Ремонт потолка
Ремонт потолка
3 мая 2007, 14:35
6748 просмотров
Начинается все с удаления старого покрытия. Можно воспользоваться старым проверенным способом: размыть побелку водой, а водоэмульсионку пропитать раствором йода и счистить перфоратором
Видели ли вы, уважаемые читатели, когда-нибудь в жизни запущенный потолок? Это - зрелище печальное и удивительное. Во-первых, создается впечатление, что по нему ходили, - настолько он измят, изрыт и истоптан. Во-вторых, с него постоянно что-то сыплется. Впечатление, что плоскость над головой не обновлялась со времен коллективизации и первых пятилеток! Вот с таким потолком однозначно что-то надо делать.
Можно прибегнуть к подвесным, натяжным, многоуровневым, подшивным, клеевым технологиям, закрыть специальными панелями. Можно устроить даже зеркальную или звездную конструкцию. Но при всей их распространенности и растущей популярности, все же чаще в наших домах встречаются самые обычные, "классические" потолки. И было бы совершенно несправедливо обойти вниманием традиционные способы ремонта.
Сразу сообщаем нашим читателям: какой бы из нижеприведенных способов вы ни выбрали, хлопот и грязи не оберешься. Минусы здесь налицо - процесс трудоемкий и грязный. В случае протечки все надо менять. Но есть и плюсы - не изменяется высота потолка, материалы только натуральные. Да и, надо признать, не всем нравятся "художества" над головой, многие предпочитают иметь традиционный, обычный гладкий потолок, чистый, как лист бумаги.
Удаление старого покрытия
Начинается все с удаления старого покрытия. Можно воспользоваться старым проверенным способом: размыть побелку водой, а водоэмульсионку пропитать раствором йода и счистить перфоратором. Сейчас появились специальные смывки, с помощью которых можно легко удалить любую старую краску, например, смывки немецкой фирмы "Пуфас" или наши, произведенные в подмосковном Щелково или в Волгограде. Смывки наносятся на потолок валиком или широкой кистью и через 20-30 минут легко удаляются вместе со старой краской. Быстро и чисто!
Итак, потолок расчистили. Но прежде чем приступать к работе, нужно выяснить, насколько он у вас горизонтальный. Самый простой способ - с помощью отвеса замерить расстояние от пола до потолка по углам комнаты. Если выяснится, что наклон все-таки есть, придется об этом помнить во время грунтовочных и шпаклевочных работ, чтобы "вернуть" потолок в горизонтальное положение.
Перво-наперво заделываются все швы в перекрытиях. Ведь на стыке потолочных и стеновых плит происходят "подвижки": дом постоянно живет, идет поддув воздуха, отслаиваются обои, осыпается штукатурка и шпаклевка. Для заделки швов применяется цементный раствор или серпянка, что в переводе означает всего-навсего строительный бинт. Серпянка полосами клеится прямо на русты (открытые швы) с помощью клея ПВА, разведенного водой.
Следующие два этапа - грунтовка и шпаклевка - призваны подготовить потолок к финишной отделке. Грунтовка должна пропитать бетон, чтобы впоследствии с потолка ничего не сыпалось, и выровнять поверхность. Грунтовки отличаются глубиной проникновения - чем глубже, тем качественнее и долговечнее. Что касается материалов, то здесь есть из чего выбирать, например, продукция той же "Пуфас": "Тиффинг-грунт LF" и "Универсал Тиффинг-грунт LH".
Шпаклевка - самое ответственное и в некоторых случаях довольно дорогое занятие. От качества шпаклевки зависит, будет ли потолок идеально ровным. Сам шпаклевочный материал - это белый порошок, который разводится водой для получения густой мягкой массы. Шпаклевка бывает трех видов: для внутренних, внешних и влажных помещений. Лидеры продаж - немецкий "Пуфас" и финский "Ветонит". Лучшая наша шпаклевка - фирмы "Глин". Вполне сносная - польской фирмы "Атлас".
Чтобы застраховаться от появления трещин на потолке, прямо на невысохшую шпаклевку можно наклеить обычную марлю или широкую серпянку, которые выполняют функции армирующей сетки.
Последний штрих для получения идеально ровной поверхности - финишная шпаклевка, скрывающая совсем мелкие изъяны. Финишная шпаклевка - мелкозернистая, то есть совсем ровненькая и гладенькая. Через несколько часов, когда шпаклевка подсохнет, потолок шкурится самой что ни на есть банальной наждачной бумагой. Монолитная основа, с нетерпением ожидающая окраски, готова.
Побелка
Мел разводится водой, добавляется синька для оттенка и получается побелка. Как правило, потолки белят специальными распылителями, реже кистью. Но, как считается, банально побеленный мелом потолок - сомнительное удовольствие, и надолго чистоты в доме он не прибавляет.
