Монтаж натяжного потолка своими силами
25 мар. 2018, 21:00
41323 просмотра
Пошаговые инструкции, самые распространенные ошибки и способы их устранения от опытных мастеров и любителей.
Говорят, описать процесс монтажа натяжных потолков гораздо сложнее, чем его осуществить. Действительно - большинство умельцев портала легко освоили этот способ отделки сами.
"Коллеги! Даже посмотрев ролики, понимаешь, что в этом нет абсолютно ничего сложного", - делится впечатлениями участник с ником Suncovev. И коллеги - подтверждают: "после одного успешного опыта можно становиться дилером". FORUMHOUSE аккумулировал опыт пользователей сайта для того, чтобы самостоятельный монтаж стал еще понятнее.
В этой статье вы узнаете:
  • Как подготовить помещение к отделке.
  • Как смонтировать ПВХ потолок.
  • Как смонтировать тканевый потолок.
  • Как не допустить ошибок при монтаже или исправить уже допущенные.
Подготовительные работы
В первую очередь нужно очистить и выровнять потолок. Причем в доме из деревянного бруса необходимо сделать это особо тщательно, дабы исключить вероятность попадания мусора на внутреннюю поверхность полотна. Пользователь портала xabaxabax убежден, что главное - избавиться от крупных частиц на потолке, а мелкий песок существенного вреда не нанесет.
Во избежание "хождения" потолка после установки, следует загерметизировать все отверстия и заполнить пустые пространства между потолком и стенами, если таковые имеются.
Как правило, к монтажу потолка приступают по окончании пыльных работ, но перед наклеиванием обоев. Однако даже в случае, если ремонт уже полностью завершен, устанавливать потолок все же можно. Правда, действовать придется максимально аккуратно.
При работе с ПВХ пленкой понадобится тепловое оборудование, поэтому прежде, чем начать, необходимо освободить помещение от мелких и плавких предметов, а в идеале - от всей мебели.
Если по каким-то причинам это невозможно, участники портала рекомендуют обеспечить свободный доступ к стенам и закрыть мебель защитной пленкой.
Для монтажа понадобятся следующие инструменты:
  • шуруповерт;
  • перфоратор;
  • рулетка;
  • уровень (лазерный или водяной);
  • нагревательный прибор (тепловая пушка или строительный фен);
  • специальный шпатель (пользователь сайта с ником AlehinS не стал покупать специальный шпатель, а вырезал его из обычного);
  • ножовка по металлу;
  • напильник;
  • скотч;
  • полотно, профили, а также дополнительные комплектующие (при необходимости).
Монтаж ПВХ потолка
Шаг 1
Предпочтительно лазерным (либо водяным) уровнем нужно разметить потолок по периметру. К нему приложить профили, предварительно просверленные через каждые 10-15 см.
Шаг 2
Прикрепить багет к стенам по разметке дюбель-гвоздями 6*40 мм либо саморезами.
Лайфхак от пользователя с ником Aidarm: чтобы не порвать полотно, нужно обклеить рабочую кромку на местах стыков и в углах скотчем.
Шаг 3
Прогреть помещение до 40-50 градусов. Аккуратно распаковать полотно.
Установить по углам подвесные прищепки-зажимы и развесить на них пленку, начиная с базового угла.
Шаг 4
На развешенное полотно направить воздух из пушки или строительного фена. Рекомендованная температура - 70-80 градусов, однако умельцы портала советуют не зацикливаться на цифрах - как только полотно станет мягким, можно начинать заправлять углы.
Aidarm Участник портала
Если не можете натянуть последний угол, направьте пушку на потолок с уровня пола. После этого начинаем заправлять по центру с одной стороны, затем напротив с другой и т. д - главный принцип заправки - напротив по диагонали. Заправляете за раз не более 50 см.
Шаг 5
Закрепить специальную резиновую вставку или пенопластовый багет. Наклеить на место для установки приборов освещения пластиковое кольцо и аккуратно вырезать в нем отверстие.
Шаг 6
Нагревать полотно после установки еще 15 минут. Затем проветрить помещение.
Монтаж тканевого потолка
Шаг 1
Как и в случае с виниловой пленкой, по всему периметру потолка нужно закрепить багет.
Шаг 2
Выложить полотно (ткань должна быть с запасом на каждую сторону 5-10 см), нарезать крепежный шнур по 10-15 см.
Шаг 3
Натяжение тканевого полотна начинается не с краев, а с центра, образуя таким образом своеобразный крест из складок.
Свободные края прикладываются к багету для проверки запаса по сторонам.
Лайфхак от пользователя с ником a748ko: если площадь помещения большая, для удобства стоит поставить распорку в центре комнаты и прижать плотно к исходному потолку через мягкую прокладку.
Шаг 4
Закрепить полотно шнурами, начиная с большой стороны и следуя от середины стены в стороны. Затем натянуть противоположную стену, далее по очереди - короткие стороны. Подступая к углам, не заправляйте их сразу, оставляя примерно 15 см.
Шаг 5
На заключительном этапе нужно запасовать полотно при помощи шпателя, двигаясь по-прежнему от центра каждой стены к углам. Складок быть не должно.
Если небольшая волна все-таки образовалась, стоит попробовать разгладить ее строительным феном.
Шаг 6
Установить декоративные накладки и светильники.
Работа над ошибками
Одно из наиболее распространенных заблуждений, связанных с натяжными потолками, состоит в том, что с их помощью можно улучшить шумоизоляцию. Увы, на деле все скорее наоборот - потолок только усиливает звуки. Вот, что рассказывает участник сайта с ником Akellax.
Akellax
Нам в квартире установили натяжные потолки, после чего глухого дедушку мы стали слышать просто великолепно.
Чтобы снизить гулкость, пользователь Сергей Шумаков рекомендует снять натяжной потолок, закрепить на потолке минеральную вату плотностью 40 кг/м3 и смонтировать полотно таким образом, чтобы между ним и минватой образовалось расстояние не более 2 см.
Если на этапе подготовительных работ не были устранены имеющиеся отверстия, то после монтажа покрытие будет прилипать к потолку из-за разницы давлений. В идеале, эта проблема устраняется демонтажем и исправлением недочетов. Однако консультант с ником Milmih68 рассказывает об альтернативном способе: нужно установить в одном из углов вентиляционную решетку диаметром 10 см. Если не поможет - вторую, по диагонали.
Участник сайта andrey_f подтверждает эффективность такого решения своим опытом:
andrey_f
Вообще правильнее снять натяжной потолок и загерметизировать все швы, но если демонтаж не вариант, то встраивайте маленькие решетки.
А вот какую нестандартную ситуацию описывает пользователь Андрей Соколов с ником Sokolowandrei: при работающей вытяжке и открытых окнах на ПВХ потолке образовался воздушный пузырь около 40 см, который исчез, как только окна закрыли. Такую проблему без основательного ремонта не устранить. Участник портала с ником rostovchaninyk предупреждает, что во избежание подобных ситуаций стык между стенами и потолком необходимо заранее герметично промазывать алебастром или заполнять пеной. В противном случае понадобится демонтаж.
Монтаж натяжного потолка своими силами позволяет существенно сэкономить на ремонте. Однако пренебрегать подготовительными работами ни в коем случае нельзя. В противном случае, придется снимать конструкцию и устранять недочеты, что приведет к дополнительным расходам.
На портале FORUMHOUSE вы можете посмотреть фото вариантов декорирования натяжных потолков и как можно отделать потолок в ванной.
