Обзор материалов и инструментов для возведения загородного дома: избегаем ошибок
13 июня 2018, 00:00
5051 просмотр
Теплоизоляция из газобетона, сварочный инвертор, утеплитель в инновационной упаковке и краскопульт. Новинки рынка и советы, как избежать ошибок при строительстве.
Опытные строители хорошо знают, что даже самый лучший материал, если его применить с нарушением технологии, прослужит недолго. Кроме этого, любые переделки приводят к увеличению строительной сметы и снижению эксплуатационных характеристик загородного дома. Поэтому в этом обзоре, помимо описания строительных материалов и инструментов, даны советы специалистов, как избежать ошибок при их использовании.
В связи с постоянным ростом цен на энергоносители особую актуальность приобретает качественная теплоизоляция загородного дома. В частности, необходима надежная теплоизоляция ограждающих конструкций, например, стен, для уменьшения теплопотерь. Одним из вариантов утеплителя могут стать газобетонные блоки пониженной плотности BONOLIT D200, производства компании «Бонолит—Строительные решения».
Плотность блоков 200 кг/м3, коэффициент теплопроводности в сухом состоянии 0,048 Вт/(м2·С°), что ставит BONOLIT D200 в один ряд с традиционной теплоизоляцией — ППС (пенополистирол) и минеральной ватой. При этом каменный утеплитель не усаживается и не меняет геометрию со временем, обеспечивает отличную адгезию с клеевыми составами, не горит, прост в обработке и экологичен. Утеплитель можно использоваться при наружном и внутреннем утеплении несущих стен, построенных из газобетона, теплой керамики и других материалов. Толщина утеплителя: 100, 150, 200 и 300 мм.
Помимо наружного утепления, Bonolit D200 можно использовать при теплоизоляции стяжек, кровли или мансарды, а также в качестве звукоизоляции. Прочность материала на сжатие – более 0,5 МПа, поэтому его можно нагружать небольшими светильниками без анкеровки к несущей стене.
Коэффициент паропроницаемости блоков высокий, но не превышает 0.3 мг/(м·ч·Па). Эксперты Bonolit советуют: для наружной декоративно-защитной отделки блоков Bonolit D200 следует использовать паропроницаемые материалы. Это могут быть облегчённые минеральные штукатурки с плотностью не выше 1300 кг/м³. Для разгрузки блоков, чтобы их не повредить, желательно использовать вилочный погрузчик или, в крайнем случае, мягкие чалки. При этом запрещена попарная разгрузка поддонов, их перекос или перемещение по кузову автомобиля. Поддоны следует установить на ровной поверхности, исключающей перекосы и подтопления. После расстановки паллет рекомендуется снять пленку с боковых поверхностей, оставив накрытой верхнюю часть. Это необходимо для исключения накопления влаги на горизонтальной поверхности. Приклеивание блоков на стены следует вести, строго придерживаясь рекомендаций производителя.
Сегодня сварочные работы доступны практически каждому загородному домовладельцу. Ведь на строительном рынке есть инверторы – компактные, приемлемые по цене и простые в использовании сварочные аппараты. Их покупают рачительные хозяева, чтобы не нанимать специалистов, для сварки заборов, навесов, оградок, гаражных ворот. Это позволяет сэкономить семейный бюджет. Одной из популярных моделей является бытовой инвертор Inforce MMA IOS-160, представленный в интернет-магазине ВсеИнструменты.ру.
Инвертор Inforce MMA IOS-160 имеет регулировку силы тока от 20 до 160 А. Этого вполне достаточно для бытового использования. Можно применять электроды диаметром от 1,6 до 4 мм. Подбирать их нужно не только под силу тока, но и под толщину металла. Эти три параметра взаимосвязаны. Например, если нужно сварить металл толщиной в 5 – 6 мм, берут электрод диаметром в 3,2 мм и выставляют силу тока до 120 А.
