Фасад с вентиляцией
Фасад с вентиляцией
14 мая 2007, 12:42
7857 просмотров
Времена, когда фасады дач обшивали стандартной вагонкой и красили масляной краской, канули в Лету.
Сегодня, размышляя над тем, каким быть фасаду загородного дома, его владелец сталкивается с вопросом: что делать – оштукатурить, облицевать искусственным камнем или обшить сайдингом? А если попробовать сочетать разные фасадные отделочные материалы? Мы предлагаем простое решение сложной проблемы: установить навесной вентилируемый фасад.
В практике городского многоэтажного строительства вентилируемые фасады используются давно и успешно. Отлично прижились они и за городом. Вначале, как и все новое, навесные вентилируемые фасады вызывали скепсис у застройщиков, которые сомневались, насколько органичны будут такие конструкции на двухи трехуровневых коттеджах, – все-таки не многофункциональные жилые комплексы семидесятиметровой высоты. Но сомнения быстро исчезли, после того как на примере зарубежных стран, где навесные вентилируемые фасады получили широкое распространение, все убедились: такие фасады – то, что надо.
В чем особенность навесного вентилируемого фасада?
В конструкции. По сути, это многослойная облицовочная система, закрепленная на наружной стене здания стойками и поперечинами таким образом, чтобы между облицовкой и стеной здания оставался воздушный зазор для проникновения воздуха. Обычно в зазоре монтируют теплоизоляционный слой. Отсюда и название: «фасад навесной» – его фактически навешивают на несущую стену. А вентилируемый потому, что между фасадом и стеной образуется некое пространство для доступа воздуха и естественной вентиляции.
Навесные вентилируемые фасады обеспечивают отличную теплои звукоизоляцию, надежно предохраняют стены загородного дома от воздействия внешней среды и обеспечивают отличный дизайн за счет больших возможностей выбора облицовочного материала. Фасады монтируются в любое время года и при любой погоде, не требуют затрат при эксплуатации и капитального ремонта, устойчивы к погодным воздействиям.
Каковы преимущества навесных фасадов?
Во-первых, нет необходимости в идеально ровных наружных стенах в загородном доме. Стены вообще можно возвести из какоголибо эстетически малопривлекательного и не слишком дорогого материала (например, бетонных блоков), не штукатурить, не ровнять. Навесной вентилируемый фасад скроет не только непрезентабельный материал, но и неровности и огрехи, допущенные при кладке. Нельзя забывать о том, что навесные фасады снабжаются большим количеством вспомогательных и доборных элементов: декоративными фигурками, закрывающими торцы и зазоры между панелями, особыми лентами, уплотняющими панель, специальными металлическими изделиями (зажимами, кляммерами, заклепками) для обеспечения хорошей вентиляции. В итоге получается красивая, идеальная с точки зрения геометрии конструкция. Незаменим навесной фасад при ремонте или реконструкции загородного дома: не надо ломать голову над тем, как содрать остатки былой роскоши со старого фасада и провести предремонтную подготовку. Поверх старого фасада монтируется навесной, вентилируемый, и дом получается как новенький.
Во-вторых, за счет естественной вентиляции поверхность наружной стены и собственно навесной фасад освобождаются от лишней влаги и паров, которые губительны для загородного дома, особенно на СевероЗападе России. Утеплитель служит еще и для шумопоглощения, а точный технический расчет зазора между утеплителем и облицовкой обеспечивает качественное проветривание, так что грибок, плесень и тому подобные фасадные хвори не страшны. Хорошие звуко- и теплоизоляция позволят создать идеальный микроклимат в доме.
В-третьих, монтировать навесной фасад можно круглый год при любой погоде – это не штукатурка или окраска, здесь «мокрые», как их называют строители, процессы исключены.
В-четвертых, если навесной вентилируемый фасад рассчитан и смонтирован специалистами лицензированной компании, в течение 25–30 лет ему не потребуется никакой ремонт. Зато надежная защита дому гарантирована, а облицовочный материал не утратит эстетичности и функциональных свойств.
