Штукатурка на фасаде: короед, барашек, шуба. Выбор и нанесение
19 июня 2018, 00:00
37951 просмотр
По каким признакам выбирать декоративную штукатурку и как правильно с ней работать.
Многие застройщики делают выбор в пользу штукатурного фасада, предпочитая его другим материалам и системам. Мы рассказывали о том, как монтируется такой фасад. В этой статье напомним, как оштукатурить фасад дома, рассмотрим виды фасадных штукатурок и остановимся на сильных и слабых сторонах каждого из них, с точки зрения участников FORUMHOUSE.
  • Преимущества штукатурных фасадов.
  • Основные характеристики видов декоративной штукатурки.
  • Когда лучше выбрать минеральное покрытие.
  • Когда лучше выбрать акриловое покрытие.
  • Когда лучше выбрать силиконовое покрытие.
  • Когда лучше выбрать силикатное покрытие.
  • Популярные фактуры фасадной декоративной штукатурки: короед, барашек, шуба.
Чем хорош декоративный фасад
Штукатурный, или мокрый фасад – один из самых красивых вариантов фасада дома.
валентин63 Участник FORUMHOUSE
Если рассматривать здание с точки зрения архитектуры, что такое штукатурный фасад, то это во вторую очередь утепление, а в первую – красивая поверхность. Оштукатуривание фасада дает такую красоту, какой больше не даст никакой фасад, даже мрамор.
Популярность мокрого фасада объясняется его и относительно гуманной стоимостью (он дороже винилового сайдинга, но стоит на одном уровне с фиброцеметным и отделкой кирпичом).
Оштукатуренный фасад монтируется на любые стены, он не горюч и отлично утепляет легкие и слабые стены, позволяя экономить на газе и электричестве.
Система состоит из утеплителя, клея, фасадных дюбелей, базового слоя штукатурки, армирующей сетки и финишного слоя декоративной штукатурки. В этом пироге важен каждый элемент, но неправильный выбор декоративной штукатурки может просто загубить все дело, придется «сдирать и переделывать».
Виды декоративной штукатурки
Выбирая, чем штукатурить фасад дома, следует учитывать, что по составу декоративные штукатурки делят на акриловые, минеральные, силикатные и силиконовые.
Основные характеристики декоративных штукатурных смесей
Свойства Минеральная  Акриловая  Силиконовая  Силикатная
Сделана на основе цемента акриловых смол жидкого стекла силиконовой смолы
Способность к паропро-ницаемости высокая низкая высокая высокая
Способность к водопоглащению высокая низкая средняя низкая
Склонность к загрязнениям средняя высокая низкая крайне низкая
Эластичность низкая высокая средняя высокая
Стойкость к УФ высокая низкая высокая высокая
Микробиоло-гическая стойкость (подверженность грибку, водорослям и т.п.) средняя низкая высокая высокая
У каждого материала свое назначение: каждая может проявить себя наилучшим образом в определенных условиях.
ОлегЛьвович Участник FORUMHOUSE
Минералка –  это экономвариант, подходит как для ППС, так и для минплиты. Акрил предназначен только для ППС. Силиконовая – для обеих систем, но спрос на нее низкий, выше у силикатно-силиконовых. Силикатно-силиконовые подходят для обеих систем. А фактуры у всех штукатурок визуально неразличимы.
Рассмотрим каждый из видов подробнее.
Минеральная
В минеральной штукатурке нет дорогих компонентов, ее делают из белого цемента, известкового гидранта, песка или мраморной крошки с добавками. Продают такое покрытие в мешках в виде сухой смеси, перед применением разводят водой.
Этот вид ценят за возможность применять при оштукатуривании фасадов с любыми видами утеплителей и за невысокую стоимость. «Минералка» - самый дешевый вид декоративной штукатурки. Но, поскольку она не может выполнять функции декоративной отделки, это относительное преимущество.
ОлегЛьвович
Минеральная штукатурка требует окраски качественной гидрофобной краской, что в итоге выравнивает цену минералки с акрилом.
Минералка хорошо утепляет фасад, имеет высокую паропроницаемость, то есть «дышит», и она довольно устойчива к грибкам и плесени.
Но гуру мокрых фасадов нашего портала считают этот материал устаревшим.
nadegniy Участник FORUMHOUSE
Минералкой сложнее штукатурить (схватывается сразу после замешивания), больше возможностей её потерять под летним дождём, она сохнет не менее 72 часов, а потом её сверху красить 2-3 раза.
Многие участники нашего портала, принимая решение, как штукатурить фасад дома снаружи, довольно часто используют именно этот вид. Минералкой отделывают даже деревянные фасады.
Акриловая
В состав акриловой штукатурки входят акриловые смолы, что и объясняет высокую эластичность материала. Акриловую штукатурку применяют для отделки фасадов новых домов – при небольших усадках она растягивается и не образует трещин. Еще одна ее выдающаяся особенность – минимальное влагопоглощение, поэтому ее используют в регионах с повышенной влажностью.
