Акриловые краски: как выбрать, где применять, как правильно наносить
Сегодня разнообразные краски - популярнейшие отделочные материалы, наряду с жидкими обоями или штукатуркой. Правда, ещё сравнительно недавно весь подъезд или все соседи по улице знали, что рядом кто-то что-то красил: выдавал едкий запах, характерный практически для всех водостойких краскок. Но если тогда особой альтернативы не было, то теперь в ассортименте доступных ЛКМ есть такая разновидность как акриловые краски. На данный момент это одна из самых топовых категорий. Чем же обусловлена такая популярность?
- Состав и особенности акриловых красок.
- Характеристики.
- Виды акриловых красок.
- Сфера применения.
- Технология применения и тонкости окрашивания.
Масса характеристик со знаком плюс, присущих акриловым краскам этой группы, вытекает из состава – дисперсия (раствор) полиакриловых смол с добавками.
- Мономеры акриловых сополимеров – основа, определяющая базовые характеристики, объединяют и удерживают пигменты и добавки.
- Вспомогательные мономеры – составляют до 10 % от основы, определяют специфические свойства.
- Вода, органический растворитель – краски для внутренних работ обычно вододисперсионные, для фасадных– н а воде или органических растворителях.
- Пигменты – обеспечивают цвет, укрывистость, способствуют повышению устойчивости к ультрафиолету и другим атмосферным влияниям.
- Модифицирующие добавки – регулируют пленкообразование, упрощают процесс нанесения, придают определенные свойства, например, биоцидные.
Краска представляет собой тягучую однородную массу без разделений на фракции, по консистенции напоминающую жидкую государственную сметану. Ввиду отсутствия в составе типичных растворителей акриловые краски, даже фасадные, не имеют выраженного химического запаха. После высыхания на поверхности образуется тонкая, прочная, но проницаемая пленка, свободно пропускающая пар, но предохраняющая поверхность от всех внешних воздействий.
Характеристики акриловых красок
По сути, застывшая акриловая пленка – тончайший слой пластика, отсюда и высокие технические и эксплуатационные характеристики:
- Экологичность – в составе только безопасные компоненты; независимо от температурного режима, покрытие не способно выделять в воздух вредные вещества. В процессе работы нет опасности отравления даже при больших объемах и без респиратора.
- Износостойкость – устойчиво к истиранию, ультрафиолетовому излучению, механическим и атмосферным воздействиям, колебаниям температурно-влажностного режима.
- Влагостойкость – после высыхания покрытие не боится прямого воздействия воды, и окрашенную поверхность можно не только протирать, но и мыть.
- Прочность – у покрытия отличная адгезия практически к любым основаниям (при условии правильной подготовки), отсутствует возможность отслоения.
- Эластичность – полимерная основа допускает некоторые подвижки основания, благодаря чему покрытие сохраняет целостность не только на статичных поверхностях.
- Паропроницаемость – «дышащая» пленка не препятствует выведению паров, что позволяет использовать краску по основаниям с высокой паропроницаемостью.
- Укрывистость – состав хорошо ложится и эффективно скрывает дефекты поверхности (до 5 мм).
- Универсальность – подходит для большинства оснований для внутренних и наружных работ.
- Декоративность – обширная палитра и высокая укрывистость позволяют получить максимально презентабельный вид окрашенной поверхности. Как и в случае с другими красителями, искомый цвет можно не только приобрести готовым, но и получить посредством колеровки на специальном устройстве или вручную с помощью специализированных пигментов. Также выпускаются акриловые краски с различными визуальными эффектами (перламутр, хамелеон), что только добавляет покрытиям зрелищности.
- Долговечность – производители заявляют срок эксплуатации покрытия до 15, а то и 20 лет. Учитывая свойства акрилатной смолы и ее производных, вполне возможно, что это реальность. Но, в том случае, когда соблюдена технология и подготовки основания, и нанесения.
За косвенное доказательство хорошей адгезии и прочности можно взять один из запросов на форуме портала.
