Строительство: полнотелый кирпич против утепленного монолитного железобетона
27 февр. 2018, 13:03
28071 просмотр
Разбираемся на основе опыта пользователей портала, выгодно ли строить настоящий кирпичный дом и как возвести большой, энергоэффективный каменный дом.
Современный строительный рынок предлагает огромный выбор самых различных материалов: как традиционных, вроде кирпича, которым еще наши деды пользовались, так и новых, малоиспробованных. Такое разнообразие рождает немало споров. Одни выступают за «надежную классику» и с недоверием относятся к разным новшествам, другие утверждают, что без использования современных технологий возвести долговечный, тёплый и комфортный загородный коттедж невозможно. Как обычно, истина находится посередине. Главное — знать плюсы и минусы разных строительных материалов и опираться на знания, которые доказаны практическим опытом. В этой статье мы расскажем:
  • Во сколько обходится возведение дома из полнотелого кирпича.
  • Можно ли построить энергоэффективный каменный дом большой площади.
  • Стоит ли зацикливаться на экологичности строительных материалов.
 «Купеческий» дом со стенами толщиной в 2.5 кирпича
Когда смотришь на кирпичный дом, который строит пользователь FORUMHOUSE Евгений Виноградов (ник Baston1981) в Подмосковье, то возникает ощущение, что перенёсся на машине времени в прошлое.
Архитектура.
Трудоёмкость работ.
 Изящные лучковые оконные и дверные перемычки.
Всё это  придаёт строению схожесть с домами зажиточных людей давно ушедшей эпохи.
В наш век погони за энергоэффективностью удивляешься ещё больше, узнав, что это честный кирпичный дом, без внешнего утепления, с толщиной стен около 64 см.
Baston1981
Я решил возвести настоящий, добротный и простой кирпичный дом без имитаций, который у всех, кто его видит, будет вызывать положительные эмоции. Стены однослойные, толщиной в 2.5 полнотелых кирпича. Штукатурить дом не буду, оставив кирпич практически, как есть. Высота потолков 4 метра. Размер дома 13.5х15 м. Площадь первого этажа 155 кв. м, второго мансардного – 130 кв. м. Второй этаж пока как жилой использоваться не будет и строился с прицелом на будущее для подрастающих детей.
Архитектура здания напоминает классическое русское зодчество конца 19 – начала 20 века.
Необычный и смелый проект вызвал интерес со стороны пользователей портала. Начинающих застройщиков привлёк «вау-эффект» от запоминающегося внешнего вида дома «под старину».
Фактурный кирпич пришлось заказывать и везти за 800 км, т.к. на месте нужного не оказалось.
Но более опытные пользователи интересовались конструктивом и высказывали сомнения по поводу экономической целесообразности строительства дома из кирпича с такой толщиной стен и сложностей с его дальнейшим отоплением.
Прежде чем мы коснёмся вопроса энергосбережения и теплового комфорта, расскажем подробнее об этапах строительства. Кирпичное здание стоит на ленточном Т-образном фундаменте, заложенном на глубину в 2 м, т.е. ниже глубины промерзания в МО.
Толщина «пятки» ленты – 30 см, ширина – 1 м. Далее ставили опалубку и в два приёма залили «тело» ленты шириной в 0.5 м.
Дом из полнотелого кирпича с толстыми стенами — тяжелое здание, не всякий грунт выдержит его вес. Поэтому во главу угла, как и при строительстве обычного дома, при выборе типа фундамента ставится сбор нагрузок от здания. Также выясняются вид и несущая способность грунта, которая определяется с помощью геологического исследования.
Без этих — базовых принципов, строительство загородного коттеджа — это игра вслепую с непредсказуемым результатом.
Пазухи ленты засыпаны песком и сделаны полы по грунту с бетонной стяжкой.
Перекрытие мансарды деревянное — лафет.
Кровля «холодная».
Перекрытие между первым и вторым этажом утеплено 250 мм каменной ваты.
В доме 13 окон.
Оставим за рамками статьи технологию кладки стены в 2.5 кирпича. Желающие узнать о ней больше, могут посмотреть видеосюжет о доме Евгения Виноградова, ссылка на который дана в конце этой статьи. Многих больше всего интересует вопрос, удастся ли отопить этот дом, и будет ли в нём комфортно жить зимой, ведь внешние стены не утеплены.
Baston1981
На мой взгляд, толщины стен в 2.5 кирпича достаточно, чтобы жить без дополнительного утепления, т.к. основные теплопотери идут через окна, пол и потолок. Стены же являются конструктивом.
