Пластиковый погреб при высоком УГВ: как выбрать и установить, чтобы не прогадать
3 июля 2018, 13:00
43987 просмотров
Опыт покупки, монтажа и эксплуатации пластиковых погребов при высоком уровне грунтовых вод от пользователей портала FORUMHOUSE.
Погреб — одна из самых востребованных загородных построек. В погребе хранят соленья–варенья, разные домашние консервированные заготовки и вкусности, складируют овощи на зиму. Наш портал уже не раз рассказывал о разных конструкциях погребов, от нестандартного полнозаглубленного кирпичного погреба с полукруглым сводом до недорогого поверхностного погреба, построенного из того, что было под рукой. Технологии не стоят на месте. Сегодня строительный рынок предлагает полностью готовые конструкции погребов из пластика. Т.к. эти изделия недешёвые, то пользователей портала интересует — стоит ли овчинка выделки, и как правильно смонтировать пластиковый погреб при высоком уровне грунтовых вод.
Содержание статьи:
  • Преимущества и особенности пластиковых погребов.
  • Как установить пластиковый погреб при высоком УГВ.
  • Удобно ли эксплуатировать пластиковый погреб.
Особенности строительства погреба
Когда перед загородным жителем возникает дилемма, из чего сделать погреб, то первое, что приходит в голову — возводить герметичное монолитное бетонное сооружение. Правда, есть одно «но». Владельцы участков с низким уровнем грунтовых вод и хорошим грунтом могут построить погреб даже из кирпича или пескоцементных блоков и не знать забот.
При высоком УГВ погреб весной, при малейших ошибках, допущенных при гидроизоляции «коробки», нередко превращается в бассейн.
Бетонный погреб может вытолкнуть пучинистый грунт. Многих отпугивает сложность монолитных работ и большие временные затраты.
konfuciy Пользователь FORUMHOUSE
Грунт у меня на участке – суглинок. Уровень грунтовых вод высокий. Задумался, как построить надежный погреб в этих условиях. С бетоном связываться не хочу. Есть другие варианты?
По мнению rfk_Roman, в этих условиях оптимальный вариант — установка герметичного пластикового погреба. Вот только цена на такое изделие кусается, поэтому многие предпочитают действовать по старинке – роют котлован, ставят опалубку, вяжут арматуру, заливают монолитную «коробку», гидроизолируют погреб, утепляют его и т.д.
Все работы нередко приходится делать в условиях постоянного поступления грунтовых вод. В результате — котлован затапливает, а стенки обваливаются, что негативно влияет на качество строительства погреба.
konfuciy
Я смотрел цены на пластиковые погреба. Мне кажется, что бетонный погреб или зарытый морской контейнер в итоге выйдет дешевле.
rfk_Roman
Считать затраты на строительство погреба нужно в комплексе: с «нуля» и до готового изделия, а не только по отдельности – цену бетона, материалов и т.д.
Отремонтировать заглублённый погреб, при высоком УГВ, если стенки пропускают воду, сложно и дорого. Поэтому надо сразу строить герметичный погреб по принципу «поставил и забыл».
Как выбрать пластиковый погреб, если на участке высокий УГВ
Итак, загородный житель решил не тратить силы на возведение каменного погреба и задумался о приобретении пластиковой конструкции. Ведь кажется, что это — оптимальный вариант — пластик не пропускает воду.
Пластиковый погреб представляет собой готовое промышленное изделие, и поэтому его проще и быстрее смонтировать.
Но здесь заложен главный «подводный камень» — не все пластиковые погреба одинаковы. От конструктивных особенностей изделия и качества монтажа во многом зависят его эксплуатационные характеристики и срок службы.
Advocaat Пользователь FORUMHOUSE
У меня негативный опыт установки пластикового погреба. Но, обо всём по порядку. При его выборе я думал так: на участке высокий УГВ, делать бетонный погреб в таких условиях не хочется. Думал, пластиковый, размером 2х2х4 м, это — выход, но погреб неправильно установили, стенки сдавило, и пользоваться им теперь нельзя.
Не вдаваясь во все перипетии мытарств Advocaat, скажем, что 200 тыс. руб. за пластиковый погреб и 130 тыс. руб. за якобы профессиональную установку (цены за 2016 г.) с тем же успехом можно было просто закопать в землю.
Ключевая причина – грубейшие ошибки при монтаже пластикового погреба при высоком УГВ и проблемном грунте.
