Помощники в работе по металлу для домашней мастерской
16 янв. 2018, 18:01
34680 просмотров
Пользователи портала делятся опытом выбора и использования современного металлорежущего инструмента и оборудования.
Достаточно зайти в любой магазин, торгующий электроинструментом для металлообработки, или посетить специализированный сайт, как глаза разбегаются от обилия предложений. Помимо стандартного инструмента — дрелей и углошлифовальных машин, встречается и более «экзотическое» оборудование. Например, дисковые циркулярные пилы и отрезные станки по металлу. Кроме этого, любой домашний мастер хотел бы узнать, как упростить и ускорить работу с металлом, используя самый обычный электроинструмент. В этой статье мы собрали практический опыт пользователей портала и ответим на следующие вопросы:
  • Для чего нужна циркулярная пила по металлу.
  • Оправданна ли покупка дорогого дискового отрезного станка по металлу.
  • Как разрезать листовой металл лобзиком.
Особенности работы циркулярной пилой по металлу
Часто при строительстве дома или изготовлении металлоконструкций нужно быстро и точно разрезать листовой металл толщиной от 3 до 6 мм. Как это сделать? На первый взгляд, всё просто — берём УШМ («болгарку») и режем материал. Но как быть, если требуется распилить много металла и сделать десятки метров прямого реза? Причём, желательно с ровными краями. Именно такой вопрос задал пользователь портала с ником Jurky.
Jurky Участник FORUMHOUSE
У меня есть самая обычная бюджетная «болгарка». Думаю, распилить с её помощью много листового металла не получится. Инструмент может не выдержать нагрузки, да и качество реза не то. Хочу купить дисковую циркулярную пилу по металлу. Задумался, стоит ли она того, сколько прослужит диск, и удобно ли с ней работать?
Принцип работы дисковой пилы по металлу аналогичен распиливанию «циркуляркой» древесины или фанеры. Ключевое отличие — количество оборотов.
У дисковой пилы, предназначенной для распиловки древесины, в среднем, число оборотов составляет 5000-5500 об/мин. У дисковой пилы по металлу число оборотов снижено — около 2000-3200 об/мин. Важно: у пильных дисков по металлу в характеристиках написано максимальное допустимое количество оборотов, обычно не более 2000-3200 об/мин (в зависимости от вида распиливаемого металла — сталь, алюминий, нержавеющая сталь). Поэтому попытка сэкономить и поставить пильный диск по металлу на обычную циркулярную пилу может привести к печальным последствиям — высока вероятность того, что диск разлетится. Кроме этого, режим пиления обычной «циркулярки» по дереву при повышенных оборотах не предназначен для работы с металлом.
Выход: нужно купить специальную дисковую пилу, предназначенную для работы с металлом, или приобрести циркулярную пилу с регулятором числа оборотов и системой электронной поддержки постоянных оборотов под нагрузкой. Такая пила может стать «универсальным бойцом», с помощью которого (меняя количество оборотов и пильные диски) можно пилить дерево, алюминий, пластик, кирпич и металл.
Jurky
Я в итоге купил циркулярную пилу по металлу, а впечатления от работы с ней только положительные. Пилил листовой металл толщиной 5 мм, по два листа 4-ки и 3-ки размером 1х2 м. Нарезал много уголков и труб, фиксируя их в самодельной приспособе.
Срез получается чистый, ровный, без окалины и практически без отклонения от прямой.
По словам пользователя, в связке «пила + УШМ + лобзик» можно выпилить из металла всё, что угодно.
Пильного диска хватило на один строительный сезон (весна-лето), после чего он затупился и хоть и пилит, но работать стало сложнее.
Нюансы эксплуатации дискового отрезного станка по металлу
Иногда для работы с металлом требуется особенный инструмент. Например, с помощью которого можно делать точные чистые резы труб, двутавра, швеллера, уголка, строго под определённым углом, например, 45 или под 90 градусов. Именно такая задача стояла перед Mechanicus.