Как удалить эффективно и быстро с фасада до штукатурного слоя – слой акриловой краски и известкового раствора, если слой состоит из: акриловой краски->известкового раствора->штукатурного слоя. Интересуют методы и способы удаления/очистки с фасада. Пескоструйная обработка не доступна. Пробовал механическим способом – тяжело, если использовать щетку по металлу или шпатель, при использовании лопаты совковой в качестве скребка неэффективно, как и топориком.
Акриловые краски можно классифицировать по различным критериям, от состава и до специфических свойств. Но учитывая нашу направленность, подробно имеет смысл остановиться на трех основных группах.
Акриловые краски для наружных работ
Эту группу еще называют фасадными красками, так как чаще всего они применяются именно для окрашивания стен домов, а также бань, хозяйственных помещений, заборов, малых форм, садового декора. Фасадные краски производят как на воде, так и на органическом растворителе, независимо от этого, они все рассчитаны на агрессивную рабочую среду. Модифицирующие добавки направлены на усиление стойкости ко всем типам воздействий – тут и механические повреждения, и осадки, и резкие температурные колебания, и прямые солнечные лучи. Поверхность, окрашенную качественным акриловым красителем, в дальнейшем без вреда для покрытия можно мыть из шланга.
Акриловые краски для внутренних работ
Они же – интерьерные, предназначенные для окрашивания поверхностей, которые не подвергаются атмосферным воздействиям. То есть, холодную веранду красить можно, как и поверхности в ванной комнате или на кухне, а если речь об открытой беседке – рисковать не стоит. Интерьерные краски преимущественно вододисперсионные, совершенно без запаха, разрешены для использования даже в детских комнатах.
Специализированные акриловые краски
Производители предлагают составы практически на все случаи жизни, и перечислить ассортимент по пунктам затруднительно. Ярким примером группы являются акриловые краски с биоцидными свойствами, получаемыми за счет введения в состав определенной доли коллоидного серебра. Также востребованы термостойкие краски, используемые для радиаторов отопления – бюджетные или из дорогого сегмента.
Красить можно не только термостойкой краской, а, например, конкретно эмалью для радиаторов отопления. Это практически одно и то же, однако, термостойкие краски бывают и до 800⁰С, они реально дороже, а эмаль для радиаторов отопления, как правило, рассчитана на температуры до 130⁰С и она дешевле при том же качестве.
Сфера применения
Ввиду высоких техническо-эксплуатационных свойств, не вызывает удивления неограниченная сфера применения акриловых красок. Их можно использовать практически по всем типам оснований, будь то дерево, бетон, камень или металл, исключение составляют некоторые виды пластмасс. Такая «всеядность» значительно упрощает выбор материалов при проведении отделочных или ремонтных работ. В линейке любого производителя всегда есть краска для внутренних и наружных работ в большой цветовой гамме, следовательно, будет одинаковое качество окрашенной поверхности и совпадение оттенков при переходах.
При выборе стоит учесть, что есть универсальные краски в плане оснований, но внутри группы они обычно отличаются по специфике применения – для стен, потолков и пола. Это обусловлено практической составляющей – у этих зон различный эксплуатационный режим, и они иначе смотрятся из-за разного угла падения света. Да и техника нанесения отличается, что определяет консистенцию и состав присадок.
Популярность акриловых красок объясняется еще и нетипичной цветовой гаммой – если стандартные эмали для пола в подавляющем большинстве коричневой гаммы, акриловые могут быть любого цвета.
Жена хочет дома полы не цвета традиционной половой краски, а светлые, с коричневатым оттенком, т. е. максимально светлые. В соседних магазинах предлагают акриловую половую, в ассортименте у производителя указан светлый цвет. Есть у кого-то опыт?
Есть.
Мы красили водорастворимой, акриловой, цвет – соломинка. Светло-светло желтая получилась, приятный оттенок, тоже люблю светлые полы.
Технология и нюансы применения
Особых навыков при работе с акриловыми красками не требуется, напротив – они характеризуются простотой нанесения и отсутствием потеков. Однако львиная доля успеха заложена в тщательной подготовке окрашиваемой поверхности и соблюдении рекомендаций производителя.
