Косяки и эксплуатация свежепоставленного сруба: основано на опыте
22 мая 2018, 00:00
37670 просмотров
Как правильно построить сруб, чтобы не получить проблем, что делать в случае усадки и какие секреты ухода за новым деревянным домом.
В сознании многих начинающих застройщиков термин «деревянный дом» — синоним качественного и экологически чистого строения. Ведь так строили ещё наши деды. Причём, задумавшись о возведении дома из дерева, загородный житель часто заблуждается, полагая, что построить такой коттедж выйдет намного дешевле, чем каменный дом. Ещё один момент, на который многие не обращают внимания – это правильная эксплуатация свежепоставленного сруба. А это напрямую влияет на характеристики дома и дальнейшие расходы, связанные с его поддержанием в надлежащем состоянии. Поэтому в этой статье мы расскажем:
  • О каких нюансах деревянных домов надо знать начинающему застройщику.
  • Можно ли перезимовать в новом срубе.
  • Как правильно эксплуатировать свежпоставленный сруб.
Особенности деревянного сруба
Когда задумываются о выборе строительного материала для возведения загородного дома, то сколько людей – столько и мнений. Деревянный дом можно построить из бруса естественной влажности, сухого профилированного бруса, клееного бруса, оцилиндрованного или окорённого бревна.
У каждого материала есть свои поклонники и противники. Не вдаваясь в нюансы разных деревянных стеновых материалов, скажем, что большая часть разговоров о недостатках домов из дерева связана с банальным нарушением технологии их строительства. Застройщик выбирает материал подешевле, рабочие собирают сруб по принципу «и так сойдёт, мы всегда так делаем». В результате получается деревянный дом, как метко выразился пользователь портала с ником Smivan85, который после сборки надо дорабатывать напильником.
Smivan85 Пользователь FORUMHOUSE
Я долго думал, из чего строить дом. Рассматривал и каркасники, и саманные дома. В итоге остановились на бревенчатом срубе размером 7х9 м. Признаюсь честно, работу бригады я особо не контролировал, а бригадир, который, как я думал, должен за всё отвечать, оказался обычным агентом. В результате мне поставили сруб со множеством косяков. Самое интересное, что соседи, глядя на мой дом, считали, что так должно и быть, ведь сейчас все строители халтурят, и это еще не самый худший вариант.
По факту у сруба кривая геометрия (параллелограмм) и плохо сделаны углы. Нагелей тоже нет.
dimaelektro Участник FORUMHOUSE
При строительстве сруба нужно использовать деревянные, а не металлические (они ржавеют, и брус при усадке зависает) нагели, например, сделанные из ручки от граблей диаметром 2.5 см. Нагели забиваются в заранее просверленные и строго вертикальные отверстия в бревне или брусе. Брус надо проходить нагелем через три венца.
Нагель не даёт сместиться одному брусу или бревну относительно другого в вертикальной плоскости, а также препятствует кручению бруса или бревна вокруг собственной оси при высыхании древесины.
Также в доме Smivan85 отсутствуют балки под половыми лагами, и они просто висят в воздухе с интервалом в 1 м и с пролётом в 6700 мм.
Практически отсутствуют свесы у кровли.
На исправление косяков у свежепостроенного сруба у пользователя уже ушло более 100 тыс. руб. и предстоит еще много доработок.
Важно: нельзя пускать возведение дома на самотек. Все процессы необходимо контролировать, причём полагаться на прораба также не стоит, и надо самостоятельно разбираться во всех нюансах строительства.
Если пренебречь этим правилом, то вместо того, чтобы подготавливать свежий деревянный сруб к шлифовке и обработке антисептиками и лакокрасочными материалами, придётся тратить силы и деньги на доработку дома-полуфабриката.
Smivan85
Хотя мне мой дом нравится, я сделал для себя вывод, что подобное строение не является оптимальным вариантом для молодой семьи. Слишком большой объём ручного труда и много времени уходит на исправление недостатков. Но главное — не стоять на месте, а двигаться вперёд, и тогда всё получится.
