Искусственный камень своими руками
8 мая 2018, 00:00
47912 просмотров
Популярный отделочный материал: делаем форму, красим, придаем рельеф.
Все нужное для жизни участники нашего портала любят делать своими руками. Нужен дом – строят дом, нужны инструменты – мастерят инструменты, нужна мебель – делают мебель. Многие из этих проектов достаточно сложные, но мастера FORUMHOUSE всегда помогают друг другу, делятся опытом, помогают освоить ту или иную технологию.  В этой статье мы расскажем, как участники портала своими руками делают разные виды искусственного камня.
  • Как сделать искусственный камень для рокария;
  • Как сделать силиконовую форму для отливки искусственного камня;
  • Как отлить камень из цемента;
  • Как отлить камень из гипса;
  • Как сделать монолитный искусственный камень.
Искусственный камень – удобный и модный материал для декорирования, его единственный недостаток – высокая стоимость. На FORUMHOUSE изготовлению искусственного камня посвящен большой раздел. Там вы сможете познакомиться с технологиями любой сложности и выбрать соответствующую вашему уровню мастерства.
Как сделать искусственный камень для альпийской горки
Участник FORUMHOUSE c ником poliglot17 сделал рокарий из искусственного камня собственного производства. Изготовление камня состоит из следующих этапов:
  1. В грунте выкапывается ямка в форме будущего контейнера.
  2. Делается коробка для полости (ее можно сделать из пластиковой бутылки объемом 6 литров).
  3. Делается смесь для будущего «камня»:
    1 часть цемента М400;
    1 часть песка;
    2 части (по объему) кислого торфа.
    В смесь можно осторожно добавить красители для бетона.
  4. Коробка ставится в ямку на половинки кирпичей и заливается влажной и липкой смесью.
poliglot17
Летом смесь застывает три дня, потом вынуть. Можно слегка оббить края, можно по свежему натереть торфом. Чтобы камень не был тяжелым, середину заполняю пластиковыми бутылками.
Если такой искусственный камень большую часть дня находится в тени, на нем можно вырастить мох. Для этого достаточно несколько дней подряд смазывать его кефиром.
Как сделать искусственный валун на дренажный колодец
Чтобы закрыть неприглядный люк дренажного колодца, участнице нашего портала с ником Perela понадобился искусственный валун, большой, объемный, но легкий (поэтому он должен быть полым).
На FORUMHOUSE ей посоветовали два способа:
  1. Сделать каркас из арматуры (можно из проволоки), накрыть его металлической сеткой, покрыть раствором, оставить на два дня для высыхания, после чего придать нужный рельеф.
  2. В суглинке вырыть яму по размеру камня, заполнить бетоном с армированием по краям. Через 2-4 часа выбрать бетон из середины, стенки подмазать раствором. Через два дня вынуть камень из ямы и придать ему рельеф.
Как сделать искусственный камень для отделки фасада
По подсчетам участников FORUMHOUSE, искусственный камень, сделанный своими руками, с учетом энергозатрат и т.п. обходится в два раза дешевле, чем магазинный. Существует несколько разных технологий. В этот раз мы рассмотрим, как изготовить этот материал с помощью силиконовой формы. Тонкости этой технологии раскрывает участник нашего портала с ником dronduletus.
Чтобы сделать силиконовую форму, понадобятся:
  • 2-3 баллона силикона;
  • кусок панели ПВХ.
BIG-HORROR
Поищите силикон в автомагах, он там иногда в жестяных банках как «от краски». Получается несколько дешевле и сразу килограмм.
Для изготовления камня необходимы:
  • любой камень, с которого будет отливаться форма (натуральный, гипсовый или бетонный); гипсовый камень предварительно придется покрыть 2-3 слоями лака или олифы);
  • цемент – 200 граммов (или 70 граммов гипса);
  • песок – 500 граммов;
  • краситель – 3 грамма;
  • кусок малярной сетки (необязательно);
  • пластификатор для бетона (необязательно).
Как сделать из силикона форму для искусственного камня
Для изготовления силиконовый формы потребуется опалубка. Ее можно сделать из оставшихся от ремонта кусков ПВХ-панелей, пластиковых контейнеров от мороженого и т.п.
Кусок следует разметить, оставляя припуск 4 см (сантиметр от краев камня и 3 см на высоту), вырезать шаблон и склеить горячим клеем, используя пистолет. Если камень криволинейный, то вырезать его контуры с припуском 1 см от края камня и приклеить пластиковый бортик на горячий клей.
