Клеим плитку в ванной комнате
Глаза боялись, а руки делали. Пару косячков себе простил. Жена возмутилась: если можешь сам, так зачем нервы тратить?!
Если вы тоже решили наклеить плитку своими руками, то с помощью этой статьи вы узнаете:
- Как подготовить и разметить стены
- Как выполнить укладку и затирку.
Очистка
Прежде чем приступить к облицовке, стены ванной комнаты необходимо очистить, выровнять и загрунтовать. Чем ровнее поверхность, тем меньше клея придется израсходовать, и тем быстрее будет идти работа. А поскольку идеальные "от природы" стены - редкость, многие ремонтники исправляют кривизну с помощью гипсокартона. Причем, в ванной желательно использовать влагостойкий ГКЛ.
Если со стенами повезло, но на них уже нанесена акриловая или масляная краска, ее необходимо счистить.
Поверьте, хороший скребок, часа 3-4 мучений, и все у вас получится. Зато не придется сокрушаться, когда плитка начнет отваливаться вместе с краской и отставшей от влаги шпатлевкой.
При выравнивании немаловажно знать, что гипсовая штукатурка категорически не подходит для ванн. Вот, что говорит по этому поводу участник портала EsKor.
Во влажных помещениях по правилам не делают гипсовые штукатурки - гипс гигроскопичен.
Итак, выровненную и очищенную поверхность грунтуют. После того, как грунт хорошо высохнет, можно приступать к следующему этапу.
Для работы понадобятся следующие инструменты:
- карандаш;
- уровень или гидроуровень;
- угольник;
- отвес;
- кусачки по кафелю;
- брусок с наждачной бумагой;
- крестики для кафеля и клинья;
- зубчатый шпатель;
- обычный шпатель 100 мм;
- резиновый шпатель (для расшивки);
- емкость для клея;
- плиткорез;
- сверло по кафелю (желательно биметаллическое).
Разметка
Одно из важнейших правил облицовки стен заключается в том, что плитку можно клеить только на идеально сухую поверхность. После того, как стены выровнены, загрунтованы и высушены, можно приступать к разметке. Эта манипуляция позволяет увидеть, где в дальнейшем потребуется обрезь. Например, самое важное, по мнению участников портала, то, как после облицовки будет выглядеть верхний ряд - здесь плитку желательно оставить необрезанной. Однако, не забудьте отмерить пространство под багет для натяжного потолка, если таковой планируется. Пользователь с ником wadim-ka также советует оставлять целый кафель на лицевой стороне, если угол уходит за душевую кабину или бойлер.
Существует множество способов разметки стен под плитку. Дизайнеры большинства крупных строительных магазинов готовы сделать это совершенно бесплатно по вашим размерам. Не доверяете? Тогда вот один из наиболее популярных способов - использование мерной рейки. Ее можно предварительно сделать из деревянного бруса шириной 50 см, длиной в несколько плиток с учетом швов.
Несмотря на простоту этого метода, кто-то все-таки предпочитает размечать стену в ванной с помощью ватерпаса и алюминиевого правила. Для этого правило с размещенным на нем горизонтально ватерпасом нужно установить параллельно стене. Разметка начинается сверху вниз шагом, равным точной высоте плитки с учетом зазора. По полученным отметкам, отступив от пола один шаг (плитку клеят не с первого, а со второго ряда), нужно прочертить горизонтальную линию, от которой впоследствии начнется облицовка. К ней можно прикрепить профиль для гипсокартона, что позволит не следить за горизонтом в начале работы.
Кстати, в качестве альтернативы этого достаточно распространенного приема пользователь с ником Кекс предлагает закрепить по углам стены четыре самореза, затем между верхним и нижним натянуть жгут или шпагат, чтобы получилось два вертикальных шнура. Между ними он советует закрепить третий шнур, который будет выполнять роль подвижного уровня.
Благодаря этому, мы имеем постоянный передвижной маяк, который не даст нам уйти в сторону, и предварительно видим: всюду ли у нас пройдет плитка, или где-то завалена стена?
Так устройство помогает безошибочно работать до самого верха стены.
А вот wadim-ka утверждает, что можно размечать стену, просто прикладывая к ней кафель с припуском на шов.
Выбирайте тот способ, который подходит вам.
