Расстояния между постройками на садовом участке
8 апр. 2018, 21:00
46290 просмотров
Где ставить баню, сколько метров должно быть от гаража до колодца, сколько отступать от границы участка и другие нормы.
Расстояния между зданиями и сооружениями и границами на садовом участке регламентируются СНиП 30-02-97. Сразу обращаем ваше внимание, что нормы и правила, прописанные в этом документе, действуют только для садовых участков.
PaulWistЭксперт FORUMHOUSE
СНиП 30-02-97 не применим к территории ИЖС, т.е. его нормы нельзя применять для ИЖС.
О том, как регламентируется расстояние между постройкам в ИЖС, вы узнаете из раздела нашего портала, посвященного правовым вопросам и земельным отношениям.
Из этой статьи вы узнаете:
  • Какой статус у СНиП 30-02-97 в 2018 году
  • Распространяются ли правила и нормы строительства дома на индивидуалов, или только на членов СНТ
  • Каким должно быть расстояния между соседними частными домами
  • Каким должен быть отсутп между постройками на участке
  • Каким должно быть отступ до красной линии
Обязательно ли исполнять нормы и правила СНиП 30-02-97
Приступая к застройке садового участка, многие садоводы не могут понять, насколько необходимо придерживаться норм и правил, прописанных в СНиПах.
Кисик Участник FORUMHOUSE
СНиПы – это ж не закон! Наши соседи говорят, что земля в частной собственности, поэтому будем строить, что хотим и где хотим. И посылают меня с этими СНиПами.
Какой характер носят СНиПы, рекомендательный или обязательный?
Вот что говорит по этому вопросу юрист, модератор FORUMHOUSE Василий Гуциев (ник на форуме Dremlin).
Василий Гуциев
Я бы сказал, что СНиП 30-02-97 носит рекомендательный характер. Одно время он был обязательным, но не весь, а отдельными пунктами (Распоряжение Правительства РФ № 1047-р от 21.06.2010, п. 67). Но это распоряжение отменено Постановлением Правительства РФ № 1521 от 23.12.2014, которым сейчас установлен действующий список обязательных СНиПов и СП. Там есть СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89* (п. 30), а вот СНиП 30-02-97 нету.
Судебные перспективы зависят от мнения конкретного судьи, напористости сторон и фактических обстоятельств. Если нарушение заметно, то судья может притянуть нормы СНиП за уши и сослаться на него. Но может и написать, что СНиП не является обязательным для применения и потому ссылка на него судом не принимается. Такова реальность.
В настоящий момент в россйиском законодательстве нет одного конкретного документа, который бы регламентировал строительство построек на садоводческом участке; но есть общий порядок. Полномочия между органами власти разграничены, разные вопросы застройки контролируют разные органы.
Alisa Участница FORUMHOUSE
Согласовывайте с ними свое строительство – и живите спокойно! Когда пишутся регламентирующие документы (в том числе СНиПы), в них стараются заложить здравый смысл.
Еще один момент: СНиПы разработаны в большей мере для того, чтобы обеспечить безопасность людей, а не комфортное проживание. Вы не сможете начать строительство, пока не согласуете проект, а если вы не будете соблюдать СНиП, то разрешение вы не получите, соответственно, не сможете оформить регистрацию и право собственности. Нередки случаи, когда нарушителям не удается отделаться штрафом, приходилось переносить постройку на соответствующее документу расстояние.
Swvetlana Участница FORUMHOUSE
Курятник пришлось переносить.
Еще один распространенный вопрос: должны ли соблюдать эти правила индивидуалы, то есть люди, которые вышли из состава СНТ и пользуются его инфраструктурой на основе договора. Ответ: должны; для не членов СНТ закон отдельно территорию земельных участков не выделяет.
Alisa
Речь идет только о территории, и членство тут ни при чем.
Разобравшись с необходимостью следовать при застройке участка здравому смыслу и своду норм и правил, посмотрим, какие расстояния между объектами должны выдерживать и какие отступы делать владельцы садовых участков согласно действующей редакции документа и какие требования предъявляются к садовому домику.
Требования к дачному дому
Регламентируется высота стен – не менее 2,5 метров (для мансардных этажей 2,3 метра). Внутри домиков разрешено резмещение таких объектов, как: жилые помещения, котельные, гардеробные или кладовые, кухни или столовые. Размер помещений: спальни от восьми метров, гостиные от 12.
Источник воды может быть любым: колодец, скважина, трубопровод – неважно, но важно качество воды, она должна быть пригодна для питья. Этим санитарные требования к дачной инженерии исчерпываются: канализация не обязательна, санузел можно заменить размещением обычного туалета-скворечника на участке.
