Выбор секционных ворот: секреты, тонкости, нюансы
22 мар. 2018, 00:00
1743 просмотра
Редко какой дом обходится без гаража. А какой автовладелец не хочет обустроить своему «железному коню» надежное и безопасное место хранения, оборудованное добротными воротами?
На правах рекламы
Задаваясь вопросом, какие защитные конструкции лучше, предусмотрительные хозяева в большинстве своем делают выбор в пользу секционных ворот. И это неудивительно: по сравнению с традиционными распашными створками, секционные ворота благодаря своим конструктивным особенностям обладают массой преимуществ.
Следует отметить, что, несмотря на кажущуюся простоту, секционные ворота представляют собой высокотехнологичное изделие, поэтому к их выбору стоит подходить основательно и уж точно не искать самые дешевые варианты от малоизвестного производителя. И прежде всего необходимо хотя бы в общих чертах представлять принцип работы данных конструкций.
Секционные ворота состоят из вертикальных и горизонтальных направляющих, полотна, собираемого из отдельных панелей, а также механизма балансировки. В боковой части панелей размещаются специальные ролики, обеспечивающие перемещение полотна по направляющим. При открытии секционные ворота плавно «уезжают» под потолок, что дает возможность эффективно использовать прилегающее к гаражу пространство. Более того, данные конструкции удобно использовать во время сильного ветра или снегопада: ведь они не имеют створок, которые не открывались бы из-за сугробов или могли бы поцарапать кузов автомобиля, раскачиваясь на ветру. При этом полотно ворот должно обладать такими важными потребительскими характеристиками, как энергоэффективность, герметичность и устойчивость ко взломам.
Что нужно знать, выбирая секционные ворота? Рассмотрим этот вопрос на примере изделий, выпускаемых Группой компаний «АЛЮТЕХ», чья продукция широко известна не только отечественному, но и европейскому потребителю.
Теплосбережение
Основа секционных ворот — полотно, состоящее из сэндвич-панелей. Именно оно в большей мере реализует теплосберегающую функцию, поэтому первое, на что необходимо обратить внимание, это толщина секций. Так, ассортиментная линейка «АЛЮТЕХ» представлена изделиями двух серий: Trend и Classic. Толщина панелей в воротах серии Classic составляет 45 мм, такие конструкции по своей энергоэффективности соответствует кирпичной стене толщиной 60 см.
У Trend аналогичные показатели составляют 40 мм и 55 см соответственно. Таким образом, все, что нужно заказчику для выбора той или иной серии, — это знание климатических особенностей
своего региона.
Еще один немаловажный фактор, на который следует акцентировать внимание, — это защита от продувания. В воротах «АЛЮТЕХ» данная функция реализована за счет ряда операций. Во-первых, по бокам и в верхней части ворот монтируется уплотнитель из EPDM-материала, устойчивого как к прямому воздействию солнечного света, так и к низким температурам. Во-вторых, нижняя панель снабжается уплотнительной вставкой, плотно примыкающей к поверхности пола гаража и закрывающей проем от продувания, при этом сбоку нижней панели монтируются упоры, препятствующие деформации уплотнителя. В-третьих, за счет возможности регулировки достигается наиболее плотное примыкание ворот к проему.
Таким образом, в условиях низких зимних температур, характерных для нашего климата, ворота «АЛЮТЕХ» — это одно из самых эффективных теплосберегающих решений.
Надежность
Под понятием надежности следует понимать целый комплекс параметров: это и срок безаварийной работы, и устойчивость к воздействию агрессивной внешней среды, и защита от проникновения злоумышленников.
Начнем со срока службы, который напрямую зависит от количества циклов балансировочных пружин. У ворот «АЛЮТЕХ» этот показатель составляет 25 000 открываний/закрываний, что соответствует минимум 17 годам работы при ежедневном использовании по 4 раза.
Основным элементом секционных ворот является сэндвич-панель, представляющая собой два соединенных друг с другом стальных листа, пространство между которыми заполнено вспененным полиуретаном. Внушительная толщина панели обеспечивает высокую устойчивость
полотна ворот к ударным и ветровым нагрузкам: они способны выдерживать порывы ветра скоростью до 120 километров в час. Особая конструкция панелей (замкнутый контур стальных листов) тоже играет свою роль: она обеспечивает повышенную прочность полотна. Даже спустя годы эксплуатации воротам не грозит расслоение. А полиуретановое покрытие, модифицированное частицами полиамида (ПУР-ПА), нанесенное на поверхность панелей, гарантирует их высокую устойчивость к механическому воздействию, истиранию и появлению царапин, а также колебаниям температур.
Производитель позаботился и о надежности комплектующих. Так, в воротах серии Trend используется фурнитура из оцинкованной стали, а в серии Classic применяется нержавеющая сталь, что обеспечивает высокие антикоррозийные свойства конструкций от «АЛЮТЕХ».
Такой, казалось бы, незначительный элемент, как ролики, обеспечивающие перемещение полотна по направляющим, в секционных воротах «АЛЮТЕХ» реализован профессионально и с заботой о потребителе. Эти комплектующие, снабженные закрытыми подшипниками качения, обеспечивают практически бесшумное открывание и закрывание ворот. Кроме того, ролики надежно защищены от попадания пыли и мелкого мусора, что помогает продлить срок службы изделий.
Эстетика
Немаловажным фактором, влияющим на выбор секционных ворот, является их внешняя привлекательность. И тут в выигрыше будет тот производитель, который предлагает покупателю широкую линейку дизайнерских и цветовых решений.
В ассортименте «АЛЮТЕХ» — 5 рисунков наружной стороны панелей, 2 текстуры и богатая палитра оттенков по каталогам RAL и Deutsche Bahn. Это значит, что довольны будут как поклонники классического дизайна, так и любители современных стилей.
Индивидуальный подход без переплат
Важный момент при выборе ворот — это размер проема в вашем гараже. Многие производители имеют в своем арсенале типовые решения, реализованные всего в трех-четырех вариантах. Все, что не подходит под их стандарт, может стоить для покупателя гораздо дороже. В компании «АЛЮТЕХ» можно заказать секционные ворота индивидуальных размеров без переплат именно под конкретный проем. Это значит, вам не придется искать компромисс или переплачивать, если в вашем гараже проем нестандартного размера: ворота «АЛЮТЕХ» выпускаются с шагом по высоте и ширине 5 мм без доплат.
Автоматика
Наличие у производителя собственной линейки автоматики значительно облегчает выбор. Ведь не секрет, что значительно проще подключить автоматику к тем воротам, для которых она разрабатывалась не только с учетом конструктивных особенностей, но и в привязке к климатической зоне.
ГК «АЛЮТЕХ» предлагает своим покупателям новую линейку автоматики собственной разработки, проверенную временем и рассчитанную на управление различными типами ворот. Автоматика«АЛЮТЕХ» — это простота программирования, широкий перечень параметров, высокий уровень безопасности и концептуальный дизайн корпуса. Возможность подключения фотоэлементов позволяет реализовать функцию остановки ворот в случае возникновения препятствия, а мощный и надежный мотор рассчитан на 30 000 циклов, что эквивалентно 20 годам ежедневной эксплуатации.
Резюмируя вышесказанное, хочется отметить, что секционные ворота «АЛЮТЕХ» — это высокий уровень защиты, комфорта и надежности по приемлемой цене.
Чтобы получить дополнительную информацию о секционных воротах «АЛЮТЕХ», обратитесь к ближайшему представителю Группы компаний в своем регионе.