Для новичка в аппарате Inforce предусмотрены полезные системы, которые помогут быстрее освоить процесс сварки:
  • HOT START – горячий старт помогает легко разжигать дугу;
  • ARC FORCE – форсаж дуги служит для стабильного процесса сварки;
  • ANTI STICK – антизалипание помогает оторвать электрод от металла.
У модели высокий КПД в 85% и продолжительность включений 80%, что обеспечивает продуктивную работу. Конструкции не страшен перегрев, так как есть принудительная система охлаждения тоннельного типа. Аппарат не боится и холода – способен варить на морозе до -10 °С.
В комплектацию инвертора включен стартовый набор сварщика: защитный щиток, щетка, кабель длиной 1,8 м с держателем и кабель массы длиной 1,5 м. Однако многие мастера не всегда пользуются штатными принадлежностями. Вместо щитка они покупают маску хамелеон с автоматическим светофильтром. Это экономит время и делает работу безопаснее. Короткие кабели заменяют на длинные, например, по 3 м каждый.
Специалисты интернет-магазина ВсеИнструменты.ру советуют для безопасности при сварочных работах использовать специальный костюм, для защиты рук – термостойкие и устойчивые к возгоранию краги. При работе в одиночку и при сваривании металлических каркасов для соблюдения нужного угла соединения пригодятся магнитные угольники. Для фиксации заготовок еще понадобятся струбцины.
Утеплитель из каменной ваты часто используется при утеплении стен, кровли, перекрытий и мансард. Несмотря на широкое распространение минеральной теплоизоляции, начинающие застройщики и непрофессиональные строители нередко допускают ошибки при её использовании. Чтобы упростить монтаж, компания ROCKWOOL выпустила первую в России упаковку каменной ваты ROCKWOOL СКАНДИК с технологией дополненной реальности.
Технология дополненной реальности позволяет с помощью бесплатного приложения для мобильных устройств узнать все секреты монтажа утеплителя. Достаточно навести смартфон, с предварительно загруженным специальным приложением на изображение (метки) домиков на упаковке ROCKWOOL СКАНДИК, и на экране появляется 3D-домик. Картинку можно покрутить с разных сторон и выбрать ту область, которую нужно утеплить. Также появятся понятные и простые советы по монтажу утеплителя, что позволяет избежать ошибок, которые приводят к снижению долговечности конструкции.
Таким образом повышается качество утепления загородного дома. Добавим, что утеплитель СКАНДИК специально разработан для частного домостроения и выпускается в двух размерах:
  • стандартный — 800х600 мм (толщиной 50 и 100 мм), что удобно для перевозки легковым транспортом;
  • XL — 1200х600 мм (толщиной 100 и 150 мм), оптимален для перевозки на грузовых автомобилях.
Утеплителем можно теплоизолировать скатные кровли, перегородки, межэтажные перекрытия, каркасные стены, стены с облицовкой сайдингом, полы по лагам, балконы. СКАНДИК не горит, не подвержен биопоражениям и воздействию насекомых-вредителей и грызунов. В утеплителе использована технология «Флекси», т.е. с одного края плита пружинит, за счет чего значительно упрощается установка утеплителя в распор каркаса. Благодаря вакуумной компрессионной упаковке за одну поездку можно перевезти почти втрое больше материала, чем в обычной упаковке. Также экономится место в автомобиле, а после вскрытия упаковки утеплитель быстро восстанавливает свою первоначальную форму.
В хозяйстве часто нужно проводить работы по окрашиванию поверхностей. Чтобы получить качественный результат и сократить физические и временные затраты, вместо кистей и малярного валика можно использовать электрический краскораспылитель. Например, Dexter Power, представленный в сети гипермаркетов товаров для ремонта и обустройства дома «Леруа Мерлен».
