Водосбор: размножение семенами
22 февр. 2018, 08:36
11491 просмотр
Семена аквилегии всходят плохо, долго и медленно – разбираем на опыте цветоводов FORUMHOPUSE, как справиться с этими трудностями.
Аквилегия – симпатичный многолетник, известный также как водосбор. Чаще всего в наших садах можно увидеть гибриды и сортосмеси, но и они довольно хороши, а видовые просто неотразимы. В этой статье мы расскажем, как правильно размножать водосбор семенами: опытные цветоводы из одного пакетика семян за несколько лет выращивают целую полянку.
  • Требования к семенам аквилегии.
  • Как вырастить аквилегию посевом в открытый грунт.
  • Сроки посадки аквилегии в ОГ.
  • Как стратифицировать семена аквилегии.
  • Как вырастить аквилегию рассадным способом.
  • Как ухаживать за аквилегией.
Выбираем семена аквилегии
Аквилегия – это растение со сложными цветками, махровыми или простыми, яркой ажурной листвой.
Sveta2609 Участница FORUMHOUSE
Не представляю, как можно не любить этот цветок. Он – как соединяющее звено между цветением тюльпанов и ирисов.
При покупке семян водосбора необходимо внимательно читать этикету. Самая важная для нас информация – это срок сбора семян.
Чем свежее семена аквилегии, тем больше вероятность, что они хорошо взойдут.
Не рекомендуется покупать семена, которым уже исполнился год (хотя опытные цветоводы получают качественную рассаду и из двухлетних семян). И даже семена, которым несколько месяцев, будут нуждаться в стратификации. К счастью, сейчас это растение очень популярно, и в любом магазине семян можно найти те, которые вас интересуют, главное, не ошибиться с производителем.
Водосбор из семян выращивают двумя способами: сразу в открытый грунт осенью или в апреле, или через рассаду. Рассмотрим оба.
Высеваем семена аквилегии в ОГ
Если мы высеваем в ОГ свежие, собственноручно собранные семена, в которых мы уверены, то лучше проводить посадку осенью. В этом случае нам не понадобится никаких танцев с бунами, просто высеваем, как любые другие семена многолетников:
  • Выбираем подходящее место, обязательно в полутени. На солнце водосборы будут цвести недолго, а их знаменитая яркая ажурная листва будет иметь довольно бледный вид.
  • Готовим почву, хорошо перекапываем ее и рыхлим, вносим органические удобрения (перегной, компост и т.п.).
  • Осторожно распределяем на ней семена, присыпаем слоем земли, толщина которого ни в коем случае не должна превышать 0,5 см.
  • Мульчируем тонким слоем любой мульчи: компоста, листьев и т.п.
  • Весной ждем всходов.
Soniy Участница FORUMHOUSE
Семена сею по поверхности земли, слишком глубокая посадка – одна из причин плохой всхожести семян. Всходят долго, 20-30 дней.
Это самый простой, надежный и предпочтительный способ. Но некоторые садоводы любят высевать аквилегию в апреле или начале мая, в зависимости от климата вашего региона.
Весной мы высеваем семена водосбора в ОГ только в прогретую почву!
Но в апреле семена уже не такие свежие, как в октябре, поэтому стратификация им будет необходима так же, как и при выращивании рассадным способом.
Семена, прошедшие стратификацию, мы также присыпаем 0,5 см грунта, но в этом случае обязательно сверху накрываем пленкой и регулярно поливаем.
Не убираем пленку до появления дружных всходов – это может занять месяц и более.
Стратифицируем рассаду аквилегии
Стратификация покупных семян водосбора обязательна – мы не можем быть уверены в их свежести.
Итак, замачиваем семена на ночь, можно в растворе НВ 101, рассыпаем по поверхности грунта, слегка присыпаем землей, хорошенько увлажняем из пульверизатора, ставим в зип-пакет и помещаем в холодильник примерно на месяц. Также можно стратифицировать семена во влажной салфетке или в надрезанной влажной губке. Для этого просто разрезаем губку вдоль примерно на ¾, промачиваем, отжимаем, насыпаем в разрез семена. Чем более свежими будут семена, там скорее они взойдут, но вообще аквилегия всходит долго.
Когда в салфетке или губке появятся петельки (см. фото), семена аккуратно пересеваем на клумбу (если будем выращивать водосбор безрассадным способом) или в грунт и отправляем в теплое место. Если семена стратифицировались в грунте, дожидаемся, пока они «проклюнутся» и тоже отправляем их на прогревание.
