Акриловые стеновые панели – характеристики, особенности, монтаж
6 авг. 2018, 08:16
3214 просмотров
Анастасия Мингалева
Что собой представляют акриловые панели для стен, разновидности, технология монтажа, нюансы эксплуатации.
По большому счету первыми попытками декорировать стены была наскальная живопись в пещерах далеких предков. И если стремление украсить интерьер с тех пор так никуда и не делось, то возможностей стало значительно больше. К безусловным лидерам отделки, таким, как обои или плитка, сегодня добавились различные штукатурки, краски, а также панели, например – акриловые. Этот материал активно применяется для отделки стен как в домах и квартирах, так и в общественных зданиях. Рассмотрим, что же такое акриловые стены.
  • Технология производства и характеристики.
  • Разновидности акриловых панелей.
  • Технология монтажа.
Официально акрил обозначается аббревиатурой ПММА (полиметилметакрилат), синтезируют акриловую смолу из природного газа, а используют сейчас практически во всех отраслях. Акриловые панели в большинстве композитные и скомпонованы из нескольких слоев – базовой панели, декоративного слоя и защитно-декоративной акриловой облицовки. Технология производства включает несколько этапов:
  • Подготовка – базу, которой может быть гипсовый лист или МДФ, тщательно шлифуют и покрывают праймером (грунтовка).
  • Декорирование – поверх грунта, обычно методом фотопечати посредством специального принтера, наносят любой узор, рисунок или фотографическое изображение.
  • Облицовка – в завершении процесса плиту с изображением закрывают слоем акрила (1-1,5 мм толщиной).
В процессе обработки плита приобретает монолитную структуру, что предотвращает возможность расслаивания, толщина готовых панелей варьируется от 4 до 20 мм. Декоративной бывает, как только лицевая поверхность, так и тыльная – некоторые коллекции панелей двухсторонние.
Благодаря способу производства и характеристикам самого акрила, у панелей выдающиеся технические и эксплуатационные параметры.
Прочность – покрытие отлично переносит механические воздействия, чтобы поцарапать поверхность придется постараться, случайные повреждения панелям не грозят.
Стойкость к выгоранию – даже находясь в зоне прямого воздействия солнечных лучей, панели сохраняют яркость и насыщенность цвета в течение всего срока службы.
Износостойкость – с течением времени даже в зонах с повышенной эксплуатационной нагрузкой на панелях не появляется характерных для других стеновых материалов потертостей.
Влагостойкость – основа закрыта от внешних воздействий полимерным слоем, непроницаемым для воды, панели можно применять в облицовке любых помещений с повышенной влажностью.
Сниженная масса – имитируя стекло, этот материал в несколько раз легче исходника, за счет чего уменьшается нагрузка на несущие конструкции и упрощается процесс монтажа.
Экологичность – и основа, и полимерная заливка не содержат агрессивных химических веществ, следовательно, ни при каких условиях не выделяют их во внешнюю среду и могут беспрепятственно подвергаться вторичной переработке.
Практичность – облицовка не требует особого ухода с применением специальных средств, с непроницаемой, даже фактурной поверхности, легко удаляются все загрязнения.
Декоративность – панели выпускают всех цветов радуги, с фактурной или гладкой поверхностью, матовые или глянцевые, в том числе с изображением в формате 3D. По уровню глянца акриловая поверхность превышает общепринятый стандарт (60 gloss) на 20 единиц. Для сравнения, у панелей МДФ, ламинированных пленкой ПВХ даже премиум-сегмента, этот показатель всего 70 единиц. А ассортимент производители предлагают такой, что удовлетворит самый взыскательный вкус.
Универсальность – благодаря высоким техническим и эксплуатационным характеристикам, этот материал практически не имеет ограничений. Им облицовывают стены в комнатах, кухнях, ванных комнатах, прихожих и коридорах, офисах и банкетных залах, гостиницах и магазинах, а также во многих других помещениях общественного назначения. Панели используют как в качестве основного отделочного материала, так и в комбинации с другими интерьерными покрытиями.
По видам акриловые панели подразделяются в зависимости от основы – производители предлагают три варианта:
  • МДФ плиты (МДФ-акрил).
  • Гипсовые плиты (гипсоакрил).
  • Декоакрил.
МДФ-акрил
Это самая распространенная разновидность панелей, что объясняется свойствами основы – древесноволокнистая плита из мелкодисперсионной фракции опилок прочная, влагостойкая и устойчивая к изгибам и деформациям. Так как МДФ не боится влаги, плитами именно этого вида облицовывают стены ванных комнат и крытых бассейнов. Еще одна сфера применения МДФ-акрила – производство мебели. Чаще всего такие фасады у кухонных гарнитуров, так как они презентабельно выглядят и хорошо переносят температурно-влажностный режим в этом помещении.
Гипсоакрил
Панели с гипсокартонной основой применяют преимущественно для облицовки не только стен, но и потолков в общественных помещениях. Также они снискали популярность в качестве обшивки дверных и оконных откосов, а вот во влажных зонах их применение не рекомендовано.
Декоакрил
В отличие от предыдущих видов, это проницаемые панели с высокой светопропускной способностью, но их прочность в пять раз выше, чем у стекла. Визуально декоакрил похож на оргстекло, его поверхность может быть матовой или глянцевой, толщина панели 0,4-1,2 мм. Его используют для облицовки кухонных фартуков, а также создания прозрачных или матовых декоративных перегородок.
При массе достоинств недостатком акриловых стен является стоимость панелей далекая от понятия бюджетности, особенно, когда речь о декоакриле.
Технология монтажа акриловых панелей
Как и в случае с любыми другими облицовочными материалами, монтаж акриловых панелей требует тщательной подготовки и проводится в несколько этапов.
Подготовка – несмотря на то, что панели монтируются на силовой каркас, основание должно быть ровным и прочным. Мало приятного, если под облицовкой будут осыпаться стены. Поэтому трещины расшивают и заделывают, а стены желательно обработать грунтовкой глубокого проникновения с антисептическими свойствами. Если же речь о фартуке или акцентной стене из декоакрила, даже матового, то основу шпаклюют и красят, так как она станет фоном.
Сборка каркаса – обрешетка может быть деревянной или металлической, в первом случае используют брус (сечением 25 мм), во втором подсистему для гипсокартона (направляющие и подвесы). При обшивке стен влажных помещений рекомендован металлический каркас, устойчивый к биологическим поражениям.
Монтаж панелей – панель к обрешетке фиксируется тремя способами:
  • клеевыми составами;
  • саморезами;
  • посредством декоративных прижимных омега-профилей.
Когда принципиально, для получения идеально гладкой поверхности применяют клеевое соединение. При фиксации саморезами впотай шляпки заделывают шпаклевкой и подкрашивают или закрывают декоративными заглушками. Омега-профиль чаще всего используют при монтаже декоакрила.
Уход за панелями сводится к периодической влажной уборке, так как акрил практически непроницаем, загрязнения не впитываются. Для поддержания декоративности достаточно протирать покрытие по мере необходимости. Ввиду высокой механической стойкости и устойчивости к УФ-излучению, даже яркие оттенки сохранятся максимально долго, и солидные вложения окупятся за счет большого срока службы и презентабельного вида.
Для тех, кто хочет оживить интерьер без солидных капиталовложений – материал о наклейках на плитку. А если в приоритете естественность и натуральность – рассмотрите в качестве отделки бамбук. В видео – об интерьере в 3D.