Краскопульт Dexter Power, мощностью 400 Вт, предназначен для быстрого и равномерного нанесения лаков, красок, эмалей, жидкой шпаклевки на поверхности. С его помощью можно проводить работы как внутри помещений, так на улице. Компактный краскопульт имеет небольшой вес, эргономичную рукоятку, что позволяет проводить работы длительное время не чувствуя усталости. На передней части корпуса находится винт для регулировки объема подаваемой жидкости. Бачок для краски, ёмкостью 0.9, имеет измерительные деления, что позволяет просто и удобно контролировать расход материала. Также отметим оптимальное соотношение цены и качества краскопульта Dexter Power, на который предоставляется двухлетняя гарантия.
Технические характеристики краскопульта:
  • давление – 0,1-0,2 Bar;
  • максимальная вязкость распыляемого материала - 50 DIN;
  • диаметр сопла – 2,5 мм;
  • производительность - 700 мл/мин.
При выборе электрического краскораспылителя нужно учитывать допустимую вязкость краски, что влияет на выбор материала для окрашивания и вида выполняемых работ, вес, длину шнура питания и объём бачка.
На портале есть статья, где рассказывается, как построить дом, чтобы потом не пожалеть об этом.
В видео – как самостоятельно построить дом и не наделать при этом ошибок.
ЛЮДИ НЕ ВЕДИТЕСЬ НА ГАЗО/ПЕНО-БЛОКИ даже хорошие коровники из них не строят!!
Потому что – у пеноблока пористая структура как у губки, они впитывают влагу и очень плохо её отдают ведь связующее цемент с добавками (у хороших компаний хорошие добавки наверно!).
Так представьте губку из цемента, воду конденсат впитала, а вывести её воду из цементной оболочки крайне сложно, требуется много времени и соответствующих условий. В итоге там начинается жизнь (грибки, бактерии, микробы, плохие запахи) и это всё под штукатуркой из за которой вы не видите что там происходит. Те кто скажет типо это проблема пено блоков, а газо блок другая штука, либо сам заблуждается либо намеренно обманывает. Ведь ВОЗДУХ это газ, просто переименовали и улучшили качество чуток, подавая воздух меньшего диаметра, одинакового диаметра, или любой другой газ ... Не удивлюсь что когда выйдет это наружу, то появится Аргоно-блок или Плазма-блок или …Пердо-блок.
Сравнивать с Керамикой = Кирпичём=Глиной это как Мерседес сравнить с Вазом, или на сегодняшний день даже не с Вазом а великом.
Лично я пользователь не лоббирующий чьи либо интересы, мне просто не хочится что бы мои соотечественники и их детки болели из за жадности строителей.
Так почему строители так лоббируют эти блоки:
1 ОТКАТЫ (строительные компании получают отличные комиссионные от производителей )
2 Газо-блоки удобны строителям (криво из них построить может только конченый рукожоп, а это значит малые риски перед заказчиком. Они лёгкие и пилятся обычной пилой опять удобство для строителей).
Так же строители могут сказать что у этих блоков хорошая паропроницаймость, и показать какой ни будь сертификат исследования или иную бумажку. А при каких условиях эти блоки исследовались, покрывались ли они штукатуркой, и ещё кучу факторов которые не берутся в учёт.
Или строитель скажет что у меня у самого дом из ГазоБлока, я его честным трудом спиз-ил, и дети мои не болеют, но как сравнить как чувствовали бы себя его дети если жили в кирпичном/деревянном/арбалитовом доме. Это уловка – не чего не доказывающая.
А теперь про доказательства, просто слегка намочите блок и поставьте в тёплое влажное место, это то что будет происходить с вашем домом из газоблока с ускорением перемоткой, вы увидите чёрный и зелёный грибок который ни чем не выведешь.
А теперь представьте что произошёл сбой в отоплении дома.
Лично я сделал свои выбор в пользу АРБАЛИТА (дерево-бетон) или те самые КЕРАМИЧЕСКИЕ блоки.
Желаю всем здоровья – поэтому и написал этот отзыв.
