Теплые грядки на вашем огороде
27 апр. 2018, 21:00
30509 просмотров
Лариса Хомайко
Как делают высокие грядки участники FORUMHOUSE.
Приближается время высадки рассады в открытый грунт, но климат в большинстве регионов не радует – холодная весна может перейти в холодное лето. Выходом могут стать лучшие грядки для холодного климата - теплые. Мы расскажем, как делают их участники FORUMHOUSE, и поговорим в этой статье про:
  • Размеры грядки;
  • Пирог наполнения;
  • Недостатки и достоинства конструкции;
  • Удачные примеры от участников FORUMHOUSE.
Конструкция теплой грядки
Сейчас многие огородники считают, что высокие грядки делаются для удобства огородника (их даже называют грядками для ленивых) и красоты огорода. Но главное, изначальное назначение этой популярной садовой конструкции – увеличение «теплого» сезона на несколько недель и получение плодов от растений, которые обычно в северных широтах не вызревают, поэтому конструкция должна быть теплой. Второй целью было выращивание растений в болотистом грунте и в дождливом климате.
Поэтому важно не переусердствовать с удобством, стараясь сделать  грядки на огороде высокими.
Tvko1 Участник FORUMHOUSE
Cлишком высокая грядка будет быстро высыхать, что влечет дополнительные затраты на устройство постоянного обильного полива. Поэтому высоту  каждый подбирает по своим условиям.
Так, в книгах Курдюмова рекомендуются следующие размеры:
Размеры теплой грядки по Курдюмову
Высота 30-60 см.
Ширина 50 см
Длина Зависит от размера дачного участка.
Теплые грядки делают из того материала, который наиболее доступен. Можно сделать их из бетона, кирпича, из металла, но чаще выбирают бюджетные доски, части старой мебели, пластиковых панелей или дверей. Высокие конструкции рассчитаны на выращивание однолетних культур, потому что не имеют длительной подпитки теплом и влагой. Но если их достаточно заглубить, то они будут иметь эту подпитку. Заглубленные грядки делают для выращивания чеснока, клубники и других культур.
Большое значение имеет ширина междурядий и дорожек.
Чем шире междурядья, тем лучше освещение и воздухообмен на грядках, тем меньше риск грибных болезней.
Огородные растения растут на теплой грядке, но их корни все равно выходят за ее пределы, берут из междурядий полезные микроэлементы и влагу.
Пирог наполнения
Лучшая теплая грядка по Курдюмову наполняется не черноземом, рекомендуется создавать несколько слоев разной органики.
Классический пирог парника от дна:
  • картон;
  • еловые или сосновые шишки;
  • обрезки ветвей деревьев и кустов;
  • скошенная трава;
  • компост;
  • зола;
  • песок;
  • суглинок;
  • мульча.
Такой грунт будет не только питательным и влагоемким – из-за своей рыхлой структуры он сможет дать хороший доступ кислорода к корням растений, и его не нужно будет перекапывать. А сорняки не смогут пробраться на свет из-под картона, и ухаживать за растениями будет проще.
Под картон, на самое дно, можно положить сетку от кротов.
Но не обязательно при создании конструкции следовать каждому пункту этого списка. Главное, чтобы она была заполнена органикой и засыпана сверху плодородным грунтом.
id274930730Участница FORUMHOUSE
Органический мусор – отличное удобрение. Он дает объем и экономит плодородную землю, потому что для наполнения грядки одной землей ее понадобится о-очень много.
Особенность высокой грядки: в дождливое лето она спасает от переливания, а вот в засушливое добавляет хлопот с поливом.
Татьяна1908
У высоких грядок две стороны медали: они быстрее освобождаются весной от лишней влаги, не заливаются дождями. Но если погода засушливая – то понятно, в чем минус.
Однако, участники нашего портала с успехом делают и очень высокие варианты этой конструкции, до 70 см. Уберечься от пересыхания помогают две хорошие вещи:
  • - мульчирование;
  • - устройство «цокольного этажа».
Stemid Участник FORUMYOUSE
Земля не будет особенно высыхать, если хорошо заглублять высокие грядки в землю. То есть, условно, высота над землей 60 см и подземный «цокольный этаж» вглубь на 10-15 см.
Рассмотрим несколько успешных примеров высокой грядки.
