Снегоуборщики
23 янв. 2018, 00:00
1951 просмотр
Снегоуборщики
Уборка снега – долгое и тяжёлое занятие. Однако правильно выбранное оборудование превратит зимнее испытание в простую задачу.
Для этого подойдут специальные снегоуборщики. Они отличаются друг от друга размерами, мощностью и комплектацией. В зависимости от размеров площадки и интенсивности нагрузки можно выбрать наиболее подходящий из них.
  • Снегоуборщик аккумуляторный Greenworks 40V серии GD40SB (Арт. 2600607)
  • Снегоуборщик- снеголопата Greenworks серии GD40SS (Арт. 2600807UA) 40V
  • Снегоуборщик аккумуляторный  Greenworks серии GD80ST (Арт. 2600107UA) 80V
Снегоуборщик GREENWORKS Арт. 2600807UA с лёгкостью очистит от снега двор, площадку перед гаражом или территорию на улице. Благодаря удобной форме уборка становится намного проще, а мощный аккумулятор работает эффективно и быстро. Его главные преимущества:
  • Компактный и лёгкий. Устройство весит всего 7 кг, что очень мало для снегоуборщика. По своим размерам он не превышает габариты обычной лопаты для уборки снега: его ширина – 30 см, а высота ковша – 15 см. Ручка регулируется по высоте, поэтому снегоуборщик удобно перевозить в машине или хранить в небольшом помещении.
  • Надёжный и экологически безопасный. Бесщеточный мотор прослужит долго и не несет потери мощности на трении. Такой мотор абсолютно безопасен для окружающей среды.
  • Простой в использовании. Снегоуборщик легко передвигать во время чистки. Чтобы пользоваться устройством, не нужны специальные навыки и большая физическая сила, электронное управление делает работу максимально простой.
  • Производительный. Ковш захватывает слой снега шириной 30 см и высотой 10 см, а также выбрасывает его на расстояние до 6 метров с помощью фронтального выброса.
  • Выносливый и сверхмощный. Благодаря аккумулятору 2 Ам./Ч в 40В и встроенному контроллеру снегоуборщик работает до 25 минут без остановки и подзарядки. Аккумулятор совместим с другими устройствами из линейки G-MAX 40. Если у вас уже есть продукты из этой серии, вы можете сэкономить и купить только снегоуборщик по специальному артикулу без аккумулятора!
Снегоуборщик GREENWORKS 2600807UA – мощное, но компактное устройство для уборки снега. Однако он подходит для не очень высоких сугробов. Чтобы справиться с бо́льшим количеством снега, потребуется модель мощнее.
Аккумуляторный снегоуборщик Greenworks 40V – лучший помощник для уборки снега. С ним даже большую территорию можно очистить легко и быстро. Его достоинства:
  • Справляется с большими сугробами. Ковш снегоуборщика захватывает 51 см снега в ширину и до 25 см в высоту. Теперь чтобы очистить двор или парковку нужно гораздо меньше времени.
  • Выдерживает высокую нагрузку. Мощность аккумулятора – 40В, аппарат работает в автономном режиме до 40 минут. В комплекте аккумуляторная батарея 4А*ч и зарядное устройство. Также есть артикулы без аккумулятора, поэтому можно сэкономить и использовать батарею от другого устройства!
  • Возможность работать даже ночью. Снегоуборщик работает значительно тише бензиновых аналогов, а также оснащён LED подсветкой (встроенной светодиодной фарой). Для уборки в темное время суток яркая подсветка –  необходимое дополнение.
  • Эффективность уборки и качественный результат. Аппарат отбрасывает снег на расстояние до 6 метров, и направление выброса можно легко настраивать. Отрегулируйте выброс снега так, чтобы он не попадал на только что убранную территорию и вам не придётся чистить одни и те же участки несколько раз!
  • Надёжный бесщеточный двигатель. Такой двигатель меньше нагревается и долго не изнашивается. Также не нужна регулярная замена щёток и дополнительное обслуживание.
  • Безопасность. Электродвигатель не выделяет вредные вещества в окружающую среду. Также есть система защиты от случайного запуска.
  • Бережно чистит любые поверхности. Шнек из пластика армированного стекловолоком  не царапает покрытие, поэтому можно смело чистить площадки с дорогой плиткой или декоративные дорожки в саду.
  • Лёгко пользоваться. Колеса позволяют без труда передвигать снегоуборщик по территории. И для этого не нужно прикладывать больших усилий. Мягкая рукоятка делает работу более комфортной: она не даст рукам соскользнуть и не остывает на улице.
  • Удобно хранить и перевозить. У снегоуборщика небольшие габариты и складная ручка, поэтому он не занимает много места.
Снегоуборщик Greenworks 40V станет мощным оружием в борьбе с зимними сугробами. Благодаря этому устройству уборка снега не отнимает много сил и времени.
При работе с большой территорией требуется особенно мощное устройство. В этом случае аккумуляторный снегоуборщик GreenWorks 80V придёт на помощь. Он относится к серии Pro и справляется с большим объёмом работы. Основные плюсы модели:
  • Сверхмощный аккумулятор 80В PRO. Благодаря этому снегоуборщик работает без остановки до 45 минут. Аккумулятор совместим с другими устройствами из линейки 80В.
  • Работа в любое время суток. Снегоуборщик имеет пониженный уровень шума, поэтому его тихая работа позволяют пользоваться им даже ночью.
  • Начало уборки без подготовки. Чтобы начать уборку достаточно нажать кнопку мгновенного запуска.
  • Эффективность. Ширина захвата снега – 51 см, высота – 25 см. Снегоуборщик выбрасывает снег на 6 метров, а направление регулируется с помощью жёлоба, который поворачивается на 180°.
  • Надёжность. Бесщёточный мотор DigiPro долго служит, так как не перегревается от трения. Также он не требует дополнительного ухода.
В комплекте со снегоуборщиком идут аккумуляторная батарея 80В 2А*ч и зарядное устройство. Также вы можете выбрать артикул без аккумулятора в комплекте и взять аккумулятор из другого устройства. Вооружившись таким снегоуборщиком, можно не бояться высоких сугробов на больших площадях.
 Выберете снегоуборщик под свои цели и задачи, и тогда уборка снега перестанет быть каждодневной проверкой на выносливость.