Установщики, навязанные «фирмой», а иначе пользователь лишался гарантии, сделали всё так, как им было проще. Назовём основные косяки монтажников и сложности при установке пластикового погреба:
  • Три вялых рабочих и мини-экскаватор физически не могли за один световой день выкопать котлован необходимых размеров и смонтировать погреб весом в тонну. Advocaat пришлось за свои деньги нанимать экскаваторщика на JCB и дополнительно платить установщикам, чтобы они остались работать ночью.
  • После того как погреб опустили в котлован (напомним про высокий УГВ), он всплыл. Т.к. уже был третий час ночи, пользователь принял решение временно заполнить погреб водой.
  • Когда монтажники приехали во второй раз, они сказали Advocaat, что, если из погреба откачают 17 тонн воды, просто закидают на дно погреба пескосмесь в пропорции… на машину песка 4 мешка цемента М500. На предложение пользователя заказать миксер с бетоном для нормальной заливки пола рабочие заявили, что не полезут в погреб ровнять бетонную смесь, а пескосмесь разровняется сама.
Advocaat хотел залить бетон сам, но его отговорили рабочие, сказав, что в этом случае он лишится гарантии.
После всех злоключений на второй день после «профессиональной установки» погреба у него, ровно посередине, выдавило дно на высоту почти в полметра.
После общения по телефону с представителями «фирмы» выяснилось, что они считают такую величину вздутия незначительной.
После двух недель переговоров приехал представитель компании, осмотрел погреб и вынес вердикт: установка – полная халтура, демонтировать конструкцию слишком дорого. Единственный вариант — залить дно бетоном, чтобы выровнять уровень.
Т.е. вместо двухметрового потолка высота пластикового погреба уменьшится на величину вздувшегося дна.
Advocaat
В результате погреб я дорабатывал сам. Залил бетонную стяжку (высота погреба стала 168 см) поставил металлические распорки, но это не помогло. Что в итоге стало с погребом, хорошо видно на картинках ниже. Если бы я с самого начала монтировал его сам, силами наёмных рабочих с ближайшего строительного рынка, то это обошлось бы мне в 3 раза дешевле и намного качественнее.
Теперь расскажем, как правильно смонтировать пластиковый погреб подобной конструкции в условиях высокого УГВ и плохого грунта.
  • В выкопанный котлован устанавливается «якорь» - бетонная плита, или заливается монолитная армированная толщиной 200 мм.
  • Вокруг заанкеренного пластикового погреба заливается бетонный армированный «саркофаг» с толщиной боковых стенок 150 мм и «крышей» в 100 мм.
  • На пол погреба заливается бетонная армированная стяжка 150 мм.
Важно: стенки погреба и верхняя часть утепляются ЭППС (50 мм стенки, 100 мм «крыша» с выходом утеплителя за периметр погреба).
Железобетонный «саркофаг» защитит пластиковый погреб от сдавливания грунтом. Экструзионный пенополистирол (утепление) уменьшит воздействие сил морозного пучения.
Rok547 Участник FORUMHOUSE
При монтаже пластикового погреба по схеме выше конструкция, конечно, получится надёжной. Только погреб из пластика в этом случае превращается в обычную несъёмную опалубку ценой… в 200 тыс. рублей.
В условиях высокого уровня грунтовых вод и проблемного грунта рациональнее смонтировать пластиковый погреб следующей конструкции:
Погреб представляет собой бесшовное герметичное изделие (а не из отдельных сваренных пластиковых листов) с рёбрами жесткости, стенками толщиной около 1.5 см и установленным внутри металлическим каркасом.
Такой погреб выдерживает нагрузку от грунта и не сложится. Для его монтажа пластиковую «коробку» нужно заякорить, чтобы погреб не всплыл, с помощью металлополимерного троса к бетонной плите. Например, дорожной.
Использование готовой ж/б плиты, даже бэушной, выгоднее, чем возня с заливкой армированного бетонного основания при постоянной угрозе затапливания котлована.
andr121 Участник FORUMHOUSE
Увидел на строительном рынке бесшовный пластиковый погреб из пищевого полиэтилена размером 2х2 м и загорелся поставить такой себе. Производитель говорит, что погреб на 100% герметичный, оборудован деревянным полом, полками, освещением и вентиляцией.
Установка погреба при высоком УГВ (у пользователя около 1 м), несложная. По словам andr121, погреб монтировали так:
  • Рассчитали максимальную выталкивающую силу, действующую на «коробку», чтобы вычислить вес бетонного якоря.
