Гибкая черепица на фасаде: особенности монтажа и преимущества
9 февр. 2018, 11:03
72221 просмотр
Рекомендации, с помощью которых можно самостоятельно и красиво отделать фасад загородного дома гибкой черепицей.
Задумавшись над вопросом, как недорого и красиво отделать фасад загородного дома, начинающий застройщик сталкивается с массой вариантов. Причём, красивый и недорогой фасад — чаще всего взаимоисключающие понятия. Бюджетная классика — пластиковый сайдинг, но это решение, «как у соседа», зачастую не проходит по эстетическим соображениям. Штукатурный, т.н. «мокрый фасад» по пенополистиролу, смотрится дорого, красиво, но цена за 1 кв. м такой отделки, мягко говоря, «кусается». Поэтому многие ищут другие варианты, по принципу «красиво и недорого, и в одну каску». Одним из таких способов может стать отделка фасада гибкой черепицей. И, хотя этот тип отделки в нашей стране всё ещё считается экзотикой, на нашем портале накоплен большой опыт монтажа мягкой кровли на вертикальных стенах.
Содержание статьи:
  • Преимущества отделки фасада дома гибкой черепицей.
  • Какие технические нюансы нужно при этом учесть.
  • Какие требования предъявляются к проекту.
Фасад дома из гибкой черепицы: нюансы проектирования
Начинающие застройщики ошибочно считают, что гибкая черепица — это сугубо кровельный материал, а её монтаж на вертикальных поверхностях, если и возможен, то ненадолго. Наиболее распространённые заблуждения — черепица вскоре сползёт, отвалится, её сорвёт ветер, поверхность выцветет на солнце, битум летом станет вонять и т.д.
Кроме этого, многие сомневаются в эстетичности такого фасада, в то время как за границей подобной отделкой мало кого удивишь.
Более того, там для внешнего декорирования стен дома часто используют такие материалы как фальц, сланец, профлист и дранку.
Кровельные материалы на фасаде смотрятся красиво и необычно.
Первое правило любого застройщика, задумавшего отделать фасад гибкой черепицей — этот вид отделки выигрышно и органично смотрится только на коттеджах определённой архитектуры.
Если идея уложить мягкую кровлю на стены пришла, когда дом уже возведён, то лучше всего от неё отказаться.
Обычная квадратная коробка, фасад которой отделан гибкой черепицей, в лучшем случае будет смотреться, как попытка «лишь бы выделиться на фоне соседей».
nikitin_ilya Пользователь FORUMHOUSE
Я самостоятельно построил дом, стены которого обшиты гибкой черепицей. Как архитектор-проектировщик могу сказать — неправильно, если решение использовать ГЧ на фасаде возникает у заказчика после разработки проекта. Или, что ещё хуже, на этапе строительства дома. Фасад из гибкой черепицы — это база всей архитектуры коттеджа, от которой идёт все остальное, но не наоборот. Только в этом случае на выходе получается сбалансированный как по конструктиву, так и внешне загородный дом.
Кроме этого, нужно строго выдержать «пирог» стены, т.к. фасад из гибкой черепицы возводится по принципу навесного вентилируемого фасада и, по сути, представляет собой (в хай-тек проектах домов) продолженный до земли скат кровли.
Особенности монтажа мягкой кровли на фасад дома
Odes Пользователь FORUMHOUSE
Я построил каркасный дом. Снаружи он зашит ОСП. Кровля — гибкая черепица. На стены тоже думаю смонтировать ГЧ. Т.к. у нас мало кто так делает, задумался над правильным конструктивом и сроком службы такого фасада.
Тема вызвала большой интерес на портале, а мнения участников разделились. Кто-то обеими руками «за», считая такой фасад оригинальным. Кто-то против, полагая, что это — дорого и непрактично, а главное — черепица вскоре отвалится, т.к. «работает» на неправильной с точки зрения её монтажа вертикальной плоскости.
Интересен опыт jovik2003, которого идея ГЧ на фасаде привлекла своей необычностью. Участник портала не поленился и написал запрос нескольким производителям гибкой черепицы, где задал им вопрос: допускается ли по техническому регламенту укладка мягкой кровли на вертикальной плоскости.
Приведём ответы изготовителей:
Первая компания
Укладка ГЧ при угле 90 градусов возможна, если соблюдать ряд наших рекомендаций, а именно: каждый гонт прибивается не менее шестью ершеными гвоздями (в местах, как предписано в инструкции по монтажу). Лепестки гонтов в обязательном порядке (независимо от температуры окружающей среды) приклеиваются к основанию с помощью строительного фена. Толщина OSB плиты – не менее 12 мм.
При этом теплостойкость ГЧ до +110 С °, поэтому фасад летом не «поплывёт». Фасад не будет пахнуть битумом, т.к. черепица в своём составе практически не имеет летучих соединений и растворителей.
