Как возвести бутовый фундамент: практикум от FORUMHOUSE
Несмотря на большой выбор типов фундаментов, часть застройщиков предпочитает возводить их по «дедовским» методам. Например, сложить основание под загородный дом из бута. Тем самым – получить надёжный каменный фундамент, который привлекает повышенное внимание оригинальным внешним видом. Именно такой конструктив выбрал пользователь портала с ником jonic61, строя необычный дом из арболита.
Содержание статьи:
- Как подготовить грунтовое основание для строительства фундамента.
- Как сделать дренаж для фундамента.
- Как сложить фундамент из бутового камня.
Этапы строительства каменного фундамента для дома из арболита
История строительства загородного дома jonic61, которую он назвал в теме на портале «Арболит в камне», началась с покупки «правильного» участка. По словам пользователя, подходящий участок под застройку он искал около двух лет. Причина — повышенные требования к комфорту. Нужны доступные коммуникации, как в городе, хорошие дороги для проезда тяжелых грузовиков со стройматериалами, близость трасс для поездки в город и т.д. Наконец, нужный участок площадью 6 соток найден в СНТ.
Меня подкупила близость моря. В садовом товариществе есть электричество, причём подача энергии идёт без перебоев, есть магистральный газ, круглогодичный центральный водопровод с питьевой водой и хорошо развитая инфраструктура. К северной части участка прилагается бонус в 5 соток — зона отчуждения от железной дороги, на которой можно строить некапитальные сооружения, т.е. — строения без фундамента. Итого: общая площадь территории составила 11 соток.
Забегая вперёд, скажем, что домик в итоге разобрали, а контейнер превратили в антивандальную кладовку для хранения инструментов.
В 2017 году jonic6, вооружившись знаниями, почерпнутыми на портале, приступил к строительству дома, причём без проекта, с внесением изменений в конструктив по ходу возведения коттеджа. Изучив рынок стеновых строительных материалов, пользователь остановился на арболите.
В производстве арболита применяется технология не мгновенной распалубки, что положительно влияет на свойства и геометрию материала.
Блоки, всего заказано 1000 шт., угловые размером 50х30х20 см и стеновые 40х30х20 см, уже оштукатурены с лицевой стороны.
В ожидании партии арболита пользователь перешёл к т.н. нулевому этапу строительства дома — возведению фундамента.
Подготовка грунтового основания и обустройство дренажа под бутовый фундамент
Выше мы уже говорили, что дом строится фактически без проекта, и сначала пользователь планировал залить плиту, но в итоге «переиграл» её на бутовый фундамент, о чём мы расскажем далее. Но при строительстве фундамента любого типа на первое место выходит тщательная подготовка грунтового основания, т.к. фундамент только передаёт и перераспределяет нагрузку от строения. Поэтому сначала определяем состав почвы.
Для этого на пятне застройки дома jonic61 выкопал шурфы и изучил слои грунта. Это:
- чернозём- 30 см;
- супесь – 10 см;
- суглинок – 10 см;
- далее идет мощный пласт глины.
Отступив от красной линии 5 м и от соседа 3 м, пользователь, арендовав трактор и грузовик, приступил к выкапыванию котлована под фундамент, добавив к размерам дома (9х9 м) еще по 1-му метру.
Итого: размеры котлована 11х11 м.
Там, где раньше стоял домик, сразу выкопали яму под установку септика из бетонных колец.
На глубине 2.4 метра пошла грунтовая вода.
Экскаватор снимал грунт на пятне под фундамент планировочным ковшом, не имеющем зубьев (стальных «клыков»).
Это повышало качество работ, т.к., снимая слой за слоем, экскаваторщик, что важно, не разрыхлял материковый грунт.
Я стоял с нивелиром, а водитель грузовика помогал с мерной рейкой. В итоге перепад высот после копки котлована не превысил 1-2 см.
Закончив копку котлована, экскаватор сразу сделал «пандус» для заезда тяжелых грузовиков.
Подчистив лопатой мелкие неровности, пользователь застелил дно котлована геотекстилем, плотностью 200 г/кв. м.
По периметру уложил дренажную трубу диаметром 110 мм, выдержав уклон в 2-3 см на 1 погонный метр.
В этой статье подробно рассказывается об устройстве дренажной системы фундамента, участка и обустройстве ливневой канализации.
Завезли песок и раскидали его по котловану.
Песок тщательно разравняли по основанию.
Дно основания выведено в 0 по нивелиру.
Внезапно начавшийся дождь сыграл на руку, влагонасыщенный песок самоуплотнился.
Параллельно обустроили септик, завезя и смонтировав бетонные кольца.
В строительстве очень важно качество подъездных дорог. Грузовики должны иметь возможность заехать, разгрузиться и беспрепятственно выехать. Это сбережёт массу нервов и денег.