Покраска
Более современный способ - покраска. Это самый трудоемкий способ ремонта. Только подготовительный процесс может занять одну-две недели. А на саму покраску понадобится 4-5 дней, поскольку красить лучше в 2-3 слоя.
Самые доступные - обычные водоэмульсионная и вододисперсионная краски, а также акриловые латексные краски. Лучше - матовые. Будете смотреть вверх, как в туманную даль, - зрительно расширяется объем. Отличие водоэмульсионной и вододисперсионной красок друг от друга только в том, что первая может смываться, хоть и с трудом, вторая же - абсолютно влагостойкая. Достоинство вододисперсионки - ее долговечность. "Разрешает" мыть себя до двух тысяч раз! Кроме того, эта краска - радость курильщика. Даже если вы смолите как паровоз, потолок останется девственно чистым очень долго.
Самые лучшие краски - немецкие "Фейдал" и "Пуфас", финская "Тиккурила". Появились и неплохие отечественные - фирмы "Радуга" и Лыткаринского завода. Спектр цветов водоэмульсионки довольно широк. Вододисперсионная краска в основном только белая.
Если ваша проблема - сырость, лучше использовать силиконовые краски. Они образуют водонепроницаемую пленку, а кроме того, благодаря эластичности могут даже "затягивать" небольшие трещины. Правда, такой материал будет стоить дороже обычной краски.
Если ваш потолок покрыт масляной краской, ничем другим вы его больше покрасить не сможете. Потому что масло кладется на грунтовку с применением олифы, которая пропитывает бетон, и никакой другой материал на ней уже держаться не будет. В этом случае выбор невелик: или снова масляная краска, которая через два-три года желтеет даже при соблюдении всех санитарных норм (имеется в виду, что вы не будете в этом помещении постоянно курить и готовить еду), или - натяжной потолок. Масляная краска - российского или белорусского производства, можно найти и польскую. Но иностранцы "масло" справедливо не любят и уже почти не поставляют. Как уже говорилось, оно не дает потолку дышать и быстро желтеет.
В отличие от побелки, вы можете экспериментировать с цветами и типами краски, которых сейчас великое множество. Если вы хотите покрасить потолок в какой-нибудь экзотический цвет, вам не обойтись без колеров - красящих добавок. Смешивая их с основной краской в определенной пропорции, можно получить любой оттенок. Пропорции всегда указаны на емкости.
Для покраски потолка годится также алкидная эмаль. На Западе эмали применяют очень широко: ими обильно красят и жилые помещения, и автомобили. У нас к ним относятся осторожно, по весьма банальной причине: она раза в два дороже красок на водной основе. Но зато белый цвет эмали - более белый, чем цвет "белой краски". Да и сохнет эмаль быстрее, и влажность ей не страшна. На рынке - немецкая "Пуфас" или финская "Ветонит". У импортной эмали очень широкий спектр цветов, у нашей отечественной - чуть меньше. А вот турецкая - практически всегда только белая.
На упаковках всех импортных материалов обязательно есть инструкции по применению на русском языке. Сроки годности иностранцы не указывают - считается, что краски долговечны. На наших даты указаны. Но специалисты уверяют, что немного "просроченная" краска не беда, главное - ее хорошо перемешать.
Обои
Клеят на потолок также и обои. Простые рулоны для стен не подойдут, здесь нужны специальные обои - более плотные и тисненые. Если потолок имеет небольшие трещины и неровности, обои способны их скрыть.
Российские потолочные обои бывают только белыми, зато рельеф самый разнообразный. Если решили купить импортные - можете сразу подобрать цвет по вкусу. Впрочем, даже бесцветным обоям можно придать нужный колер. Красить такой материал можно воднодисперсионной краской, причем несколько раз. Импортные потолочные обои не нужно пропитывать клеем - намазывается либо сам лист, либо потолок и разглаживается резиновым валиком от середины к краям. Российские обои необходимо пропитать клеем в течение 5-8 минут.
Бывают случаи, когда на потолок уже приклеены потолочные обои. Знайте: клеятся они прямо на бетонные плиты, а значит, вам придется проделать полную подготовку под новое покрытие. Но по большому счету, снова клеить на потолок бумагу специалисты не рекомендуют - в типовых домах строители делают это исключительно из соображений быстроты и дешевизны - им тогда не приходится ни грунтовать, ни шпаклевать потолок. "Бумажная красота" сохраняет божеский вид максимум года три.
В идеале потолок обновляется одновременно со стенами, но советуем всю грязную потолочную работу сделать перед тем, как вы приметесь ремонтировать пол (стелить паркет, линолеум, ковролин или плитку). Но если вы все-таки решили уделить внимание только потолку, позаботьтесь о сохранности пола, стен и мебели. В общем, довести потолок до ума и не за слишком большие деньги не так уж сложно. Было бы желание. Выбор технологии и внешнего вида - за вами.
www.rmnt.ru
Ну как вариант..что-бы не платить денег никому-подойдет.
Очень полезная статья.Спасибо.
