Бюджетная отделка дома из СИП-панелей и фасада из ОSB
13 июля 2018, 14:10
24149 просмотров
Как правильно покрасить фасад из сложного материала
Материал подготовлен при участии специалистов компании «Соппка»
В последние годы OSВ все чаще применяют для обшивки фасадов в малоэтажном строительстве, но этот непростой материал нуждается в финишной отделке. Один из самых популярных и самый недорогой способ отделки фасадов из OSB и домов из СИП панелей – окраска. Считается, что покрасить ориентированно-стружечную плиту очень трудно, что этот материал буквально отталкивает краску, а окрашенный фасад нередко вызывает множество нареканий. В этой статье с помощью специалистов компании «Соппка» мы расскажем о тонкостях покраски фасада из этого материала, какую краску для него нужно выбирать и что делать, чтобы она хорошо ложилась и надежно защищала фасад от внешних воздействий.
  • Какие существуют способы отделки фасада из ОSB.
  • Преимущества и недостатки окраски фасада из OSB.
  • Какую краску применяют на фасадах из OSB.
  • Как подготовить OSB к окраске.
  • Технология окрашивания фасада из OSB.
Способы отделки фасада из OSB
Плиты OSB, которые делаются методом прессования древесной стружки – не самый простой материал для отделки фасада. Щепа в двух внешних слоях плиты направлена перпендикулярно щепе во внутреннем слое, и хотя все слои пропитаны клеем, OSB считается материалом, неустойчивым к атмосферным воздействиям и ультрафиолетовому излучению.
Но, несмотря на то, что споры на тему «можно ли выполнять наружную обшивку дома из ОСП» до сих пор не умолкают, многие  участники FORUMHOUSE считают, что «эта игра стоит свеч»: с точки зрения скорости, простоты монтажа, а особенно – невысокой стоимости такого фасада.
И, как показала практика, если для фасадных работ применяют влагостойкую OSB-3 (или OSB-4), то все страшилки про «разбухание» начисто опровергаются временем. При одном условии – что такой фасад будет максимально быстро закрыт («защищен») от воздействия внешних неблагоприятных условий.
BirdofpreyУчастник FORUMHOUSE
Если есть желание выкинуть деньги, тогда можно ОСП применять, как финиш, причем полный.
OSB – влагостойкий материал, то есть, он переносит высокую влажность воздуха без изменения своих физико-механических свойств. Но, как и любой материал из необработанного дерева, впитывает воду при прямом воздействии. Такой фасад должен быть закрыт в самое ближайшее время, говорит наш эксперт, руководитель проекта «СОППКА» Соловьев Артем Владимирович.
Соловьев Артем ВладимировичРуководитель проекта «СОППКА»
Имея богатый опыт, качественную обратную связь от наших клиентов, а также рекомендации от заводов-производителей OSB, мы можем с уверенностью сказать, что нахождение плиты на открытом воздухе более чем 1-2 месяцев скажется на ней самым негативным образом.
Какое именно время без защиты или отделки плита может находиться на улице, не потеряв своих эксплуатационных качеств, зависит от погодных условий, но при регулярном взаимодействии с водой она неизбежно поменяет свои физико-механические свойства. Также, плита подвержена воздействию ультрафиолета, под солнцем она темнеет, связующие смолы выгорают, и верхний слой щепы начинает отслаиваться.
Мы не рекомендуем оставлять OSB без защиты на зиму. Если плита эксплуатировалась в атмосферных условиях более года, ее необходимо восстанавливать, так как:
  • началось разрушение верхнего слоя плиты;
  • плита, из-за влаги, может быть поражена грибком.
OSB на 90% состоит из дерева, поэтому для финишной отделки фасада из OSB или СИП-панелей можно применить такие же материалы, как и при деревянном домостроении.
К наиболее популярным вариантам отделки таких фасадов относятся:
  • сайдинг;
  • искусственный камень;
  • клинкерная плитка;
  • керамическая плитка, имитирующая кирпич;
  • декоративная штукатурка;
  • покраска.
Преимущества и недостатки покраски OSB
У каждого способа свои преимущества и недостатки. Покраска – самый недорогой и быстрый способ отделки OSB из всех существующих.  Поэтому в условиях ограниченного бюджета или времени можно использовать именно покраску фасада.
Покраска – самый экономичный способ отделки плиты. Другие отделочные материалы дороже, их монтаж часто предполагает привлечение специалистов. А покрасить можно самостоятельно: это быстро и просто, окрасить дом в 2 слоя можно в течение дня. Использование других отделочных материалов более трудозатратно.
Специально для OSB были разработаны огнебиозащитные краски, использование которых решает сразу три задачи:
  • огнезащита;
  • биозащита (грибок, плесень);
  • декорирующий эффект.