Главный недостаток акрилки – недостаточная паропроницаемость. Это важная характеристика: в многослойной конструкции каждый следующий слой в направлении изнутри наружу (из тепла в холод) должен быть более паропроницаем, чем предыдущий. Благодаря этому пар выводится за пределы дома, а не выпадает в жидкость внутри конструкции фасада.
kvadrat13 Участник FORUMHOUSE
Пот и дыхание людей, кипящий чайник, разогретый супчик и т.д… Неизвестно, сколько получится по факту на семью, но при выпадении части этого в конденсат внутри стены достаточно для смещения точки росы к внутренней поверхности стены, что вызовет увеличение конденсата. В итоге мокрая стена, грибок, плесень. Теплоизоляция ухудшается, температура понижается, энергозатраты растут. И на горизонте снова ремонт.
Выбирая декоративную штукатурку, следует руководствоваться рекомендацией специалиста по мокрым фасадам, участника FORUMHOUSE с ником nadegniy.
Nadegniy
С пенополистирольной системой – любые, с минераловатной системой – минеральная, силикатная, силиконовая, силикатно-силиконовая.
Таким образом, применять акриловые штукатурки в системах с минераловатными утеплителями не рекомендуется. Если сомневаетесь, почитайте на FORUMHOUSE увлекательную дискуссию о значении паропроницаемости ограждающих конструкций.
Силиконовые
Если у акриловых штукатурок отвратительная паропроницаемость и высокая эластичность, а минеральные, наоборот, крайне слабые на разрыв при отличной паропроницаемости, то силиконовая – это высочайшая эластичность при отличной паропроницаемости.
Силиконовую штукатурку производят из силиконовых смол, тканевых волокон и специальных добавок для прочности, долговечности и климатической выносливости. Она обладает всеми возможными преимуществами, кроме одного – стоимости, которая умещается в рамки разумного.
Agrachoff Участник FORUMHOUSE
Но эти материалы на основе кремния более других расположены к фасадному использованию.
Как и акриловая штукатурка, силиконовая – готовый к применению материал, не нуждающийся в разведении водой, ее можно колеровать в самые разные цвета (выбор цветов действительно велик).
Фасад, отделанный силиконовой штукатуркой, десятилетиями не теряет своего вида в любых климатических зонах: не выцветает, не растрескивается, не образует белых соленых пятен. Он устойчив к грибку и плесени, прочный, износостойкий, отталкивает от себя грязь, пыль и воду. Поскольку такие фасады практически не загрязняются, а в крайнем случае, легко моются одной водой (можно добавить моющее средство), их часто устраивают на домах, которые стоят рядом с дорогами.
100voprosov Участник FORUMHOUSE
Силикон имеет ряд преимуществ: малая впекаемость грязевых частиц, малая адгезия частиц грязи к фасаду, высокая гидрофобность, стойкость цвета. Но силиконовые штукатурки – самые дорогие.
Из-за дороговизны спрос на такой материал  в нашей стране довольно низкий. Иногда можно встретить недорогую силиконовую штукатурку: но если она тянется не с трудом, а легко – это акриловый состав с небольшим добавлением силикона.
Силикатная
В основе силикатной штукатурки лежит жидкое стекло (силикаты натрия и калия) с разными добавками. Из-за отличной паропропускаемости ею часто отделывают стены из газобетона и других пористых или ячеистых бетонов и используют как финишное покрытие фасадных систем с применением плитного утеплителя из минеральной ваты. Как и акриловая, силиконовая штукатурка, продается в готовом виде – перед применением состав достаточно размешать. Фасады из «силикатки» загрязняются быстрее, чем из других видов декоративных штукатурок, но довольно-таки легко отмываются.
К недостаткам относится и небогатый выбор цветовой гаммы, и необходимость перед нанесением грунтовать поверхности специальной силикатной грунтовкой. Также эта штукатурка быстро выгорает на солнце (особенно темные оттенки). Она стремительно схватывается, поэтому за один раз отделывают целые плоскости. Для работы ней привлекаются квалифицированные мастера.
По оценкам наших пользователей, плюсы этого материала перевешивают минусы.
Потребители часто отдают предпочтение силикатно-силиконовой штукатурке как материалу, который объединил качества обоих материалов.
Но многие пользователи нашего портала относятся к силикатно-силиконовым составам скептически.
Sleng
Название интригующее, свойства промежуточные, цена нехилая.
g370363
Силикатно-силиконовая штукатурка – изобретение менеджеров. Продается по цене почти силиконовой, но не решает задач, которые решают силикатные или силиконовые по отдельности. По классификации разработчиков «промежуточный продукт», ни туда, ни сюда.
Правильнее не пожалеть затрат на пирог фасада и выбрать нормальный, качественный материал.
