Стиль «Лофт» своими руками: дешево и быстро
9 авг. 2018, 06:09
13626 просмотров
Участники портала делятся секретами имитации старинной кирпичной кладки с помощью штукатурки.
Многим нравится стиль «лофт» с его нарочито грубым дизайном и стенами из неотделанного кирпича. За границей часто переделывают старые заброшенные промышленные помещения в ультрамодные апартаменты. В нашей стране этот стиль всё ещё воспринимается в диковинку. Причина — слишком дорого. Даже имитация, например, сделанная из плитки, напиленной из старинного кирпича, бьет по карману. Поэтому пользователи FORUMHOUSE ищут способы, как декорировать стены кирпичом с «рваной» фактурой так, чтобы не разориться. В первой части статьи мы подробно рассказали, стоит ли пилить обычный полнотелый кирпич на плитку и делать из неё имитацию столетнего кирпича. А сейчас опишем сравнительно недорогой способ изготовления старинной кирпичной кладки из штукатурки.
  • Как сделать имитацию старинного кирпича из штукатурки.
  • Сколько это стоит.
Старый кирпич – из новой штукатурки
Маруся21 Участница FORUMHOUSE
Я хочу отделать стены в цокольном этаже под кирпичную кладку и при этом сэкономить. Имитировать кирпич из плитки не хочу — дорого и сложно. Придумала недорогой способ декора кирпича из обычной фактурной штукатурки, и вот, что у меня получилось.
Способ Маруся21 вызвал повышенный интерес у участников портала, и её забросали вопросами.
lobanov Участник FORUMHOUSE
Заинтересовался этой технологий, но не пойму, как это сделать. Чем красить, как размечать кирпичную кладку, по рейкам?
Маруся21 советует не связываться с гипсом и рейками, а сделать всё проще. Взять бумажную узкую клейкую ленту, разметить стену карандашом, предварительно нанеся на нее фон швов акриловой краской необходимого оттенка. Затем наклеить скотч на стену. Сначала по горизонту, а потом по вертикали, имитируя в шахматном порядке кладочные швы. Потом смешать (без фанатизма) обычную фактурную штукатурку с декоративной штукатуркой «короед» для эффекта крупинок.
Смесь грубо нанести шпателем на предварительно подготовленную поверхность стены. Толщина слоя должна быть разной, но не очень толстой. Когда штукатурка немного схватится, её надо растереть в нужном направлении металлической кельмой, добиваясь структуры неровного кирпича.
Имитация кирпича из штукатурки — творческий процесс. Чтобы получить нужный эффект, надо посмотреть не один десяток картинок настоящей кирпичной кладки в интернете.
Скотч снимается разом, пока штукатурка ещё не высохла, начиная с горизонтальных линий. Далее «кирпичи» красят либо смесь заранее делают нужного цвета.
Маруся21
Потренировавшись, я отделала стены под кирпич. Сначала загрунтую, а потом покрашу медной поталью.
Состав смеси — в равных долях пескосмесь и плиточный клей. Перемешать до густой консистенции (как замазка) и наляпать на загрунтованную стену. Толщина слоя – около 8 мм. Наносить смесь можно рукой или кельмой, кому как нравится. Швы (метки) размечаются заранее и чуть выдавливаются тонкой стороной правила. Швы толщиной 10-15 мм вырезаются острым шпателем, от руки, неровно, для эффекта старинной кладки, соблюдая пропорции настоящего кирпича.
На финише «кирпичи» окрашиваются.
Ряд пользователей считает, что наиболее эффектно в интерьере смотрится «французский» кирпич меньшей высоты.
lobanov
Я тоже сделал имитацию кирпичной стены.
Ещё одна «рваная» кирпичная стена – от Маруся21, на это раз белого цвета с цветными швами.
Для окрашивания использовалась акриловая краска.
Однотонная белая кирпичная стена.
Ещё один рецепт декоративного кирпича предлагает ElenaKis.
ElenaKis
Маруся21 вдохновила меня, и я решила декорировать стену под кирпичную кладку. Первый блин, может, и вышел комом, но комната разительно преобразилась. На две стены общей площадью 16 кв. м у меня ушло 2 упаковки декоративной штукатурки весом по 25 кг каждый.
Процесс отделки стен разбивается на ряд последовательных шагов:
  • Грунтовка стены слабым штукатурным раствором (молочком).
  • Нанесение декоративной штукатурки на стену. Пользовательница «лепила» смесь руками и разглаживала прямоугольным мастерком, добиваясь «рваной» поверхности.
  • Когда раствор подсохнет, наносим густую смесь на места имитации кладки. Толщина слоя – коло 10 мм.
  • Разравниваем смесь мастерком. Ждем пять минут. Натягиваем нитку и производим разметку кладки по горизонтали.
ElenaKis
Размер кирпича 240х60 мм, поэтому расстояние между бечевками выдерживаем около 6см. Кирпичный шов – 7 мм.