Посмотрим, что говорят нормативы. Нормируемое тепловое сопротивление стен для Москвы – 3.28 (м²*°С)/Вт. Если «загнать» кирпичную стену толщиной в 64 см в специализированный онлайн теплотехнический калькулятор ограждающих конструкций, то он выдаст результат 1.07 (м²*°С)/Вт. Т.е. сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции, по расчётам, недостаточно для её нормальной эксплуатации. Как быть? Будет ли такой дом теплым или придется тратить большие средства на отопление. Мнения пользователей разделились.
44alex Пользователь FORUMHOUSE
Я думаю, что большая теплоемкая конструкция с определенным конструктивом узлов, может в значительной степени компенсировать плохую теплозащиту стен.
Также интересно наблюдение Negativ, у которого есть дом, состоящий из двух больших частей. В одной части стена из полнотелого кирпича, толщиной 64 см, утеплена 12-ю см теплоизоляции из каменной ваты. Вторя часть — теплая керамика – 380-й блок + утеплитель 12 см. Хотя формально в части дома с поризованной керамикой теплопотери меньше, по ощущениям секция с полнотелым кирпичом выигрывает. Например, когда несколько лет назад у Negativ произошло аварийное отключение подачи магистрального газа, система отопления не работала 4 дня. В зоне с теплой керамикой внутри помещения температура опустилась к уровню 0 градусов, а в секции с полнотелым кирпичом было + 11 °С.
Т.е. большая масса кирпича работает, как теплоаккумулятор.
Вывод: энергоэкономичный дом должен быть теплоинерционным, т.е. способным накапливать тепло в массиве тяжелых конструкций — стенах и фундаменте. На первый взгляд кажется, что толстая теплоёмкая стена из полнотелого кирпича без утепления — идеальный конструктив. Но следует помнить, что не все имеют возможность отапливать кирпичный дом магистральным газом, а цены на энергоносители неуклонно растут. Также надо сразу задуматься, а хватит ли средств содержать такой дом в старости, когда нет возможности зарабатывать столько денег, как раньше. Поэтому рассмотрим и другую точку зрения.
qwer222qwer Пользователь FORUMHOUSE
Я живу в доме из полнотелого кирпича 25 лет. Утепления стен нет. Натопить его можно, но очень дорого обходится. Отапливаем газом. Расходы на 140 кв. м составляют 6500 руб. в месяц. При этом температура в помещениях не поднимается выше + 20-21 °С. Если на улице температура опускается до - 25 °С, то в доме становится + 16-17 °С. Также нет теплового комфорта. Батареи раскалены, а стены ледяные. Нужно ставить котёл мощнее и топить сильнее, а это ударит по карману.
Lumix77 Пользователь FORUMHOUSE
Есть у меня заказчик, он тоже кирпичный дом в подобном стиле построил, точнее, реконструировал старый полуразрушенный. Выглядит дом, конечно, шикарно, но сколько денег на него ушло, никто и не считал, а об энергоэффективности хозяева особо и не задумывались.
Также Lumix77 поделился впечатлениями от эксплуатации «купеческого» дома своих знакомых с толщиной кирпичных стен в 1 м. По отзывам хозяев, ничего хорошего они в этом доме не видят. Зимой в доме холодно. Если выключить отопление, то в доме сразу падает температура. Стены холодные. Отопить дом тяжело и затратно. Места внутри мало. Летом вроде как бы прохладно, но температура распределяется неравномерно. В начале лета холодно, в конце лета жарко. Поэтому в доме давно не живут.
Итак, подводим промежуточные итоги: дом из полнотелого кирпича смотрится эффектно (хотя такой дизайн нравится далеко не всем), стены можно не отделывать, и они отлично выглядят в интерьере.
Массив из толстых кирпичных стен хорошо накапливают тепло, но требуется наружный слой теплоизоляции, чтобы его сохранить. Кроме этого, «честный» кирпичный дом — дорогое удовольствие.
Baston1981
Я записываю все расходы. Навскидку, на коробку уже потрачено около 4-5 млн руб. Нужно сделать отопление, вставить окна и, в принципе, в доме уже можно жить.
Для дома из полнотелого кирпича нужен мощный фундамент и тщательно подготовленное грунтовое основание с хорошей несущей способностью. Необходима высокая квалификация каменщиков, а таких опытных рабочих для кропотливой работы сейчас тяжело найти.
 При равных габаритах на пятне застройки дом с более толстыми стенами имеет меньшую внутреннюю полезную площадь по сравнению с коттеджем с менее толстыми стенами.
Как вариант, можно пойти на компромисс. Построить кирпичный дом, но стены сделать толщиной в 1 кирпич, т.е. 25 см шириной (требуется расчёт на устойчивость стены), или в 1.5 кирпича, 38 см шириной, плюс дополнительно снаружи утеплить ограждающую конструкцию.