К недостаткам этого способа отделки можно отнести необходимость повторять покраску: даже специализированную краску для фасада из OSB производители рекомендуют обновлять раз в 5-10 лет.
СанСаныч-Москва Участник FORUMHOUSE
Дому соседей восемь лет. Красили фасадной краской в самом начале и второй раз – через шесть лет. Выглядит прилично, если так можно сказать про фасад из ОСП.
А использование неспециализированной краски на фасаде из OSB наш эксперт называет основной ошибкой, которую допускает большинство потребителей. Это может привести к:
  •  отслоению щепы;
  •  отшелушиванию верхнего слоя;
  •  плохой адгезии;
  •  появлению пятен из-за выделения компонентов клея из плиты;
  •  биопоражению плиты.
Постоявшая плита выдает себя серым цветом. Если далее ее не закрыть (защитить), она может быть биопоражена.
Особенности окраски фасадов из OSB
Некоторым домовладельцам нравится структура и внешний вид OSB, и они задумываются о применении прозрачных покрытий. Но если использовать неспециализированные лаки, из-за плохой адгезии, возможны следующие последствия:
  • солнечные лучи, атмосферные осадки будут неблагоприятно воздействовать на поверхность;
  • появятся трещины, в которые неизбежно начнет проникать влага, и после нескольких циклов замерзания-размерзания щепа начнет отходить.
К сожалению, на FORUMHOUSE есть примеры неудачного использования лака на OSB.
СипайловоУчастник FORUMHOUSE
На открытом балконе постелил на пол ОСБ-3, в три слоя покрыл лодочным лаком. После зимы ОСБ местами вздулась.
Поэтому лаки и морилки лучше оставить для интерьерных работ.
На фасаде  важно, чтобы покрытие, кроме хорошей адгезии, обладало атмосферостойкостью и грибостойкостью. Лучше использовать краску: специализированные лаки и морилки нам неизвестны.
Однако, в интерьере дизайнеры все чаще используют OSB, как финишный материал. Известны кафе и магазины, где плиту оставляют без покрытия или покрывают прозрачным лаком. В этом случае очень важно, чтобы ЛКМ был экологичным.
Плита может выделять вредные вещества, поэтому ее лучше покрыть защитным ЛКМ. Подойдет грунт, который снижает выделение формальдегида и других вредных веществ, и при высыхании остается прозрачным, и придает лаковый эффект.
Какая краска подходит для фасада из ОSB
Окраска плит может быть трудоемким и унылым занятием: неспециализированные для OSB краска и грунтовка могут просто скатываться с поверхности. В профессиональном строительном сообществе окраска OSB буквально овеяна легендами. Домовладельцы ищут способы, которые помогают краске удержаться на поверхности плиты. Есть даже вредные и опасные для OSB советы.
ЛесникУчастник FORUMHOUSE
Недавно наткнулся на интересную информацию по ОСП от одной европейской строительной фирмы, что если решили покрасить, то перед покраской надо просто выдержать фасад в течение года в естественных климатических условиях.
Мы уже знаем, что плиту нужно закрывать как можно скорее и ни в коем случае не оставлять ее на зиму. Также, по мнению нашего эксперта, не нужно шлифовать новую плиту перед окрашиванием. При условии использования специально разработанных для OSB фасадных финишных красок не потребуется шпатлевать поверхность и применять стеклотканевую сетку. Наши эксперты рекомендуют применять именно фасадную краску для OSB, тогда, в конечном счете, мы получим отлично задекорированную поверхность при невысоких затратах, а также огнебиозащиту.
Но все же OSB по своей структуре сильно отличается от обычной древесины. Нужно принять, что не каждая краска для дерева хорошо ляжет на плиту. Посмотрим на примеры окрашенных фасадов из OSB участников FORUMHOUSE.
Вот фасад дома участника FORUMHOUSE  с ником mikhalich (сплошная грунтовка + один слой резиновой краски).
Участник нашего портала с ником snosikov загрунтовал фасад и нанес на него два слоя акриловой краски. Вот результат.
А это домик и конюшня участника FORUMHOUSE с ником Boryan, окрашенные водоэмульсионной краской.
Boryan
Домик водоэмульсионкой красил, меховой валик нормально краску положил на OSB. Краски на водной основе иногда поднимают на панели пару плохо приклеенных стружек, тогда тупо отдираем их, закрашиваем место, и в итоге все ОК.
Urgenz красил фасад специально разработанной краской для фасада, без грунтовки, в два слоя.
Через полтора года покраска выглядит безупречно.
Как подготовить к окраске фасад из OSB
Перед окраской поверхность плиты необходимо очистить от пылевых наслоений и грязи, старой отслаивающейся краски.
Шлифовка для OSB не применяется. Возможно локальное ошкуривание поверхности, в случае отслоения щепы.