Реброва Марина Участница FORUMHOUSE
На мой взгляд главные проблемы деревянных домов — это низкое качество рубки и непрофессионализм при сборке. Кроме этого, есть свои особенности возведения крыши, монтажа обсады для установки окон и дверей, конопатки, покраски, ухода. Деревянный дом не прощает ошибки, а все недочеты проявятся если не сразу, то в процессе нескольких лет эксплуатации. А самое главное — построить качественный и комфортный деревянный дом — это очень дорогое удовольствие.
Поставить хороший сруб могут только специалисты своего дела, а не шабашники, а такие мастера высоко ценят свой труд.
Правило первое: чтобы свежепоставленный сруб не стал сплошной головной болью, перед его строительством надо изучить профильные темы и статьи на нашем портале. У деревянного домостроения масса особенностей, в первую очередь связанных с тем, что деревянный сруб — это «живое» строение, подверженное усушке (испарению лишней влаги) и усадке. Например, в зависимости от влажности и сорта древесины, а также технологии сборки, сруб может усесть на 6-12%. Для сравнения клееный брус, благодаря технологии производства, даёт усадку в 1-2%. Т.е. это значение надо заранее заложить в проект, чтобы потом не оказалось, что потолок в итоге меньше изначально запланированного.
Обычно на усадку нового сруба под временной кровлей отводится 1 год. В этот период времени не стоит заниматься чистовой отделкой дома.
Также многое зависит от влажности используемой древесины. Влажность сухого бруса камерной сушки по ГОСТ 8242-88 должна составлять около 14-16% и не превышать 18-20%. Но брус, даже хорошо высушенный в специальных камерах, где поддерживается температурно-влажностный режим, в любом случае наберёт равновесную влажность. Т.е. возьмет влагу из окружающей среды, которая, в зависимости от времени года, может варьироваться от 14 до 22%.
Обычный брус также можно высушить естественным методом (на воздухе) до равновесной влажности 18-20%. Этот процесс неконтролируемый, занимает больше времени, и такой пиломатериал, при нарушении режима естественной сушки, сильнее подвержен короблению, растрескиванию и поражению плесенью.
В этой статье более подробно рассказывается о том, что выбрать для строительства дома — сухой профилированный брус или обычный.
Отсюда: чем массивнее древесина, например, окорённое бревно большого диаметра, а не брус 15х15 см, тем больше времени уйдет на его усушку в новом доме.
Можно ли сразу начать жить в свежепоставленном срубе
Выше мы обозначили лишь общие особенности деревянных домов, которые напрямую зависят от материала, выбранного для строительства. Ведь дерево — весьма капризный материал, чьи линейные размеры (диаметр бревна, сечение бруса) постоянно меняются в зависимости от температуры и влажности окружающей среды. Также надо смириться с тем, что в деревянном доме неизбежно появление трещин в бревне или в брусе. Дом надо проконопатить, причем минимум дважды — первый раз после установки сруба, второй раз через полтора-два года, когда сруб практически полностью сядет.
Теперь рассмотрим следующую ситуацию — дом строится как решение жилищного вопроса. Цель — заселится в коттедж, пусть даже не до конца отделанный, чтобы не платить за арендную квартиру. Оправданно ли с этой точки зрения возведение деревянного дома?
Vikhrova Участница FORUMHOUSE
Мы хотим построить дом из бревна, чтобы решить вопрос с жильём и не отдавать деньги за съемное. Я вот задумалась, а можно ли перезимовать в новом срубе с относительным комфортом. Топить дом планируем электрическими и газовым конвекторами.
Ответ на этот вопрос зависит от того, что считать относительно комфортным проживанием. Дело в том, что свежий сруб (уже выстоявшийся) нужно очень осторожно протапливать, медленно поднимая температуру до + 10 °С, потом плавно до + 15 °С и далее до комфортной температуры. Если сразу сильно поднять температуру зимой, то повысится влажность древесины. Свежий сруб («мокрую» древесину) уже не отшлифовать, не антисептировать и не покрасить, а значит, стены останутся незащищенными. Древесина может начать гнить. Бревна начнёт крутить, и по ним пойдут большие трещины, появятся большие щели, из которых будет сифонить холодный воздух.
И это — далеко не весь перечень проблем. Если топить дом до температуры менее, чем + 10 °С, то о комфортной жизни зимой в срубе можно вообще забыть.
