Обустройство подъездной дороги к участку: «дедовский» метод
14 мар. 2018, 08:13
106863 просмотра
Промышленная технология стабилизации грунта в «народном» исполнении от участников портала.
Необустроенные подъездные пути к участку — традиционная проблема любого человека, задумавшего строительство дома. Весной или осенью, стоит растаять снегу или пройти дождю, как грунтовые дороги превращаются в полосу препятствий, по которой можно проехать только на полноприводном внедорожнике или тракторе. Кроме этого, разбитые пути часто непреодолимы для тяжелой строительной техники. В грязи вязнут миксеры с бетоном, манипуляторы, грузовики со стеновыми блоками и плитами перекрытий. В результате срываются сроки строительства, застройщик тратит нервы и деньги, и ищет способ сделать качественную и сравнительно недорогую подъездную дорогу.
В этой статье мы расскажем о малораспространённой в частном строительстве технологии стабилизации грунта при помощи извести, жидкого стекла и цемента.
  • Преимущества промышленной технологии стабилизации грунта.
  • Как произвести укрепление подъездной грунтовой дороги своими руками.
Некачественные общественные дороги и плохие подъездные пути к частным участкам — традиционная российская проблема. Обычная картинка: после окончания зимы с дорог вместе со снегом уходит асфальт, а грунтовые пути в деревнях и загородных поселениях напоминают кашу из грязи.
Чаще всего дорожники жалуются на наши суровые климатические условия, которые просто не выдерживает дорожное полотно. В сельской местности жители сетуют, что сколько не вываливай на дорогу бетонного или кирпичного боя или щебня, он всё равно весной уйдёт под землю. Каждый год ситуация повторяется снова и снова. Есть ли выход из этого положения?
За границей, в частности, в Германии и США, уже десятилетиями применяется технология стабилизации грунтов. Метод позволяет в кратчайшие сроки и при сравнительно небольших затратах, строить километры надёжных и долговечных дорог.
Такая дорога полностью готова для укладки асфальтобетона (строительство шоссе) или может эксплуатироваться, как обычная грунтовка или подъездной путь (без асфальтового покрытия), по которому могут ездить легковушки и грузовики.
Прежде, чем мы расскажем об этой методике, немного теории. Даже самый качественный асфальт, если его положить на нестабильное — просадочное основание, вскоре деформируется. В трещины попадёт вода, а песчаную «подушку» поднимет силами морозного пучения. В дальнейшем циклы заморозки и оттаивания приведут к увеличениям трещин, колейности, а также ускоренному износу (под нагрузкой от транспорта) дорожного покрытия.
Вывод: качественная дорога нуждается в надёжном основании. Это также важно и для обычной подъездной дороги в сельской местности. Поэтому хорошо подготовленное грунтовое основание (так же, как и для фундамента дома) — база всей дороги.
Стандартная технология подготовки дорожного основания заключается в создании «подушки» из песка и щебня. Для этого снимается верхний растительный слой почвы и производится выравнивание поверхности. Затем укладывается слой песка, который утрамбовывается. На него укладывают щебень, после чего «расстилают» асфальтобетон.
Недостатки этого способа:
  • дороговизна, т.к. приходится завозить много недешевых строительных материалов и «гонять» тяжелую строительную технику;
  • большой объём земляных работ;
  • недолговечность.
Последний пункт особенно важен. С большими расходами ещё можно смириться, если гарантирован качественный результат, но зачастую вскоре «подушка» переувлажняется, покрытие приходит в негодность, и приходится снова заниматься точечным ремонтом дороги.
Технология стабилизации грунта позволяет избавиться от стандартной песчано-щебеночной «подушки», сократить количество строительной техники, провести все этапы подготовки основания фактически за один приём и при этом получить износоустойчивое, твёрдое и водонепроницаемое покрытие.
Суть технологии заключается в следующем: по дороге, подлежащей ремонту, или по новообустраиваемому пути движется специальный комбайн — машина ресайклер.
Ресайклер оснащен фрезами из твердосплавного материала, которые вращаются в барабане. Комбайн, двигаясь, измельчает старое дорожное покрытие. Главный нюанс: в барабан с фрезами подаётся специальный химический раствор — добавка, растворённая в воде — гидрофобизатор, и вяжущий компонент — цемент.
