Бесшовная плитка – особенности материала, нюансы рабочего процесса
19 мар. 2018, 11:49
14486 просмотров
Что такое бесшовная плитка, характеристики, технология укладки.
Пожалуй, сложно назвать более распространенный отделочный материал, чем плитка, и во многом эта популярность объясняется разнообразием – керамика и стекло, натуральный камень и керамогранит, винил, кварцвинил и ПВХ, кожа и металл, дерево и даже резина. Из чего только плитку не делают и где только ее не используют – на стенах, на потолке, на полу, в интерьере, на фасаде, в ландшафтном дизайне. Несмотря на огромное количество разновидностей этого материала, отличающихся сырьевой базой, формой и фактурой, всю плитку роднит технология укладки – со швом. Однако в последнее время все больший интерес у потребителя вызывает бесшовная плитка, после укладки образующая монолитное покрытие. А что в ней особенного и как с этой облицовкой работать – рассказываем в этом материале.
Особенности бесшовной плитки
Как ясно из названия, бесшовная плитка укладывается не через разрыв/шов, в последствие заполняемый специальной затиркой, а вплотную. От обычной керамики бесшовная отличается отсутствием фасок и идеальной геометрией, в условиях производства получить такие свойства позволяет ректификация – торцевая обрезка. Плитка, произведенная с применением этой технологии, обязательно маркируется словом «rectified».
Обычная плитка производится с учетом технологии укладки, подразумевающей наличие шва, за счет которого можно нивелировать незначительные отклонения геометрии и плоскости. Бесшовная же должна иметь не только идеально ровные грани, чтобы получилось полное прилегание элементов в рядах и рядов друг к другу, но и идеальную лицевую поверхность. При ректификации обостряется проблема отклонения горизонтальной плоскости, так как стык без шва выявляет даже минимальный перепад. Чтобы предотвратить это, бесшовную плитку не только ректифицируют, но и лаппатируют. То есть – на специальном станке с лицевой поверхности плитки частично срезают лицевой слой для получения одной плоскости.
Кроме того, что нивелируются даже малейшие деформации, повышается и декоративность и безопасность поверхности – она частично остается глянцевая, а в местах среза становится матовой. К достоинствам бесшовной плитки относят следующие свойства:
  • повышенную декоративность – за счет монолитной поверхности облицовки;
  • повышенную износостойкость – за счет качеств самого материала и отсутствия шва;
  • эстетичность – нет швов, нет загрязнений.
Из чего делают бесшовную плитку
Хотя условно к бесшовной плитке можно отнести покрытия из винила и ПВХ, а также оригинальные коллекции из металла или кожи, ректифицированное покрытие изготавливают из натурального камня, греса и керамики. Натуральная бесшовная плитка нарезается из мрамора, гранита, известняка, максимально приближен к ней по визуальным данным и свойствам керамогранит (грес). Эти материалы обычно крупноформатные. Керамическая же ректифицированная облицовка чаще всего метлах – мелкоформатная плитка из фарфоровых масс, производимая методом высокотемпературного (1200⁰С) обжига. Для такого кафеля характерна повышенная плотность, прочность и износостойкость.
Нюансы применения и технология укладки бесшовной плитки
Отсутствие компенсационного шва повышает декоративность покрытия, упрощает уход за ним, минимизирует потребность в реконструкции по мере износа затирки и предотвращает проблемы в процессе эксплуатации, связанные с возможным поражением межплиточного пространства патогенной микрофлорой. Но оно же и ограничивает сферу применения материала: нет возможности «играть» за счет пустот, следовательно – недопустимы деформации клеевой массы под действием внешних факторов. Поэтому использование бесшовной облицовки допустимо только для помещений с постоянным температурно-влажностным режимом. Если же очень хочется теплый пол со столь статусным, как ввиду потрясающего внешнего вида, так и стоимости, финишным слоем, придется сделать хотя бы минимальный зазор (1-1,5 мм).
К недостаткам материала можно отнести не только высокую стоимость, но и сложность всех этапов работы с ним. Укладка плитки через шов позволяет устранять как недостатки самой облицовки, так и отсутствие опыта у исполнителя. Многие отказываются от услуг профессионалов и вполне прилично выполняют укладку самостоятельно. Бесшовная же плитка требует наличия мастерства и определенного профессионального инструмента:
  • Электрический плиткорез (диски со сплошным алмазным напылением) – в идеале еще и с функцией подачи воды на линию реза. Этот инструмент гарантирует идеально ровный край под любым углом, то есть не только стыки будут совпадать, но и углы не придется портить накладками.
  • Вакуумные резиновые монтажные присоски – исключают возможность падения плитки, позволяют уложить фрагмент на место без смещения клеевой массы (сохранение однородности фиксирующего слоя).
Да и сам процесс значительно сложнее, хотя и проходит по стандартной схеме.
Подготовка – основание должно быть не только максимально прочное, но и идеально ровное, это не тот случай, когда плоскость можно вывести или клеем, или швом. При малейших отклонениях поверхность либо штукатурится (стены) либо заливается (бетонная стяжка, самонивелирующиеся растворы на пол). Просто заделать трещины и выбоины и срезать бугры недостаточно – недопустимы перепады высоты более 2 мм. Также в подготовительный этап входит обработка грунтом глубокого проникновения в два слоя.
Выбор клея – сегодня даже обычную плитку редко кто кладет на обычный раствор из ЦПС, что уж говорить о бесшовной. Для нее используют специальные клеевые смеси на цементном связующем, с повышенной адгезией, эластичностью и влагостойкостью (после отвердения). Конкретная марка зависит от разновидности плитки – у разных материалов разная проницаемость и масса, что должно быть отражено в свойствах клея.
Укладка – сам процесс не отличается от стандартной технологии и зависит от выбранного узора и типа облицовываемой поверхности. Клей наносится на плитку зубчатым шпателем, плитка укладывается на место посредством присосок, при необходимости элементы подрезаются. Между стеной и облицовкой пола, либо плиткой на стене и напольным покрытием должен оставаться компенсационный шов в 3-5 мм.
Затирка – по сути, процесс затирки швов у плитки, укладываемой без них, отсутствует, но многие мастера предпочитают все же герметизировать стыки специальными составами в цвет облицовки. Если же укладка проводится с минимальным швом (1-1,5 мм), то затирка обязательна и выполняется влагостойким, достаточно жидким средством, способным затечь в такой узкий паз. Цвет также подбирается в тон плитки, а излишки удаляются с поверхности согласно инструкции.
Из высокой стоимости материала и высокой же стоимости работ, обусловленной повышенной сложностью, складывается солидная цена за квадрат, которая далеко не для всех доступна. Однако при желании можно обойтись своими силами, что снизит затраты вдвое, главное тщательно подготовить основание и не торопиться.
К оригинальной облицовке можно отнести кожаную плитку, а также металлическую мозаику и фактурные коллекции известных дизайнеров. В видео – как плитку на кухне уложить красиво и нестандартно.
По поводу "цвета затирки в тон плитки": НА ПОЛУ плитку можно затирать ЛЮБЫМ цветом. От слова - "вообще". Если это помещение посещают люди, и моют его тряпкой хоть иногда - затирка все равно станет серой.
Спорное утверждение
