Бытовка в стиле фахверк: своими руками
21 авг. 2018, 06:55
16843 просмотра
Пользователь портала делится хитростями и лайфхаками, которые помогли ему самостоятельно построить красивую бытовку и оригинальный дачный туалет.
Обычно для внешней отделки бытовки используется вагонка. В результате получается строение, похожее на тысячи других. Но большинству застройщиков хотелось бы построить что-то оригинальное — красивый и функциональный хозблок с узнаваемым «лицом». Пример такой бытовки — «сарайка» с фасадом, имитирующим фахверк, от пользователя портала с ником Иван346562.
Всем, кто заинтересовался этапами строительства нестандартной бытовки, мы предлагаем статью-фотоинструкцию, из которой вы узнаете:
  • Как сделать фундамент под хозяйственный блок.
  • Как построить каркасную бытовку своими руками.
  • Как сделать красивую имитацию фахверка.
  • Сколько стоит построить каркасную бытовку.
  • Как обшить деревянный каркас плитами OSB без помощников.
  • Как построить дачный туалет.
Фотоинструкция по строительству каркасной бытовки
Иван346562 Участник FORUMHOUSE
Я купил небольшой участок площадью около трех соток. Сразу поставил забор из профлиста с воротами и калиткой. Затем решил перед строительством каркасника на УШП потренироваться и сделать небольшую бытовку 3х4 м и дачный туалет. Возводить что-то некрасивое и временное я не хотел, поэтому задумал строить качественный хозблок с прицелом на будущее. Например, после окончания строительства дома использовать «сарайку» с пристроенной террасой как гостевой мини-домик или переделать в баню.
Строительство бытовки пользователь начал с разметки основания под фундамент.
Ямки копались на глубину 20 см и засыпались песком, который тщательно утрамбовывался.
В нашей статье мы рассказывали, как сделать недорогой и надежный фундамент под бытовку.
Затем Иван346562 смастерил опалубку из ДСП под заливку бетонных блоков размером 40х40х40 см.
Фундамент армировался арматурой диаметром 12 мм.
В блоки сверху (после заливки бетонной смеси) замоноличивались металлические пластины с арматурой — закладные для приваривания уголков для крепления обвязки каркасной бытовки.
Бетон месили в бетономешалке.
В этой статье вы можете узнать, как сделать качественный самомесный бетон и как выбрать компоненты для бетонной смеси.
Лайфхак – снизу, на высоте примерно 100 мм от земли, к фундаментным блокам сразу, до установки каркаса, прикручено 3 профильные трубы 2х4 см. При высоте фундамента бытовки 400 мм подпол с трубами можно использовать как место для хранения пиломатериалов — досок, фанеры и т.д. Цоколь можно зашить плоским шифером, а для доступа к подполу с торцов поставить легкие быстросъёмные щиты.
Одновременно с фундаментом под бытовку пользователь залил основание под дачный туалет.
На обвязку основания бытовки пошел брус сечением 15х15 см.
Затем монтировались половые лаги, с прибитыми снизу дюймовыми досками для крепления чернового пола из ОСП.
После укладки утеплителя пол зашили фанерой толщиной 22 мм.
Каркас бытовки возвели из досок сечением 5х10 см.
Потолок подшили фанерой толщиной 10 мм.
Далее Иван346562 приступил к монтажу стропильной системы, монтажу пароизоляции, обрешётки и контробрешётки.
Стены снаружи зашили ОСП толщиной 12 мм.
Крышу утеплили каменной ватой.
В качестве кровельного покрытия использовался профнастил С20.
Входная дверь в бытовку – самодельная, сделанная из старой межкомнатной.
Иван346562
Пирог каркасной стены, если смотреть снаружи вовнутрь, следующий: ОСП, каменная вата толщиной 10 см, пароизоляция, зазор 2 см, вагонка 16 мм. Возможно, данная схема далеко не идеальна, но весьма распространена и, думаю, для бытовки подойдет.
