Нелегкий выбор
18 мая 2007, 17:01
6727 просмотров
Нелегкий выбор
В прошлом материале мы рассказали о системе контроля протечки воды HomeIPoint. В этом – мы закончим тему решений по предотвращению протечек, и публикуем информацию о других популярных системах.
Все системы перекрытия воды можно разделить на 2 группы:
- Системы с электромагнитными клапанами.
- Системы с электромеханическими шаровыми кранами.
К первой группе относятся популярный «Нептун» и менее известная система «Гидра».
Решение по контролю протечек воды «Нептун» состоит из двух электромагнитных клапанов (на горячую и холодную воду), электронного блока управления, датчиков протечки воды и удлиненный провод для панели. Если в комплект входит блок GSM сигнализации, то система также отошлет тревожное SMS-сообщение.
Датчики протечки воды имеют форму шайбы и устанавливаются на полу как раз в тех местах, которые вызывают у вас наибольшие опасения: у стиральной машины, под ванной, под раковиной и т.п. К одному блоку управления может быть подключено не больше четырех датчиков — иначе сигнал может потеряться или произойти ложное срабатывание системы. Как вы поняли, датчики воды устанавливаются таким образом, чтобы реагировать именно на внештатные ситуации, не обращая внимания на мелкие брызги, попадающие на пол по сто раз на дню. Если воды так много, что она заливает контактные пластины, датчик срабатывает и посылает сигнал на блок управления.
В комплект входит провод, специально предназначенный для работы в помещениях с повышенной влажностью. Кроме того, блок управления должен быть хорошо виден и так же хорошо доступен. Наконец, чтобы облегчить работу, лучше устанавливать его недалеко от розетки.
Блок управления «Нептун» на передней панели имеет два светодиода. Зеленый горит, когда блок включен, а красный загорается при поступлении сигнала от любого из датчиков протечки. Одновременно посылается сигнал на электромагнитный клапан, который моментально перекрывает воду.
Кроме того, блок управления может быть подключен к любой дополнительной сигнализации, например, включать сирену или строб-лампу, а также посылать сигнал на пульт, установленный у консьержа. Существует возможность и подключения к системе «умного дома» — тогда к делу подключается автодозваниватель, который известит вас по телефону, что в доме произошла протечка воды.
Перейдем теперь в третьей составляющей комплекта — электромагнитным клапанам. Они устанавливаются в водоразборном шкафу сразу после вводных ручных вентилей. Кроме того, между ручным вентилем и клапаном желательно установить фильтр механической очистки воды. В противном случае песок и мелкие камушки, попадая в клапан, будут засорять его, и через некоторое время это приведет к тому, что клапан станет перекрывать воду не полностью. Разумеется, работы по монтажу клапанов должен проводить сантехник.
Следующая система, о которой мы собираемся рассказать – Гидра. В отличие от «Нептуна» здесь число миниатюрных датчиков протечки неограниченно. Это также полностью автономный контроллер, который позволяет отслеживать утечки воды, отключать стояки горячей и холодной воды, а также сообщать о затоплении при помощи звуковых и световых сигналов, либо на сотовый телефон владельца квартиры. Гидра позволяет независимо работать с двумя зонами. Это дает возможность отключать по отдельности различные контуры или стояки с водой, в зависимости от внешних факторов.
К тому же Нет необходимости штрабить отверстие под центральный блок и вырезать отверстия в плитке под датчики. Миниатюрный блок Гидры легко закрепить на стену, а тонкие провода к контактным площадкам датчиков пустить между стыками плитки и сами контактные площадки расположить в стыках. Все элементы системы Гидра используют безопасное для жизни низковольтное питание +12В, в том числе и электромагнитные клапаны. В то время как аналогичные системы используют +220В, что может привести к катастрофичным последствиям при непредвиденных ситуациях.
Следующая группа систем контроля протечек воды – это инженерная система GIDROLOCK. При попадании воды на электроды датчика, подключенного к блоку управления, выдается управляющий сигнал на шаровые электропривода для перекрытия подачи воды и выдачи звукового оповещения. Подача воды не возобновится даже в том случае, если произойдет отключение электропитания. Шаровые электроприводы устанавливаются на трубах горячей и холодной воды в местах удобных для монтажа и обслуживания. При попадании воды на электроды датчика, подключенного к блоку управления, выдается управляющий сигнал на шаровые электропривода для перекрытия подачи воды и выдачи звукового оповещения. Подача воды не возобновится даже в том случае, если произойдет отключение электропитания.
Система "GIDROLOCK" проста и безопасна в эксплуатации. Система работает полностью автоматически и не требует постоянного внимания и обслуживания. Напряжение питания датчиков протечки воды 5 вольт. Система "GIDROLOCK" не зависит от давления воды, и будет работать даже при минимальном (нулевом) давлении. Если произошел прорыв трубы, и давление упало, клапана могут и не перекрыть подачу воды. Шаровые электроприводы перекроют воду в любом случае. Есть Возможность установки датчиков протечки воды на расстоянии до 100 метров от блока управления.
В стандартный комплект входят датчики протечки воды с кабелем длиной 3 метра. Если длины кабеля не хватает можно увеличить длину кабеля до 100 метров. Система "GIDROLOCK" может использоваться совместно с охранно-пожарными системами
Еще одним решением по контролю водоснабжения с использованием шаровых кранов с электроприводами является новинка – решение против протечки воды HomeIPoint, произведенное на заводе Visonic (Израиль). Знающие специалисты сразу обратят внимания на фирму-производителя. Visonic Ltd. – один из крупнейших и наиболее динамично развивающихся производителей на рынке безопасности.
Несмотря на то, что компания занимается изготовлением систем и элементов контроля и оповещения по SMS, стандартный набор HomeIPoint против протечки не передает сообщения на мобильный телефон пользователя, однако система может быть дополнена данной функцией по желанию клиента.
Решение включает в себя:
- Контрольная панель с приемником радиосигналов от датчиков и блоком управления клапанами;
- Блок питания;
- Беспроводной датчик протечки воды;
- Два шаровых электромеханических крана.
Считается, что шаровые краны обладают наибольшей надежностью.
www.homeipoint.ru