Алексей кос Пользователь FORUMHOUSE
Чтобы заселиться сразу, нужно строить деревянный дом из клееного бруса. Его можно отделать под «сухарник». Смотрится красиво и необычно.
Избушечник Пользователь FORUMHOUSE
Я вынуждено зимовал в срубе. Дом отапливал русской печкой и буржуйкой. Дом рубился в феврале и стоял лето собранным под крышей. С наступлением морозов пошла активная сушка бревна, и они начали лопаться вдоль плоскости. Стены изнутри плоские, строганые, по ним пошли продольные разрывы. Сруб собирался на паклю, и сразу начали продуваться углы. Пришлось их затыкать. На следующую осень, перед второй зимовкой, сделал первую конопатку. На трещины я не обращаю внимания, т.к. это естественный «декор». Сруб не заплесневел и не стал гнить.
Равномерность сушки сруба — это залог качества будущего деревянного дома. Нельзя торопиться и нарушать естественные процессы.
Второе правило: свежий сруб под временной кровлей, без установленных окон и дверей, обязательно должен выстояться примерно 1 год и постепенно отдавать влагу.
Если заехать нужно быстро, а денег мало, то лучше рядом со свежепостроенным срубом поставить утепленную бытовку, которую потом можно продать, или собрать небольшой каркасный домик, как времянку.
Уход за свежим срубом
И в завершении статьи несколько советов от пользователей портала по эксплуатации свежепоставленного сруба.
Азева Участница FORUMHOUSE
Я планирую свежепоставленный сруб сначала покрыть бесцветным антисептиком для древесины и так оставить. Пока бревно сырое, он плохо поддаётся шлифовке. В следующем году сруб уже можно будет как следует отшлифовать и покрасить.
VitalForce Пользователь FORUMHOUSE
У меня дом из оцилиндрованного бревна. Свежий сруб без защиты от ультрафиолетовых лучей посереет, т.к. бесцветный антисептик не защищает древесину от УФ излучения. Мне посоветовали бревна после антисептика покрыть хотя бы одним слоем краски. Сруб думаю отшлифовать, пока дерево ещё белое, только дождусь плюсовой температуры.
a4529422 Пользователь FORUMHOUSE
Я почерневшее бревно отбелил специальным средством для древесины. Потом высохшее бревно отшлифовал. Изнутри сруб покрыл бесцветным лаком. Когда древесина начала выгорать снаружи от солнца, снова прошелся отбеливателем, а потом рабочие покрасили бревна желтой краской, которая даёт защиту от УФ.
За два года баня и дом стоят и не выгорают.
По словам участника портала с ником vova1975, он перед сборкой сруба только обработал бревна антисептиком. Уже через месяц стена с южной стороны начала чернеть. Пришлось срочно покупать пропитку-антисептик, которая также защищает древесину от воздействия солнечного излучения. Это помогло и дом простоял до весны и не почернел. Единственное, о чём жалеет пользователь, что сразу не шлифанул сруб и не защитил торцы бревен герметиком, которые сильно потрескались с южной стороны.
Важно: торцы свежего сруба нужно обязательно загерметизировать. Влага при усушке древесины естественной влажности активно выходит и заходит с торцов — мест, представляющих собой поперечный разрыв древесных волокон, имеющих высокую диффузионную способность. Если торец «запечатать» герметиком, то влага будет выходить не так быстро и преимущественно через «тело» бревна.
Чем равномернее и меньше выход влаги, тем меньше растрескивание древесины. Герметик должен быть эластичным, предназначен для наружного применения, иметь хорошую адгезию к деревянной поверхности и паропроницаемость.
Третье правило: используя антисептики для древесины, герметики для торцов и швов и ЛКМ, нужно обязательно соблюдать рекомендации производителей. В первую очередь это касается допустимой температуры применения, способа нанесения (кистью или распылителем), количества используемого средства на 1 кв. м поверхности. Только так можно достичь качественного результата обработки деревянного дома на долгие годы.
На портале есть подробный FAQ по деревянным домам.
По теме советуем статьи: расчёт теплосопротивления и необходимой толщины стен бревенчатого дома и особенности стропильной системы деревянного дома.
В видео пример современного дома построенного по технологии бревенчатого каркаса, или post&beam.
Комментарии (18)
Коллеги,
Какой прораб???