Дренажные трубы выведены в дренажный колодец, сделанный прежним хозяином участка из автомобильных покрышек.
Из дренажного колодца вода отводится в дренажную сеть СНТ.
Дренажные трубы засыпаны шлаком.
Дополнительно jonic61 засыпал песок шлаком и нанял бригаду рабочих с бензиновой виброплитой.
До трамбования основания выкопаны и проложены коммуникации — закладные под ввод воды и трубы канализации.
Окончательно подготовленное основание, на которое высыпано и тщательно пролито водой 2 машины песка и 8 машин шлака.
Возведение бутового фундамента
Итак, на этом этапе всё готово для установки опалубки и заливки плитного фундамента. Но jonic61 взял тайм-аут и решил подумать, сможет ли он сделать это силами новой бригады, и хватит ли у рабочих на это опыта. Также беспокоила сохранность строительных материалов на участке, которые сразу надо пускать в дело.
Как-то я поехал к своему знакомому, который занимается раскопками и реставрацией древнего городища, и попутно, по совету друга, заехал в военно-исторический музей, возводимый в виде крепости из камня. Самое интересное, что строят его те же самые рабочие из нанятой мной бригады. Натуральный камень я очень люблю, а строение, сложенное из красивого серого-голубого камня, меня зацепило.
Прикинув расходы на заливку плиты и кладку бута, пользователь решил делать каменный фундамент. Он заказал машину с бутом и нанял на работы проверенную бригаду из 6-ти человек.
Т.к. концепция фундамента полностью поменялась на ходу, jonic61 дополнительно заказал 20 тонн песка, грузовик шлака и 2.5 тонны цемента.
Попутно вместо подбетонки пользователь купил профилированную геомембрану, которая дополнительно отсечет от фундамента влагу снизу.
Рабочие разбили оси фундамента, расстели геомембрану и завели углы бутового фундамента.
- ширина «ленты» фундамента – 50 см;
- высота – 1 м.
Внутри периметра несущая стена. Пазухи фундамента затем забиваются глиной, шлаком с послойной трамбовкой, и далее отливается плита перекрытия первого этажа. Пользователь считает, что фундамент из натурального камня — это красивая и крепкая основа для дома, не требующая отделки и особого ухода.
Фундамент рос на глазах и поглощал один за другим грузовики с бутом.
Изнутри цоколя, по всему периметру, делалась «ступенька» размером 150х150 мм для опоры — бетонной плиты, которая свяжет воедино всю конструкцию.
Изнутри также расстелили геомембрану и приступили к кладке несущей внутренней стены.
Для заливки плиты перекрытия пользователь купил арматуру, хлысты по 12 м и доски. Итого:
- арматура «десятка» - 80 стержней;
- арматура «двенашка» - 80 стрежней;
- доска «дюймовка» - 2 куба;
- доска «50-ка» - 1 куб.
Пазухи «ленты» засыпаны глиной при помощи экскаватора.
Сверху глина дополнительно засыпается шлаком, и всё тщательно утрамбовывается.
Далее расстилается пленка, а где остаются пустоты (подпол и коммуникации) делается опалубка из дюймовки.
Вяжется арматурный каркас.
В качестве подставок под каркас, т.к. арматура должна находиться в «теле» бетона, а не просто лежать на пленке, так она включится в работу, использовались куски бута и консервные крышки с пластиковыми стульчиками.
На заливку перекрытия заказали 12.5 кубов бетона в двух миксерах.
Коммуникации зашиты в короба, ввод воды сделан в рыжей трубе. Также оставлено два люка для подпола.
Плиту заглаживали правилом по натянутой леске, к которой привязан груз, что обеспечивает её постоянное натяжение.
Бетон, для создания наилучших условий созревания смеси, закрыли полиэтиленовой пленкой, кусками тента, геотекстиля и пролили водой из шланга.
Пока фундамент набирал прочность, рабочие сложили забор из бутового камня, чтобы всё было выдержано в едином архитектурном стиле.
Следующий этап работ — кладка стен из арболита, устройство центральной несущей стены из бута и отделка дома натуральным камнем, о чём будет рассказано в следующей статье. Следите за обновлениями на портале!
В этой теме можно узнать, как возводится каменно-арболитный дом jonic61.
Также рекомендуем статьи: как построить утеплённый финский фундамент, как правильно рассчитать необходимое количество арматуры и правильно связать её, и как проложить ремонтопригодные коммуникации под плитным фундаментом.
В видео – вариант фундамента для слабонесущих грунтов «коробчатая плита».
З.Ы. Понравился дренажный колодец из шин.
При устройстве плиты, цоколь - излишние траты и опасность навернуться с крыльца.
Чай не в Саянах живем, где по два метра снега наметает.
Это самое главное его преимущество!
