Раковина из таза и ведра
3 янв. 2018, 10:39
8322 просмотра
Оригинальные решения для ванной и кухни.
В этих изысканных ванных комнатах раковина в буквальном смысле слова накрылась тазом! И даже не медным, а самым обыкновенным, жестяным!
Оказывается, если использовать старый таз или ведро вместо обычной раковины, это может выглядеть по-настоящему круто.
В сущности, раковину при должном навыке можно сделать из любого старого ведра. Оно точно выделит вашу кухню на даче или ванную в загородном доме из ряда других таких помещений.
Но, прежде чем приступать к такому проекту, следует проконсультироваться со специалистом. Возможно, именно для вашей системы водопровода этот конкретный тазик не подойдет.
Ведро или таз должны быть целыми, прочными, без дыр и ржавчины. Если «позолотить» емкость и кран или покрасить их бронзовой краской, ванная будет выглядеть не только оригинально, но и шикарно!
Кран, возможно, придется заменить, чтобы он сочетался с новой раковиной. И важно, чтобы вместе они не выбивались из интерьера кухни или ванной.
Читайте на FORUMHOUSE, как монтировать инженерные коммуникации в бане, как за полцены сделать красивую и оригинальную душевую кабину, посмотрите видео про монтаж квартирного водоснабжения.
Комментарии (10)
Стены кирпичом 19 века выглядят отлично, а вот полы в первый раз вижу. Вообще сам стиль имеет большое будущее в узких кругах.
Стандартная арматура слива требует выштамповки под прокладку в районе горловины слива... так? Просто просверлить отверстие... будет ли держать прокладка?
Выштамповки самой раковины? Так это ж жесть, её любой жестянщик выштампует даже без штампа, одним молотком. И самому, в принципе, можно, да надо ли? Жесть там тоньше стандартных раковин, просто затянуть потуже... прокладка потом обызвесткуется и будет держать.
Неожиданно, но интересно. Действительно, есть стиль.
Звук, вот, только... Будет стимулировать к мочеиспусканию... "читая в супермаркете состав освежителя воздуха, по привычке начал ср.ть"...
Что мешает пару полосок шутки приклеить с обратной стороны?
Шумки
Уклона нет, харкнешь, сопля прилипла, сама не стекёть
У меня давно в плане использовать под раковину таз! А точнее - банную оцинкованную шайку. Позолотить её - тоже нра! Шайка уже есть, кран подобрать надо в тему))
Ну в помещении не знаю, а под уличный рукомойник с отведением мыльной воды в сторону по моему нормально.