Наконец, самое, пожалуй, важное, что волнует владельцев загородной недвижимости, это очень широкий выбор облицовочного материала – от натурального камня до металла и даже... стекла! Навесные фасады позволят оформить дом по дизайнерскому замыслу в любом стиле, от классики до хай-тека.
Сэндвич, который нельзя съесть
Об облицовочных материалах несколько подробнее. Прежде всего, не стоит опасаться, что с облицовочными плитами фасад загородного дома станет походить на тетрадь в клетку, если использовать плиты 600 х 600, 300 х 600, 600 х 900 или 600 х 1200 мм. Плиты меньшего размера лучше не брать.
Какой конкретно материал выбрать? Это решать хозяину дома вместе с дизайнером.
Облицовочные «сэндвич»панели сочетают в себе декоративно-защитные свойства с функцией теплозащиты. Такие панели состоят из наружного металлического листа, слоя полиуретана для теплоизоляции фасада и слоя зеркальной легированной алюминиевой фольги для отражения тепла и пароизоляции. Металлический лист изготавливается из сплава алюминия, марганца и магния, а его поверхность может быть стилизована под дерево, декоративную штукатурку и так далее. Цветов – свыше двух десятков. «Сэндвич»панели экологически безупречны, по огнестойкости относятся к группе трудносгораемых.
Поскольку теплозащитный слой уже смонтирован с «сэндвич»панелями, пространство между панелями и стеной можно оставить свободным. Или по желанию хозяина дома и согласованию со специалистами заполнить еще одним, дополнительным слоем утеплителя.
Ламинированные панели бывают двух типов. Первый – конструкции из термостойкого слоистого пластика. Они изготавливаются из натуральных волокон, пропитанных составом на основе синтетических смол на специальных ламинатных прессах под давлением и при высокой температуре. Поэтому отличаются особой прочностью, морозостойкостью, нетоксичны и отвечают всем требованиям пожарной безопасности.
Другой тип ламинированных панелей – изделия из композитного материала, состоящего из специального наполнителя, отпрессованного с двух сторон алюминиевыми листами, покрытыми термостойким ламинатом. Такие панели обладают повышенной гибкостью и шумоизоляцией, к тому же несколько тоньше сделанных из натуральных волокон. Поверхность панелей из композитного материала обрабатывается защитным покрытием от ультрафиолета и может быть окрашена в любой цвет. Эти панели легко резать, сверлить, они отлично комбинируются с любыми строительными материалами – от дерева до кирпича, что, впрочем, отличает любые облицовочные материалы для навесных вентилируемых фасадов.
Полипропиленовые панели изготавливаются методом инжекторной прессовки из термопластических полипропиленовых смол, в состав которых входят специальные добавки, существенно улучшающие потребительские свойства панелей. Но с течением времени ультрафиолет все равно берет свое, и через 10–12 лет такие панели приходится подкрашивать.
Для облицовки навесных фасадов используются, как правило, весьма стойкие к внешним воздействиям материалы. Поскольку под облицовкой укладывают слой теплоизолятора, дом превращается в своеобразный термос: при отключении отопления зимой он остывает в пять-шесть раз медленнее, чем иные здания, а летом сохраняет внутри прохладу, позволяя экономить на кондиционировании.
Полиуретановые панели выпускают с посыпкой из мраморной крошки различных оттенков. Поскольку гранулы добавляются в процессе производства панелей и никакие клеевые составы не используются, крошка надежно прикреплена к покрытию. Смотрятся такие панели как хорошая имитация натурального камня. Но стоит запомнить, что оттенки мраморной крошки в разных партиях различаются, поэтому для отделки дома следует брать панели одной партии.
Полиэстеровые панели изготавливают из армированного полиэстера, поэтому они обладают высокой противоударной и антикоррозийной прочностью. Такие панели могут имитировать кирпич, натуральный камень и прочие материалы – возможности для архитекторов и дизайнеров практически безграничны.
Стеклянные облицовочные панели – особый шик фасадной отделки. Применяемое в навесных вентилируемых фасадах окрашенное непрозрачное стекло изготавливается по особой технологии. На стекло наносится специальная краска (стеклоэмаль), после чего стекло просушивается и отправляется в печь, где краска спекается с материалом и становится его составляющей. Рисунок на таком особо прочном, закаленном стекле может имитировать любой отделочный материал, цвет – любой. Краску можно нанести и на зеркальное, и на тонированное стекло – все зависит от замысла архитектора.