Подготовка основания
Конкретный алгоритм работ определяется типом основания – если древесина зачастую требует шлифовки, то бетон/кирпич/камень достаточно очистить от загрязнений и пыли. Но в любом случае основание должно быть чистым, прочным и обязательно прогрунтованным, желательно, грунтовкой того же производителя, что и краска. Как минимум, грунтовка должна сочетаться с акриловой краской. Опять же, грунт для дерева должен быть с антисептической добавкой, а для металла – с антикоррозийными свойствами.
Собралась покрасить чугунную батарею, выбираю из акриловых термостойких красок/эмалей. Про них везде пишут, что перед покраской ими лучше прогрунтовать поверхность грунтом от ржавчины или грунтовкой прямо по ржавчине (ржавчина на поверхности батареи местами есть). Какие грунтовки подойдут под акриловую эмаль для радиаторов?
Есть специальные грунтовки по ржавчине. Есть грунт-эмали 3 в 1, но это не для батареи, тут сначала лучше именно грунтовкой. Покрываете ею предварительно подготовленный радиатор отопления. Если будете красить акриловой краской, то можете взять практически любую акриловую грунтовку, если объем небольшой – берите грунтовку в аэрозольном баллончике.
Главное – грунт должен быть. В противном случае, не только увеличится расход не самой бюджетной краски, но и ухудшится качество конечного слоя. Также немаловажно соблюдать временной интервал между слоями. Сколько необходимо сохнуть грунтовке, зависит от конкретной марки, но современные средства обычно не требуют слишком длительного простоя и высыхают за несколько часов. Если речь о рыхлых поверхностях с высокой впитывающей способностью, грунт наносится дважды – второй слой после высыхания первого.
Учитывая, что состав достаточно быстро сохнет, чтобы не пришлось потом долго и нудно отмывать поверхности, не предназначенные для окрашивания, перед нанесением краски стоит воспользоваться малярным скотчем. Он же поможет получить четкие, ровные линии без затеканий, если есть градация по цвету или имитация панелей.
Нанесение
Краска наносится как вручную, кистью, щеткой или валиком, так и механически – краскопультом, все зависит от объемов и основания. Шероховатые поверхности достаточно сложно качественно прокрасить валиком, а если стена гладкая и небольшая, никакого смысла размазывать краску. Чаще всего для получения оптимального результата инструмент комбинируют – труднодоступные зоны прокрашивают кистью или маленьким валиком, а плоскость обрабатывают уже большим валиком или краскопультом. Хотя наносится краска достаточно беспроблемно, а качественная подготовка необходима практически при всех отделочных работах, существуют некоторые нюансы.
Краска высыхает достаточно быстро, но это касается интервала между слоями, а не эксплуатационной готовности.
Получается, можно сдвинуть, допустим, шкаф, покрасить под ним и уже через час-два поставить шкаф на место, раз быстро сохнет?
Нет. Можно покрасить одним слоем и через два часа начать красить вторым – это да. А ставить мебель лучше через две недели, когда краска окончательно отвердеет. Там есть параметры: высыхание "на отлип", когда не прилипает к поверхности, а для тяжелых предметов больший период высыхания. Но это по-правильному, мы ставили мебель через несколько дней, если краска как-то и пострадала, то я этого не заметила, но не через два часа, это точно. И ходить по свежепокрытому полу лучше, все-таки, на следующий день, а не сразу.
Чтобы на выходе получить отличный результат, стоит четко соблюдать рекомендации производителей и изучать их еще на этапе выбора краски. При типовой технологии добавление в состав того или иного «секретного» ингредиента может повлиять и на сроки работ, и на сроки высыхания, и на технологию нанесения. В любом случае, результат стоит затраченных усилий, акриловые краски – тот случай, когда можно скрыть дефекты поверхности и улучшить ее внешний вид именно за счет окрашивания.
Если хочется сразу получить готовую поверхность без доводки путем окрашивания, для интерьера или фасада можно выбрать жидкую пробку. Акриловая же краска отлично работает по стеклохолсту и поможет безликую базу преобразить до неузнаваемости. В видео – как покрасить деревянную мебель.
