Откатные или распашные ворота – что лучше?
4 июля 2018, 09:46
35906 просмотров
Советы пользователей портала по выбору типа ворот для въезда на участок.
Зачастую обустройство въездной группы превращается в трудную задачу. Хочется сэкономить, сделать красивые ворота, чтобы они были удобными, но при этом в них мог беспрепятственно заехать грузовик с песком или миксер с бетоном. Многие начинающие застройщики идут по пути наименьшего сопротивления — делают ворота, «как у соседа» или выбирают тип по первой попавшейся картинке в интернете. К чему это приводит, видели многие. В узкие ворота не может заехать тяжелогружёный транспорт, зимой приходится тратить массу времени на очистку площадки от снега, иначе створки распашных ворот не открыть. Откатные ворота «клюют носом» и плохо закрываются, становясь постоянной головной болью для домовладельца. Чтобы этого избежать, следует прислушаться к советам бывалых строителей. Поэтому в этой статье мы ответим на следующие вопросы:
  • Какие ворота лучше: откатные или распашные.
  • Какие особенности надо учесть при выборе типа ворот.
Откатные ворота против распашных
Можно до бесконечности спорить, какие ворота лучше — откатные или распашные. Правильный ответ: лучшие ворота это те, которые оптимально подходят конкретному загородному жителю, условиям эксплуатации, участку, дому и забору, т.к. ворота должны гармонировать с общим обликом коттеджа. Помним, что при выборе типа ворот следует учесть массу нюансов, начиная от ширины подъездной дороги, предполагаемого места установки, расстояния от дома до ворот, вида грунта и т.д.
Например, при одинаковом (рассчитанном) проёме и ширине дороги, в откатные ворота спокойно сможет въехать грузовик, а вот в распашные, с теми же габаритами, вероятно, уже с большим трудом. Сказывается наличие створок.
Если места на участке мало, то откатные ворота позволят сэкономить полезное пространство, т.к. у распашных ворот надо учитывать величину угла открытия створок. Но, для откатных ворот, в зависимости от конструкции, требуется возведение отдельного железобетонного фундамента, также выполняющего роль противовеса, а это дополнительные расходы.
Если грунты на участке пучинистые, то может возникнуть ситуация, когда основание «гульнёт», и откатные ворота начнут плохо закрываться, или не попадать в уловители. Одним из выходов может стать свайно-винтовой фундамент, как более технологичный и неподверженный силам морозного пучения.
pdp Пользователь FORUMHOUSE
Я уже голову себе сломал, какие сделать ворота. Места на участке хватает. Распашные, говорят, дешевле откатных, но надо чистить снег, чтобы открыть створки. Еще распашные ворота может перекосить. Из плюсов откатных — они занимают меньше места, снег, если и чистить, то надо меньше. Так какие ворота лучше сделать?
Правильнее задать себе вопрос, не какие ворота ставить, а для чего они мне нужны? Т.е. надо сразу определиться, какой транспорт будет проезжать на участок. Дело в том, что когда дом уже построен, а территория облагорожена, то, скорее всего, на участок не будут заезжать длинномерные и тяжелогружёные машины. Например, миксер с бетоном, грузовик с газобетонными блоками, плитами перекрытия или бревнами для сруба.
Следовательно, под ворота можно отвести меньше места, а проём сделать таким, чтобы впоследствии в них, кроме хозяйского автомобиля, смогли проехать малотоннажный грузовик для откачки септика, Газель или ЗИЛ с каким-либо нетяжелым грузом и т.д.
Чем меньше ширина ворот, тем проще и дешевле их сделать, но и мельчить тоже не стоит, иначе въезд, даже сравнительно небольшой машины, будет сопряжен со значительными трудностями.
Стандартная «народная» ширина проёма для ворот – 4-4.5 метра. Делать меньше – 3-3.5 метра – стоит только под небольшую легковушку. Больше 5 метров – если требуется обеспечить проезд грузовиков, или есть проблемы со свободным местом на дороге под разворот машины.