Mechanicus Пользователь FORUMHOUSE
Мне нужно распилить профильную трубу (примерно 70 заготовок), сечением 10х5 см и толщиной стенки 3 мм точно под 45 градусов. Затем предполагается работа с профилем сечением 2х2 см и т.д. Сначала пробовал пилить трубу обычной отрезной машиной с абразивным диском диаметром 350 мм. Диск упирается в нижнюю стенку трубы и дальше стопорится. Поэтому решил купить дисковый отрезной станок по металлу родом из Англии, с максимальным диаметром пильного диска 355 мм.
Внешне такой станок похож на всем известную дисковую торцовочную пилу по дереву.
Т.е. заготовка зажимается в тисках, на станине, и далее производится рез дисковой маятниковой пилой. Заготовку из стали, алюминия и нержавейки можно пилить под точно выставленным углом, при этом рез не имеет заусенцев, а металл не перегревается. Также отсутствует абразивная пыль, что особенно важно при работе в закрытом помещении, например, в гараже или мастерской.
Широкому распространению этого инструмента мешает высокая стоимость – в магазине за такую пилу просят около 50 тыс. руб., и «кусается» цена на пильные диски. В зависимости от вида распиливаемого материала (сталь, алюминий, нержавейка) «родной» фирменный диск на такой станок может стоить от 9 до 15 тысяч рублей и выше.
Mechanicus купил отрезной станок напрямую, минуя посредников в Англии, за 36 тыс. руб. Распаковав дорогой инструмент, пользователь, вопреки ожиданиям, увидел на коробке надпись не «Made in England», а «Сделано в Китае». Хотя инструмент изготовлен и собран качественно, а пила отпускается без бокового люфта, пришлось его немного доработать, чтобы иметь возможность распиливать профиль нужного сечения.
Mechanicus
Я переставил неподвижную губку тисков на резьбу для самого широкого реза и попытался выставить 45 градусов. Оказалось, что в таком положении отпиливаемый край заготовки упирается в элемент станины. Пришлось подложить на неподвижную губку пластинку из ПВХ в 1 см. Также пришлось спилить часть кожуха пилы, чтобы при опускании он не упирался в неподвижную губку. Т.к. мне надо пилить длинные заготовки, возможен сдвиг угла, поэтому пришлось просверлить станину и губку и закрепить губку на дополнительный болт.
Настал черёд работы. По инструкции при работе с отрезной пилой не требуется использовать СОЖ (смазочно-охлаждающую жидкость). Количество оборотов диска в минуту 1450. Первую заготовку (профтрубу 100х50х3 мм) распилили под углом 45 градусов секунд за 30. Рез едва теплый, заусенцев нет, искр практически тоже.
На девятом резе изменился звук пиления. Труба стала заметно греться. Скорость работы упала. На десятом резе пила не смогла пройти нижнюю стенку трубы. Не помогли ни «перекуры», ни использование в качестве охлаждающей жидкости вэдешки (WD-40).
По опыту пользователей портала использование вэдешки, например, при резке или сверлении отверстий в металле, заметно упрощает работу.
Mechanicus
Работали мы с пилой аккуратно, сильно на неё не давили. Попытались отдать диск в переточку. Не берут. Говорят, нет оборудования под такой диаметр. Причём, при внешнем осмотре диск не имеет критического износа. Конечно, работать с профилем меньшего сечения можно, но мне-то нужно пилить большую трубу!
В результате поисков точильщика Mechanicus нашёл мастера, который чуть подправил диск (всего 3-4 зуба), хотя, по его мнению, диск вполне острый. Пользователь продолжил работу, используя самодельную СОЖ такого состава: водка + жидкое мыло + WD-40. Смесь подаётся в область реза шприцом с длинной иглой. Подавая СОЖ непрерывно, удалось с трудом допилить не распиленную в прошлый раз трубу. Новую заготовку распилить не получилось.
Для чистоты эксперимента Mechanicus попробовал распилить профиль сечением 15х15х1.5 мм. Пила пилит быстрее, чем «болгарка», рез получается чистым, хотя заготовка и нагревается. В результате мытарств пользователь сначала думал продать пилу как бесполезную игрушку, на которой можно пилить профиль сечением не больше, чем 5х5 см, но потом передумал.