Если плита уже была окрашена ранее, с нее нужно снять cкребком всю отслаивающуюся краску, затем отшлифовать и удалить с поверхности пыль. Подготовленную поверхность рекомендуется загрунтовать специальным грунтом – это позволит заметно сократить расход краски и улучшить адгезию.
Сестра КерриУчастница FORUMHOUSE
OSB не впитывает влагу так просто, последняя с нее просто стекает. Я пробовала грунтовать акриловой грунтовкой. Пришлось класть лист горизонтально и возить кистью туда-сюда, пока поверхность немного не разбухла и не начала впитывать, хоть как-то задерживаясь на плите.
По словам нашего эксперта, эту проблему решает применение специализированной грунтовки.
При использовании грунтовки, не являющейся специализированной для OSB, действительно трудно добиться качественной адгезии.
Если фасад был ранее окрашен масляной краской, то нужно обработать все поверхности корщеткой (это позволит улучшить сцепление поверхности с новым ЛКМ) и прямо по старой краске покрыть их грунтом.
Для дополнительной защиты OSB используются только специальные защитные составы, которые учитывают плотность, структуру именно ориентированно-стружечных плит.
Поверхность OSB существенно отличается от поверхности древесины: древесина пористая и имеет высокую впитывающую способность. Пропитки для обычной древесины не впитываются в OSB, а просто стекают или испаряются, оставляя плиту незащищённой. Для реальной защиты необходимо использовать кроющие составы.
Участники FORUMHOUSE предпочитают сохранять оригинальную структуру OSB, поэтому в большинстве случаев обходятся без шпаклевки.
UrgenzУчастник FORUMHOUSE
Я не шпаклевал, оставил структуру ОСП, так красивее (больше похоже на оригинальный фахверк из глины и смотрится намного лучше гладкого листа). За год с лишним никаких изменений с ОСП не произошло, ничего не разбухло.
Как правильно покрасить плиту OSB
После высыхания грунтовки можно переходить к покраске.
Плиту красят в хорошую, недождливую погоду, при температуре не ниже +5°С. Краску перемешивают и наносят на подготовленную поверхность кистью, валиком или краскопультом.
Первый слой наносится тонким слоем, расход краски должен быть минимальным. Если остались непрокрасы - по ним можно пройтись кистью.
Первый слой краски оставляют сушиться, как минимум, на два часа. Второй слой наносится после высыхания первого, уже более толстым слоем. Можно нанести и третий слой (после высыхания второго), это даст максимальный декорирующий эффект.
Участник нашего портала с ником Urgenz подсчитал, что на окрашивание дома с фасадом из OSB размерами 14мх7мх6м, с фронтонами и выступающим балконом ушло 50 литров краски.
Краску следует наносить ровным слоем без пропусков и наплывов, тщательно обрабатывая места соединения отдельных деталей. Специализированная краска для OSB полностью высыхает за сутки, а через неделю обработанный фасад приобретает полные эксплуатационные свойства.
Urgenz нашел способ, как не ошибиться с колеровкой.
Urgenz
Если будете колеровать, лучше подбирать краску так: выбираете цвет в таблице колеров, делаете 5 литров (или меньше, если позволяет расфасовка), приносите домой, красите по ОСП в два слоя с интервалом и смотрите, тот ли цвет получился. Номер колера и пропорции обязательно сохраните на случай последующего ремонта.
После покраски стыки между OSB-плитами часто видны невооруженным глазом, но это не беда, потому что их всегда закрывают накладками из дерева, алюминия или пластика. Рекомендуется крепить их не саморезами, а клеем или жидкими гвоздями.
Предлагаем вам посмотреть на различные варианты окрашенных фасадов из OSB.
Как видим, этот вариант отделки не только самый бюджетный: при грамотном подходе он может быть очень привлекательным.
На FORUMHOUSE вы сможете поучаствовать в обсуждении особенностей окраски OSB, почитать статью о том, какие проблемы могут возникнуть при использовании OSB в домостроении и как их решить, посмотреть видео о том, как построить каркасный дом необычной архитектуры.
Комментарии (5)
У меня на ОСБ 12мм листы попала вода, вскоре плита из 12 мм превратилась в 20 мм., материал стал более хрупкий, хотя со стороны различий от нормальной особо нет.
А ещё есть декоративный приём типа браширования. Сначала покрывается краской, сохнет, потом шлифуется - верхние слои щепок в итоге прошлифовываются и выделяются цветом.
у меня все окрашено обычной пф-115 4 года даже не выцвела
Ну неплохо неплохо
Одни общие слова, ни слова конкретики. Я думал, "ФорумХус" для людей, а это просто, раздражающая болтавня про то, как бы нужно, но чем конкретно и поче у ни слова. Специальные состава..., а чем и какой из них отличаются и наиболее эффективен, почему - ничего нет. Потратил время зря - все это есть в интернете.