Вторая компания
Гибкую черепицу можно использовать для отделки фасада. Гонты крепятся шестью гвоздями на каждый лист, причём четыре гвоздя являются штатными, а два других забиваются в верхних углах, на расстоянии не менее 2.5 см от края.
Итак, производители подтверждают, что ГЧ на фасаде — нормальное решение. Нужно только монтировать черепицу в соответствии с инструкцией, а при возникновении вопросов не стесняться звонить на фирму и спрашивать совета у специалистов.
Теперь от теории переходим к практике.
nikitin_ilya
Я хорошо разбираюсь в нюансах укладки гибкой черепицы и на основе этого опыта могу дать советы по её монтажу на фасаде.
  1. Качественная ГЧ спекается летом на солнце в сплошной ковёр за 1 неделю после укладки. Важно обратить внимание на использованный в битуме модификатор – СБС или АПП, и выбрать качественный продукт.
  2. Лепестки гонтов на первоначальном этапе можно дополнительно закрепить маленькими гвоздями или с помощью строительного степлера.
nikitin_ilya
Гвоздики или скобки впоследствии проржавеют и исчезнут. От них не останется даже следа и микроотверстий тоже. Мы так делали даже при отрицательном уклоне поверхности.
  1. Вентканал в доме, который построил Илья, идет от самого низа до конька.
Гибкая черепица на фасаде + подкладочный ковёр = паронепроницаемая отделка, поэтому для вывода водяного пара, стремящегося из дома наружу, необходимо устройство вентзазора шириной около 4см.
  1. Места примыканий оформляются фартуками, сделанными из оцинкованной стали, с пураловым покрытием в цвет кровли.
  2. Пирог каркасной стены (изнутри наружу):
  • гипсокартон;
  • ОСП;
  • стойки каркаса – доска сечением 5х15 см + утепление – каменная вата;
  • контробрешётка для перекрёстного утепления, для отсечения мостиков холода – брусок 5х5 см + утепление – минплита;
  • влаговетрозащитная супердиффузионная мембрана;
  • вентканал – брусок 5х5 см;
  • ОСП;
  • гидроизоляция в особенно ответственных местах (гидроизоляционный ковёр под ГЧ);
  • гибкая черепица.
Vzik Пользователь FORUMHOUSE
Я отделал гостевой домик ГЧ. «Пирог» обычный, как при монтаже кровли на крыше: OSB, каркас с утеплителем, вентзазор по обрешетке, OSB, гибкая черепица. Недостатков в таком фасаде не вижу. В домике тепло, сухо и тихо.
Участник портала с ником ПЕТР2222 тоже отделал свой каркасный дом ГЧ, т.к. считает, что это быстро, практично и красиво. Пользователь советует обязательно сделать вентзазор, уделить повышенное внимание местам примыканий ГЧ – окна, углы, минимум забивать столько гвоздей, сколько советуют производители, и греть лепестки строительным феном.
ПЕТР2222
На мой взгляд, фасад из гибкой черепицы выглядит очень добротно и оригинально, особенно если смотреть со стороны. Считаю вентфасад оптимальным решением для каркасника.
В среднем каждый гонт ПЕТР2222 крепил 10-ю гвоздями.
Andrey_Tulkin Пользователь FORUMHOUSE
Посмотрел я фото ГЧ на фасаде и решил тоже себе так сделать. Всем знакомым, кто видел отделку «вживую», она нравится.
Преимущества и особенности эксплуатации фасада из гибкой черепицы
Эстетичность фасада из гибкой черепицы — дело вкуса и особенность проекта. Но многих застройщиков в первую очередь волнует долговечность и экономическая целесообразность такой отделки.
По словам пользовательницы портала СимонаМ, свой каркасный дом она обшила гибкой черепицей и ничуть не жалеет об этом. Проходящие мимо люди постоянно спрашивают, что это за материал на фасаде. По стоимости вышло дешевле, чем отделка сайдингом. Главное – контролировать уровень прибитых гонтов через каждый 3-й или 4-й ряд.
nikitin_ilya подсчитал, что 1 кв. м фасада, отделанного ГЧ, обошелся ему в 450 руб. Сюда входит цена гибкой черепицы, ОСП, бруска для вентзазора, крепежа, доборников и мастики. Сделать всю работу можно самостоятельно и быстро, т.к. процесс монтажа ГЧ несложен для самостройщика, а это дополнительная экономия средств на услугах бригады строителей.
Качественная гибкая черепица от проверенного производителя не выцветает, а срок её службы может составлять 50 лет.
nikitin_ilya
Фасад из гибкой черепицы не выгорает, всегда чистый, т.к. вся грязь смывается дождём. За ним не нужно ухаживать. Отделка красиво смотрится. При желании можно лет через 20 сменить цвет — просто набив новую черепицу поверх старой.
В теме nikitin_ilya рассказано, как он строил необычный и красивый загородный дом с фасадом из гибкой черепицы. Здесь собраны все ответы про монтаж мягкой кровли на вертикальные стены.