Пропорции водно-цементной смеси и её дозировка подбираются на основании состава перемалываемого грунта.
На выходе получается водонепроницаемое модифицированное прочное основание, которое после прохода грейдеров и виброкатков уплотняется. После окончательного набора прочности грунтоцемента по нему спокойно может ездить тяжелогруженый транспорт.
Экономическая целесообразность метода заключается в высокой скорости строительства. Нет необходимости завозить десятки и сотни тонн песка и щебня. Т.к. ресайклер использует «родной» грунт (после снятия плодородного слоя), который уже находится на дороге, включая суглинок, песок, щебень, остатки изношенного асфальта и т.д.
Соответственно: уменьшается цена за 1 кв. м такого покрытия, которое служит многие годы и не нуждается в ремонте или регулярном обновлении.
Укрепление подъездной грунтовой дороги своими руками
Рассмотрев хорошо себя зарекомендовавший промышленный метод, переходим к варианту его применения для «частников». Стандартная технология, по которой действуют обычные застройщики, когда хотят обустроить подъездные пути — заказ грузовиков со строительным мусором. Это могут быть отходы от сносимой многоэтажки, кирпичный или бетонный бой.
Вся эта масса сгружается кучами на «поплывшую» по весне подъездную дорогу, бой выравнивается бульдозером и утрамбовывается трактором. Затем на это основание (при наличии средств) дополнительно высыпается асфальтовая крошка или известняковый (более дешевый, чем гранитный) щебень. Результат такой деятельности — подъездной путь «работает» только один-два строительных сезона. После чего вся эта масса неравномерно «уходит» в грунт.
Грузовики за лето набивают в грунтовке глубокие колеи, которые весной снова заполняются водой, и ремонт дороги приходится повторять заново. А это — новые расходы и фактически впустую зарытые в землю деньги.
Borodak Пользователь FORUMHOUSE
У меня есть участок, и я начал строиться. Грунт на участке – глина. Как только она намокает, то становится, как пластилин. Трактор зарывается по самое брюхо. Подъездная дорога тоже проблемная. Дренажных канав по бокам нет. Грузовик с песком на грунтовке буксует и роет глубокие колеи. Пришлось его вытаскивать. По рассказам соседей, дорогу «правили» путём многократного подсыпания асфальтовой крошки, но толку от этого чуть. Хочу сделать въезд на участок, но так, чтобы не разориться на этом. Слышал про метод известкования грунта, задумался – работает ли он?
На фото ниже участок и подъездная дорога Borodak.
Ситуация, знакомая многим.
imorsh Пользователь FORUMHOUSE
Не советую в зимние месяцы заниматься обустройством дорог. У нас в ноябре несколько лет назад люди не стали ждать морозов, загнали на бездорожье трактор, который утонул в грязи. Пришлось его потом выкапывать. Лучше подождать, когда всё подсохнет, сделать водоотвод, а потом приступить к строительству грунтовки. Про использование извести для укрепления дороги слышал, но сам не делал.
Один из факторов, усложняющих строительство долговечной грунтовой дороги в посёлке — отсутствие водоотвода от полотна. В результате грунт переувлажняется, со всеми вытекающими отсюда негативными последствиями. Поэтому, в первую очередь, требуется обустроить дренажные канавы.
Так вода будет быстрее уходить, а дорога подсыхать.
Т.к. Borodak ждать не мог, у него возникла следующая идея:
  1. Нанять рабочих и прокопать вдоль дороги водоотводящие траншеи, глубиной 0.3-0.4 м.
  2. Разрыхлить грунт.
  3. Высыпать на него известь.
  4. Перемешать грунт с известью.
  5. Утрамбовать грунт.
  6. Повторить операцию, создав таким образом 2-3 слоя.
DENdi Пользователь FORUMHOUSE
Я пробовал зимой налить на землю гашеной извести — свежегашеное молочко (известь, растворённая в воде). Грунт стал заметно твёрже, но тяжелый грузовик, наверное, не проедет, думаю повторить процедуру.
Булатов Пользователь FORUMHOUSE
Я долго мучился с грунтом на участке — торф с глиной, в результате весной машины проваливались. Решил применить известкование. Развёл известь в воде в пропорции 3 кг на 10 литров. Пролил гашеной известью грунт. Подождал месяц. Результат: грунт стал крепче, и машина не провалилась.