Найти так чтобы не косячили и знали - почти анреал, либо цена вас не обрадует и все равно не гарантия.
По ТВ показывают передачу как строить деревянные дома - ребята этож трубец полный. Там ну просто мега профи, ценник явно зашкал. Учили в сырое дерево на углах забивать 200 гвоздь! очень важно! - под углом! Какие там нагеля, мы уже не в каменном веке. Ноу коментс.
Реальный совет - разбивать все работы на элементарные эпизоды, без одобрения этапа, нельзя работать дальше. Что на подобии системы менеджмента качества.
Это позволит поправить этап без серьезных потерь.
А вот кто проверяет - либо вы в теме, либо наем независимого эксперта.
Про то что торцы нужно обрабатывать в срубе из бревна естественной влажности это очень спорное заявление.Влага действительно выходить будет медленнее торцы трескаться не будут..Но тем самым запираете влагу внутри бревна .То есть лес будет изнутри синеть и преть. Это будет отчетливо заметно если в таком срубе сделать протеску стен, например.
И насчет нагелей..Они нужны обязательно только надо для этих целей использовать не круглые черенки а квадратные нагеля..И забивать их а не закидывать сверху..
Удивляюсь, что в рассказе о строительстве деревянного дома нет ни слова о том, какой должен быть паз сопряжения. На вид бревна огромные, сруб красивый, а на деле - стена 10 см толщиной с треугольной дырой внутри. На фото перед отправкой все было красиво, даже профессионалы с форума ничего не увидели! И в договоре - бревно ручной рубки. А на деле - треугольный паз бензопилой. Я бы про этот паз красным шрифтом написала в заголовке темы. Это обман. Хотя даже на этом форуме таких срубов полно.
Уважаемая(ый) galleria, понятно, что паз должен быть полукруглый(лунный), срубленный топором и теслом. Но главную скрипку в выборе подрядчика в данном случае сыграла дешёвая ЦЕНА сруба, а не здравый смысл, который должен был подсказать заказчику, что нужно вникнуть в теорию темы «строительства деревянного дома», а уж потом выбирать подрядчика.
Я тоже в 2008 году начинал с таких «шедевров», но углубляясь в плотницкое дело, понял, что это просто технология не правильная и люди, с которыми я работал, не те (в смысле не желающие осваивать новое, вспомнить хорошо забытое старое), халатно относящиеся к своим обязанностям.
Сейчас строим дома и бани по русской технологии (рубка в охлоп с потайным шипом) и по канадской технологии (канадская рубка).
Вопрос ценообразования, а именно почему сруб одних и тех же размеров стоим в разных компаниях по разному, я описал на странице своего сайта в статье под названием «WARNING: ДЕШЁВЫЙ СРУБ или ВСЕГДА НАЙДУТСЯ ТЕ, КТО СДЕЛАЕТ ДЕШЕВЛЕ». В ней всё еаписано простым человеческим языком с приложением соответствующих фотографий.
Кому интересно, ссылку скину в личку.
Плотниками не рождаются, плотниками становятся.
киньте мне в личку
Да уж, если б знала, сколько косяков может быть при возведении деревянного дома, вообще не стала б с этим материалом связываться. Одни нервы и куча денег. Два кирпичных бы уже построила...
В 2016 году поставил сруб 9*12 м, рубили настоящие плотники в деревне, а не прорабы и городские коммерческие фирмы.
1. Важен качественный зимний лес. Заготовка должна происходить при отрицательной температуре, когда сокодвижения нет, лес будет смолистый, что дополнительно защитит сруб. Рубят сруб зимой - нет комаров, дороги в лесу замерзли, доставка леса облегчена. Можно съездить самому на делянку и оценить качество леса. В Нижегородской области кругляк с доставкой стоит от 3500 руб за М3.
2.Плотники рубили с настоящими инструментами - чертой, плотницким топором, окоряли бревно и сразу же его строгали рубанком, получается отличный внешний вид.
3.Рубили неторопясь, в 3 стопы, на усадку определили 12%, исходя из этого рассчитали высоту потолков и в какое бревно врубать лаги для пола. В качестве лаг выбрали бревна.
