Чтобы рассада не вытягивалась
Три способа держать всходы под контролем.
Не за горами посевная – в феврале мы уже будем сеять в рассадные ящики тщательно отобранные семена и ждать появления маленьких крепких всходов, сначала с семядолями. А потом и с настоящими листьями. Но эти маленькие крепкие всходы буквально за пару дней могут вымахать на 2-3 сантиметра и под тяжестью листьев пригнуться к земле.
Это одна из самых частых проблем с рассадой, которая обычно возникает из-за следующих причин:
- недостаточное освещение;
- недостаточная влажность.
Даже большое южное окно не может обеспечить рассаде достаточного количества света.
Чтобы это исправить, нужно делать вот что:
- Организовать дополнительное освещение. Обычно рассада нуждается в 12-часовом световом дне. На FORUMHOUSE мы подробно рассматривали и виды ламп, которые наиболее благотворно влияют на рассаду, и конструкцию стеллажей, в которых можно эффективно устроить досветку. Важно, чтобы лампы находились на нужном расстоянии от растений (обычно это не менее 6-7 см).
- Установить отражатель. Это может быть зеркало или наклеенная на лотки фольга – таким образом рассаде достанется не только свет из окна, но и солнечные лучи, которые отражатель возвращает обратно к окну.
- Проредить всходы. Если в одной емкости находится слишком много всходов, они могут заслонять свет друг от друга и от этого тянуться как можно выше. Сеянцы ни в коем случае не должны опираться друг о друга – тогда они будут более крепкими.
На FORUMHOUSE вы сможете найти любую информацию по досвечиванию растений, почитать статью о том, как правильно досвечивать рассаду, посмотреть видео, которое научит делать пикировку и ухаживать за взрослой рассадой.
Недостаточная влажность упоминается но непонятно чего, то ли земли то ли воздуха.
Температура упоминается только в ролике, но и она в составе общего ухода за саженцами и на отдельный способ не тянет.
Прореживание и пикировку делают не только для улучшения освещения но и для увеличения объема питания корней.
Предлагается посмотреть видео, но судя по титрам, автор статьи не имеет к нему никакого отношения.
2 способ - досвечивать светодиодами с преобладанием синего света. Самый эффективный, но требует самодельного светильника. В продаже таких не бывает. https://www.forumhouse.ru/entries/2416/3 способ - сажать рассаду позже.
4 способ, самый неправильный - использовать химические тормоза.
