Потолок из гипсокартона своими силами
Пожалуй, небольшая высота помещения – единственное «противопоказание» для установки подвесной конструкции. При всех сложностях, некоторым умельцам портала даже удавалось смонтировать такой потолок в одиночку. Рассказываем об их опыте.
Из этого материала вы узнаете:
- Как разметить потолок и закрепить направляющие для гипсокартона.
- Монтаж гипсокартона на потолке. Как смонтировать каркас и закрепить гипсокартон.
- Как правильно обработать.
Инструменты и материалы
Конструкция подвесного потолка из ГКЛ состоит из четырех элементов:
- листов потолочного гипсокартон;
- направляющих и основных потолочных профилей (U30 и C60 соответственно);
- подвесов П-образной формы;
- соединительных приспособлений (дюбели, анкеры, крепежи).
Для работы понадобятся следующие инструменты:
- уровень;
- рулетка;
- шуруповерт;
- саморезы для гипсокартона 2,5 см;
- саморезы для крепления профилей;
- также нужно иметь плоскогубцы, карандаш, нож для гипсоплиты, молоток, ножницы по металлу;
- дрель.
Монтаж гипсокартона на потолке. Подготовка
Для начала необходимо продумать конструкцию и тип освещения, чтобы верно спланировать разметку.
После этого можно приступать к разметке под крепление направляющих. Пользователи портала рекомендуют отмерять горизонтальную линию от пола, а не потолка, используя водяной или лазерный уровень. К полученной черте необходимо присверлить настенные профили шагом 40-60 см.
Участник FORUMHOUSE с ником Uvik советует для удобства монтажа плиты гипсокартона крепить основной профиль к направляющему, вставляя его в пазы шагом 60 см. Должна получиться одноуровневая «решетка».
Если в проекте потолка комнаты запланирована скрытая подсветка, до сборки необходимо дополнительно сконструировать полочку, в которой она будет располагаться.
Монтаж гипсокартона на потолке. Крепление
Широкие листы гипсокартона для удобства кроят на ровной горизонтальной поверхности, разрезая ножовкой. Край нужно зашлифовать рубанком. При отсутствии стола это удобнее всего делать на полу.
Прежде, чем крепить лист к каркасу, необходимо дрелью или ножовкой сделать в нем отверстия под открытые осветительные приборы, розетки, если таковые имеются, и коммуникации. Отверстие для трубы должно быть примерно на 10 см больше, чем ее диаметр.
После подготовительных работ можно начать установку гипсокартонного листа. Сборку делают параллельно или перпендикулярно основным несущим профилям – кому как больше нравится. Листы «садят» на саморезы, начиная монтаж от центра конструкции. Участник портала с ником Моделист уточняет: головки саморезов должны быть утоплены в толщу листа примерно на 1 мм.
Во избежание расхождений, стыки гипсокартонных листов нужно располагать на профиле.
В идеале для этой части работы понадобится помощник, который будет придерживать лист. Однако можно соорудить специальное приспособление, которое выполнит эту роль. Вот несколько вариантов от умельцев портала, выполнивших монтаж в одиночку.
Пользователь с ником nika777 соединил шарнирами две фанерные доски: одну разместив над листом ГКЛ, вторую под ним.
Для поднятия гипсокартонового листа при сборке используется металлическая пластина, с закрепленным на ней небольшом блоке, через который перекинут шнур с петлей на конце. Петля цепляется за шуруп, ввернутый в ограничительную доску, после того, как на приспособление помещен лист гипсокартона.
После того, как шнуры зафиксированы, можно выравнивать гипсокартонный лист.
Участник портала с ником Ayrat30 убежден, что при возведении потолка проще всего использовать для поддержки две защелки из потолочного профиля. Он рекомендует разрезать два профиля примерно по 140 см, убрать углы прочности и загнуть крючки. Монтировать так: один край профиля забурить в стену, другой – зацепить крючком за потолочный профиль, оставив второй профиль свободным. Затем протянуть лист ГКЛ за первым профилем, защелкнуть второй и прикручивать лист, предварительно его отрегулировав.
Монтаж гипсокартона на потолке. Отделка
«Потолок из гипсокатрона повесили на место. Подскажите, что с ним дальше делать, чтоб он выглядел по-человечески», - спрашивает у опытных мастеров участница портала с ником Марина-на.
Пользователь с ником dachnikoff описывает процесс подготовки потолка из гипсокартона к покраске так: сначала на стыки нужно закрепить серпянку, затем зашпатлевать шляпки саморезов (каждый отдельно) и сами стыки, и только потом все остальное.
Шпаклевка закладывается в шов (стык листов) до его полного заполнения, затем шпателем шириной 60-80 мм, по стыку наносится слой шпаклевки. Не давая раствору схватиться, тем же шпателем вдавливаем в него серпянку. Затем шпаклюем полностью заводское углубление. Не пытайтесь все выровнять и закрыть за один раз. При шлифовке все равно вылезут пропуски.
После того, как шпатлевка высохнет, швы слегка шлифуют, протирают от пыли и наносят на них еще один тонкий слой шпатлевки. Затем шлифуют уже всю поверхность, грунтуют на два раза. После того, как грунт высохнет, потолок можно красить. Достаточно трех слоев краски.
Тем, кто планирует оформлять потолок обоями, достаточно зашпаклевать и загрунтовать только стыки.
Резюме: в этой статье мы рассказали о том, как самостоятельно установить одноуровневый подвесной потолок из гипсокартона. На портале вы также можете прочесть, как смонтировать своими силами натяжной потолок, или познакомиться с опытом участников портала по монтажу гипсокартоноввых потолков сложных форм. В видео - хитроумные находки, которые помогут при строительстве дома своими силами.