Если привлекает чисто кирпичный фасад, под старину, то можно рассмотреть колодцевую кладку с заложенным в стену эффективным и долговечным утеплителем.
Или можно использовать полнотелый кирпич как дополнительный элемент повышения теплоинерционности загородного дома, возведя изнутри помещений ненесущую стену в полкирпича, 12 см. Например, скомбинировав кирпич с газобетоном как несущим и теплоизоляционным материалом стены.
Энергоэффективный каменный дом в нормандском стиле
Теперь рассмотрим другой вариант, где использованы проверенные технологии и современные материалы.
Schiefer Пользователь FORUMHOUSE
Я построил дом из монолитного железобетона, в нормандском стиле, площадью около 340 кв. м, если считать гараж и котельную. Над проектом работал вместе с архитектором около двух лет. Отапливаемся тепловым насосом, т.к. на участке сейчас и в перспективе не будет магистрального газа. Поэтому дом энергоэффективный с качественным утеплением фундамента, стен, крыши и правильными «тёплыми» окнами. На картинке ниже прототип дома, взятый из зарубежного проекта.
А вот что получилось у пользователя в итоге.
Конструктив дома следующий:
  • стены – монолитный железобетон толщиной 180 мм;
  • наружная облицовка — кирпич  ручной формовки из Европы и искусственный камень;
  • фундаментная плита выполнена из монолитного железобетона толщиной 300 мм;
  • стены цокольного этажа выполнены из монолитного железобетона толщиной 180 мм;
  • перекрытия выполнены из монолитного железобетона толщиной 200 мм;
  • скатная кровля из деревянных балок 100х250 мм с заполнением теплоизоляцией;
  • покрытие кровли – натуральная керамическая черепица.
Утепление дома:
  • стены - 300 мм PIR-теплоизоляции, 3 слоя по 100 мм;
  • кровля - 300 мм PIR-теплоизоляции;
  • фундамент: под плитой и в цоколе 200 мм ЭППС, но по факту всего получилось 350 мм.
Также использованы базовые принципы энергоэффективного строительства:
  1. Правильное расположение здания и ориентация по сторонам света для максимальной степени солнечной инсоляции.
  2. Использование возобновляемых источников энергии.
  3. Оценка энергопотребления.
  4. Хорошая теплоизоляция.
  5. Рекуперация тепла.
  6. Исключение всех «мостиков холода».
  7. 100% герметичность здания.
  8. Установка механической вентиляции.
По предварительным расчетам инженеров, на обогрев этого дома, площадью 300 кв. м, и на ГВС в год будет тратиться максимум 18 тыс. рублей.
Schiefer
Экономическая рентабельность проекта и затраты на строительство, конечно, важны, но мы не знаем, какие цены будут на газ и электричество лет через 10. Если посмотреть тенденцию роста стоимости энергоносителей последних лет, то она заставляет задуматься. А мне хочется жить на пенсии и не тратить все деньги на платежи за отопление.
Интересны нюансы выбора вида теплоизоляции. Как обычно, всё познаётся в сравнении. По словам пользователя, PIR, в отличие от минераловатного утеплителя, не подвержен влагонакоплению. Он не потеряет своих теплоизолирующих свойств и не усядет со временем при большой толщине теплоизоляции.
Жесткие плиты проще и быстрее монтировать. А это экономия на крепеже и поддерживающей конструкции. Стена получается герметичной, а сложные узлы можно доработать обычной пеной, получив сплошной теплоизоляционный слой.
Schiefer
Кровля в моём доме сложная, и пришлось с ней повозиться. В Европе обычно PIR для утепления кровли применяют поверх стропил. Мне нужно было заложить утепление слоем 30 см, хотя специалисты рекомендовали уложить все 40 см. Чтобы не запирать деревянные стропила паронепроницаемым материалом, решили дополнительный слой PIR пустить снизу. Кроме того, этот слой стал выполнять ещё и роль пароизоляции. На картинках ниже показана первоначальная идея, и что получилось в итоге.
Необычный проект загородного дома вызвал много вопросов у пользователей портала. В частности, об экологичности используемого утеплителя.
СандорКлиган Участник FORUMHOUSE
Получается, что изнутри мансарды стоит экструзионный пенополистирол? Это же одна химия!
Schiefer
PIRэто не ЭППС. Ничего страшного во внутреннем использовании этой теплоизоляции нет. Это осознанный выбор, т.к. я предварительно изучил много информации об этом материале. При желании можно легко найти все цифры по химическому составу, сертификаты и т.д.
Подведение итогов
Итак, выше мы рассмотрели два варианта подхода к строительству коттеджа —классический, по старинке, и современный. Что выбрать – решать застройщику. В завершении статьи хотелось бы отметить, что полнотелый кирпич — отличный строительный материал, с непревзойдёнными эксплуатационными свойствами и многовековой историей применения. И его обязательно нужно использовать при строительстве современных загородных домов.
