Как защитить дом от ограбления, пожара и затопления — обзор беспроводной сигнализации Ajax
28 июня 2018, 07:37
5532 просмотра
Затраты на установку в доме надежной системы безопасности несравненно ниже, чем ущерб в случае ограбления, пожара или затопления.
На правах рекламы
В этой статье мы расскажем про беспроводную систему безопасности Ajax. Какие базовые и дополнительные возможности она дает владельцам домов, почему ей можно доверить защиту жилья и его обитателей, в чем ключевые преимущества этого решения. И еще покажем, во сколько обойдется комплект охранной системы Ajax для небольшого дома и для особняка. Чем развеем миф о неоправданной дороговизне надежной охранной сигнализации.
Что такое Ajax
Ajax — это беспроводная система безопасности для дома, квартиры и офиса. Она защищает от ограбления, пожара и затопления, умеет управлять питанием электроприборов и позволяет подключать камеры видеонаблюдения.
Систему удобно использовать для самостоятельного наблюдения — Ajax управляется через мобильное приложение (iOS и Android), а о тревогах сообщает Push-уведомлениями, SMS и звонками. И охранную сигнализацию аякс принимают на пульт охранные компании.
Ajax — продукт Ajax Systems. Компания регулярно выпускает обновления ПО, которые добавляют новые возможности. У Ajax Systems свои центр разработки и производство. Ajax — одна из самых титулованных охранных систем Европы:
Как работает эта охранная система
Система безопасности дома строится вокруг хаба — Ajax Hub. Это мозговой центр, координирующий работу устройств и поддерживающий постоянную связь с пользователями системы и охранной компанией. У него есть резервная батарея на 15 часов и два канала связи: проводной Ethernet и беспроводной GSM. Первый не заглушить, второй не зависит от домашнего интернета.
К хабу подключаются до 99 устройств Ajax: датчики, сирены, клавиатуры и брелоки. Они работают 5–7 лет от комплектных батарей.
За связь между устройствами Ajax отвечает радиопротокол Jeweller, работающий на частотах 868,7−869,2 МГц (не будет помех от Wi-Fi сетей). В идеальных условиях его дальность достигает 2000 метров. Со стенами, перекрытиями и другими преградами Jeweller может покрыть 4–этажное зданиея.
Зачем вам система безопасности
Защита дома и его жителей — первостепенная задача Ajax.
Охранная система Аякс оставляет грабителю мало шансов причинить значительный ущерб. Стоит вскрыть дверь или выбить окно дома под охраной, сработают датчики открытия DoorProtect и движения MotionProtect, включатся сирены, и одновременно сообщения о тревоге будут направлены жильцам и охранной компании. С большой вероятностью ограбление прервется, не начавшись — зачем рисковать, если обнаружен? А если нет, по тревогам от датчиков движения будет понятно, что в доме находится посторонний. Продолжат работать сирены, и уже через 5-7 минут группа реагирования утихомирит злоумышленника.
Более опасная ситуация — разбойное нападение, когда жильцы находятся дома. На этот случай на брелоке SpaceControl, клавиатуре KeyPad и в приложении Ajax есть тревожные кнопки. У клавиатуры, к тому же, есть код «по принуждению». Если вас подкараулят у двери и заставят отключить сигнализацию, можно сымитировать снятие Ajax с охраны, но при этом оповестить других пользователей и охранную компанию.
От пожара дом защитят датчики FireProtect и FireProtect Plus. Они фиксируют рост температуры, задымление и угарный газ (модель Plus) и могут работать сообща — когда один датчик фиксирует дым или рост температуры, все включают сирены. И гарантированно будят спящих, если начинается пожар.
Датчики LeaksProtect с первых капель выявят протечку воды и сообщат, когда она прекратится. Если их использовать вместе с электроклапанами, дом будет защищен полноценной антипотоп-системой.
К Ajax можно подключить 10 любых камер видеонаблюдения — по универсальному протоколу RTSP. Через приложение Ajax будет транслироваться видео в реальном времени, а для хранения архива записей можно использовать видеорегистратор (DVR) или поддерживающий ваши камеры облачный сервис видеонаблюдения.
