Клееные конструкции для релакса – шезлонг и кресло-качалка руками участников портала
19 июля 2018, 21:00
8664 просмотра
Как сделать шезлонг и кресло-качалку для дачи своими руками – практикум от наших умельцев
Приобретению готовой типовой мебели многие участники нашего портала предпочитают эксклюзив, сделанный своими руками. Наряду с корпусными конструкциями простой формы, среди них популярны и клееные изделия гнутой формы, требующие больших временных затрат. Например – шезлонг, чтобы позагорать или просто полежать, отдохнуть на свежем воздухе, или кресло-качалка, чтобы расслабиться под мерное поскрипывание полозьев. А опытом изготовления столь полезных предметов делятся наши умельцы – tora и Капилляр.
  • Шезлонг на веранду
  • Кресло-качалка для дачи
  • Кресло-качалка в тандеме с мужем
Шезлонг на дачу от tora
toraУчастник FORUMHOUSE
Лето – это прекрасно, иногда хочется понежиться на солнышке или просто полежать. Для этого существуют шезлонги. Супруга попросила купить шезлонг на именины. Купить! Как просто и сложно. Сначала – маркетинговые исследования. Пластик сразу отметается. Пластик и свой дом в деревне. Не гуд. То, что более-менее интересно, стоит денег, больших денег. Поиски привели на один интернет-ресурс, кладезь идей и советов. Выбрал пост с чертежом и слегка откорректировал под наши потребности и размеры.
Габариты лежака: длина – 1800 мм, ширина – 1000 мм. Наиболее трудоемкий этап – изготовление «лыж», это базовый элемент конструкции, от которого полностью зависит и удобство шезлонга, и его прочность, и долговечность. Лыжи tora сделал из доски 100×20×3000 мм, каждая собрана из двух слоев, в одном слое по три элемента. Детали раскраивал по лекалу в натуральную величину, элементы между собой фиксировал шкантами и склеивал мебельным влагостойким клеем ПВА. Сами лыжи клеил под нагрузкой.
Лыжи соединил деревянными перемычками – нарезанные черенки для садового инструмента (примерно 20 мм в диаметре).
Опору для лежака собрал из бруса 50×100 мм, на оба элемента хватило трех метров. Как и в лежаке, в опоре перемычки из черенка. Для фиксации лежака в нескольких положениях на станине выбрал пазы под перемычку, а на опоре установил шканты-ограничители. Готовую станину к опоре прикрепил металлической шпилькой М12 (диаметр 12 мм), это сквозное соединение дополнительно усилило конструкцию. Шпильки зафиксировал посредством декоративных гаек.
После примерки в два слоя покрыл станину защитно-декоративной пропиткой в цвет дуба.
Для обшивки лежака в строительном гипермаркете приобрел деревянные рейки 20×40 мм, в размер нарезал торцовочной пилой. Крепил рейки к станине саморезами – предварительно просверливал отверстия и смазывал тем же столярным клеем ПВА.
В завершение покрыл готовый лежак специализированным маслом для древесины, предназначенным для защиты террас и уличной деревянной мебели от внешних влияний. Лежак получился двухцветный – опоры и станина в цвет дуба и обшивка натурального оттенка, масло только подчеркнуло естественную фактуру. Расход средства минимальный – на весь шезлонг ушло всего 100-150 грамм при трехслойном окрашивании.
tora
Собственно говоря – все, изделие готово и подарено любимой. Реакция – бурный восторг. Несмотря на деревянное ложе, шезлонг очень удобный. Все лето простоял на улице, под дождем и солнцем – никаких изменений и повреждений. Единственное усовершенствование – для комфорта сшит тонкий матрасик из водостойкого материала.
Что касается цены вопроса, то, по сравнению с покупными аналогами даже из пластика, не говоря о деревянных, она «копеечная»:
  • Брус для опоры (50×100×3000 мм) – 149 рублей.
  • Доска для станины (20×100×3000 мм) – 225 рублей (3 штуки).