Все тонкости изготовления силиконовой формы для отливки искусственного камня рассказывает наша статья.
Далее следует:
  • Приготовить небольшую емкость с горячей водой и небольшим количеством жидкости для мытья посуды (вода должна стать мыльной).
  • Обмазать камень и опалубку толстым слоем солидола.
  • Выдавить силикон в форму; Dronduletus использует универсальный прозрачный силикон, и не рекомендует нейтральный.
  • Дальше в дело вступает мыльная вода: смачиваем в ней кисточку и хорошенько промазываем силикон, сначала сверху, а затем, часто обмакивая кисть в воду и вспенивая ее, вдавливаем силикон в опалубку. Кисточку обмакиваем в воду так часто, чтобы мыльная вода с нее буквально стекала. В завершение смачиваем мыльной водой шпатель и разравниваем им силиконовую поверхность.
По подсчетам нашего пользователя, силикон сохнет со скоростью сантиметр в неделю. Если изготовление формы происходит летом, сушить форму можно на балконе или на открытой веранде. Через три недели можно разбирать опалубку, вынуть форму и промыть ее с жидкостью для мытья посуды. В форме могут обнаружиться трещины или небольшие отверстия – их следует сразу же замазать силиконом с помощью шпателя.
На каждый вид камня рекомендуется делать сразу по 3-4 формы: так они прослужат дольше, и процесс литья пойдет быстрее.
Льем камень из цемента
На первом этапе следует окрасить форму. Окрашенная форма позволит красителю проникнуть глубже в будущий камень, краска будет меньше вымываться и лучше держаться. Наш пользователь окрашивает форму хаотично, просто нанося на ее внутреннюю поверхность краску различных «каменных» цветов.
Dronduletus льет камень в два слоя. В первый слой добавляется краситель, во второй, для экономии, нет. Состав смеси для первого слоя: 1 часть цемента, 3 части песка (отмерить можно на кухонных весах), вода и немного красителя.
Dronduletus
Для цементного камня 2-3% от веса смеси цемент + песок (без воды); то есть 100 г цемента + 100 г песка = 4 мг красителя (отмеряю шприцем). Но это зависит от красителей, их интенсивности, степени прокрашивания и качества цемента.
Если нужно, чтобы камень был особо прочным, можно взять 1 часть цемента и 2 части песка.
Dronduletus
Я отмеряю краситель шприцом по делению 5-6% от массы.
Бетонная смесь готовится так: сначала в емкости хорошо перемешиваются песок и краситель, затем добавляется цемент, снова хорошо перемешивается, затем добавляется вода. По консистенции смесь должна получиться, как густая деревенская сметана, в которой «стоит ложка». В раствор можно добавить пластификатор для бетона С-3, но это необязательно. Заполнив форму первым слоем, следует в течение минуты провибрировать ее на вибростолике или просто постукивать по столу.
Перед тем как влить второй слой из песка-цемента-воды (но уже без красителя), шпателем следует немного согнать смесь к краям формы, чтобы получились маленькие бортики. Внутрь можно вложить кусок малярной сетки, размером немного меньше, чем контур формы (это также необязательно). Вливаем второй слой смеси, вибрируем или постукиваем в течение полуминуты.
Чтобы камень лучше приклеивался к поверхности, делаем гвоздем или палочкой бороздки на поверхности смеси.
Через 12 часов камень следует вынуть из формы и на две недели поместить его в мешок из полиэтилена –  так бетон наберет прочность. После каждой заливки силиконовая форма должна как следует промываться с жидкостью для мытья посуды и старой зубной щеткой. Это позволит увеличить продолжительность ее жизни.
Бетонный камень используется для уличных работ, поэтому для обеспыливания бетона и защиты красителя от вымывания его необходимо покрыть слоем олифы.
Вот как отделал цоколь таким искусственным камнем пользователь FORUMHOUSE dronzub.
Для более-менее масштабного домашнего производства искусственного камня из цемента потребуется вибростолик. Простой вибростолик легко сделать своими руками из ненужного мотора от чего-нибудь. Наш пользователь применил мотор от вентилятора 50вт/220.
Dronduletus
На провод поставил бра от лампы, закрепил на валу эксцентрик, выточенный на наждаке из куска железа, выпилил кусок 12 мм фанеры 30*30 см, с одной стороны к ней приклеил квадраты из 50 мм поролона, на другой стороне сделал держатели для форм и закрепил мотор.