Yoursangel Модератор FORUMHOUSE
Если семян немного, маленькая плошечка спокойно постоит в холодильнике, а потом – в тепло. Самое важное – не тянуть с посевом, знаю точно: именно аквилегия быстро теряет всхожесть.
Многие стратифицируют в сугробе: выносят горшок с грунтом, в который посеяны семена, на улицу, и закапывают в снег.
Pelena Участница FORUMHOUSE
Я сегодня увезла свои аквилегии (посеянные 16 декабря) на зимовку на дачу. Зарыла в сугроб. Как водится, поплясала вокруг и пожелала взойти, когда будет тепло.
Одна из главных особенностей аквилегии – стержневой корень. Поэтому ее не рекомендуют пересаживать –  ищите для нее сразу подходящее место в полутени, можно в приствольном круге яблони или другого дерева, и поэтому семена на рассаду высевают в глубокие емкости, чтобы было пространство для отращивания корня. По этой же причине рассаду водосбора пикируют в торфяные стаканчики, которые можно закапывать в ОГ вместе с растением. Корень хорошо виден на фотографии ниже:​
Некоторые садоводы применяют еще один прием для обработки семян аквилегии – скарификацию (обработку наждачной бумагой). Можно также попробовать повлиять на семена не холодом, а наоборот – жарой. Но для этого необходимо поместить из на месяц-полтора в температуру выше +35 градусов. Оба эти метода по эффективности уступают стратификации.
Выращиваем аквилегию рассадным способом
Семена на рассаду высевают в конце января или в феврале. Для выращивания рассадным способом рекомендуется следующий состав грунта: 1/3 перегноя, 1/3 дерновой земли, 1/3 песка. На FORUMHOUSE мы рассказывали, как самостоятельно сделать листовую и дерновую почву.
Глубокий контейнер для рассады мы заполняем грунтом, хорошо поливаем его теплой водой, посыпаем стратифицированными семенами и присыпаем грунтом буквально на пару миллиметров. Желательно, чтобы грунт был просеян, это обеспечит нам ровные всходы.
Для получения крепкой рассады контейнеры с посевами рекомендуют держать в температуре +16 - +18 градусов. Это идеальный температурный режим. Поливают юные входы очень аккуратно, избегая как заливов, так и пересушивания. Прямые солнечные лучи также недопустимы.
После появления второго настоящего листочка всходы пикируют: в идеале сразу в ОГ, но можно и в торфяные горшочки. В крайнем случае – в большие ящики. Самое главное – бережное обращение с корневищем, повреждать его нельзя. За взрослой рассадой ухаживают так же, как за всходами, можно досвечивать.
В ОГ рассаду аквилегии высаживают на расстоянии 20-40 см между растениями в зависимости от их размера. Молодые аквилегии – создания нежные, поэтому на первых порах их важно защищать от агрессивных сорняков, регулярно проводя прополки. Также следует обязательно осторожно рыхлить почву после каждого дождя или полива. С поливами лучше не усердствовать, взрослые растения вообще рекомендуют поливать только в засуху.
Иногда аквилегии зацветают в год посадки. В этом случае важно не допустить завязывания семян – срежьте цветы, пусть они радуют вас в букете.
Водосборы просты в уходе – кроме редких поливов и прополок проводят еще предзимнее мульчированием перегноем или торфом, а весной слегка докучивают многолетник, чтобы его корневище не оголялось и не приподнималось.
Как собирать свои семена аквилегии
Чтобы собрать семена, можно подвязать к цветку марлевый изолятор для контроля сортовой чистоты. Собирают обычно в августе, немного раньше, чем они будут готовы просыпаться сами, и досушивают соплодия в помещении.
Растения, посаженные из семян, зацветут только на второй год. Придется набраться терпения, но поверьте, оно будет вознаграждено.
Водосборы отлично размножаются самосевом. Семена могут разлетаться по всему участку, поэтому всходы аккуратно, не допуская повреждения корневища, переносят в нужное место.
Mountelf Участница FORUMHOUSE
Для подобных растений лучший способ размножения – самосев. Только сажать сорта надо на максимальном расстоянии, иначе пчёлки долетят, и сорта согрешат друг с другом – получится из семян уже нечто смешанное.
На FORUMHOUSE вы можете полюбоваться фотографиями аквилегий, которые выращивают наши пользователи, почитать статьи, в которых мы подробно рассказывали, как правильно выбирать, хранить и готовить семена к посадке, посмотреть видео, которое рассказывает о подготовке семян и высадке рассады.