Также часто приходится слышать мнение, что новые утеплители – это одна сплошная «химия». Им не место на стенах, в помещениях, и если раньше без них обходились, то и сейчас они не нужны. Но время не стоит на месте, а требования к энергосберегающим характеристикам загородных домов всё время растут. Кроме этого, нужно помнить, что искусственные материалы окружают нас повсеместно. Морозильная камера холодильника теплоизолирована пенополиуретаном — материалом, которого так боится часть начинающих застройщиков. Мы ежедневно пользуемся неэкологичным автомобилем, сотовым телефоном, а разогреваем обеды в пластиковой таре в СВЧ печах. Для изготовления мебели и предметов интерьера, находящихся в доме или квартире, используются разнообразные клеи и краски. Список можно продолжать до бесконечности. Это не означает, что к выбору строительных материалов нужно подходить бездумно, понадеявшись на авось, но и впадать в крайности не стоит. Поэтому руководствуемся правилом — сначала изучаем опыт и накапливаем знания, а затем делаем осознанный и разумный выбор.
В темах на FORUMHOUSE можно следить за строительством «купеческого» дома из полнотелого кирпича и узнать про все особенности энергоэффективного каменного дома в нормандском стиле.
Также советуем статьи, в которых рассказывается о том, как строят частные дома в Западной Европе, нужно ли строить дом со сроком службы более 100 лет и окупит ли себя энергоэффективный дом в России.
В видео – настоящий кирпичный дом без утепления и имитаций.
Комментарии (9)
Морозильная камера холодильника теплоизолирована пенополиуретаном — материалом, которого так боится часть начинающих застройщиков...
Сравнили...)) Кто, кто...в холодильнике живёт?...Вот в том то и дело, что кругом одна химия и жить в доме из химических материалов, плюс к химии вокруг...Кирпичный дом без утеплителей, дорого, надежно, на века...соответственно отопление будет тоже недёшово, но там нечему гнить, сыреть, плеснеть, отваливаться и разваливаться. А это в период эксплуатация эдания тоже немалые сэкономленные деньги!
"соответственно отопление будет тоже недёшово, но там нечему гнить, сыреть, плеснеть"
Без достаточного отопления, в кирпичном доме углы будут прекрасно "сыреть" и "плеснеть" :) Так что кирпич далеко не панацея от плесени.
Монолитный дом))) Мне всегда хотелось увидеть малоэтажный дом с монолитными стенами. Круто
Но вопрос с вентиляцией придется решать. Если еще поставит рекуператор, то получит 12-14 т.р. за отопление в год.
Где стена не пропускает пар, нужна вентиляция однозначно.
На счет мокрого базальта не вижу ничего страшного, делаем вентзазор и по весне высыхает. Главное чтобы пары в теле пеноблока не замерзали.
Кирпичная стена мерзнет из-за замерзших паров в теле кирпича. Вода хороший проводник тепла. Вентиляция может исправить ситуацию, но маленько. Как было сказано в статье о теплоемкости, холод кирпич также накапливает.
если уж делали прошлый век ,то уж надо было раскошелиться на медную крышу!а так,с цинком дом -дешовка!Идея вроде хорошая ,но на мой взгляд быстро надоест.Лестницу в металлолом,пока себе шею не сломали.А так молодец
Вентиляция в любом доме нужна. Стены может и дышат, а человеку не хватит этого количества.
Кончится тем, что придется обложить всё пенопластом и облицовкой, тем более, что кирпич без расшивки. Иначе не отопить.
Стоимость газа, а тем более э/энергии уже сейчас зашкаливает. Как отапливать такой теремок?
Дешевле построить тонкостенный монолит (например, с помощью щепоцементной утепленной опалубки Велокс). Толщина наружной стены 0,37 м (причем сопротивление теплопередаче огромное, больше 4,5), внутренние несущие стены вообще только 0,22 м.
А фасад потом обложить кирпичом "под старину" - это будет современным решением. Обеспечим и тепло, и экологию (в отличие от несъемной опалубки из ПСБС), и будет раза в два дешевле.
СТРОЙТЕ ИЗ ПОЛНОТЕЛОГО КИРПИЧА !
НЕ РАЗВОДИТЕСЬ НА АРГУМЕНТЫ ЛЕНИВЫХ И РУКОЖОПЫХ СТРОИТЕЛЕЙ, ДЛЯ КОТОРЫХ ВАША ЖИЗНЬ И СТРОЙКА ТОЛЬКО ИСТОЧНИК ДОХОДА.
Дом из монолита без л..а и жизнь плоха :'( просто верх обсурда