Льем камень из гипса
Для экономии красителя гипсовые камни наш пользователь льет точно так же, в два слоя. Чтобы замедлить схватывание гипса, добавляет лимонную кислоту, которую также отмеряет шприцем (0,3% от массы смеси). Смесь готовится так: гипс, лимонную кислоту, краситель и нужное количество воды сразу хорошо смешивают до консистенции густой сметаны. Краситель в гипсовую смесь добавляется из расчета 5-6% от веса гипса. 100 г гипса – 6 мг красителя (отмеряется шприцем).
Гипсовый камень можно делать и с добавлением цемента, из расчета: часть цемента к двум частям гипса. В гипсоцементный раствор краситель не добавляется – он делается под покраску акриловой краской.
Гипсовый камень используют обычно для внутренней отделки помещений. Его рекомендуется смазывать 1-2 слоями подогретого растительного масла температурой 60-70 градусов.
Пользовательница FORUMHOUSE glebomater использует искусственный камень из гипса для внешней отделки.
glebomater
Гипс с фасадной краской стоит на улице уже несколько лет. Не разваливается пока.
Ее научили, как декорировать и окрашивать такой камень.
Glebomater
Разводите фасадную краску коллером, чуть темнее того цвета, какой нужен. Мягкой кистью наносите краску на дно формы, чтобы слой был, а не просто размазать. Заливаете гипс. Все.
Также перед заливкой гипсовой смеси дно формы можно засыпать:
  • бисером;
  • каким угодно песком;
  • мелкой галькой;
  • золой (такой камень очень прилично выглядит издали, но вблизи неудачно).
Узнайте, как своими руками сделать полиуретановую форму для искусственного кирпича из гипса.
Монолитный камень «под породу»
Работы участника FORUMHOUSE с ником rogok вызывают восторг и желание немедленно в совершенстве овладеть штихелем. Но чтобы научиться такому, недостаточно даже нескольких лет упорных тренировок – необходимы еще безупречный вкус и художественное видение. Это мастерство уже даже не мастерство, а искусство.
Этот дом в Подмосковье, заштукатуренный «под замок» –  работа напарника нашего пользователя, выполненная по следующей «простой до безумия» технологии, в которой не повторяется ни один «камень».
rogok
Можно не заморачиваться с формами, а сделать все монолитом, «порезать» под любую породу, а затем покрасить акрилом и залить лаком. Единственный минус данной техники – нужен художественный вкус и виденье, что хотите получить в итоге.
Вот описание технологии в общих чертах: любая сетка (как под штукатурку). На квадрат сетки идет до 30 дюбелей. На сетку наносится обмазочный слой, который должен ее полностью скрыть.
После высыхания на обмазочный слой наносится основной слой от 3 до 10 см (иначе не получится нужного объема), который фактурится и режется. Глубина резки основного слоя – до первого, обмазочного. Когда основной слой высыхает, его красят акрилом и наносят лак.
rogok
В зависимости от "вида камня" есть своя очерёдность: швы, подложка, переходы и т.д. В камень можно зашить всё.
Эта технология активно применяется в США, в Голливуде ее используют для создания декораций, по ней сделаны все зоопарки, а в частном домостроении ее используют для отделки каминов, водопадов, бассейнов, альпийских горок и т.п.
В этой работе используется пескобетон и присадки – полимеры, которые делают раствор пластичным, как пластилин. Пескобетон высыхает, и при его затирке вышелушиваются крупные частицы, поэтому камень выглядит совсем как натуральный.
rogok
Штампов мы не применяем, только штихеля (самодельные инструменты из шпателей, которые мастера гнут и режут по своему усмотрению) и валики с камнями (самоделки).
Задача отфактуривания пескобетона – камень, который выглядит в точности как натуральный. Поэтому чем крупнее фракция в песке, тем лучше, допустима даже грязь: в процессе с работы с изделием его придется тереть, постукивать по нему, и чем больше крупных наполнителей из него выйдет, тем более натурально оно будет выглядеть.
Внутренняя отделка помещений выполняется по этой же технологии.
Rogok не раскрывает всех секретов мастерства, которое его кормит, но многие наши пользователи были воодушевлены результатами этой технологии и решили «пилить» ее самостоятельно, изобретая свои приемы и способы.