Но защита дома — не единственная задача Ajax.
С помощью миниатюрных реле WallSwitch и Relay просто реализовать сценарии автоматизации. Закрывать электрозамки при постановке системы безопасности на охрану и открывать нажатием кнопки в приложении. Управлять жалюзи, электрокотлом, гаражными воротами, поливом газона.
Как управлять Ajax
Управляется Ajax с помощью мобильного приложения. В нем легко разобраться — подключить и настроить систему помогает ассистент, вся важная информация под рукой: пульт управления Ajax, статус каждого устройства, детальная история событий.
Находясь неподалеку от дома, ставить и снимать систему безопасности с охраны можно брелоком SpaceControl и настенной клавиатурой KeyPad. Последняя особенно удобна для приходящего персонала: уборщицы, садовника, сантехника.
У Ajax может быть до 50 пользователей, каждому можно разрешить или запретить менять настройки, ставить и снимать систему с охраны, использовать тревожную кнопку, просматривать видео с камер, управлять реле и видеть историю событий.
Для небольших домов будет достаточно двух режимов работы системы безопасности — полная охрана активирует все датчики, а «ночной режим» защищает периметр: двери и окна.
Но если дом большой и устройств много, лучше использовать группы. Они будут доступны c июля 2018 во всех системах безопасности Ajax. Можно будет создать до 9 групп, распределить между ними датчики и независимо ставить / снимать с охраны. А еще настроить, какими группами кто из пользователей системы может управлять. Например, запретить уборщице отключать охрану части комнат, когда вы в отъезде, и разрешить только взрослым открывать сейф.
Сколько стоит комплексная защита дома
Рассмотрим два типичных жилых частных дома — 83 м² и 298 м². Для каждого подобран оптимальный комплект беспроводных устройств Ajax для защиты от проникновения, пожара и затопления, предусмотрены информирующие о тревоге сирены и брелоки управления системой безопасности (допускаем, что смартфоны у жильцов домов уже есть).
Для защиты небольшого двухэтажного дома понадобятся 18 устройств:
  • Hub — 1
  • MotionProtect — 4
  • MotionProtect Plus — 2
  • DoorProtect — 3
  • FireProtect — 1
  • FireProtect Plus — 1
  • LeaksProtect — 3
  • StreetSiren — 1
  • HomeSiren — 1
  • SpaceControl — 1
Такой комплект системы безопасности Ajax обойдется в 54320 руб.
На этой сумме можно остановиться, так как устройства Ajax просто установить и настроить самостоятельно, и они уже укомплектованы необходимыми для монтажа расходниками — для монтажа понадобятся только инструменты, дрель и 1-2 часа свободного времени.
Установка беспроводной охранной системы из 18 устройств в доме такой площади профессиональными инсталляторами обойдется примерно в 30000 руб.
Для защиты этого двухэтажного дома площадью почти в 300 м² от ограбления, пожара и затопления нужно 28 устройств:
  • Hub — 1
  • MotionProtect — 7
  • MotionProtect Plus — 3
  • DoorProtect — 6
  • DoorProtect Plus — 1
  • FireProtect — 1
  • LeaksProtect — 5
  • StreetSiren — 1
  • HomeSiren — 1
  • SpaceControl — 1
Такой комплект системы безопасности Ajax обойдется в 76820 руб.
Систему можно установить и настроить самостоятельно, либо обратиться к профессионалам. Ориентировочная стоимость установки комплекта охранной сигнализации из 28 устройств в доме такой площади — 44000 руб.