В этой статье – обсуждение оптимального «пирога» каркасной стены.
Следующий этап — грунтование стен и окрашивание ОСП.
Пользователь советует грунтовать и красить фасад из ОСП не сразу, а выждав 2-3 недели. За это время с поверхности плит OSB сойдёт пропитка, поверхность станет более шероховатой, и улучшится адгезия лакокрасочных материалов.
ОСП красилось в два слоя, чтобы избежать непрокраса.
Далее Иван346562 сделал крыльцо.
Основание крыльца — профильная труба 8х8 см с толщиной стенки 3 мм.
Каркас крыльца и перила — клееный брус 10 см.
Покрытие пола – террасная доска.
Готовое крыльцо и лестница.
Имитация (раскладка) под фахверк сделана из планкена из лиственницы.
Иван346562
Я не хотел делать имитацию фахверка из обычной сосновой доски, т.к. думаю, что она быстро сгниёт из-за негативного влияния атмосферных явлений. Лиственницу, предварительно обработав защитной пропиткой, прикручивал на желтые саморезы.
Готовый вариант бытовки с подшитыми свесами крыши и установленной водосточной системой.
Этапы внутренней отделки бытовки. Контур пароизоляции.
Установка электрики.
Подшивка потолка выгонкой.
Обшивка вагонкой стен.
Вся вагонка предварительно обработана бесцветной антигрибковой пропиткой.
Входная дверь утеплена пенополистиролом толщиной 2 см.
Итоговый вариант внутренней отделки каркасной бытовки после окрашивания стен белой краской.
Примерная смета на строительство каркасной бытовки (цены указаны за 2015 год):
  • доски и брус – 20 тыс. руб.;
  • ОСП – 15 тыс. руб.;
  • фанера – 10 тыс. руб.;
  • профнастил, капельники, ветровые планки, водосточная система – 10 тыс. руб.;
  • крыльцо из клееного бруса, лестница, террасная доска – 20 тыс. руб.;
  • планкен – 6 тыс. руб.;
  • защитные средства, пропитки, краска для фасада, кисти – 14 тыс. руб.;
  • крепеж – 6 тыс. руб.;
  • каменная вата – 10 тыс. руб.;
  • вагонка и имитация бруса – 25 тыс. руб.
Итого: 136 тыс. руб. + расходы на мелочевку, фурнитуру и электрику.
Иван346562
Для возведения бытовки я покупал только качественные материалы, руководствуясь принципом, что чрезмерная экономия при строительстве приводит к браку и дальнейшим дорогостоящим переделкам. Если ужаться и покупать не качественную, а обычную вагонку, сделать крыльцо из простой обрезной доски и бруса, построгав и зашлифовав материал, то уменьшил бы итоговую смету тысяч на 20. Стоит оно этого? Не думаю.
Не забываем, что при любом строительстве хорошие суммы незаметно набегают при покупке, казалось бы, дешёвых расходных материалов: саморезов, гвоздей, мелкого, но нужного инструмента, бит для шуроповёрта и т.д.
Строительство дачного туалета
Дачное сооружение первой необходимости — туалет, также выполнен в едином стиле с бытовкой.
Конструкция проста. В периметре залитого фундамента копается яма, в которую Иван346562 установил бочку объёмом 260 л.
В бочке заранее высверливаются отверстия диаметром 1 см на высоте около 20 см от дна.
Бочка вокруг обсыпается щебнем.
Далее ставится деревянный каркас с приспособлением для гибки жести — переходника под сброс из туалета.
Стелется черновой пол из ОСП.
Чистовой пол делается из линолеума.
Ставится каркас и обшивается ОСП.
Стены дачного туалета утепляются пенополистиролом.
Монтируется обычный «дачный» унитаз без принудительного слива.
Стены зашиваются пластиковой вагонкой.
