Дренаж на участке: новинки рынка
Новинки от наших производителей повышают уровень комфорта загородной жизни, помогая решать самые сложные задачи: защищать фундаменты построек, откачивать воду из подвалов, осушать заболоченные огороды… В этом обзоре мы собрали информацию о продуктах, которые помогут создать эффективную дренажную систему на вашем участке.
Паводковые воды могут нанести значительный ущерб фундаменту дома и другим постройкам, поэтому весной все домовладельцы озабочены проблемой подтопления. Не допустить эту ситуацию или быстро устранить последствия, если уж это случилось, поможет надежный дренажный насос от GRUNDFOS.
Дренажные насосы UNILIFT CC предназначены для перекачивания чистой и загрязненной воды без волокнистых соединений с твердыми частицами до 10 мм. Насос изготовлен из композитных материалов и нержавеющей стали, что обеспечивает ему высокую надежность и при этом существенно снижает его вес, позволяя с легкостью переносить его из одного места в другое, когда требуется использовать насос для различных применений. Для максимального удобства насосы этой серии оснащены двумя выходными патрубками - горизонтальным и вертикальным, что позволяет выбрать наиболее оптимальное направление для отведения вод, а неиспользуемый патрубок закрыть специальной заглушкой, входящей в комплект.
При снятом сетчатом фильтре насос способен практически полностью откачать воду с поверхности, оставив не более 3 мм, которые с легкостью можно убрать при помощи обычной тряпки.
UNILIFT CC (в комплектации А1) оснащен поплавковым выключателем, что позволяет насосу работать в автоматическом режиме, т.е. включаться и отключаться тогда, когда это необходимо.
Также у производителя есть дренажный насос UNILIFT KP, полностью выполненный из нержавеющей стали. Модель этой серии может работать в более тяжелых условиях эксплуатации, например, для откачивания горячей воды (до 95◦С) при авариях в системе отопления.
Простота использования и надежность оборудования для частного пользователя являются наиболее важными аспектами при выборе насосов этого типа, ведь очень важно самому, без привлечения специального персонала, быстро устранить проблему, а впоследствии не допустить ее. Данные дренажные насосы полностью отвечают этим требованиям.
Всем владельцам загородных домов и дач ранней весной приходится бороться с обилием грязи. Надежным помощником в этой борьбе станут насосы WILO для откачки загрязненной воды.
Насосы серии EMU-KS предназначены для подачи сильно загрязненной воды или воды с содержанием песка.
Преимущества насосов:
- просты в эксплуатации;
- прочные, не нуждаются в дорогостоящем ТО;
- можно выбирать подключение для однофазного или трехфазного тока 50 Гц;
- два способа установки: мобильная и стационарная;
- оснащены двумя скользящими торцевыми уплотнениями, которые допускают произвольное направление вращения; между ними установлена масляная камера;
- при низком уровне воды допускается всасывание воздуха.
Хорошо зарекомендовали себя дренажные насосы серий TMW и TSW для отвода воды с большим содержанием взвесей. Они откачивают не только воду, но и осадок со дна приямка. Эта функция обеспечивается запатентованной технологией Twister: в месте всасывания насоса осадок взмучивается непрерывными завихрениями и удаляется насосом. Если требуется откачать совсем небольшое количество воды, уровнем 1-2 миллиметра, с этим замечательно справится серия TMR.
Оценивая дом, мы, прежде всего, обращаем внимание на кровлю и фасад, забывая такой важный элемент, как водосточная система. Между тем, эстетические качества водостока важны не меньше, чем высокое качество его элементов. Компания Grand Line, один из ведущих отечественных производителей водосточных систем из металла с полимерным покрытием, представляет новинку в своей продуктовой линейке – пластиковый водосток, выполненный в белом или шоколадном цветах.
В производстве водостока используются только высококачественные компоненты из Европы и США, а изготавливается он на австрийском оборудовании ведущих производителей.