  • Прямоугольным шпателем, по мокрому слою, делаем вертикальные разрезы в размер кирпича.
  • Перерыв 1 час.
  • Когда раствор схватится, плоской отвёрткой прорезаем швы кладки.
  • Перерыв 7-8 часов, чтобы смесь застыла.
  • Берем наждачную бумагу и аккуратно шлифуем всю поверхность, одновременно подравнивая краешки кирпичиков.
  • Берем жесткую хозяйственную щетку и очищаем поверхность от пыли и цементной крошки.
  • Красим кирпичи.
ElenaKis использовала белую акриловую краску и капельку коричневого колера. Сначала пользовательница прошлась по «кирпичам» кистью, затем малярным валиком. Намешав более темный оттенок, еще раз покрасила всё, хаотично, валиком.
Потом взяла бронзовую пудру и нанесла её в местах углублений, которые остались на кирпичиках, еще в процессе разравнивания шпателем.
Это дало эффект золотистого закрашенного кирпича.
Вариант недорогого состаренного кирпича от Дмитрий Декор.
  1. Грунтуем стену.
  2. Наносим гипсовую штукатурку слоем толщиной 5-10 мм на площадь не более 2-4 кв. м.
  3. Берем гидроуровень или лазерный нивелир, правило и расчерчиваем швы любым предметом, снимая штукатурку до основания.
  4. Пока смесь не набрала прочность, сглаживаем расшивку увлажненной кистью.
  5. Грунтуем, красим и делаем затирку. Стена готова.
Ещё один способ изготовления декоративного кирпича ручной формовки предлагает пользователь портала Vodnik-k2.
Vodnik-k2
Покупать плитку из настоящего пиленного кирпича я не хотел. Кто знает, с каких зданий их брали. Готовые гипсовые «кирпичики» дорого стоят, около 500 руб. за 1 кв. м. Решил декорировать стены в прихожей под старинную кирпичную кладку, используя гипсовую штукатурку. Себестоимость 70 руб. за квадрат. Сюда входит цена штукатурки, пигмента и защитного покрытия. Работа своя.
По словам Vodnik-k2, технология очень простая, главное — терпение. Все этапы снова разбиваются на последовательные шаги:
  1. Грунтовка стен.
  2. Разметка стен под имитацию кладки.
  3. Подготовка трафарета, на 4 «кирпича», вырезанного из оргстекла толщиной 5 мм.
  4. Приготовление смеси (колеровка) в пропорции: на мешок штукатурки (25 кг) красящие пигменты – охра 1 литр, красный цвет – 0.5 л, коричневый цвет – 0.6 л.
Мешок штукатурки высыпаем в емкость не менее 30 литров и добавляем сухие пигменты, предварительно отмерив их в мерном стаканчике. Смесь, затворённую небольшим количеством воды, до консистенции скульптурной глины, перемешиваем миксером.
Метод нанесения смеси на стены:
  • Прикладываем трафарет к стене.
  • Вминаем смесь в трафарет.
  • Срезаем излишки смеси шпателем.
Т.к. смесь жесткая, то при удалении излишков получается «рваная» фактура старого кирпича.
  • Перед тем как снять трафарет, прорезаем шилом смесь по внутренней части.
  • Приглаживаем «кирпич» плоской стороной шпателя и повторяем операцию.
Vodnik-k2
Для защиты кожи, и чтобы раствор не лип, работать лучше в перчатках — хозяйственных ПВХ или резиновых. Фактура кирпича регулируется консистенцией смеси: мягкий раствор – новый кирпич, плотный раствор – старый кирпич. После высыхания кладки, для удаления рваных и острых краев, необходимо снять фаску гипрочным рубанком. Швы «давил» кульком, смесь – клей гипсовый монтажный, песок сухой фракция 0.75 в пропорции 1:1 затворенной на грунтовке, с последующей корректировкой кистью и шпателем.
После полного высыхания «кладки» её необходимо покрыть защитно-укрепляющим составом, например бутадиен-стирольным латексом разведённым в воде в пропорции 1:6. Состав наносится кистью или распылителем. Защитное покрытие выравнивает впитывающую способность поверхности и улучшает сцепление декоративной штукатурки. Это позволит в дальнейшем, при необходимости, подтонировать «кладку» сухой кистью и покрыть её гидрофобизатором для влажной уборки.
Важно: Латексное покрытие, нанесённое один раз, дает шелковистый блеск. Последующие слои усиливают глянец, что ухудшает эффект имитации. Гидрофобизатор слегка выбеливает поверхность, создавая на «кирпичиках» легкую дымку.
В теме портала можно узнать всё об имитации старинной кирпичной кладки в интерьере.
В статьях рассказывается как отделать фасад бетонной плиткой «под кирпич» и как предотвратить появление высолов на кирпичном фасада.
В видео – стильные интерьерные решения в современном доме.
Отлично! Полная иллюзия аутентичности. Схоронил, вдруг пригодится...
