Дрожжи для клубники
27 июня 2018, 09:29
8003 просмотра
Дрожжи для клубники
Как правильно проводить популярную народную подкормку
Многие садоводы для удобрения посадок садовой земляники (или, как ее часто называют, клубники) с успехом применяют дрожжи. Дрожжи содержат целый набор ценных микроэлементов: калий и фосфор, железо, медь, цинк, йод и т.д.
Главный эффект такой подкормки – ускоренное корнеобразование и рост наземной части растения. Кроме того, растение становится устойчивым ко многим грибным и вирусным заболеваниям.
Дрожжи отлично работают при выращивании клубничной рассады и укоренении молодых розеток.
В течение вегетационного периода проводят три дрожжевых подкормки клубники:
  • во время закладки бутонов и цветения;
  • в период плодоношения;
  • после сбора урожая.
Чтобы приготовить питательный раствор, чайную ложку сухих дрожжей и ложку сахара развести в литре воды и оставить на два часа. Перед внесением на грядку к раствору добавляют еще 4 литра воды, чтобы получилось пять литров удобрения.
Если дрожжи не сухие, а свежие, то в литре воды разводят 200 граммов, настаивают два часа и разводят так, чтобы получилось 10 литров удобрения.
Вместо дрожжей можно взять сухой хлеб. Его заливают водой и оставляют дней на 10 для брожения, перед подкормкой разбавляют водой в соотношении 1:10.
На FORUMHOUSE вы сможете прочитать статью о том, как вырастить клубнику в контейнере по французскому методу, познакомиться с рецептами необычных заготовок из клубники, посмотреть видео с советами профессионального агронома о том, как выбрать семена и посадить рассаду.
Дрожжи это не подкормка и не удобрение. Дрожжи это микроскопические грибки которые помогают разлагать органику, находящуюся в земле, а соответственно улучшить питание растений. А ещё они активно поглащают калий и кальций из земли, поэтому, применяя дрожжи, нужно обеспечить землю органикой, калием и кальцием.
Да и трёх раз за сезон это многовато, двух достаточно.