Но с момента утверждения СНиПа прошло более двадцати лет. Тогда в нем речь априори шла о небольших садовых домиках; сейчас все больше людей хочет строить на участках довольно большие дома для постоянного проживания (и если СНТ в непосредственной близости от городской черты, то и с возможностью регистрации). В случае возведения такого жилья мы должны использовать прочные и безопасные материалы.
На FORUMHOUSE подробно рассмотрена процедура регистрации в СНТ.
Расстояния между соседними частными домами
Это расстояние зависит от материала, из которого построено строение.
Минимальное расстояние между жилыми домами
Материалы постройки и её несущей конструкции Утверждённые нормы
А В С
A – невозгораемые: кирпичные, каменные, железобетонные, бетонные 6 м. кв. 8 м. кв. 10 м. кв.
B – невозгораемые, но с деревянными перекрытиями и такими, которые не защищены от горючих материалов 8 м. кв. 8 м. кв. 10 м. кв.
C – Легко возгораемые: деревянные, каркасные, в том числе из негорючих или трудно воспламеняющихся конструкций 10 м. кв. 10 м. кв. 15 м. кв.
Расстояние замеряется от цоколя строения, если цоколя нет, то от плоских стен, если есть крыльцо или свес крыши – то от них.
Наиболее оптимальный и безопасный вариант, когда оба соседних дома каменные; потому что каждый может отступить от своего забора всего на три метра, не нарушив нормативов, не ущемив права соседа и сэкономив площадь участка и удобно расположить на нем все объекты.
Допустимые расстояния между гаражами, банями, птичниками, деревьями и другими строениями и объектами соседних участков наглядно показаны на схеме.
Если участок слишком маленький, и постройки без нарушения СНиП физически не разместить, необходимо найти с соседями компромиссный вариант и нотариально зафиксировать их согласие. Участники FORUMHOUSE, имевшие такой опыт, настоятельно рекомендуют получить соседское согласие на даже самую маленькую постройку. В специальном разделе FORUMHOUSE детально рассказывается, как получить согласие соседей по-человечески правильно и юридически грамотно.
Расстояния между постройками на участке
Эти расстояния между домом, баней и другими хозпостройками и их правильное расположение также наглядно показаны на схеме.
Расстояние до красной линии
В СНиПах для садовых участков есть понятие «красная линия» - граница, которая отделяет вашу дачу от общественных территорий; линия, которая отделяет ваш участок от проезда или полноценной улицы.
PaulWist
Для размещения жилых зданий «пятно постройки» начинается в 3-х метрах от «красной линии».
Как мы видим из схемы, от дачи до нее должна соблюдаться дистанция минимум 3 метра (если речь идет о проезде) или 5 метров (если речь идет об улице). Хозпостройки должны отступать от красной линии как минимум на 5 метров.
На FORUMHOUSE обсуждаются все СНиПы и градостроительные акты, наши консультанты помогают разобраться в тяжелых случаях. Почитайте статью про хозяйственные постройки на участке, от курятника до гаража. Посмотрите, какие удивительные постройки можно размещать на участке – наше видео рассказывает об участнике нашего портала, построившем на своих сотках полноценную архитектурную мастерскую с музеем.
Комментарии (18)
Минимальное расстояние между жилыми домами давно не нормируется.
-2
СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям
Читаем раздел 4.
Расстояния и площадь застройки регламентируются правилами землепользования городов и поселений. Можно почитать в администрации/мэрии и т.п.
Есть типовая система защиты и есть локальная. Типовая когда выполняете обязательные (ФЗ-123, ППР) и добровольные (СП), локальная когда подтверждаете расчетом возможность отступления от норм СП. Без расчетов п.4.3 СП4 и п.4.13.
Вся статья адский ад.
Впервые вижу, что расстояние измеряется в квадратных метрах :)
В свежих СНИПах будет в рублях измеряться, чтоб удобнее считать))
8
Нужно или не нужно руководствоваться этими нормами - не совсем правильный вопрос. Правильный вопрос - что будет, если их не соблюдать? Возможные последствия: вода в колодце будет со вкусом туалета; дом сгорит, т.к. баня близко; кустарник (малина) заполонит и соседский участок; высокое дерево повредит корнем фундамент или упадёт на кровлю и т.д.
