Композитная черепица в вопросах и ответах
29 мар. 2018, 00:00
3367 просмотров
Одним из современных трендов в кровельных материалах является композитная черепица.
На правах рекламы
И это неспроста: обладая эстетикой и долговечностью натуральной глиняной черепицы, композитная черепица, за счет технологической составляющей, лишена ее недостатков и при этом обладает массой неоспоримых достоинств, в числе которых:
  • Легкий вес. Композитная кровля не требует для монтажа усиленной и более дорогостоящей стропильной системы.
  • Универсальность. Композитную черепицу можно использовать на крышах практически всех типов зданий.
  • Надежность. Благодаря технологическим особенностям композитная кровля обладает высочайшей устойчивостью к негативному воздействию окружающей среды, включая механическое воздействие от сильного града или обильного снегопада, она не бьется, не трескается, устойчива к царапинам и сколам. Срок эксплуатации такой кровли очень велик и значительно превосходит большинство покрытий, представленных на рынке.
  • Ремонтопригодность. Благодаря штатному ремкомлпекту можно легко устранить любые механические повреждения на поверхности черепицы.
  • Удобный размер. В отличие от крупноформатного кровельного материала с большими листами или, наоборот, штучного, с большим количеством маленьких элементов, композитная черепица обладает оптимальным размером кровельных листов, за счет чего снижаются трудозатраты на производство кровельных работ, а также затраты на логистику и погрузо-разгрузочные работы. Кроме того, именно за счет небольшого размера листов при монтаже практически не остается отходов.
  • Шумопоглощение. Несмотря на то, что в основе композитной черепицы лежит металлический лист, шум дождя или града не нарушит тишину дома, благодаря особому покрытию из базальтовой крошки.
Однако, относительная новизна материала, несмотря на широкий перечень преимуществ, порождает у российского потребителя массу вопросов. Ответить на наиболее часто задаваемые вопросы мы попросили специалистов компании ТЕХНОНИКОЛЬ, единственного производителя композитной черепицы в России, выпускаемой под брэндом ТЕХНОНИКОЛЬ LUXARD.
- Какие особенности стропильной системы и конструкции обрешетки необходимо учитывать при монтаже кровли из композитной черепицы?
Плешкин АлександрТехнический специалист Корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ
Для монтажа композитной черепицы к стропильной части строения не предъявляется каких-либо особых требований. Существует общий набор рекомендаций, который подойдет практически для любого типа покрытия. Так, для увеличения срока службы деревянных элементов стропильной конструкции рекомендуется обработать их антисептиками и антипиренами. Для обеспечения вентиляции подкровельного пространства вдоль стропил необходимо набивать контробрешетку. В качестве обрешетки используются бруски 50*50, между которыми необходимо выдерживать шаг в  367 для панелей LUXARD формы CLASSIC или 370 мм для LUXARD ROMAN.
- Как правильно крепить кровельные листы к обрешетке, какой  использовать крепеж?
Плешкин Александр
Монтаж черепицы производится снизу вверх. Для крепления можно использовать только фирменные высокопрочные гвозди или саморезы с антикоррозийной защитой.
- Можно ли ходить по кровле из композитной черепицы?
Плешкин Александр
Учитывая, что монтаж производится снизу вверх, данное покрытие подразумевает возможность перемещения по кровле. Для перемещения по скату крыши необходимо использовать мягкую (обрезиненную) обувь. При этом наступать на готовую кровлю разрешается только в нижней части волны кровельного листа - в месте где он опирается на обрешетку.
- Что такое ремкомплект?
Плешкин Александр
Ремонтный комплект состоит из закрытой емкости, содержащей клей-краску и емкости с гранулами камня. Ремкомплект служит для устранения сколов и царапин, которые могут образоваться во время, погрузо-разгрузочных работ, а также монтажа кровельных листов. Кроме того, штатной сферой применения ремкомплекта является использование его для маскировки шляпок гвоздей. Важным условием хранения и использования ремкомплекта является температура окружающей среды выше 5°С.
- Как сходит снег с композитной черепицы, и есть ли необходимость устраивать снегозадержатели?
Плешкин Александр
За счет покрытия из базальтовой крошки отсутствует риск лавинообразного схода снега, как в случае с металлочерепицей, поэтому в монтаже снегозадержателей нет необходимости.
- Устойчиво ли покрытие из каменной крошки к атмосферным осадкам?
Плешкин Александр
Покрытие состоит из натуральной базальтовой крошки, нанесенной на акриловый грунт. Укрывной слой из акрилового лака защищает основной каменный гранулят от различных неблагоприятных воздействий и наделяет изделие повышенной устойчивостью к ультрафиолету. Только гарантийный срок службы на композитную черепицу составляет 50 лет, а это значит, что срок фактической эксплуатации может быть значительно дольше, и в течение всего этого срока потеря каменной посыпки будет незначительна.
- Входят ли в комплект поставки расходные материалы для проходки сложных узлов: труб, ендов и т.д.?
Плешкин Александр
Безусловно, в список используемых материалов и комплектующих, помимо собственно панелей, входит достаточно широкий перечь изделий для выполнения любых, в том числе нестандартных узлов: примыкания к стенам и трубам, оформления торцевыми планками фронтонов, выполнения  ендов, ребер и коньков, монтажу кровельных вентиляторов и т.д.
- Подвержена ли композитная черепица коррозии?
Плешкин Александр
Базовый стальной лист с обеих сторон покрыт прочным алюмоцинковым слоем, который обеспечивает композитной черепице повышенную устойчивость к коррозионным процессам. На верхнюю часть элементов наносится защитное акриловое покрытие и базальтовая посыпка, которые выступают дополнительным барьером для возможной коррозии.
- Можно ли справиться с монтажом композитной черепицы самостоятельно?
Плешкин Александр
Несмотря на достаточно серьезные требования к тщательности выполнения работ, сам по себе монтаж не представляет особых сложностей и не требует высокой технической оснащенности или наличия дорогостоящих инструментов.
- Как защитить себя от покупки контрафактной или некачественной композитной черепицы?
Плешкин Александр
Композитная черепица – высокотехнологичное кровельное покрытие, для производства которого требуется не только серьезная технологическая производственная база, но и подготовленный персонал, что само по себе является достаточным барьером для возникновения на рынке безымянной продукции сомнительного качества.
Следует отметить, что помимо впечатляющего набора потребительских характеристик и преимуществ, композитная черепица обладает еще одной важной составляющей – эстетикой. Благодаря широкому диапазону цветовых решений, выполненных в натуральном камне, а также благородству линий и узнаваемости, композитная черепица может украсить любой дом и не оставит равнодушным даже самого взыскательного потребителя.
Комментарии (5)
"Важным условием хранения и использования ремкомплекта является температура окружающей среды выше 50С." 50 градусов для хранения? Как же это обеспечить?
Исправили, 5°С
Цены конечно безумные на эти доборки для модульной, посыпанной песком МЧ. Монтаж можно делать сверху вниз. Не будет будущего у этого варианта кровли, пока вы производители немного не прикусите удила на фантазируемую вами прибыль.
Люди делайте фальцевую кровлю, не мучайте свои кошельки переделками.
согласна
Композитная черепица изготавливается из высококачественного стального листа с алюмоцинковым покрытием, обеспечивающим надежную защиту и долговечность. Дополнительно черепицу защищают цветостойкие гранулы из натурального базальта, придающие оригинальный внешний вид. Композитная черепица – кровельный материал премиум класса с гарантией 50 лет, поэтому цена на него соизмерима с высокими характеристиками.