  • Рейка для обшивки (20×40×3000 мм) – 644 рубля (14 штук).
  • Клей (столярный водостойкий ПВА) – 140 рублей (250 грамм).
  • Метизы (гайки, шайбы, шпилька) – около 400 рублей.
  • Защитное масло – 680 рублей (остатков хватило на массу последующих поделок).
С учетом шкантов, оксидированных саморезов и сверла бюджет составил около 2500 рублей.
Как отмечает tora, он не профи, а любитель, без специализированной мастерской, с помещением, которое только претендует на эту роль, и минимальным набором инструментов. Тем не менее, при наличии желания и оптимизированного чертежа вполне реально своими руками изготовить функционально-декоративную мебель достойного качества. Что он и продемонстрировал.
КапиллярУчастник FORUMHOUSE
Хочу поделиться своим опытом изготовления кресла-качалки, возможно, кому-то данная информация и пригодится. Изделие пилотное, до него подобного опыта не было. За основу взял гнутоклееные конструкции.
И в этом случае использовалась древесина – сосна. Капилляр считает, что подойдет любая порода, но из более твердых сортов ламели должны быть тоньше. Алгоритм изготовления деталей общий:
  • Напилить ламели нужной ширины, толщиной до 8 мм.
  • Обстрогать с двух сторон в рейсмусе.
  • Обрезать в размер.
  • Нанести клей.
  • Уложить пачкой (6-8 штук), придав форму.
  • Зажать струбцинами по форме.
Капилляр
Прижимаю один из краев пачки струбциной к форме, на второй край нажимаю рукой и тоже прихватываю струбциной, а ее, родимую, уже дотягиваю винтом. Задав форму, по длине всей пачке стягиваю струбцинками на расстоянии 10-15 см.
Саму форму он изготавливает отдельно под каждую кривую из обрезной доски 25 мм, выпиливая желаемую фигуру электрическим лобзиком. Чтобы получить нужную толщину, выпиливает две одинаковых фигуры и соединяет их брусками. Чтобы сохранилась кривизна, бруски должны быть одинакового размера.
После высыхания клея заготовку повторно нужно обработать в рейсмусе или ручным инструментом, за неимением станка. Ламели Капилляр пилил на ленточной пилораме, оставшейся после строительства дома.
К сожалению, первое кресло получилось интересным, но травмоопасным, да и в изготовлении конструкция достаточно сложная. Поэтому Капилляр на круглые полозья снизу набил ограничительную планку, после чего кататься стало безопасно, а следующие конструкции упростил.
Одна из наших форумчанок также загорелась идеей изготовления кресла-качалки – с нее чертеж, с супруга реализация из фанеры, толщиной 20 мм.
Стеша2Участница FORUMHOUSE
Поискала в интернете, ухватила некоторые общие принципы при изготовлении кресел-качалок, поколдовала с карандашом и стирательной резинкой, и нарисовала, что бы мне хотелось. Ура! Мужу понравилось, он загорелся и приступил к изготовлению.
Кресло получилось оригинальным.
И функциональным – уже несколько лет используется по прямому назначению. Единственный нюанс – если в доме есть маленькие дети, посадка сиденья должна быть занижена, взрослых же все устраивает.
Вывод
Мебель, сделанная своими руками, зачастую ни в чем не уступает заводской, а иногда и превосходит серийные изделия, так как делается «под себя». А недостаток опыта компенсируется старанием и желанием этот опыт получить не только в теории, изучая темы более продвинутых участников портала, но и на практике, реализовав собственные задумки.
Своими руками можно сделать не только стационарную, но и мобильную меблировку, например – садовые качели. Также не будет лишней самодельная кровать или вместительный шкаф-купе. В видео – как сделать в беседку брутальный стол.
Так-то тоже неплохой вариант
Здравствуйте дорогие друзья
Прошу вас присоединиться на мой начинающий канал
В телеграмме t.me/anekdoti100
Канал молодой но амбициозен