Совет: финишное обустройство въездной зоны лучше всего отложить на потом, когда будет полностью построена «коробка» дома, и не предвидится въезд длинномеров. Практика показывает, что, когда смонтированы ворота, даже при широком проеме, нередки случаи, когда их царапают, мнут неопытные водители, или вообще сносят при строительстве дома грузовиками, тракторами или экскаватором. В качестве временных эрзац-ворот можно сделать заграждение из досок или сварить легкий металлический каркас и затянуть его сеткой-рабицей или непрозрачной строительной сеткой. Такое ограждение свободно переносится на руках силами двух человек и ставится вместо ворот, допустим на ночь, чтобы не превращать строительную площадку в проходной двор. Закрыть такие ворота можно на цепь, обмотанную вокруг заборного столба на «амбарный» замок. Вариантов множество. Так и нервы, и деньги застройщика будут целее.
Теперь возвращаемся к вопросу pdp. Мнения пользователей портала, какие ворота ставить — откатные или распашные, разделись.
eglis
На мой взгляд, распашные ворота проще и надежнее, чем откатные. Надо только предусмотреть защиту от самопроизвольного открывания-закрывания (например, при сильном порыве ветре), чтобы машину случайно не помять или палец себе не прищемить. Сверху, чтобы ворота не болтались и смотрелись солиднее, можно сделать арку.
Куз Николай Пользователь FORUMHOUSE
Я думаю, что откатные ворота лучше, конечно, и о деньгах не надо забывать, но створку распашных может сорвать ветром, и она стукнет по автомобилю.
Также существует мнение, что, хотя для открытия распашных ворот зимой приходится регулярно чистить снег, откатные в такой ситуации и вовсе заклинит из-за налипшего льда.
SergD Пользователь FORUMHOUSE
Расскажу пример из жизни. У меня на участке стоят откатные ворота, пока без привода, и обычная калитка. Зимой намело снега с полметра. Калитку не смог открыть, она открывается вовнутрь. Пришлось мне перелезать через забор и откидывать снег, а вот откатные ворота толкнул, и они отъехали. Снег им не помеха. Ни разу не пожалел, что сделал откатные ворота своими руками.
Чистить снег вокруг ворот надо в любом случае.
Если обобщить опыт эксплуатации откатных ворот, то можно сказать, что наиболее распространённые «детские страхи» не выдерживают никакой критики.
1) Откатные ворота замерзнут, и их не открыть. Достаточно установить ворота в 10 см над землей, и они пойдут, как ледокол, даже если выпал снег, расчищая себе дорожку. Небольшие веточки им тоже не помеха, достаточно поставить двигатель помощнее. Например, при весе створки в 300 кг, двигатель, рассчитанный на 500-600 кг, т.е. с запасом.
2) В случае форс-мажора откатные ворота не открыть. Если ворота оборудованы приводом, то автоматика переводится в ручной режим, и полотно откатывается руками. Далее выяснится причина аварии. Причём, не нужно быть мастером, чтобы самостоятельно выровнять двигатель или зубчатую рейку.
Откатные ворота должны обязательно свободно откатываться в случае обесточивания электродвигателя.
3) Автоматика откатных ворот ненадежная.
Модей Пользователь FORUMHOUSE
Я занимаюсь воротами с 2008 года. Могу с уверенностью сказать: распашные ворота с приводом – и сложнее, и более проблемные в эксплуатации. У меня еще не было не одного вызова по гарантии на откатные ворота, в то время как с распашными люди звонят по 3-4 раза в год.
Автоматика для откатных ворот проще, а значит надежнее, чем для распашных, у которых стоит два отдельных привода.
Приведем опыт участника портала с ником Алабаев, у которого стояли распашные ворота и, после того как на них прокатился ребенок, они стали криво закрываться. Подумав, пользователь самостоятельно сделал откатные ворота с запасом по мощности электродвигателя на рывок при старте заледеневшей створки и оснастил их дистанционным управлением.