Официальный магазин Ajax Systems
Комментарии (3)
А в чем защита?!? Сирена отпугнет грабителей??? Серьезно? В дом полезут когда будут уверены в отсутствии владельцев. Потратив свое время на вскрытие двери/окна (т.е. уже совершив правонарушение), более вероятно, что наоборот поторопятся схватить, что лежит на виду и побыстрее скрыться (понимая, что до прибытия охраны есть около 5 минут). Муляж из камер, как чучело и то лучше защищать будет (т.к. грабитель по статистике скорее всего не полезет в дом где есть камеры и не будет взламывать дверь/окно). Протечка в частном доме - неактуальна (практически невозможна). Пожар? без системы пожаротушения (хотя за такую цену могли бы и установить)?!? ну-ну... датчик xiaomi и то помимо сирены, также позволяет отправлять уведомления на смартфон, а не просто будить (кого вы разбудите, если никого - нет дома?!?).
-2
Ну давайте по порядку :)
Если благодаря сирене из дома вынесут первое, что окажется под рукой, но не доберутся до денег, ценностей, дорогой электроники — это уже прекрасный результат.
Значение камер как средства защиты сильно переоценивают. Видеонаблюдения фиксирует событие и злоумышленников, а не предотвращает ограбление. Прикрыл лицо — камеры не страшны. Табличка про наличие охраны и моргающий светодиод отпугивают получше любой камеры.
Протечки в частных домах актуальны. Нет риска затопить соседей, но от воды пострадают ремонт и техника.
Система информирования о пожаре очень желательна в частном доме (и даже обязательна во многих странах). Ее первоочередная задача — предупредить жильцов об угрозе. Разбудить спящих, заставить людей покинуть помещение пока пламя не разгорелось и не перекрыло выходы. А заодно уведомить находящихся далеко жильцов и вызвать пожарных (через охранную компанию, например). Естественно, можно пойти дальше и установить систему пожаротушение на «сухой воде». Для частного дома решение под ключ обойдется в примерно $7–12 тыс.
Ajax при тревоге уведомляет пользователей Push-уведомлением, по SMS и звонком, параллельно передавая сообщение охранной компании. Устройства Xiaomi не берут под наблюдение охранные службы, это любительская техника.
Как раз ценности и дорогую электронику вынесут, вне зависимости от сирены (не проблема схватить ноутбук, планшет, аудиосистему, украшения и пр., что попадет на глаза, кража не как в фильмах и дома по площади не банк или музей, обычно: выбил стекло залез и выбежал с ноутбуком и драгоценностями ущерб в половину стоимости этой системы - гарантирован :)). Что касается камер :) - это всего лишь статистика, нравится она вам или нет (именно, что предотвращает, поэтому обычно в магазинах и общественных местах указываются "ведется видеонаблюдение" - это именно психологический трюк. Риск того, что идентифицируют всегда пугает и заставляет задуматься о том, что там помимо камер может быть что-то еще установлено). "Табличка про наличие охраны и моргающий светодиод отпугивают получше любой камеры." - это одно и тоже, как и эмитация присутствия хозяина в доме, путем включения в определенное время свет в доме (кстати даже у муляжа камеры за 7 у.е. есть светодиод :)) и я согласен, что табличка и горящий светодиод или свет в доме получше защитят от кражи, чем эта система :). Чтобы были протечки в частном доме нужно повышенное давление или дом должен быть старый... первый случай исключен (обычно давление выставляется в гидробаке и оно крайне низкое), во втором случае уж точно ремонт не пострадает :). Но опять же чем хороша эта охранная система? В чем ее защита, если она только уведомляет? Без электроклапанов она бесполезна, а теперь посмотрите на цену и сравните ее с аналогичными датчиками для умного дома от той же ксиоми (вам еще на несколько электроклапанов останется и да охранная система протечкой не будет заниматься :)) :). Про пожар я же уже написал... что будет если никого нет дома и будить просто некого?, чем система поможет защитить от пожара? Уведомив владельца о том, что дом горит? а если владелец не отреагирует на сообщение (он в другой стране или дома, но пьян или принял снотворное :))? и в чем тогда защита от пожара? Лучше эти деньги вложить в надежное отопительное оборудование или провести качественную проводку (при утечке не только пожара не будет, но и человека током не убъет). Вся ценность этой системы сводится к отправке уведомления или оповещения, но извините меня - это базовый функции и явно не по такой цене (можно установить ксиоми для уведомлений + еще на охранную систему от охранной компании хватит).