Mechanicus
Я решил еще «помучить» пилу. Также куплю несколько дисков разных фирм и сравню их ресурс.
СергейИ Пользователь FORUMHOUSE
Замечу, что металл не «любит» обработки с высокой скоростью и большим количеством оборотов. Лучше уменьшить скорость и увеличить подачу. Причём, с такими дисками и станком нужно работать, строго выдерживая скорость/количество оборотов и глубину обработки/подачу, что можно сделать в условиях производства, но не в домашней мастерской. Плюс, думаю, сразу закладываются затраты на переточку недешёвых дисков.
Чтобы продолжить работу с отрезным станком, Mechanicus отправил диск на переточку из Читы в Москву, т.к. для заточки диска необходимо специальное оборудование, которого просто нет в мастерской «средней руки».
Заточка 66 зубьев фирменного диска обошлась в 1180 руб. Всего диск можно переточить не более 15 раз.
Итоги: после перезаточки «родным» диском с непрерывной подачей СОЖ удалось сделать ещё 23 распила профиля 10х5 см, после чего диск снова отправили на переточку.
Неродным диском на 90 зубьев (от другого производителя) удалось сделать только 3 реза и диск перестал пилить, после чего его тоже отправили на заточку.
Mechanicus
После переточки неродной диск заработал. Распилил им 15 больших труб, а мелкие продолжаю пилить. Родной диск мне испортили — неправильно заточили — переточили с типа заточки TCG на заточку FWF. Удалось им распилить только 2 трубы, и он вышел из строя, но к чести компании отмечу, что т.к. это произошло по их вине, они мне вернули деньги за диск, а это 13 тыс. руб.
Использование лобзика для резки металла
Электрический лобзик чаще всего используют для резки плитных материалов ОСП, фанеры и для фигурного вырезания по дереву. И, хотя в технических характеристиках написано, что инструментом можно резать металл, у начинающих мастеров возникают вопросы: какой металл можно резать лобзиком, какой толщины, на какой скорости и подаче хода маятника и какую использовать для этого пилку?
Big Muzzy Пользователь FORUMHOUSE
У меня есть обычный электрический лобзик. Инструмент валялся без дела. Однажды я решил им разрезать лист нержавеющей стали толщиной в 5 мм. Перепробовал пилки по металлу нескольких производителей. Пилить непросто, но рез получается очень аккуратным. Правда, под конец работы не хватило терпения и дорезал металл «болгаркой».
Также Big Muzzy попробовал пилить лобзиком обычный «чёрный» металл толщиной 2-3 мм. Инструмент режет, как по маслу, причём, приноровившись, можно делать даже фигурные вырезы.
Itpb также пилил лобзиком профтрубу 3х3 см. На распиливание заготовки уходит около 1 минуты. Обороты ставятся поменьше, ход маятника не использовался или ставился на первый шаг. В место реза подавалось масло, т.к. без масла пилка быстро выходит из строя.
Mexanuk Пользователь FORUMHOUSE
Я резал лобзиком лист металла толщиной 4 мм. Пилку и обратную сторону реза смазывал салом, все получилось.
Prince Пользователь FORUMHOUSE
Я распилил лобзиком две стальные пластины толщиной больше 1 см. На рез длиной 25 см ушло примерно 25 минут + 1 пилка. Резал с «перекурами» на первой подаче, обороты ставил на третье и четвёртое деление регулятора оборотов. В зону реза подливал масло. Еще резал металл толщиной 9 мм. Пилил пилкой по алюминию, на самой маленькой скорости. Вот, что получилось.
musicman3 делится опытом разрезания металла толщиной 0.5 см и длиной 1300 мм. Скорость он ставил на цифру 5 из доступных 6. Маятник на 1. Резал без использования воды и масла. С учётом перерывов на работу ушло примерно полчаса, и израсходована одна пилка. По словам musicman3, пилить лобзиком проще и безопаснее, чем УШМ, а рез получается качественнее.