Укладка
Как уже говорилось выше, облицовку плиткой лучше начинать снизу, со второго или третьего ряда. Чтобы клеевой раствор был однородной консистенции, нужно в отмеренный объем воды насыпать сухую смесь, но не наоборот.
Клей наносят зубчатым шпателем и на стену, и на обратную сторону облицовочного материала слоем не более 5 мм. Приложив плитку к стене, придавите ее рукой или ровной твердой плоскостью (подойдет любая доска или фанера) и удалите излишки клея.
Я лично вдавливаю уровнем на 900 мм. И тут же идёт проверка крест-в-крест по отношению к окружающим плиткам (ровность, перпендикулярность, параллельность).
Наклеив ряд, проверьте с помощью уровня или ватерпаса, чтобы все плитки находились в единой плоскости, и ни одна не выпирала. Если на участке стены с кафелем расположена розетка, проверьте, чтобы и она находилась вровень с плиткой.
Выложив ряды из целой плитки, приступайте к обрезке и выкладывайте ее. Чтобы зазоры между плитками были одинаковыми, используйте крестики из ПВХ.
Как проверить, насколько качественно выполнена работа? В ответе на этот вопрос большинство ремонтников сходятся во мнении: главное, чтобы при простукивании облицованной стены вы не обнаружили пустот. Иначе плитка может треснуть или отвалиться.
Затирка
После того, как плитка наклеена, необходимо выждать не менее суток (а в идеале - трое), и можно приступать к затирке. Эта процедура не только придаст облицовке законченность, но и предотвратит попадание влаги и грязи под плитку, а значит, продлит срок службы ремонта в ванной комнате.
Условно затирочные смеси делятся на пять групп:
- на цементно-песчаной основе;
- цементные с добавлением полимеров;
- с использованием цемента и эпоксидных смол;
- эпоксидные затирки;
- полимерные.
Любую фугу можно окрасить в любой цвет, главное, чтобы она была устойчива к влаге.
Перед работой нужно удалить излишки клея, протереть поверхность и намочить швы. Затирку выполняют обычным шпателем или пистолетом, а после разравнивают резиновым шпателем. Когда смесь схватится, нужно "пригладить" швы, совершая круговые движения мягкой губкой. После того как смесь полностью высохнет, можно полировать поверхность сухой тряпкой.
Если вы уже выполнили затирку, но оказалось, что она недостаточно влагостойкая, пользователь с ником Виктоша советует приобрести защитное средство для ремонта/восстановления швов - они есть практически у всех производителей затирок.
Если затирка легла неравномерно, и прошло уже больше суток, прежде, чем вы это обнаружили, ее придется счистить и выполнить заново. Вот, о каких хитростях рассказывает участник портала с ником Александр123123: спустя десять минут после того, как был обработан небольшой участок плитки, можно идеально выровнять швы… сухим пальцем. Остатки удалить сухой мягкой тканью, избегая попадания мелких песчинок на плитку.
Резюме
Плитка - по-настоящему проверенный способ декорировать стены в ванной комнате. Чтобы ремонт прослужил долго, плитка не потрескалась, не отпала и не заплесневела, нужно соблюдать следующие правила:
- максимально выровнять и очистить стены;
- выполнить разметку и заранее наметить участки с обрезанной плиткой;
- выложить плитку таким образом, чтобы между ней и стеной не было пустот;
- затереть швы и отполировать поверхность.
На портале FORUMHOUSE вы также узнаете, как еще можно облицевать стены, как работать с модной бесшовной плиткой, каких ошибок стоит избегать при самостоятельной облицовке, а также сможете посмотреть, как выполнить гидроизоляцию ванной.
Статья полезная, многим, мне кажется, пригодится.
Вот только, про особенности укладки плитки в ванной деревянного дома/бани ничего не сказано, а ведь особенности существенны.
Думаю у многих дачников дома деревянные, душевые помещения бани тоже и этот вопрос касается многих, особенно начинающих дачников.
У нас дом из бруса 1994 года постройки. Облицевали по гипсокартону плиткой в 2010 году, через 3 месяца плитка лопнула на всех стенах где-то посредине стены, где-то в другом месте. Видимо, где-то допущен серьезный инженерный просчет. Поскольку многие форумчане имеют дома деревянные/бани, полагаю рассмотрение причин будет интересно. Прошу высказываться.