Метод укрепления грунта известью основан на способности гидроксида кальция абсорбировать влагу.
Метод известкования грунта в нашей стране применялся ещё в 1926-30-х годах. Он показал хорошие результаты в дорожном строительстве при обустройстве дорог на влагонасыщенном грунте.
Недостаток способа – низкая морозоустойчивость грунта, обработанного известью.
Ещё один похожий метод – силикатирование грунта, т.е. обработка грунта жидким стеклом. Метод также был успешно опробован на опытных участках дорог в 20-х годах прошлого века в СССР. Кроме этого, во время Великой Отечественной войны бойцы наступающей Красной армии использовали методику силикатирования «разбитых» грунтовых дорог для их укрепления, чтобы по ним могла проехать военная техника.
При взаимодействии жидкого стекла с грунтом образуется постепенно твердеющий гель, который связывает частицы почвы друг с другом.
Способ также не получил широкого распространения из-за низкой морозостойкости. Переходим к рассмотрению третьего способа — цементации грунта, который в целом повторяет промышленный способ, описанный выше.
Denengine Пользователь FORUMHOUSE
Я взял за основу методику стабилизации и укрепления грунта цементом, вычитав о ней в книге, выпущенной в СССР ещё в 1941 году! Купил следующее оборудование:
  • мотоблок с фрезами для измельчения грунта на глубину 20-25 см;
  • виброплиту с бензиновым приводом весом 90 кг;
  • цемент М500 – 50 мешков по 50 кг каждый;
  • мыло хозяйственной порошковое 60 пакетов, можно использовать жидкое техническое мыло.
Denengine действовал так: брал цемент, из расчёта 5-7% от объёма перемешиваемого грунта, и равномерно рассыпал его на дороге. Затем несколько раз перепахал грунт мотоблоком для равномерного перемешивания грунтоцемента. Добавил порошковое мыло, увлажнил дорогу. Ещё 3 раза все перепахал, а затем прошелся по дороге виброплитой два раза.
В результате получилось водоустойчивое и прочное покрытие.
Даже после сильных дождей после проезда джипа на дороге не остаётся следов от шин.
Затраты на обустройство грунтовки составили 23 тыс. руб.
По словам пользователя, после начала строительства по этой дороге прошли: экскаватор, 16 грузовиков, манипулятор, под завязку нагруженный блоками ФБС и дорожными плитами. Весь транспорт спокойно проехал по дороге, не застрял и не «убил» грунтовку.
Denengine
Сезон показал, что в сухом состоянии дорога напоминает укатанный асфальт. Я укрепил полотно всего на глубину около 15 см. После проезда грузовиков дорогу немного подразбило, но не критично. Летом ещё раз повторю укрепление грунта.
Подведение итогов: строительная практика показывает, что зачастую не нужно искать какие-то чудо-методы обустройства подъездных дорог. Всё уже давно придумано и является «хорошо забытым старым». Надо только следовать проверенным решениям.
А те пользователи портала, которые хотели бы узнать о «стандартных» методиках строительства грунтовок и «пирожках» дорожных покрытий на основе геотекстиля, щебня и песка, могут прочитать об этом во второй части статьи. Следите за обновлениями на портале!
В теме FORUMHOUSE обсуждается метод укрепления грунта известью, жидким стеклом и цементом. В этой статье рассказывается про юридические аспекты самостоятельного строительства подъездных дорог к участку и нюансах выбора земли под застройку.
В видеосюжете – как правильно купить землю для строительства загородного дома.
Комментарии (24)
Чудеса просто... всего 23 тыр. затрат? А на какую длину/ширину полотна? Во сколько квадрат такого дорожного полотна обошёлся?
7
Интересная статья!
я так понимаю, затраты на мотоблок и виброплиту не учитываются?
7
Именно этого мне и не хватало - денег на ресайклер , виброкаток и цистерну химии , нет дайте две !!! А то к сараю неудобно на мотоблоке подъезжать 😈
слушайте, ну серьёзный же опыт! давайте всей страной объединимся, возьмёмся, и сделаем уже эти чёртовы дороги!! всего-то надо, всё "перекопать" и цемента правильно добавить.