Также ставится вентиляционная (фановая) труба.
Со временем, по мере накопления отходов в туалет будет засыпаться «химия» — биопрепараты, используемые для выгребных ям и септиков.
Строительные лайфхаки от Иван346562
В завершение статьи приведём ряд хитростей, которые помогли пользователю при строительстве каркасной бытовки.
1. Расстояние между лагами пола – 712 мм, выбрано, исходя из размера фанеры 1525х1525 мм.
2. Расстояние между стойками каркаса – 575 мм, выбрано, исходя из размеров ОСП шириной 1250 мм. Такое расстояние позволяет монтировать утеплитель шириной 60 см враспор между стойками, а также избавляет от необходимости подрезки OSB по длине и позволяет стыковать плиты в середине стойки.
Иван346562
При монтаже ОСП надо помнить, что у плит есть две стороны (наружная и внутренняя). Также между плитами нужно выдержать компенсационный зазор в 3 мм. Чтобы упростить себе работы, при монтаже плит я сначала на обвязке, по уровню, отбивал снизу линию и прикручивал планку, на которую опирал нижний край листа. Чтобы выдержать зазор в 3 мм между плитами, я вкручивал пару саморезов в стойку, а после монтажа их выкручивал.
Также у пользователей портала возник вопрос, как ведёт себя ОСП на наружных стенах, ведь многие считают, что OSB — это не фасадный материал.
По словам Иван346562, самой проблемной зоной у ОСП на фасаде являются стыки, поэтому он промазал их силиконовым герметиком. После окрашивания OSB простояла на фасаде осень и зиму без каких-либо отрицательных последствий — краска не слезла, плиты не расслоились.
Иван346562
Делать фасад дома из ОСП я бы, конечно, не рискнул, но как относительно бюджетный вариант для бытовки, думаю, OSB пойдёт.
На портале есть раздел, где собрана вся информация по бытовкам, гостевым и летним домикам.
По теме советуем статьи: Как построить недорогую бытовку своими руками, Как сделать недорогую имитацию фахверка по ОСП и Как построить настоящий фахверковый дом.
В видео – строительство бюджетного дома на склоне.
Комментарии (7)
Ну вот кто расскажет - для чего фундаментный кубик бетона 0,4*0,4*0,4 армировать? только от непонимания процесса работы арматуры в ЖБ конструкциях
красиво конечно, но это классический пример того как людям некуда девать свое время - многое сделано хорошо, но излишне..фанера 10мм на потолок) какие то подпорки на стропилах... ченовой из ОСБ (почему просто не положить ЭППС между лаг пола - пароизоляция и черновой не нужна) ..столбики отливать... будто от размера столбика что то зависит ..можно было купить по 100р готовые и не терять время ...продать бетоно-мешалку (если нет средств)
Такое красивое название статьи не подходит к содержанию. Правильнее назвать: из го@на и палок собрал то, что получилось. Подкрасил, промазал и вуаля! Можно всем рассказать как делать можно не нужно)
Мда... 136 тыс. на бытовку - это сильно. Я на свою баню 4*5 (нормальный фахверк) столько же потратил, по сути, осталось тысяч на 50 работы.
Старался, писал комментарий, а его удалили. Может за то, что я написал слово на букву "г"? И не подумайте, что это слово "Грандиозно", т.к. это слово к этой статье не относится). Уважаемый "форум хаус", не надо такие статьи выкладывать, не позорьтесь.
При монтаже ОСП надо помнить, что у плит есть две стороны (наружная и внутренняя). ( Иван346562) Чем это определено по Вашему? Не думаю что при таких объёмах производства кто-то будет этим будет озадачен.Единственное,что соблюдается, это различная продольная ориентация щепы в слоях.
С покраской ОСП не надо ничего изобретать,всё изобретено без нас. "Holzer OSB Grund" спасёт и "укроет" всех любителей ОСП.
