Искусственно состаренный кирпич – бюджетный вариант
31 мая 2018, 11:14
14647 просмотров
Как с минимальными вложениями получить имитацию старой кладки.
Какие бы новые кладочные и отделочные материалы ни появлялись на рынке, кирпич был и остается одним из самых востребованных. В продаже сегодня кирпич на любой вкус и кошелек, практически всех цветов радуги, с гладкой или фактурной поверхностью. Кому-то нравятся идеально ровные грани и гладкая, глазурованная поверхность, а кто-то, напротив, предпочитает эффект состаренного кирпича, с характерными сколами и разбросом цвета в темной гамме. Последним сложнее – подобный заводской кирпич хоть и представлен на рынке большим количеством отечественных и зарубежных брендов, но находится далеко не в бюджетной ценовой категории. Однако есть способ получить эксклюзивный фасад со значительно меньшими вложениями – состарить кирпич самостоятельно. Участники FORUMHOUSE несколько лет искали оптимальный способ, вдохновившись реальным примером. Нашли и воплотили.
  • С чего все началось.
  • Какой кирпич используют, технология обработки.
  • Альтернатива.
С чего все началось
Еще весной 2014 года один из участников портала, проезжая по городской улице, заинтересовался строительством дома из состаренного кирпича. Кладка понравилась, и при появлении свободного времени он пообщался с каменщиком – кирпич оказался обыкновенным, но перед кладкой обработанным вручную и колерованным.
Мастер рассказал, и какой кирпич, и как обрабатывали, и как колеровали, и в какой цвет, но каким именно красителем или пропиткой – неизвестно. Именно этот вопрос и решил прояснить Андрейgas, создав на форуме соответствующую тему.
Андрейgas Участник FORUMHOUSE
Хочется доступную технологию, которая позволяет превратить новый кирпич в состаренный. Может, кто сталкивался – какой пропиткой можно так преобразить простой кирпич.
На тот момент, видимо, первопроходцев не было, либо они не спешили поделиться секретами, и тема «застыла» на два года, а для многих наличие такого способа позволило бы получить желаемый эффект без чрезмерного удара по бюджету.
Karamulla Участница FORUMHOUSE
Очень интересная тема, почему-то не развилась. Хотя такой метод состаривания сильно мог бы сэкономить на клинкерном кирпиче, решить проблему, применять или нет другие материалы под кирпич.
Естественно, по эксплуатационным характеристикам клинкер ручной формовки подобным лайфхаком не догнать, но когда необходимо только визуальное сходство, такая цель и не стоит.
Один из представителей производителя предсказал подобному фасаду фиаско – и смотреть лучше метров с тридцати, и высолы после первой же зимы гарантированы. Необязательно, Андрейgas не успел пообщаться с каменщиком, который знал, чем колеруют кирпич, но фото здания спустя две зимы сделал.
Как видно – высолов нет.
Какой кирпич старят и как
Здание, вдохновившее топикстартера, построено из самого дешевого полнотелого керамического кирпича пластического формования, также называемого цокольным или забутовочным, от М125 до М200. Такой выбор обусловлен как дешевизной кирпича, так и его характеристиками – далеки от идеала грани, повышенная прочность. Благодаря неважной геометрии, кладка чем-то напоминает кладку из кирпича ручной формовки, а благодаря прочности и плотности «полнотелая пластичка» после обработки сохраняет свои свойства.
Что касается процесса превращения дешевого и далекого от декоративности исходника в эффектную облицовку, то он достаточно прост и состоит из двух этапов:
  • Обработка – лицевую часть оббивают киркой, для создания рельефа.
  • Колеровка – каждый кирпич лицевой же стороной обмакивают в емкость с красителем и ставят на просушку на «попа» (чтобы стекала краска).
Естественно, самоделка проигрывает заводскому лицевому кирпичу, но способ вполне рабочий.
Ruxaaa2 Участник FORUMHOUSE
Друг построил дом, кирпич для облицовки старили – забутовочный, красный, таджики формуют и в краску макают, потом укладывают. Кирпич покупали с шершавой поверхностью, так как на гладкой после окрашивания появляется блеск. По цене получается в окончательном виде около двадцати рублей, с учетом работы и пропитки (морилка для деревянных фасадов на водной основе).
Если добавить механическую обработку, декоративность повысится.
DmitryQuattro Участник FORUMHOUSE
Состаривание самого кирпича – несложный, механический процесс. Болгарка, стамеска, несколько молотков разного калибра, пескоструй. В итоге получается реально шикарный результат как для лофт-стиля, так и для фасадных работ.
Альтернатива
Кроме предварительной подготовки нового кирпича, эффекта старой кладки можно добиться иначе: использовать б/у кирпич и покрыть готовый фасад защитно-декоративным составом.
аntinejtrino Участник FORUMHOUSE
Общался с мастерами, которые занимались состариванием кирпича. Они делали так – покупали обычный полнотелый кирпич, так как брали б/у, чистили болгаркой от старого раствора лицевую часть каждого кирпича, делали сколы киянкой, затем клали его на обычный известковый раствор, которым обычно штукатурят. Готовую стену красили губкой, фасадными красками, с разными колерами, и после покрывали матовым лаком.
Фасад – по подобной технологии от топикстартера; что интересно, кирпич на первом этаже пропитан тоже морилкой для дерева.
Еще пример кладки под старину, который нашел Андрейgas – кирпич окрашен фасадной водоэмульсионной краской, колерованной в строительном гипермаркете.
Что касается проблемы выгорания и потери цвета с течением времени, касающейся любых окрашенных поверхностей, то она вполне решаема.
Андрейgas
Лет через пятнадцать, если понадобится, можно и подкрасить, красят же кирпичные фасады валиком или кистью. А я бы с краскопульта с дозой 2.0 прошел, и швы потом расшил белым. А скорее всего, крашеный кирпич просто немного посветлеет.
По-хорошему, для защиты от погодных факторов и сохранения визуальной привлекательности, любые кирпичные фасады необходимо обрабатывать специализированными средствами. Так почему бы не пройтись гидрофобизатором или другой пропиткой и по состаренной кладке, чтобы она дольше осталась в исходном виде. В любом случае, способ существует, его используют и довольны получаемым эффектом. И это всего лишь одна из возможностей уйти от типовых решений, а пользоваться ею или предпочесть другие материалы и технологии, личное дело каждого.
В интерьере кирпичную кладку можно имитировать самодельной плиткой, а для фасадов существует готовая бетонная плитка. Добиться оригинальности можно и с помощью гибкой черепицы на стенах. В видео – о доме из полнотелого кирпича.
Комментарии (4)
Я брал б/у кирпич
Б/у кирпич - это тот же красный, только покоцаный жизнью. А речь о более тёмном и неровно окрашенном, пёстреньком, "меланжевом". Хорошая тема, спасибо, буду пробовать.
Опять скрытая реклама факерного энгельсского кирпича ))) Уж не знают как продать своё гумно
Не занимайтесь ерундой!Кирпич это своеобразное керамическое изделие.Как только появляются сколы и трещины ,то капец, влага,солнце и время доделают всё сами...
