Применение экструзионного пенополистирола в утеплении частных домов
4 апр. 2018, 00:00
11726 просмотров
Почему необходимо утепление ограждающих конструкций, какой теплоизоляционный материал выбрать, особенности ЭППС, нюансы технологии утепления.
Статья подготовлена при участии специалистов компании ПЕНОПЛЭКС СПб
С ростом цен на энергоносители в частной строительной сфере особое внимание стали уделять вопросу энергоэффективности конструкций. Если раньше при строительстве своего дома будущие домовладельцы больше всего волновались за его прочность и долговечность, то сегодня наряду с этим жилье стремятся сделать более экономичным. То есть, заранее просчитывают, во сколько будет обходиться ежегодная эксплуатация дома. Ведь учитывая суровые климатические условия, расходы на отопление и кондиционирование могут выливаться в круглые суммы.
Чтобы минимизировать траты, необходимо сократить теплопотери сквозь ограждающие конструкции, для чего применяют различные теплоизоляционные материалы. Одним из таких утеплителей является экструдированный пенополистирол. Рассмотрим характеристики материала и сферу применения на базе экструдированного пенополистирола со специалистами компании ПЕНОПЛЭКС СПб.
  • Чем обусловлена необходимость утепления ограждающих конструкций.
  • Обоснованность использования экструдированного пенополистирола в зависимости от зоны утепления.
Количество теплопотерь сквозь ограждающие конструкции регламентируется нормативами (СП) и варьируется в зависимости от региона проживания. Еще на этапе выбора строительного материала необходимо выяснить, не будут ли превышены эти значения.
Для этого существуют специализированные программы и онлайн-калькуляторы, выполняющие теплотехнические расчеты на основании введенных данных. Полученные данные необходимо будет сравнить с нормативами для своего региона. Большинство стеновых материалов (кирпич, бетон, дерево и другие) характеризуются высоким коэффициентом теплопроводности. Поэтому, для создания требуемого теплосопротивления, необходимо либо значительно увеличивать толщину ограждающих конструкций, либо дополнительно использовать теплоизолирующие материалы  что, несомненно, выгоднее.
Утепление всех ограждающих конструкций позволяет значительно сократить счета за энергоносители –  в долгосрочной перспективе вложения полностью окупятся.
А свои защитные функции системы утепления начинают выполнять сразу: так, утепленный фасад в меньшей степени подвержен агрессивному воздействию внешней среды.
Важную роль дополнительная защита играет и для цоколя: прямой контакт с влажным грунтом грозит постепенным разрушением несущей конструкции.
Таким образом, утепление стен и  цоколя  необходимо как для предотвращения повышенных теплопотерь, так и для защиты и продления их срока службы.
Применение ЭППС для утепления различных частей конструкции
С учетом агрессивной рабочей среды к материалам, используемым для утепления цоколя, предъявляются повышенные требования.
Сергей Туркин технический специалист компании ПЕНОПЛЭКС СПб
На цоколь оказывается комплексное влияние:
  • со стороны природных факторов - это осадки, грунтовые воды, весеннее половодье;
  • со стороны механического воздействия возможен контакт с уборочной техникой, непреднамеренные повреждения или вандализм.
 Ввиду чего для материалов, применяемых в цокольных конструкциях, особо важны следующие характеристики: прочность, низкое водопоглощение, долговечность, биостойкость.
Всем этим требованиям соответствует экструдированный пенополистирол (ЭППС, XPS).
Сергей Туркин
ЭППС – надежное решение для утепления цокольных зон. Это высокоэффективный теплоизоляционный материал, получаемый методом экструзии из полистирола. ЭППС представляет собой полимерный утеплитель с ячеистой структурой закрытого типа, предназначенный для применения в нагружаемых и ненагружаемых конструкциях. Характеризуется минимальной теплопроводностью – 0,032 Вт/(м•⁰С) и практически нулевым водопоглощением (структура материала из закрытых ячеек не дает воде проникнуть внутрь материала). Благодаря этому теплотехнические свойства ЭППС не изменяются на протяжении всего срока службы –  а это более полувека (по результатам исследований в НИИСФ РААСН).
Сегодня на строительном рынке представлено много различных теплоизоляционных материалов, но в большинстве случаев из-за высоких показателей по водопоглащению данные материалы не смогут  надежно теплоизолировать конструкцию цоколя. Основная причина – способность впитывать влагу, что отрицательно скажется на теплопроводности и надежности конструкции.
Denzharkov Участник FORUMHOUSE
Помогите все же раз и навсегда разобраться с таким вопросом. Можно ли утеплить цоколь снаружи не ЭППС, а простым ПСБ? Готов перестраховаться и заложить 100 мм. Просто посчитал, что ЭППС получается в два раза дороже, да еще и при разной толщине.
Почему нецелесообразно заменять экструдированный пенополистирол на вспененный? Вспененный пенополистирол состоит из множества вспененных тонко-ячеистых гранул, спекшихся между собой. Внутри гранул пенополистирола есть микропоры, а между гранулами — пустоты. Поэтому, из-за своей структуры, вспененный пенополистирол способен поглощать воду в больших объемах, чем экструдированный.
