Разведение нутрий в домашних условиях
Многие люди, живущие за городом, начинают интересоваться разведением нутрий. Животное в разведении неприхотливо, редко болеет, в отличие от кроликов; мясо вкусное, шкурки можно выгодно продать. Но, как всегда, все не так просто, как кажется, и приступать к разведению нутрий лучше, зная все возможные «подводные камни» этого занятия. В этой статье мы рассмотрим:
- Зачем разводить нутрий.
- Условия содержания нутрий.
- Можно ли разводить нутрий без водоема.
- Каким должен быть рацион нутрий.
Некоторое время назад нутрий было выгодно держать из-за их ценных шкур.
Мы держали нутрий с 1974 по 2002 год, мы с отцом заготавливали на зиму сено, а мама с сентября по февраль шила шапки. Поголовье доходило до 250 штук, было тяжеловато, особенно при уборке вольеров и клеток. Но за счет продажи шапок построили дом на 180 кв.м.
Но ценность нутрий не только в их шкурках, но и в мясе, которое считается диетическим. Оно ни в чем не уступает крольчатине и очень на нее похоже.
О вкусе мяса: мясо у обоих вкусное и диетическое, и не каждый различит по вкусу, где нутрия, а где кролик. По отзывам участников нашего портала, которые всерьез занимаются нутриеводством, разделанная тушка самца в возрасте 7-8 месяцев весит примерно 3,5 кг, тушка самки чуть легче.
Максимальный вес не помню, 5-6 кг, может больше. Зато помню, что тушка юрловского петуха этого же возраста была 4,5 кг! Шкурки планирую сдать людям, которые этим занимаются.
Плодовитость нутрий значительно уступает плодовитости кроликов, но вполне можно обеспечить мясом свою семью и еще продавать излишки. Кроме того, нутрии болеют гораздо реже, чем кролики.
Нужен ли нутриям водоем
В дикой природе нутрии живут в Южной Америке, в теплом климате и только около воды. Нутрии обожают купаться, мыть свою шкурку. Поэтому большинство специалистов сходится на том, что в домашнем разведении этим зверькам нужен небольшой водоем. Вообще, это один из главных вопросов у начинающих нутриеводов и главная тема для холиваров среди нутриеводов опытных. Нутрий можно разводить без водоема, но это может негативно повлиять на качество шкурки. Но на FORUMHOUSE опыт безводоемного содержания нутрий был у многих, и довольно успешный. В том числе, у участника нашего портала с ником Мигель, профессионального ветеринара.
Заблуждение, что ОТСУТСТВИЕ водоема как-то негативно влияет на нутрий. Если соблюдаются адекватные условия кормления и содержания – то водоем совсем необязателен.
Нутриями занимался лет 10, водоем им нафиг не нужен, хотя он их приводит в полный восторг. Вода для питья – маленькая емкость, чтобы только морда поместилась. Можно поливать из шланга самих зверьков, и они сразу чистят мех, а в корыте или водоеме сразу справляют нужду и тащат туда корм, и шкура после такого содержания у большинства особей низкого качества.
Действительно, испражнения нутрий обладают феноменальной едкостью и могут попортить их драгоценные шкурки. Поэтому вода в водоеме, в любом случае, должна быть чистой. И если часто менять ее не получается, тогда лучше купать зверьков из шланга. А если получится организовать постоянную смену воды в водоеме, то это самый лучший вариант.
Нутрии с удовольствием купаются в воде, а потом тщательно расчесывают шкурки. Кроме того, время на уборку вольера уменьшается в разы: нутрии оправляются в воде, и уборка состоит в том, чтобы почаще открывать пробку в бассейне, сливать воду и закачивать свежую. Мы для этого выкопали колодец и из него качали воду нутриям круглый год.
Содержание нутрий: вольеры и клетки
Нутрии не выносят тесноты и любят тепло. Исходя из этих двух особенностей, для них и делают жилище. К клетке обязательно пристраивают вольер для выгула.
Как должна быть устроена клетка для нутрии, подробно показано на схеме ниже.
