Каркасник-многогранник, или пример удачного дома на природе
21 февр. 2018, 21:00
9347 просмотров
Американские архитекторы построили каркасный дом, который ломает стереотипы привычного дачного дома, предназначенного для шашлыков и отдыха.
Иногда само место диктует то, как должен выглядеть дом. Согласитесь, что хай-тек коттедж будет смотреться «белой вороной» на фоне однотипных коттеджей, облицованных красным кирпичом. А дом в минималистическом стиле, с плоской крышей или стенами, отделанными обожжённой до черноты доской, лучше не строить на стародачных участках.
Когда молодая пара из Нью-Гэмпшира обзавелась местом под застройку дома в горах, с шикарным видом на лес, они решили, что современное строение должно «исчезнуть» на фоне деревьев. Для реализации мечты они обратились в архитектурное бюро, которое разработало необычный ломаный дом площадью около 90 кв. м.
По словам проектировщиков, когда они увидели склон, на котором им предстоит строить дом, то поняли, что это — непростая задача.
Отбросив идею с выравниванием участка и уничтожением ландшафта, строители вручную залили свайный фундамент, состоящий из нескольких опор разной высоты.
Т.к. заехать в горы тяжелая строительная техника не могла, бетон месили на месте в бетономешалке. Кроме этого, не было возможности строить каркасный дом по обычной технологии — с завозом пиломатериалов и возведением деревянного «скелета» строения.
Дом собран из готовых деталей — деревянных панелей с уложенным утеплителем.
Для изготовления каркаса использовали станки с ЧПУ. Все части «нарезаны» с точностью до миллиметра, что упростило и ускорило строительство. «Изюминка» проекта — необычная геометрия дома. Кажется, что он состоит из нескольких параллелепипедов.
Архитекторы пошли на это специально, т.к. ломаные формы разбивают «коробку» на несколько элементов разной площади и зрительно уменьшают общий объём строения.
В результате, несмотря на современный дизайн, а также прямые линии, несвойственные природе, дом органично вписывается в участок.
Также архитекторы сыграли на контрасте, использовав для отделки стен дерево и металл — фальцевую кровлю, листы которой опустили по одной из стен дома до самого низа.
Изнутри дом также отделан деревом, а часть стен и потолок выкрашены белой краской, что увеличивает внутренний объём помещений.
На первом этаже находится гостиная и кухня, оборудованная современной техникой. Для «души» установлен дровяной камин.
На «втором» этаже находится хозяйская спальня с санузлом, детская и ванная комната.
Огромные панорамные семиметровые окна-стены позволяют, сидя за обеденным столом, любоваться захватывающим дух природным пейзажем.
В тёплые дни стеклянную панель можно сдвинуть в сторону и постоять с чашкой чая на террасе.
Несмотря на «дачный» вариант использования, с нечастыми зимними наездами, дом хорошо утеплён.
И  имеет собственный источник электричества, а для отопления используется дизельный котел.
На портале есть статья о том, как своими руками построить оригинальный дом-шалаш, который отлично смотрится в лесу. Также рекомендуем материал о строительстве дома, парящего над водой.
В видео – вариант красивого одноэтажного дома, построенного на склоне в лесу у реки.
Комментарии (4)
Думаю такой стиль лучше подходит для города а не в лесу.