Короед, барашек, шуба или дождь
Декоративная штукатурка разделяется не только по составу, но и по диаметру зерна и фактуре. Общее правило для всех фактур:
Чем меньше фракция, тем лучше должно быть подготовлено основание.
Короед
Самая популярная фактура декоративной штукатурки – короед. Такой фасад с мелкими бороздками напоминает древесину, изъеденную жуком-короедом.
Как правильно штукатурить «под короеда», рассказывает nadegniy.
  1. Наносим декоративную штукатурку толстым слоем на захватку 2-2,5 метра вдоль фасада слева направо и на всю высоту этажа.
  2. Человек с нижнего яруса тоже начинает наносить толстый слой штукатурки.
  3. Второй человек в левом углу начинает снимать лишнее,  оставляя слой в толщину зерна. Затирка выполняется  пластиковой тёркой. Для вертикального короеда применяется вертикальная затирка, для круговой – затирка круговыми движениями и т.п. Самое главное – не допускать высыхания стыков между уже затертый и только нанесенным материалом.
На FORUMHOUSE размещен подробный фотоучебник от nadegniy, который обучает нанесению декоративной штукатурки-короеда.
Trassy Участник FORUMHOUSE
Мои соседи делали дом на даче короедом. Колеровали грунтовку в магазине на тонировочной машине, нанесли её, потом наносили короед и сверху покрасили цветной фасадной краской. Смотрится классно и продержится, думаю, достаточно долго.
А если короед «минеральный», его необходимо окрасить силиконовой краской с гидрофобным эффектом, в противном случае через несколько лет внешний декоративный слой разрушится вместе с армирующим базовым.
Барашек
«Барашек» действительно напоминает овечье руно, и она почти так же популярна, как короед. На FORUMHOUSE более популярно второе название этой фактуры – камешковая.
Снаружи она наносится на поверхность обычным способом и разравнивается валиком, теркой или шпателем. Обычно эту работу делают вдвоем: один человек наносит штукатурку, второй быстро затирает, не оставляя швов.
Нанесенный раствор разравнивается сразу после оштукатуривания. Под давлением инструментов твердые минеральные гранулы в слое сырой смеси произвольным образом перемещаются, оставляя следы на поверхности стены.
В одиночку оштукатуривать фасад таким материалом сложно, так как требуется ещё и периодически перемешивать штукатурку в ведре, чтобы она не расслоилась и не застыла. Поэтому она обычно выполняется в четыре руки – один человек распределяет смесь по поверхности, второй следом затирает.
Если отделочные  работы выполняются самостоятельно, начинающим мастерам рекомендуется выбрать именно эту фактуру. Отштукатурить барашком проще, чем сформировать короед.
В помощь – еще один фотоучебник от nadegniy по нанесению камешковой штукатурки.
Шуба
Шуба – еще одна популярная фактура, хотя некоторые думают, что ее время прошло и считают такой тип отделки фасада устаревшим.
LoraU Участница FORUMHOUSE
Я хотела бы на выходе получить эффект шубы, черной с кварцевой крошкой. В 70-е школы были такой шубой отделаны, она жесткая и с кристалликами, фактура в размер речного песка. А то короеды мне не очень нравятся.
Самый простой, но  и самый долгий способ заштукатурить шубой - набрызгивание веником. Для этого штукатур окунает веник в раствор и ударяет его о палку, которую держат на расстоянии 20-30 см сантиметров от стены. На следующем этапе по нанесенному раствору для равномерности нужно пройтись  веником. Можно сделать проще: нанести раствор на стену обычным способом и сразу же пройтись по ней валиком. Существуют и различные механизмы для нанесения штукатурки на фасад.
Эти три вида фактур наиболее популярны при отделке фасадов, они выпускаются многими производителями и полимерных, и минеральных штукатурок.
Как выбрать декоративную штукатурку
Один из главных факторов,  который должен повлиять на решение, чем оштукатурить дом снаружи – способ утепления.
Минеральная штукатурка годится для нанесения и на пенопласт, и на минеральную вату, силикатная и силиконовая – на минеральную вату, в случае с пенопластом это будет бессмысленной тратой денег. Акриловую наносят только на пенопласт.
Утеплитель Штукатурка
Пенопласт Акриловая, минеральная
Минеральная вата Силикатная, силиконовая, минеральная.
Самая долговечная и стойкая к повреждениям и образованиям трещин – акриловая, дальше по убыванию степени стойкости идут силиконовая, силикатная, минеральная.
Срок эксплуатации зависит от фактуры: чем рельефней поверхность, тем дольше прослужит штукатурка на фасаде дома, тем менее восприимчива к различным внешним факторам.
На FORUMHOUSE есть уникальный раздел, в котором ОлегЛьвович выложил целый сериал с комментариями по обустройству мокрых фасадов – от оценки объекта до нанесения декоративной штукатурки. Предлагаем вам прочесть статью на нашем сайте про отделку штукатуркой каменного дома и посмотреть видео с инструкцией по монтажу систем мокрого фасада.