Камея Участница FORUMHOUSE
Я тоже хочу своими руками и руками мужа сделать свой дом красивым за доступные мне средства. Буду пытаться, чем я хуже, и найду свои приемы и способы.
Jabber Участник FORUMHOUSE
Основные моменты описаны, остается попробовать воспроизвести. Упорство и труд все перетрут!
Искусственный камень в ландшафте
Как искусственный камень может преобразить любую дачную конструкцию, рассмотрим на примере врытой в землю железной трубы.
Вот так выглядела эта труба до того, как участник FORUMHOUSE Анубис2012 приложил к ней пескобетон, свои умелые руки и технологию «монолитного камня».
И вот так она выглядит теперь.
На работу ушло два дня и около четырех мешков пескобетона.
Технология такова: без опалубки, прямо на изделие, наносится слой раствора. Когда он засохнет до состояния «еще может шкрябаться», останется около часа на то, чтобы придать ему каменную фактуру.
Анубис2012
Чем выше марка пескобетона, тем лучше, можно использовать смесь для стяжки и добавить немного ПВА.
Увидев этот шедевр в мире МАФов, многие наши пользователи захотели оформить таким образом торчащие наружу бетонные кольца дренажного колодца или большие бочки для воды.
Вот какую последовательность действий рекомендует мастер для этого:
  • сделать легкий каркас из оцинкованной сетки;
  • закрепить на него с помощью вязальной проволоки штукатурную сетку (из нее сразу можно создавать рельеф для экономии раствора);
  • обмазать сетку первым слоем раствора – сетка должна быть им полностью скрыта;
  • когда первый слой схватится, наносится основной слой; не следует набрасывать больше 5 см раствора за один раз;
  • готовое изделие покрасить кисточкой или пульвелизатором, а позже покрыть защитным составом, например, бесцветным лаком для защиты каменных изделий; это позволит изделию без потерь пережить любую зиму.
Анубис2012
Если честно, набить руку можно за час.
Многие считают, что «эта тема с камнями давно себя исчерпала» - торговцы этим материалом есть в каждом городе. Но для уникальных задумок наших читателей нередко требуются камни уникальной формы, таких нигде не достать. К тому же, создавая своими руками такой материал, мы не только экономим семейный бюджет, но и занимаемся настоящим творчеством, делая еще один шаг к дому и саду своей мечты.
Мы рады напомнить, что специально для таких людей, которые любят создавать своими руками все, от дома до посуды, на FORUMHOUSE запущен новый формат - «Строительные Лайфхаки». Это мастер-классы от наших пользователей, в которых они делятся своим строительным и ремесленным опытом. Будем рады, если вы захотите поделиться своими знаниями, опытом и мастерством: пишите на academy@forumhouse.ru и дайте свой собственный мастер-класс!
Также сейчас в рамках этого нового формата проходит новый конкурс для домашних мастеров. Он для тех, кто любит работать своими руками: и для новичков, и для опытных мастеров. Участники не просто показывают изделия, которые они создали – они подробно раскрывают технологию изготовления и секреты своего мастерства.
Посмотрите, какие изделия создают наши пользователи, ваша оценка интересна и важна! Результаты первого этапа "Мебель своими руками" подведут 15 мая, но уже начат новый этап на лучшую идею для комплекса барбекю. Если вы любите создавать разные вещи и готовы поделиться опытом с другими, обязательно присоединяйтесь!
Также на FORUMHOUSE вы сможете изучить другие технологии и тонкости создания искусственного камня, узнать, как сделать из бетона искусственное дерево для интерьера прихожей, посмотреть видео, которое рассказывает, как использовать камень в интерьере.
Комментарии (3)
Для литья большого количества искусственного камня из бетона силиконовую форму использовать нельзя - она скоро разрушится, т.к. силикон не выдерживает действия щелочной среды. Поэтому для таких форм используют полиуретан.
А что даёт кислый торф в растворе? Для чего он и где его взять?
бред, вы пробовали "искуственный булыжник" из арматуры и ПЦ размером хотябы 60*60*30см так, тчобы он выдерживал вес человека?? - он будет весить под 100+ кг! и такой в одиночку будет НЕ СДВИНУТЬ с люка канализации!!
Этот метод пригоден только для маленьких, не подверженных нагрузкам форм!!
Всё остальное делается ТОЛЬКО полимерными материалами!! но это ДОРОГО!!