3. Бревна укладывали поочередно - сопрягали комель и вершину, постоянно проверяли диагонали, паз только "лунный", выбирается топором, никаких треугольников. Рубили в нижнюю чашу.
4. Как только сруб был готов и наступили положительные температуры, обработал сруб антисептиком Akzo Nobel WH900 - он отлично защитил дерево.
Дальше был фундамент, сборка, но об этом в другой раз.
Обработка сруба должна производится сразу же в процессе рубки.Всего сруба в том числе и скрытых полостей. А обработка с наступлением тепла это уже как мертвому припарка..Снаружи ему и так ничего не будет если сруб поставили под крышу .Посереет разве что от солнца и дождя..Так он и обработанный подобным антисептиком посереет потому что он не защищает от ультрафиолета..А внутри чтоб все обработать надо было весь сруб теперь разбирать и раскатывать. Сейчас есть много антисептиков которые применяются даже зимой. И нет проблем обрабатывать сруб в любое время года.
И то что сруб в нижнюю чашку это минус причем огромный. Это обязательная и 100% конопатка сруба причем на один раз нужна..Давным давно прогресс уже сделал шаг вперед и рубить в нижнюю чашку это как бревна из леса на лошади таскать..Можно и много еще кто так делает. Но не практично и отнимает время и деньги..
Обработка во время рубки антисептиком - это конечно идеальный случай, я при сборке еще раз все полости обрабатывал, каждое бревно, когда стопы собирали и перевозили.Что удивительно, сруб не посерел, стоит как новенький, антисептик свою роль выполнил.Но красить все равно буду. Цель была защитить сруб на время апреля-мая-июня-июля, пока шла подготовка фундамента и сборка первой стопы. Про нижнюю чашу - возможно, но мой нынешний дом срублен именно так и стоит уже 120 лет, все нормально. Я больше не доверяю ОЦБ и иностранным технологиям рубки, у меня нет опыта эксплуатации подобных домов.
день добрый..а можно пару вопросов по теме рубки в личном плане?
Добрый день!
Да, задавайте
Дерево материал очень капризный. Что ты с ним не делай - будут проблемы той или иной степени тяжести. Качественно сейчас сруб никто не рубит. Паз, вот самое важное. Тепловизором свой брусовой дом проверьте, увидите как по пазам сифонит. Мнимая экологичность подобного дома - полная фикция. Обрабатывать древесину приходится , а там все сплошь вредная химия. Звукоизоляция деревянного дома, тоже проблема. Я бы посоветовал вообще дерево не рассматривать. Лучше строить из кирпича-бетона. Получается и дешевле и экологичней и быстрее. А уж как косячат собирая каркасники деревянные, сплошь обман. Дома для грызунов. На ютубе канал есть, люди там проверяют качество постройки каркасных домов. Рекомендую ознакомиться, перед строительством.
Руками делай и проблем не будет с деревом.А у нас большинство выбирает деревянный дом из за того что это якобы дешево. Думают ищ пеноблока строить или из дерева..Потом такие выводы как Вы и делают.Про сифонящие пазы и мнимую экологичность..Настоящий ,рубленый ,качественный деревянный дом должен быть очень дорогим .Тогда и совсем другое отношение к таким домам будет и взгляды на них поменяются.
Хороший деревянный дом - это дорогое удовольствие, требующее знаний по работе с деревом.
Эту тему хорошо осветили еще в 2016 году здесь же на форумхаусе. Вот ссылка на тему
https://www.forumhouse.ru/articles/house/6702
Как в дереве так и в другом строительстве есть профессионалы и не очень. Если фирма строит дома под ключ и дает гарантию на 5 лет минимум, то это верный подход. А строить сруб шабашниками, крышу и отделку под ключ тоже сторонними, то крайних не найти и у всех от безответственности и отношение к работе такое... Вот заказчики не идут же к хирургу операцию на квартире сделать или где дешевле предложат в гараже на пример? Верно идут к профессионалам в клинику. Профессионалам по образованию прежде всего! И строительный рынок рано или поздно придет к этому... уж больно дорого и неприятно переделывать все )
Обращайтесь к нам по строительству деревянного дома, сделаю проект, рассчитаю смету и построю. Компания Центр домостроения г. Сыктывкар. Здесь можете посмотреть готовые проекты домов с ценами cd11.ru