Подведение итогов: покупка дорого специализированного инструмента для металлообработки не всегда оправдана, если он нужен для разовой работы. Ведь потом он большую часть времени станет валяться без дела в мастерской или, в лучшем случае, использоваться 1-2 раза в год. Поэтому: прежде чем приобрести какой-либо инструмент, нужно подумать и взвесить все «за» и «против». Зачастую распилить металл, отрезать трубу под нужным углом и даже обточить детали можно с помощью самых простых бытовых электроинструментов или бюджетных самоделок. Главное – знать, как это сделать, а для этого нужно изучить темы на FORUMHOUSE.
На портале есть раздел, где пользователи делятся опытом металлообработки и секретами выбора металлорежущего инструмента. Также полезен материал об особенностях ручной дуговой сварки инвертором.
По теме рекомендуем статьи: как сделать самодельный инструмент для домашней мастерской и ручной станок для гибки арматуры, а также недорогой распиловочный станок по дереву из циркулярной пилы.
В видео рассказывается о наборе инструментов, необходимых для самостройщика.
Комментарии (9)
Самодельная СОЖ - 8 литров воды, 2 литра любого жидкого индустриального масла, 3 куска хозяйственного мыла.
Смешать, натереть мыло на тёрке, нагреть до 90 градусов. Не кипятить!
На жаре протухнет, конечно, дня через три, но расход в вашей замечательной пиле будет очень большой, не сильно заметно будет.
Пильные диски необходимо выбирать ПО УГЛУ ЗАТОЧКИ РЕЖУЩИХ КРОМОК.
Под какждую марку стали он (угол) свой.
Крутым парням в техникумах учиться не надо. Они и так умнее всех. Не надо смешить людей. Если ничего не понимаете в обработке материалов резанием и технике безопасности, то покупайте готовые инструменты, оснастку строго к ним и применяйте этот инструмент строго по назначению. Иначе останетесь без головы или в лучшем случае без пальцев.
Пила за 40-50 т.р. чтобы отпилить десяток обычных проф. труб? Диск к ней за 15 т.р.? Заточка в другом городе? Вы серьезно? Я думаю не хватает больших тисков отлитых целиком из золота, поэтому пиление не очень удалось.
Вы правы, еще нарушена нанотехнология!
ппц, конский ценник
за 58тр таджики ножёвками больше напилят))))))
а по сути отрезной станок пратичнее и диски по 100р
Вот насчет покупки специнструмента: я вот ни разу не пожалел, что купил сабельную пилу за 7 тыр, чисто для возведения стен из газобетона. Хотя щас висит без дела, но как без нее пилить блоки быстро и ровно я ваще не понимаю
Делюсь опытом резки стали лобзиком. Лобзик Метабо 750Вт, Пилки по металлу Бош (для каждой толщины рекомендован свой шаг зуба), сталь 6мм, 4мм, 1мм, на максимальной скорости и подкачке на 1 или 2, без подкачки пилит плохо. ОБЯЗАТЕЛЬНО к лобзику подключен пылесос - благодаря ему охлаждается пилка, без пылесоса пилка сдыхала за полминуты. Скорость и чистота реза, отсутствие перегрева металла - с болгаркой не сравнить! Имея качественную болгарку (Метабо 1,5 кВт с регулировкой оборотов и балансиром), листовой металл теперь предпочитаю резать лобзиком.
Шаг зубьев и угол заточки СВОИ не для толщины металла, а для РАЗНОГО МАТЕРИАЛА!!!
Ошибаетесь, дружище: пилки по металлу Бош, о которых писал выше, предназначены для ОДНОГО МАТЕРИАЛА - стали. И ни для чего больше. Вы можете пилить ими всё, что захотите, использовать в качестве отвёртки или расчёски, но лучше всего ими пилить сталь.Есть пилки для дерева, пластиков, алюминия (который, как мы знаем, тоже металл, но пилки для него совсем другие, и они не близки теме нашего разговора). Поэтому я бы не рекомендовал пилки, предназначенные для металла (всё равно, какого производителя, просто я использовал Бош из-за доступности, широкого ассортимента, приемлемой цены и качества) для резки РАЗНОГО МАТЕРИАЛА.