Цементно-волокнистые панели (или, как их чаще всего называют, фиброцементные) состоят из цемента, армирующего волокна и минеральных заполнителей. Такие плиты практически негорючи, коррозии и гниению не подвластны, ультрафиолета не боятся, стойки к ударам. Навесной фасад с подобной облицовкой – это дополнительная стена. Этот материал подходит для тех, кто строит загородную недвижимость по принципу: «Мой дом – моя крепость».
Керамический гранит получают из белой глины с добавлением полевых шпатов, кварца и других минералов. Сначала тщательно перемешанная масса прессуется, потом из нее формируют плиты, которые обжигают, – высочайшая механическая прочность гарантирована. На стадии изготовления гранит окрашивают.
Естественно, можно выбрать облицовку из любого натурального камня.
Облицовочные плиты разных типов хорошо сочетаются друг с другом, что дает неограниченный простор для дизайнерской мысли. Например, плиты керамогранита великолепно смотрятся в соседстве с алюминием и фиброцементными плитами.
Что мы имеем в результате? Широкий выбор облицовочных материалов для навесных вентилируемых фасадов – как натуральных, так и искусственных – позволяет отделать дом по своему желанию.
Проектирование фасада – дело профессионалов
Зная о том, что работы по устройству навесных фасадов проводятся на завершающем этапе строительства, о них вспоминают в последнюю очередь. А зря. В случаях, когда используются системы со скрытым крепежом, необходима тщательная предварительная подготовка, обмер фасада. Надо согласовать, какая будет облицовка, определиться с утеплителем и решить массу других вопросов, на что требуется время.
Лучше всего, если навесной фасад заложен уже в эскизном проекте дома, архитектор, прежде чем выдать окончательный вариант проекта, посоветуется со специалистами компании, которые будут устанавливать навесной фасад, и учтет их рекомендации, а «фасадники» приступят к работе еще до возведения несущих стен. Зачем так рано? Тому есть вполне логичное объяснение. При монтаже оконных блоков, например, требования к точности их установки будут на порядок выше, нежели заказе клиентом обычного фасада. Сложившаяся практика монтажа окна в проем здесь совершенно неприемлема – необходимо разметить фасад и провести наружную герметизацию по периметру оконных проемов поверх монтажной пены. Без подсказки и контроля специалистов по фасадам ничего не получится – придется переделывать заново и тратить лишние деньги.
Для того чтобы навесной вентилируемый фасад обладал всеми заложенными в его конструкции достоинствами, решение о монтаже лучше всего принимать при проектировании дома. Заниматься проектированием и монтажом фасада должна лицензированная компания, профессиональные монтажники которой начинают сотрудничество с архитектором, генподрядчиками и смежниками еще на стадии возведения стен.
При проектировании навесных вентилируемых фасадов обычно руководствуются рядом принципов, позволяющих получить действительно качественную, долговечную конструкцию. Необходимо будет учесть наличие и подбор конструктивных и технологических элементов (температурные швы, примыкания, сливы и т. д.), улучшающих работу фасада и продлевающих срок его службы. Также следует определиться с выбором типа фасадной системы, чтобы соотношение цены и качества было оптимальным, а результат соответствовал ожиданиям. Иногда лучше цокольный этаж отделать плиткой, наклеенной на штукатурку, а выше уже сооружать навесной фасад.
Принципиальную важность имеет правильный выбор теплоизоляции. Если использовать утеплитель, не предназначенный для работы в вентилируемом фасаде, он будет со временем разрушаться, впитывать влагу, оседать. Крайне ответственное дело – проектирование в фасаде оконных, дверных проемов, арок и т. п. Здесь необходимо так разработать все узлы примыкания и сделать откосы, чтобы свести теплопотери к минимуму.
Таким образом, невзирая на всю простоту системы, навесной вентилируемый фасад должен быть грамотно спроектирован и профессионально смонтирован. Стало быть, без специалистов не обойтись.
zagorod.spb.ru