  • Вырыли экскаватором котлован.
  • Уложили бетонную плиту весом около 5 тонн.
  • Опустили погреб на «якорь».
  • Заанкерили его металлополимерными стропами внатяг к плите.
  • Произвели обратную засыпку.
  • Утеплили погреб сверху экструзионным пенополистиролом.
  • Подвели электричество.
andr121
Погреб установили очень быстро. Стенки не выгнуло, ничего не сломалось. Чтобы проще поднимать продукты, заказал «лифт» для погреба.
dimaelektro Участник FORUMHOUSE
Я тоже поставил себе бесшовный пластиковый погреб. Ничего сложного нет, весь процесс хорошо виден на фото ниже.
Копка котлована.
Монтаж бетонной плиты.
Монтаж погреба.
Petr_rostov81 Пользователь FORUMHOUSE
Я решил сэкономить на установке и сделал все сам при помощи рабочих. На всё про всё ушло два дня. Утеплять не стал, т.к. сверху поставлю хозяйственный блок. Итого: пластиковый погреб около 150 тыс. руб., копка котлована – 3 тыс. руб., бетонная плита – 10 тыс. руб., 9 тыс. руб. за монтажный комплект анкерных строп и 11 тыс. доставка. Всего потратил 182 тыс. руб. (цены указаны за 2015 год).
Himmash2010 Пользователь FORUMHOUSE
Тоже поставил себе пластиковый погреб. Удовольствие недешевое, но качество продукта и исполнение избавляет от проблем в дальнейшем. Крышку погреба буду переделывать на деревянную, т. к. штатная пластиковая, думаю, будет промерзать.
Нюансы монтажа пластикового погреба
В завершении статьи советы по установке пластикового погреба.
При выборе бетонной плиты для пластикового погреба при высоком УГВ лучше брать «анкер» больших размеров, чем сам погреб. В этом случае, например, если края плиты выступают за периметр погреба на 30-50 см, то они, придавленные грунтом обратной засыпки (по всей площади), станут дополнительным «якорем». Т.е. будут действовать по принципу сваи ТИСЭ, препятствуя (расширением) всплытию привязанного к плите погреба.
При очень высоком уровне грунтовых вод для «якоря» (для запаса) можно применить две бетонных плиты.
Анкенрить пластиковый погреб к плите нужно, как сделал пользователь портала glserega и как рекомендует производитель.
Правильно
Неправильно
Для обратной засыпки при невысоком уровне грунтовых вод лучше использовать песок или цеметно-песчаную смесь. Применять естественный грунт, глину, керамзит или щебень нельзя.
Рыть котлован для установки пластикового погреба лучше всего поздней осенью или зимой, когда уровень грунтовых вод минимальный, и снижается риск его затопления.
Т.к. отсутствуют мокрые процессы, при надлежащей подготовке смонтировать пластиковый погреб можно в течение 5-8 часов.
Для подъёма продуктов, чтобы не лазить по крутой лестнице с банками, можно, если погреб находится в помещении, установить над ним электротельфер.
На портале есть раздел, где собрана вся информация по погребам различной конструкции.
По теме рекомендуем статьи, как сделать погреб при высоком уровне грунтовых вод и про недорогие самодельные системы дренажа участка и ливневой канализации.
В видео — строительство погреба в условиях высоких грунтовых вод под эксплуатируемым домом.
Комментарии (10)
150 тыс. за пластиковое недрозумение? У нас за 50 т. сварят из металла гораздо больших размеров. Основательно покрасить и можно забыть, до конца жизни хватит.
Пластик стал стоить дороже металла))
бред отдавать такие деньги за пластик
Может и бред. Во Владивостоке за постройку герметичного подвала площадью 20 кв.м просят около 800 тыс. Из металла ни одного предложения вообще не нашла. Уровень грунтовых вод низкий. Вот и думаю.
Так то 20 квадратов, а это 4. :)
Поддерживаю,просто, в западной части страны не представляют,что такое 100% влажность и циклоны,тайфуны, дождь, который может идти несколько дней не прекращаясь...как в тропиках.
Через сколько лет окупится это недоразумение?
Когда свои огурчики солят на зиму вообще никто не считает окупаемость... так что этот вопрос отпадает.
Не проще ли отливать аналогичные кубики из бетона, покрывать гидроизоляцией и продавать точно также. Думаю ценник будет около 100 т.р.
Через сколько окупается ДАЧА в принципе?
