Мебель без единого гвоздя
16 апр. 2018, 10:39
2489 просмотров
Дизайнеры из Дании разработали систему хранения вещей, для сборки которой не нужны болты, гайки и инструменты.
Чем проще, тем лучше. Именно так рассуждали сотрудники копенгагенской студии дизайна, когда решили запустить в серию оригинальную систему хранения, состоящую из полок и вертикальных стоек.
Особенность новинки в том, что ее можно собрать всего за несколько минут. Пользователю нужно только надеть полки на металлические трубы и зафиксировать их специальными клиньями.
Чем больше усилие сверху на полку, тем прочнее становится соединение из-за расклинивающего эффекта.
Чтобы разобрать систему, требуется слегка ударить ладонь по полке снизу и снять её. Благодаря использованию клиньев, пользователь получает полную свободу действий.
Полки можно установить и закрепить в любом положении, в зависимости от высоты и размеров предметов, которые будут на них стоять.
Это позволяет адаптировать систему под конкретные нужды.
По словам дизайнеров, сборка системы настолько проста, что с этим справится даже ребёнок. Также отпадает необходимость в использовании винтов, штифтов и инструментов.
При необходимости система легко разбирается и переносится одним человеком.
Полки сделаны из прочных дубовых досок, т.к. в местах, где просверлены отверстия, на древесину оказывается большая распирающая нагрузка от клиньев.
В дальнейшем дизайнеры планируют на основе этой концепции сделать опору для зеркала и многофункциональную вешалку для одежды.
По теме советуем статьи, как превратить подоконник в многофункциональный предмет интерьера в квартире и как своими руками сделать недорогую раскладную кровать-гармошку.
В видео - как правильно работать с мебельными щитами.
Пособие для зэков.
