Современный дом из земли с деревьями на крыше
23 мар. 2018, 08:51
2917 просмотров
Архитекторы из Вьетнама спроектировали необычный дом в эко-стиле.
Дома, построенные из земли, давно перестали быть анахронизмом. Используя достоинства природного материала, буквально «валяющегося под ногами», дизайнеры придумывают необычные загородные дома – от землебитного коттеджа в стиле хай-тек до уютной земляной загородной дачи в лесу. Вьетнамские архитекторы пошли ещё дальше. Они разработали смелый проект стильного загородного коттеджа, площадью в несколько сотен квадратных метров, для большой семьи.
Особенность проекта, помимо землебитных стен — обустройство на крыше дома фруктового сада.
Обычно такие решения используются на плоских эксплуатируемых крышах, но вьетнамцы разместили деревья на обычной двускатной крыше, покрытой натуральной керамической черепицей. Для этого на стадии строительства "коробки" дома смонтировали бетонные короба — своеобразные горшки для деревьев.
По словам конструкторов, деревья на крыше больше высажены для красоты, но при желании можно легко сорвать плоды. Для этого не надо ставить лестницу, т.к. дом состоит из двух зданий, соединённых пристройкой-переходом, тянущимся от одной до другой стены. На втором ярусе перехода расположена терраса, находясь на которой можно попить чай или прогуляться по крыше, хотя и придётся использовать страховку.
Но главная особенность дома — фактурные стены толщиной около 40 см, сложенные из глины с небольшими добавками цемента. Причём глина бралась из нескольких карьеров. В результате после утрамбовки смеси в съёмной опалубке на выходе получается эффектное слоистое цветовое решение.
В фактуре стен преобладают коричневые и желтые   оттенки.
Стены не штукатурились и никак дополнительно не обрабатывались. Для создания огромного безопорного пространства по периметру стен залита бетонная плита, причём крыша также сделана из бетона и выдерживает большую нагрузку.
В доме расположены: просторная кухня, несколько спален и ванных комнат. В центре здания на первом этаже находится огромная гостиная, а акцент в интерьере сделан на деревянной мебели ручной работы.
Также в доме смонтированы панорамные окна, через которые можно обозревать окрестности, а здание сориентировано по сторонам света для максимальной степени солнечной инсоляции.
Днем массив толстых глиняных стен хорошо накапливает тепло, а ночью его отдаёт. По ощущениям жильцов летом в доме прохладно, легко дышится, и нет необходимости в установке кондиционеров.
Территория вокруг дома облагорожена натуральным камнем, сделан ландшафтный дизайн. В целом проект представляет концепцию современного и комфортного дома из натуральных материалов в природном стиле.
В статье рассказывается, стоит ли строить дом из арболита и соломы, и как сделать кровлю из дерева.
В видео – нюансы строительства дома из соломы, кирпича и керамзита.
