Как подкармливать рассаду
16 апр. 2018, 10:44
9898 просмотров
График подкормки рассады томатов, баклажанов, перцев и огурцов.
Многие садоводы не подкармливают рассаду вообще, считая, что юные растения смогут получить все необходимые для роста и развития вещества из корневой системы. К тому же, сеянцы легко перекормить – избыток минеральных веществ может нанести им больший вред, чем их недостаток. С нашей точки зрения, недокормить рассаду ничуть не лучше – в итоге это скажется на урожайности взрослого растения.
Изучив опыт участников FORUMHOUSE, в этой статье мы расскажем:
  • Как правильно подкармливать рассаду овощей;
  • Когда подкармливать рассаду овощей;
  • Как подкармливать рассаду томатов;
  • Как подкармливать рассаду перцев;
  • Как подкармливать рассаду баклажанов;
  • Как подкармливать рассаду огурцов.
Мы на FORUMHOUSE считаем, что подкармливать рассаду необходимо. Растения проводят в ящичках и после пикировки, в тесных стаканчиках, в среднем два месяца, и питания из грунта в это время им явно недостаточно.
При подкормке рекомендуется:
  • выбирать жидкие подкормки, сухие перед применением разводить водой;
  • подкормку проводить утором, т.к. вечером температура воздуха и почвы понижается и провоцирует развитие грибка;
  • если удобрение не предназначено специально для рассады, смело уменьшать дозировку в два раза;
  • не забывать осторожно разрыхлять землю вокруг растения примерно через два часа после полива.
Наша задача – получить крепкую, невысокую, коренастую рассаду с развитой корневой системой.
Чем подкармливать рассаду овощей
Корневая система рассады находится в зачаточном состоянии, поэтому растениям лучше всего давать подкормку в жидком виде. Поэтому или покупаем сразу жидкие удобрения, или быстрорастворимые. Это должны быть только такие удобрения, которые не вносятся в сухом виде, а производятся для приготовления жидких подкормок в небольших упаковках.
В состав таких удобрений должны входить: азот (N), калий (K), фосфор (P или P2O5), мезо- и микроэлементы (магний, железо, бор, цинк и т.п.). При этом микроэлементы должны быть не в сульфатной, а в хелатной форме. Смотрите, чтобы на упаковке не было слова «сульфат» или химических формул, заканчивающихся на "SO4".
Борис Анненков Участник FORUMHOUSE
Рассада при таком щадящем питании не перерастает и до высадки на постоянное место в огороде не успевает зацвести. Это очень важно, если хотите получить не ранний красный помидор, а полноценный урожай со всего куста.
Первая подкормка рассады томатов нитроаммофоской  проводится через 5 дней после пикировки. Дозировка: достаточно столовой ложки удобрения на пятилитровое ведро воды. Поливаем из расчета 0,5 стакана на растение. Мы не повредим растениям, если будем повторять эту подкормку раз в 2-3 недели.
RODENIS_11 Участник FORUMHOUSE
Если рассады много, а места мало – то обязательно регулярные подкормки комплексными минеральными удобрениями. Когда объем грунта мал, питания совсем нет.
Вторая подкормка – повторяет первую, ее вносят на 26 день.
Третью подкормку вносят, когда томатам исполняется два месяца. В это время юным растениям обычно не хватает азота, что видно по бледноватому цвету листьев. Если наземная часть растений ярко-зеленая, бодрая, то делаем упор на фосфоре и калии. Готовим следующий раствор: в пятилитровом ведре воды растворяем столовую ложку древесной золы и чайную ложку суперфосфата, хорошо перемешиваем, вносим полстакана удобрения под каждое растение.
Как и любую рассаду, рассаду баклажанов не нужно подкармливать до пикировки. Если вы посеяли семена в питательный грунт, это и не потребуется. В крайнем случае, если ростки имеют совсем уж бледный вид, подкормите их небольшим количеством азота и калия (этими веществами богата мочевина). Для этого столовую ложку мочевины растворите в емкости с десятью литрами воды. Поливать по полстакана на кустик, можно меньше.
Aostspb Участник FORUMHOUSE
Как пишут знатоки, создать избыток калия практически невозможно.
Через 4-5 дней после пикировки рассаду баклажанов подкармливают комплексным удобрением, таким как Кемира, Идеал и т.п. которые разводят по инструкции.
За 3-4 дня до высадки в теплицу или ОГ рассаду подкармливают Агриколой – это поможет ей быстро адаптироваться на новом месте и до минимума снизить стресс от пересадки.
Как подкармливать рассаду перца
Если перец плоховато выглядит до пикировки, его можно подкормить мочевиной (дозировка аналогична подкормке для баклажанов).
Полноценную подкормку проводят на 21 день (если была подкормка до пикировки, отсчитываем 21 день от нее). Подкармливаем так же, мочевиной (столовая ложка на 10 литров воды), перед подкормкой рекомендуется припудрить грунт, в котором растет рассада, древесной золой.
Пруссия Участница FORUMHOUSE
Обращайтесь с золой точно, аккуратно и результат будет хороший. Я рассаде в стаканчики каждый год подсыпаю.
Последняя подкормка – за неделю до пересадки в ОГ или в теплицу. Подкармливаем в зависимости от состояния растения. Если рассада квелая, росла плохо, делаем упор на азот, если слабая, неразвитая корневая система, то делаем упор на фосфор. Агрономы рекомендуют для этой подкормки двойной суперфосфат.
Если вы выращиваете огурцы рассадным способом, то знаете, что эта рассада отличается от других. Она быстро растет, склонна вытягиваться и увядать. Увядание – первый признак недостатка кислорода в корневой системе, такую рассаду необходимо постоянно рыхлить. Рассаду огурцов подкармливают два раза.
Первую подкормку проводят на стадии 2-3 настоящих листьев любым удобрением с высоким содержанием азота, разводят по инструкции.
Для второй подкормки рекомендуется делать коктейль из древесной золы (3 ст. ложки), калийной селитры (10 г) и двойного суперфосфата (5 г.), разведенный в 10 литрах воды. Подкармливают за 10 дней до высадки ОГ.
Так же, как огурцы, подкармливают рассаду кабачков.
На FORUMHOUSE вам помогут решить любые проблемы с рассадой. Почитайте нашу статью о том, как правильно закаливать рассаду, посмотрите видео, обучающее уходу за взрослой рассадой.