Наш пользователь с ником tery52 сделал удобную высокую огородную грядку с подогревом для огурцов. Семена высаживал сразу в грунт, без замачивания, подогревом пользовался несколько ночей, когда температура в мае опускалась до +6 градусов.
А вот такая же высокая грядка без подогрева.
Все конструкции сделаны из обычных досок, изнутри они наполовину (верхняя часть) обиты пароизоляцией. Это сделано для того, чтобы при поливе между досками не протекала вода и не вымывала грунт.
Пирог наполнения:
  • сухие ветки ежевики, сухие стебли подсолнуха или кукурузы – 10 см;
  • дренаж;
  • 10 см перепревшего конского или коровьего навоза;
  • 5 см зеленой массы;
  • плодородная земля.
Земля в этих огородных грядках не пересыхает, потому что садовод мульчирует растения слоем травы или вырванных сорняков толщиной 10-15 см.
tery52
Даже в сухую погоду поливать нужно не чаще, чем раз в две недели. Влага от свежей травы отчасти испаряется, но частично идёт под траву, и там удерживается под слоем самой мульчи.
Почва в такой гряде, по словам нашего пользователя, всегда влажная и теплая. А сорняки в ней не растут вообще, сгорают под мульчей. Трава высыхает и уменьшается в объеме, поэтому примерно раз в неделю приходится добавлять новую зеленую массу. Но, по словам наших пользователей, для мульчирования среднего огородика вполне хватает скошенной газонной травы.
При мульчировании свежей травой нередко возникает такая проблема, как слизни. Но заводятся эти твари ближе к осени, в это время потребности в мульчировании уже нет: плоды выросли и дозревают, солнце им важнее, чем влага. На случай, если слизни заведутся раньше, можно попробовать насыпать золы или яичной скорлупы.
Почитайте нашу статью о том, как бороться со слизнями.
Если в конце сезона в мульче нет видимых следов вредителей и разных видов грибных болезней, наш пользователь оставляет ее зимовать на месте будущих посадок.
tery52
Осенью мульча уже просто рассыпается в труху, а по весне и подавно.
Особенно хорошо показали себя высокие грядки в экстренной ситуации: в град садовод просто накрыл их штатными стеклопакетами, оставшимися после ремонта дома, и так уберег овощи от верной гибели.
Наш пользователь с ником Bitone своими руками построил в саду свои теплые грядки из сетки. Получился, как сказали коллеги по FORUMHOUSE, «почти габион».
Высокие грядки появились не для дизайна, а от нужды: земля на участке нашего пользователя твердая, как цемент, а глубже чем на пол штыка лопаты начинается глина вперемешку с огромным количеством камней. Поэтому вырастить там что-то можно только в высокой грядке.
Для этого небольшой кусок сетки шириной 30 см свернули кольцом метрового диаметра. На дно формы и по периметру положили картон. Конструкцию почти доверху засыпали легкой прошлогодней опавшей листвой, сверху – пятисантиметровый слой перегноя.
Осев, объем листьев уменьшился почти в два раза. В эти грядки наш пользователь посадил томаты, перцы, баклажаны, редиску, дайкон и даже кабачки. Этот интересный способ выращивания себя оправдал: все благополучно выросло, единственная проблема была с дайконом.
Bitone
С дайконом вышел конфуз – пройдя перегной и листву, он уперся в каменный грунт, загнулся и продолжил расти параллельно земле. Когда извлекал урожай, надергал кучку "бумерангов".
Такие грядки в жару пересыхают очень быстро, но другого выхода у дачника не было. А необходимый урожай в этот год он все-таки получил!
Подведение итогов
Подытожим: правильно устроенная высокая грядка на даче генерирует тепло и снижает трудоемкость выращивания любых растений. Она позволяет собрать урожай на самом бедном грунте, но использовать ее лучше в холодном и дождливом климате, нежели в засушливом и жарком.
На FORUMHOUSE вы сможете познакомиться с поразительными примерами оформления грядок на участке, прочитать нашу статью, которая более подробно рассказывает об устройстве теплых грядок. Посмотрите на нашем сайте видео про то, как наилучшим образом подготовиться к наступающему дачному сезону.
Картон вниз не нужно класть. В первый год из-за этого грядки пересыхали, снизу не от земли не могла пройти влага.