А действительно давайте,но ещё попросим у власть имущих увеличить все налоги связанные с транспортом. Ну а что слабо? И так кормим всей страной сечиных и миллеров,у которых будучи на гос службе зарплата от 30 до 90 миллионов рублей в месяц. А так то давайте каждый ,по 23 тысячи рублей, потратит на подъездные пути,что мы нищеброды какие то?
10
актуальная тема. будет дорога -будет сад и дом
на глаз попалась статья http://www.ador.ru/data/files/static/roadex_1.pdf
нужна только известь пушонка и грейдер. морозостойкость увеличивается с помощью внесения соли.
кто нибудь применял это метод на практике?
Во первых правильно организованный водоотвод это основа дороги. Без придорожных канав любой вид дорожного покрытия быстро разрушится. Особенно если это глина или грунты с малой несущей способностью или высоким УГВ.
Использование укрепленного грунта при строительстве дорог низших категорий практиковался еще в СССР. В качестве вяжущего использовали цемент, известь, золы уноса ТЭЦ, а также битумную эмульсию.
Действительно если рассыпать по поверхности известь или цемент и перемешать культиватором с верхним слоем грунта, несущая способность дороги значительно увеличится. Виброуплотнять желательно, но необязательно, можно предоставить это автотранспорту лишь не допуская образования колеи на первоначальном этапе. Расчетное содержание вяжущего в смеси от 5 до 15 %.
Надо только учитывать, что такое укрепление чистой глины неэффективно, пределом рационального использования собственного грунта дорожного полотна является средний суглинок. Желательно рассыпать по поверхности слой песка и его укреплять. тогда получим наиболее прочное покрытие при минимальном расходе цемента.
8
тут в статье зачем то мыло еще добавляют, не совсем понял для чего оно нужно?
Оно не дает впитываться в грунтобетон воде (заполняет поры между частицами песка/ глины), что повышает морозостойкость.
Существуют специальные средства для этого, называются стабилизаторы дорожного основания. По цене, наверное, как мыло, только искать/ покупать сложнее.
http://www.ador.ru/data/files/static/roadex_1.pdf почему удалили тема актуальная
так это получается просто гарцовка поверху утрамбованная...вопрос - можно сверху подсыпать или требуется сам грунт перемалывать?
Я так понял грунт вместе с известью перемешали
Сколько метров дорожного полотна отремонтировано на данную сумму не потрудились указать...
прикинем приблизительно цемента (ср 6) это 50 мешков *50 кг/1300кг/м3= 1,92м3
5-7% (среднее 6).весь обьем покрытия 1,92*100/6=32ь3
32м3/0,15 м (толщина)=213м2,
23000 руб : 213 = 108 руб/м2
Хороший способ, на случай если надо строить и другого выхода нет.
Мой личный опыт с дорогой:
https://www.forumhouse.ru/threads/420103/
-3
-7
Геотекстиль - решает все вопросы.
Песок + геотекстиль + щебень. Вы получаете вечную дорогу.
Канавы ОБЯЗАТЕЛЬНЫ. Находите грейдер, он свеживает ковш и режет канаву. Все. Цемент и прочее - это все до морозов хороших. Эти технологии со стабилизацией работают отлично в Колорадо, Аризоне - но не у нас. Климат не тот.
ну тут вы почти правы, вот только добавление в покрытие любых связующих делает дорогу прочнее!
Если делать правильно подушку (геоткань, песок, геоткань, щебень, покрытие) с учетом необходимой толщины каждого слоя (песок компенсирует подвижки, щебень распределяет нагрузки и является дренажным слоем... то дорога уже будет очень долговечна, но если в финишное покрытие добавить связующее, даже в банально укатанный щебень добавить цемента, то такая дорога будет куда долговечнее, тк снизится выбивание камня колесами из полотна
а асфальт так вообще лучше мешать с полимерами - он будет практически неубиваем
Ребята, есть бюджетнее и надёжней вариант - на эти 23 тыри можно взять тонн 100 (куб 80) вскрыши + технику. По площади получится не меньше, зато качественней и не надо пахать каждую весну.
Что за вскрыши?
асфальтовая крошка б/у имеется в виду скорее всего. но так то это собственность государства и ее продажа нелегальна