На зиму эту клетку заносят в помещение, желательно отапливаемое. Одна из главных проблем в разведении нутрий – эти зверьки сгрызают на своем пути буквально все, включая сетку. Посмотрите, как они расправились с сетчатой стенкой в своей клетке, остались буквально рожки да ножки.
Поэтому она должна быть прочной, а такая, к сожалению, стоит довольно дорого.
Проблема именно в качестве сетки. Та, что подешевле, очень тонкая. А зубки у нутрий – о-го-го. И лапы в придачу, они ее быстро разбирают. А сварная строительная либо с очень большой ячейкой, через которую малышня просто проваливается, либо качество сварки такое, что я ее легко по месту сварки разбираю на составляющие.
4cus решила эту проблему, приспособив для содержания нутрий подержанные промышленные контейнеры для овощей и продуктов. Но это получилось недешево.
Еще один вариант содержания нутрий – напольное содержание в вольерах. Перегородки делаются из материала, который нутриям не по зубам, асбестоцемента.
Во дворе у меня был вольер, накрытый крышей, примерно 10х10, в вольере бассейн глубиной 30 см 2х2, все покрыто плитами, а под плитами был выкопан погребок глубиной с метр, из него провел под наклоном трубы – там держал молодняк.
Но при таком варианте необходимы большие площади и регулярная смена подстилки и сток жидкости (в сутки одна нутрия выделяет до 600 г мочи). Возможен также вариант двойного пола, низ – ациид, сверху на рейках сетка. К тому же нутрии, как уже говорилось, относятся к теплолюбивым животным.
Могут переносить и небольшие морозы, но желательно содержать их в тепле. У меня зимой они содержатся при + 15, инфракрасник выручает.
Чем кормить нутрию
Нутрии едят только растительную пищу. В теплое время года им рвут траву (нутрии любят лебеду и одуванчики), дают погрызть молодые побеги деревьев (кроме черемухи, ясеня и липы). Хорошо «идут» береза, тополь, ива и т.п., рекомендуется добавлять в рацион и свежие корнеплоды (можно и немного ботвы, если раскислить ее, посыпав толченым мелом), и зеленую массу зерновых (горох, ячмень, рожь, горох, кукуруза), клевер и люцерну.
Одному зверьку требуется около 400 граммов травы и другой зелени в сутки. При распределении корма нужно учитывать, что часть этого корма животные затопчут в подстилку.
В отличие от кроликов, нутриям можно давать мокрую траву.
Нутрии обожают топинамбур. Летом они охотно едят его надземную часть, а на зиму можно заготавливать клубни. Им можно скармливать остатки овощей, различные овощные очистки и т.п.
Зимой в рацион животных добавляют сено (один раз в два-три дня), ветки с листьями, раз в неделю дают погрызть ветки деревьев (нутрии обгрызают с них кору). Основой питания становятся густые мешанки из комбикорма, в которые добавляют травяную муку (не более 30 граммов на одну нутрию. Мешанки не накладывают в кормушки, а скатывают из них шарики – нутрии едят их, держа в лапах.
Но без сочного корма нутрии не могут, поэтому зимой им дают морковь и кормовую свеклу, из расчета 400 граммов на одну особь. Также им дают пареную тыкву. Можно давать и вареный картофель.
Зерно можно давать летом и зимой, летом – после шестичасового вымачивания в подсоленной воде, а зимой – в виде запаренной дробленки. Годится зерно пшеницы, ячменя, проса, овса, кукурузы (по 200 граммов в сутки на одно животное).
Если в рационе нутрий нет комбикорма с готовыми минеральными добавками, им необходимо давать соль, мел и костную муку, а также кормовые дрожжи (около 10 граммов на одну особь). Также можно добавлять в мешанки остатки домашней еды.
Мы своих кормили зерном: летом замачивали на сутки, зимой заваривали. Ели все подряд, кроме лука почему-то, особенно любили арбузы и дыни, и ветки ивы.
На FORUMHOUSE вы можете задать любой вопрос по разведению нутрий опытным животноводам. У нас вы можете узнать про особенности разведения норок и шиншилл. Читайте нашу статью про самый дешевый способ разведения кроликов – на полу. Посмотрите наше видео: мастер-класс от опытного кроликовода.
