Композитная черепица – кровельное покрытие нового поколения
4 мая 2018, 09:28
2599 просмотров
Одним из важнейших конструктивных элементов дома является кровля.
На правах рекламы
А правильная кровля – это, прежде всего, идеальная совокупность функционала и эстетики. Это значит, что материал, обеспечивающий защиту дома от негативного влияния внешней среды, должен, во-первых, обладать достойными потребительскими характеристиками, такими, например, как прочность и долговечность, и при этом быть еще и внешне привлекательным, придающим строению индивидуальность и стиль. Одним из таких материалов, безусловно, является черепица.
Классическая керамическая черепица, используемая в качестве кровельного покрытия не одну сотню лет, до сих пор пользуется заслуженной популярностью благодаря универсальной долговечности и аутентичности. Но это весьма тяжелый материал, требующий усиленной обрешетки стропильной системы и оказывающий значительную нагрузку на стены и фундамент дома. Кроме того, укладка штучной натуральной черепицы – весьма непростое и дорогостоящее мероприятие, требующее больших трудозатрат и опытных специалистов, что в итоге может «вылиться в копеечку». Именно поэтому многие частные застройщики, отдавая должное эстетике натуральной черепицы, ищут для себя такое решение, которое, с одной стороны, избавит их от сложностей, связанных с монтажом, а с другой стороны, выигрышно подчеркнет внешний облик дома.
Исходя из этих предпосылок, при выборе кровельного покрытия все больше покупателей вдумчиво и ответственно подходящих к выбору материала для кровли, обращают свой взгляд на композитную черепицу. Этот материал представлен на нашем рынке относительно недавно, и многие потенциальные домовладельцы и застройщики еще не обладают достаточной информацией о его характеристиках, перечень которых сделал бы честь любому кровельному материалу. В нашей статье мы на примере композитной черепицы LUXARD «заглянем внутрь» данного материала, расскажем, почему черепица называется композитной и рассмотрим все ее достоинства и преимущества.
Композитная черепица LUXARD выпускается в России корпорацией ТЕХНОНИКОЛЬ. В основе материала – высококачественный стальной лист толщиной 0,45 мм, обеспечивающий деформационную устойчивость всего изделия. Своей металлической основой материал похож на металлочерепицу, но на этом их сходство заканчивается. Композитная черепица LUXARD является высокотехнологичным продуктом и имеет одну из самых сложных структур, что призвано обеспечить максимальную долговечность материала и его стойкость к различным неблагоприятным воздействиям.
В целях устойчивости к коррозионным процессам стальная основа черепицы имеет с двух сторон прочное алюминиево-цинковое покрытие, наносимое гальваническим способом. Благодаря нему черепица устойчива к коррозии даже на местах срезов.
Поверх алюминиево-цинкового сплава с обеих сторон наносится защитное акриловое покрытие. Сверху кровельного листа данное покрытие улучшает адгезию следующих слоев, а снизу является наружным финишным слоем, который выступает дополнительным барьером для неблагоприятных факторов, способных оказать негативное воздействие на поверхность.
Следующий слой – акриловый грунт, отличающийся завидными показателями прочности и долговечности. На этот грунт наносятся гранулы из натурального базальта. Именно базальтовый слой придает композитной черепице своеобразную фактурность. Благодаря ему даже с близкого расстояния черепица ТЕХНОНИКОЛЬ LUXARD практически неотличима от натуральной. Кроме того, посыпка значительно снижает уровень шума, доносящегося с кровли. Сверху слой из базальтового гранулята покрывается специальным акриловым лаком. Последний обладает повышенной устойчивостью к ультрафиолету и защищает кровельное покрытие от выгорания на протяжении всего срока службы.
От структуры перейдем к достоинствам материала. Пожалуй, одной из главных причин, побуждающих потребителей делать свой выбор в пользу композитной черепицы, является ее красота. Данное кровельное покрытие исключительно по внешней привлекательности превосходит большинство кровельных материалов.
Вторым не менее важным достоинством является легкий вес композитной черепицы, которая почти в шесть раз легче, чем натуральная. А это, в свою очередь, влечет целый ряд дополнительных  преимуществ: нет необходимости сооружать мощную стропильную систему, значительно снижается нагрузка на стены и фундамент дома, существенно упрощаются вопросы логистики как в части транспортировки материала, так и погрузо-разгрузочных работ.
Удобный размер. Композитная черепица выпускается в виде панелей площадью чуть менее 0,5 м² . Трудно не согласиться, что такое покрытие гораздо легче монтировать, чем штучные элементы натуральной черепицы или крупнолистовой кровельный материал. Кроме того, именно за счет небольшого размера панелей при монтаже остается минимум отходов, требуется минимальное количество операций по раскрою, и монтаж можно производить в одиночку, в отличие от металлочерепицы или фальцевой кровли.
Отдельно остановимся на таком аспекте как надежность. Ведь не зря производитель не боится предоставлять своей продукции гарантию службы в 50 лет, стоит ли говорить при этом, что реальный срок эксплуатации, как правило, значительно выше. Базальтовая крошка добавляет черепице устойчивости к агрессивному химическому воздействию и механическим повреждениям, таким как царапины и сколы.
Не оставим без внимания и такой немаловажный момент как шумопоглощение. Многослойная структура, вкупе с базальтовыми гранулами, способствует тому, что такая кровля эффективно поглощает шумы от сильного дождя или града, что выгодно отличает композитную черепицу от листовых материалов из металла.
Помимо вышеперечисленных достоинств, отметим также наличие необходимых доборных и элементов, позволяющих обходить любые сложные узлы кровли. Производитель позаботился и об этом – вместе с полотнами кровельного материала покупателю доступны планки и примыкания, вентиляционные выходы, коньки и ендовы, специальный крепеж и многое другое, что требуется для монтажа качественного и эстетически привлекательного кровельного покрытия на крыше любой степени сложности.
Таким образом, благодаря своей структуре композитная черепица удачно сочетает прочность и надежность металла с долговечностью и природной красотой натурального камня. Уникальные характеристики композитной черепицы уже успели оценить многие мастера и застройщики.