В статьях - как правильно постелить гибкую черепицу и избежать ошибок при её монтаже, а также выбрать оптимальный кровельный материал для коттеджа. В видео – всё о свойствах гибкой черепицы.
Комментарии (25)
Единственное преимущество гибкой черепицы в том, что она лежит и воняет на крыше, где её не особо видно. А постоянно натыкаться взглядом вблизи и обонять это убожество - БДСМ какое-то... Для оч. изысканных господ, знающих толк... И клеить это на вертикальную стену - особый захер-мазох... И ждать потом, когда начнёт трескаться, осыпаться и заворачиваться углами... кароч, весь спектр ощююющений... На долгие годааа! Пестня.
-13
Походу ты никогда не держал ее в руках. Чем она воняет? Тут воняет тОльгой твоим не глупым коментарием.
Нюхал Ольгу - она не воняет, ты врёшь.
-2
А Битум чем, фиалками что ль пахнет?
-3
Вы, батенька, качественную "мягкую черепицу" в руках-то хоть раз держали?
и качественная воняет, особенно с солнечной стороны в жаркие летние дни... не сильно - но воняет...
битум не для стен... хоть и красивый
Уродство какое-то.
Уродство
Так, ну уродство или не уродство - это к вопросу о вкусовых и цветовых предпочтениях при питании фломастерами. Но вообще - есть специальный "кирпичеобразный" шинглас. Есть тема про него.
https://www.forumhouse.ru/threads/364208/
Вообще, красота и уродство определяются голосованием. Если Алена Делона большинство определяет, как красавца - он красавец. Если Мерилина Мэнсона определяют, как урода - он урод. Хотя, конечно, и на Мэнсона есть охотницы. Но их мнение всем пох.
о вкусах не спорят...зачем навязывать свое мнение,не нравится не смотри !
Ну, нормальным людям как раз на мнение толпы
наплевать, у нас свои головы имеются чтобы ими думать. Тему с обсуждением технических деталей приделывания шингласа на фасады - я указал выше.
Ну да - "все люди разные, один я одинаковый" (с) :D
-2
Завтра толпа решит ходить без портков. Толпа же не может гнать фигню, правда, straw? ;)
Не, ну крыша переходящая в фундамент выглядит кошмарно, как не уговаривай себя. Это надо обладать "особым" вкусом прекрасного...
-3
Подход очень интересный, хоть и "на любителя"
Явно красивее, чем обычный сайдинг
Сильно горючая она. Это самый главный минус такой стены
-2
Заблуждение это... не поддерживает она горение...
А круглый зеленый домик наверху это чей?
В С. Америке гонт на фасаде очень популярен. Вариантов сотни. От натур. кедра дорогущего, до дешевого винила. В том числе неоднократно видел и "мягкую кровлю", имитирующую гонт на фасаде. И не умничают.
Надо было окна делать как у меня и было бы гораздо симпатичнее.
горит она, а смотрится неплохо!
Интересно читать комментарии людей, которые не то что фасад, кровлю то никогда не обшивали ГЧ. Но зато столько мнений что воняет и т.д. :) Почему-то стала забываться очень важная русская пословица - помолчи, за умного сойдешь. Себе домик обшил черепицей, очень доволен как визуально, так и технически. Выглядит красиво, от осадков и ветра закрывает полностью. Переживать что что-то нужно будет исправлять практически не приходится. Многократный совет, что гонты нужно прогревать феном подтверждаю :) хотя сам этого и не делал. Уже один раз возникла необходимость разобрать и пересобрать часть стены у пристройки. Черепицу демонтировать не смог, просто рвал ее. Спекается клеевым слоем намертво.
Две крыши дома покрыл качественной и дорогой ГЧ + беседку большую. В последнем доме козырёк крыльца под окнами 2-го этажа. Первый год летом очень запах мешал. Ну а если на крышу влезть - то уж там запах дай боже. "Воняет" или "благоухает" - это кому как, но запах есть. Со временем его сила уменьшается, испаряются и уходят летучие пластификаторы - на 2й год уже и не вспомнишь об этом и гости не спрашивают.
По надёжности на крыше вопросов не возникает, одному дому уже 15+ лет, второму 4 и не течёт. Но вот в водостоки смывается небольшое количство посыпки. Боюсь я что при вертикальном монтаже посыпка будет валиться сильнее. Ходить рядом нельзя - ни человеку, ни животным - оботрут, будет просто лысый битум...
ГЧ "не поддерживает горение", ага. Но если в бочку с другим мусором бросить - выгорает всё качественно, до стеклоткани. Как не крути, битум - это "нефтепродукт", что ни добавляй - горит.
Себе бы такой дом не сделал.
Строили год назад дачу, обшили технониколевской фасадной черепицей под кирпич. Не воняет и не сыпется, соседям нравится.