Сергей Туркин
Вспененный пенополистирол не рекомендуется применять для утепления цоколя или отмостки. Это связано с его способностью к водопоглащению. Для сравнения – ЭППС способен впитать всего 0,4-0,5 % от объема, тогда как у ПСБ этот показатель в несколько раз выше. А учитывая условия эксплуатации, это приведет к уменьшению теплоизолирующей способности материала с течением времени. Кроме того, влага, попавшая в плиты утеплителя, повлияет на срок службы финишного покрытия.
НИИСФ РААСН проводилось исследование по изменению теплопроводящей способности популярных теплоизоляционных материалов в конструкциях первых и цокольных этажей.
Сравнение коэффициента теплопроводности
Справочные данные (по СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий») и в реальных условиях эксплуатации (по результатам испытаний НИИСФ РААСН
оранжевый Экструдированный пенополистирол
серый Вспененный пенополистирол
желтый Минеральная вата
График показывает, что экструдированный пенополистирол сохраняет стабильные теплотехнические показатели в конструкциях первого и цокольного этажа, поэтому его и применяют для утепления фундамента, перекрытий, цоколя, отмостки, а также устройства дорожек и подъездных зон на пучинистых грунтах.
Также производители рекомендуют материал к применению в фасадных теплоизоляционных системах с наружным оштукатуриванием (СФТК) .
Сергей Туркин
По результатам климатических испытаний СФТК, проведенных в Национальном Исследовательском Московском Государственном Строительном Университете, на базе ЭППС получено следующее заключение:
  • Системе с ЭППС присвоен класс устойчивости к климатическим воздействиям КВ 0 (высокий класс).
  • Прочность сцепления слоев СФТК с декоративными составами составляет 0,135-0,139 МПа, характер отрыва АТС-1 (адгезионный разрыв по границе образец-утеплитель).
  • Ударная прочность составляет не менее 10 Дж.
Один из участников FORUMHOUSE nadegniy высказал сомнение в целесообразности применения ЭППС на фасаде:
nadegniy
Применять ЭППС на фасаде категорически нельзя, потеряете фасад.
  1. Получите зону конденсации либо под утеплителем, либо между листами, в стыках плит.
  2. ЭППС – жёсткий материал, не обладает демпфирующими свойствами, при подвижках основания на местах стыка листов пойдут трещины.
  3. Полимерная плёнка, которая не убирается шкуркой, помогает только ножовка или покупать фрезерованный ЭППС.
  4. ЭППС применяется только для утепления цоколя и в тех частях фасада, где идет непосредственный контакт с водой и мокрым снегом.
Комментарий специалиста.
Сергей Туркин
  1. Чтобы не получить зону конденсации, толщину утеплителя необходимо подбирать на основании теплотехнического расчета ( температура точки росы должна находится в первой трети теплоизоляционного материала).
  2. Очень часто на выложенных в you tube роликах, где говорится о трещинах на фасаде с утеплением ЭППС, видно, что крепление плит произведено неверно. Чтобы избежать трещин на фасаде, рекомендуется крепить теплоизоляционные плиты следующим образом (данная схема представлена во всех альбомах технических решений ).
  3. Да, для того чтобы у штукатурной смеси была достаточная адгезия к ЭППС, ему придется придать шероховатось при помощи ножовки или шкурки, либо же приобрести материал с поверхностью, уже подготовленной под штукатурный фасад.
  4. Нелогично. Почему можно применять на цоколе, являющимся частью стены, испытывающей самые серьезные нагрузки (капиллярный подъем воды, снег, дождь, вандализм), а выше нельзя?
Несомненно, при монтаже ЭППС необходимо строго придерживаться рекомендаций производителя и норм действующих СП (СНиП).
В одной из предыдущих статей - о способах отделки цоколя. А из материала про устройство парковок на пучинистых грунтах можно узнать, как предотвратить разрушение покрытия. В видео - о том, как сэкономить при строительстве цокольного этажа.
Комментарии (4)
4 пункт. Потому что не соблюдается правило паропроницаемости что бы влаге было куда выходить.
потому что РЕКЛАМА!!!
Комментарий специалиста (производителя) всегда будет положительным. Они предпочитают умолчать о минусах и выпячивать достоинства.
1. Теплотехнический расчет показывает, что при толщине стены 40см, ЭППС толщиной 5см можно использовать только южнее Краснодара.
2. Да трещины на фасаде, это чаще всего, несоблюдение технологии монтажа. Одно из требований технологии, это одинаковая толщина штукатурного слоя на поверхности утеплителя. А что делать с щелями в шип-пазе плит ЭППС? Зашпаклевать, и нарушить выше указанное требование.
3. Придание шероховатости необходимо не с одной стороны, а с двух. Плиты утеплителя надо приклеивать к стене, а не просто прибивать «грибками».
4. Нелогично. Почему в начале статьи говорится ЭППС – надежное решение для утепления цокольных зон. Приводится научное исследование НИИСФ РААСН материалов в конструкциях первых и цокольных этажей. И это верно. А далее полёт фантазии специалистов-производителей предлагает нам использовать ЭППС везде, куда упадет их взгляд.
Поначалу всё норм выглядит. Под конец "специалист" ушёл в диванного эксперта: "в инете куча картинок что фасады утепляют - значит можно и фасады утеплять".