Этот пластиковый водосток – классическая бесклеевая система. Для уплотнения на соединениях фитингов и желобов используется термопластичный вулканизат TPE-V фирменного красного цвета. Материал благодаря своей сшитой структуре способен выдержать большое число циклов расширения-сжатия, не теряя обратимую деформацию и сохраняя герметичность. Все элементы системы имеют оптимальные размеры для качественного водоотведения. А следуя инструкции, монтаж можно осуществить своими силами. Высококачественные американские красители PennColor, используемые в производстве, позволяют давать гарантию на стойкость цвета – 10 лет.
Застой грунтовых и ливневых вод закисляет землю и размывает фундамент, подвергая опасности строения. Именно поэтому дренажные системы необходимо прокладывать даже в том случае, если риск застоя воды не слишком велик. Широкое применение в частном строительстве и на дачных участках находят дренажные трубы Polytron ProDren, которые выпускает российский завод «ПРО АКВА».
Дренажные трубопроводы Polytron ProDren надежно защищают фундаменты зданий от разрушающего действия грунтовых вод. Основными преимуществами полиэтиленовых труб является высокая химическая стойкость: они прекрасно сохраняются даже в агрессивной почве, отлично справляясь со своей основной функцией. Трубы отличаются устойчивостью к подвижным грунтам и способны выдержать сейсмическую активность. Кроме того, дренажные системы имеют хорошую гибкость и проявляют устойчивость к замерзанию воды. Геотекстиль, в который обернуты дренажные трубы Polytron ProDren, очищает выводимую воду, защищая трубопроводы от зарастания сечения и заиливания. Срок службы дренажных трубопроводов составляет 50 лет.
Наши дома пронизаны трубами: одни отвечают за подачу воды, другие – за ее отведение, по третьим циркулирует теплоноситель, не давая нам замерзнуть в холодное время года. При этом даже трубы, выполняющие одну и ту же функцию, могут иметь огромные технологические различия. Примером того, как традиционное, на первый взгляд, решение, на поверку оказывается чем-то принципиально новым (или даже инновационным), является шумопоглощающая канализационная система RAUPIANO Plus от компании REHAU.
«Ноу-хау» разработки – способность снижать уровень шума, который вызывают проходящие по трубе стоки. Эта канализация действительно гораздо тише, чем привычные «серые» трубопроводы из пластика – в среднем, на 30%. Она позволяет бороться сразу с двумя типами шумов: и с теми, что распространяются по воздуху, и с теми, которые переходят на строительные конструкции через крепежные элементы. Такого комплексного эффекта удалось добиться при помощи минеральных добавок в трехслойных трубах и фасонных частях, а также благодаря использованию особых запатентованных шумопоглощающих хомутов.
Все элементы системы обладают высокой ударопрочностью, в том числе и при отрицательных температурах (до –10 °С). Это особенно важно, если строительство ведется зимой.
Элементы системы RAUPIANO Plus окрашены в белый цвет, характерный для современного сантехнического оборудования. Это позволяет им гармонично вписаться в любой интерьер.
Одна из самых распространенных и неприятных проблем жилых домов – шум из канализационных труб, который мешает вам спать и пугает домашних животных. В прошлом году специалисты «Леруа Мерлен» задумались над этим вопросом и нашли выход. Теперь в ассортименте собственной марки «Equation» появилась труба с пониженным уровнем шума.
Equation – канализационная труба (производитель предлагает все самые необходимые размеры), но с более высоким уровнем шумопоглощения. За счет более толстой стенки и минеральных добавок в составе пластика, звуки воды полностью нивелируются и не пробиваются во внешнюю среду.
Еще один бонус – белый цвет. Такую трубу можно не прятать и оставить открытой, и она будет гармонично смотреться, например, если у вас квартира в стиле лофт.
На FORUMHOUSE сможете прочитать статью, которая рассказывает, как наши пользователи делают бюджетные дренажные системы, узнать, как осушить сложный, заболоченный участок, с которого некуда отводить воду; посмотреть видео о том, как сделать дренаж участка.