У соседей на даче был пожар. Сгорел дом (№1). От него загорелся дом (№2) других соседей, а также дом (№3) соседей через проезд. Так вот: решению суда соседи (1) виновники пожара должны компенсировать соседям (№2) их потери, а вот соседям (№3), у которых дом сгорел через проезд - нет, т.к. их дом стоял к границе участка ближе чем 3 м. Это что касается противопожарных расстояний. Другой момент, когда тень от построек или посадок попадает на соседний участок. Для садовода это тоже важный момент.
А у меня при строительстве гаража возник другой вопрос: что считать улицей , а что проездом (т.е. сколько метров отступать 3 или 5). В СНиП улица - это асфальтированное покрытие шириной не менее 6 метров с оборудованными тротуарами, а у нас по факту ширина дороги 5м и без тротуаров. Мне кажется, учитывая последние репрессии нашего государства, могут взяться и за данный раздел, аргументируя пожароопасностью...
На 4 сотках эти снипы применить
..."Там есть, например, СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89* (п. 30), а вот СНиП 30-02-97 нету...." и не будет. вместо него СП 53.13330.2011. Свод правил. Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 30-02-97*"
(утв. Приказом Минрегиона РФ от 30.12.2010 N 849)
Для Москвы Ваш СП и СНиП НЕ ДЕЙСТВУЕТ. В т. ч. для Новой Москвы.
В соответствии с частью 3 ст. 7 Градостроительного кодекса города
Москвы от 25.08.2008 г. № 28 к полномочиям Правительства Москвы в области
градостроительной деятельности относятся организация разработки и
утверждение правил землепользования и застройки, изменений правил
землепользования и застройки»..
В соответствии с частью 3.4.2. раздела 3.4. Правил землепользования и
застройки города Москвы, утвержденных Постановлением Правительства
Москвы от 28. марта 2017 г. № 120-ПП:
«Минимальные отступы зданий, сооружений от границ земельных участков
во всех территориальных зонах в городе Москве НЕ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ».
Согласно правоприменительной практики:
Определение Мособлсуда от 29.03.2011 г. по делу № 33- 6940/2011 и
Определение Мособлсуда от 01.03.2011 г. по делу № 33-4011/11:
«Истец просил перенести (снести) дом соседа в связи с несоблюдением
ответчиком противопожарных расстояний и затенением земельного участка истца.
Отказывая в иске суд указал, что несмотря на установленные экспертом
нарушения строительных норм и правил, они носят рекомендательный
характер, уставом СНТ не декларировано неукоснительное соблюдение
указанных СНиПов садоводами СНТ, проект застройки СНТ отсутствует. Помимо
этого, суд сослался на то, что ходе проведения экспертизы не установлен
конкретный способ восстановления прав истца - каким конкретно образом,
какими техническими приемами возможно перенести садовый домик ответчика.
Истцом не доказана возможность сохранения конструкции садового дома
ответчика после теоретически возможного переноса, как не опровергнута и
возможность нанесения ответчику несоизмеримого ущерба при разрушении
садового домика в случае его разрушения при переносе…»
Способы защиты по негаторному требованию должны быть разумными и
соразмерными. Истцом заявлено НЕРАЗУМНОЕ и НЕСОРАЗМЕРНОЕ требование
о судебном обязании ответчика к переносу недвижимого имущества имеющего
государственную регистрацию права, однако удовлетворение данного
требования, приведет к существенному нарушению имущественных прав
ответчика, иных собственников, третьих лиц, имеющих права на данный объект
недвижимости в силу закона.
В соответствии с п. 1 ст. 10 ГК РФ не допускается осуществление
гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому
лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо
недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).
8 метров от колодца до туалета ??? А не мало ?
СНиП 30-02-97 и СП 53.13330.2011 действую и обязательны к применению!!!
При нарушении Снипа суд может как удовлетворить иск о сносе так и отказать в сносе. В этом проблема нашего законодательства, всё на усмотрение суда, а суду доверия нет. В Правовом государстве закон должен быть чётким а суд только применяет чёткий закон , и решения суда не зависят от настроения или заинтересованности судьи. Далеко нам ещё до правового государства очень!
Суд рассматривает конкретную ситуацию. Выигрывают тогда, когда нарушаются не только СНиПы, но и права граждан. Отстаивать свои права в суде тоже надо уметь.
Животрепещущий вопрос! В БТИ отказываются регистрировать дачный домик из-за невыдержанного расстояния до красной линии проезда. Как считать красную линию, если после уличного забора идет полоса кустарника, затем только проезжая часть? В СНиП 30-02-97 написано "... Проезд - территория, предназначенная для движения транспорта и переходов, включающая однополосную проезжую часть, обочины, кюветы и укрепляющие бермы." Вроде как территория с кустарником не может быть частью проезда... Спасибо заранее за ответ!