Алабаев
Мои откатные ворота идут в любой снег, разрезая сугроб, как горячий нож масло. Выходить из машины не надо.
Также приведём и другое мнение пользователя портала.
xvovanx
У меня в распашные ворота с автоматикой въехал пьяный водитель, приводы остались целы, и ворота работали ещё неделю до их ремонта. Думаю, если бы такая ситуация произошла с откатными воротами, то, из-за искривления балки, они уже не смогли бы ездить по рельсе.
Ещё один нюанс: если автоматические распашные ворота не оборудованы специальным датчиком (элементом безопасности) для остановки в экстренном случае, то может возникнуть ситуация, когда створки, при открытии могут повредить припаркованный рядом автомобиль. Например, поставленный кем-то по забывчивости вплотную к воротам.
Важный момент: автоматизировать открывание створок у распашных ворот обходится дороже, чем у откатных. Кроме этого, автоматические створки открываются максимум на 110 градусов, что ограничивает угол въезда транспорта. Также привод несколько заужает проём, а значит, придётся увеличивать длину створок, что влечет за собой ряд сложностей.
Чем длиннее створка у распашных ворот, тем большее усилие (рычаг) возникает в наиболее нагруженной точке — петлях и столбах, которые ворота стремятся наклонить внутрь проема. Отсюда: приходится делать более мощные столбы, принимать комплекс мер против отклонения — ставить сверху ворот распорку, заливать бетонную перемычку — ленточный фундамент между столбами и т.д.
Поэтому, при ширине проема «в свету» до 4-х метров, можно делать или распашные, или откатные ворота. При большей длине ворот — 5-6 метров — рациональнее откатные.
pdp
В итоге я поставил себе откатные ворота. У знакомого на даче распашные ворота уже поцарапали машину, а у соседа ветром загнуло створку. Электропривод не ставил, катаю руками. Откатные ворота обошлись дороже распашных, но они того стоят.
Итак, в этой статье мы рассказали о плюсах и минусах откатных и распашных ворот. Во второй части мы поделимся секретами расчёта оптимальной ширины ворот для беспрепятственного въезда на загородный участок. Следите за обновлениями на портале!
В теме подробно освещается вопрос, что выбрать: откатные или распашные ворота. Также советуем статьи, как сделать недорогие откатные ворота своими руками и оригинальный забор с каменными столбами и деревянным заполнением пролётов.
В видео – процесс установки автоматических откатных ворот.
Комментарии (4)
У меня от столба с электричеством до ворот 150-160 метров, ширина проема для ворот 3,5 метра. Так что только распашные, причем вручную. А чтобы ветром не сдувало ворота, на воротины внизу наваривается крюк, например сделанный из арматуры, который цепляется при открывании на другой крюк на стене. Все, крепче не бывает.
Сделали распашные ворота с автоматикой. Все хорошо, только между створками пролезть можно отжав их слегка. "Запирать" на замок створки можно, но это только при отъезде. Иначе автоматика эл. открывания работать не будет. Особо не напрягает, т.к. поселок охраняется и перед воротами "дворник" снег чистит. Поэтому ворота открываются наружу. Откатные ворота вообще установить невозможно. Они требуют много места (по длине забора) плюс еще противовес. Итого около 5 - 6 метров в длинну, что неприемлемо..
Здравствуйте. Недавно переехал в Московскую область и не знаю в какую фирму лучше обратиться. На прежнем месте пользовался откатными воротами. Отличная вещь! Сейчас хочу такие же купить, но в какую фирму здесь обратиться, что бы потом не плеваться, я не знаю. Может быть кто подскажет? Спасибо
Ребенок покатался на воротах... Он на вашем капоте не прыгал? Стекла в вашем доме не бил? Ребенком нужно заниматься и объяснять что можно, а чего не нужно делать.... Тупой еще тупее, стоит пересмотреть.
-4
