоз.
Дакс Участник FORUMHOUSE
У меня для мусора подстилка-сборник: несколько листов гладкой оцинковки. На них ведрами ссыпали бетонный бой (вытекший при заливке сверху опалубки бетон) и прочий острый/режущий хлам, после чего без проблем собирали лопатами и закидывали в грузовик. А теперь я тоже стараюсь мусор не складировать: по окончании рабочего дня – в мешки и вывожу.
Про траву
bezzamoro4ek Участница FORUMHOUSE
Избавиться от ковра сорняков на целинных участках помогут тонкие листы ДВП (ворсистые). Раскладывайте эти листы, как вам надо: десяток листов – солидная площадь покрытия. Листы прочные и долговечные, максимум, заломится угол, не нуждаются в гнете, так как достаточно тяжелые, чтобы улететь, а при намокании еще потяжелеют. По мере освоения участка, на следующий год их просто перекладывают на другое место. Обнаружила полезный эффект случайно – валялся такой лист, подняла его, там получилась прекрасная влажная почва с червями, никаких сорняков, остатки подыхающего вьюна. Взрыхлила землю и посадила туда растения.
С этой же целью рекомендован геотекстиль сельскохозяйственного назначения, но bezzamoro4ek считает его неэффективным – быстро разрушается на солнце, а сорняк до конца не гибнет.
Но если речь о посадке газона – геотекстиль в тему.
Livonetc Участник FORUMHOUSE
Чтобы глобально избавиться от сорной растительности:
  • геотекстиль невысокой плотности;
  • сверху слой песка;
  • сверху грунт;
  • засеять газонной травой.
Там, где потом захочется посадить декоративное или садовое растение – спокойно прорезаете геотекстиль и сажаете. Еще один плюс геотекстиля, по моим личным наблюдениям – он не в почете у кротов, и они его не прорывают.
Бороться с сорняками можно и с помощью картона вместо геотекстиля.
Leletau Участник FORUMHOUSE
Используйте картон от коробок – мне очень понравился. И его бесплатно можно набрать возле офисных центров, больниц и поликлиник. Со временем подстилка сгниет и мешать никому не будет.
Unogroup Участник FORUMHOUSE
Картон подавляет сорняки – пока газон молодой, они легко его задушат, а если их вырывать, портим газон. А так – сорняков из-за картона нет, а потом газон уже окрепнет и сам их не пропустит.
Наш портал – то место, где собраны полезные советы на все случаи жизни. Коллективный разум способен найти ответ на самый сложный вопрос, достаточно его задать. И то, что кажется непосильным, уже кто-то поднял и поделился, каким способом.
На форуме есть тема «Обмен опытом: ошибки на стадии освоения и планировки участка», актуальная вот уже десятилетие. В статейном разделе – материал, в котором также собрана порция разнообразных дачных хитростей. В видео – строительный лайфхак, как просто и дешево сделать откосы.
"геотекстиль невысокой плотности;"
Сколько это невысокой? Я использую плотность 200 гр/м2
Если меньше, то сорняки прорастают.
Осот пробивает агроспан 60г/м, уложенный в 2 слоя и присыпанный корой лиственницы. Больше никакой сорняк не может.
