Консоли – использование в интерьере
21 дек. 2017, 10:30
8129 просмотров
Что такое консоль, популярные разновидности.
Журнальные столики – достаточно распространенный предмет мебели, в зависимости от исполнения отлично вписывающийся как в классику, так и в хай-тек. Чаще всего это типичные, приземистые, круглые, квадратные или прямоугольные изделия, устанавливаемые возле диванов или между креслами. А ведь не менее интересна и другая, незаслуженно забытая разновидность меблировки – консоли, во всем многообразии.
Что такое консоль
В отличие от низких журнальных столиков, консоль – это достаточно высокий и узкий столик-полка, преимущественно прямоугольной формы. Стандартная высота консолей – в пределах 80-120 см, ширина – около 30-40 см, их используют в качестве подставок для фотографий в рамках, настольных ламп, стационарных телефонов, предметов декора и шкатулок с мелочами. По типу установки консоли бывают двух видов:
  • стационарные – подвесные столешницы, вмонтированные в стену, без ножек;
  • мобильные – переставные, с двумя или четырьмя ножками.
Несмотря на возможность установки в любой зоне, консоли преимущественно пристенные, хотя встречаются варианты зонирования пространства с их помощью. Что касается стилистики, то консоль отлично впишется в любое оформление, так как может быть изготовлена из металла, дерева, пластика, стекла и даже камня, а также различных композитных материалов. В интерьере консоли используются практически без ограничений, все зависит от вкусовых предпочтений владельцев.
Консоль в прихожей
Это самый распространенный вариант применения – ввиду небольшой ширины консоль не занимает много места, но на ней вполне разместятся ключи, мобильные телефоны, почта и другие предметы. В сочетании с зеркалом консоль может заменить полноценный гарнитур. Если габариты помещения совсем скромные – обувь отлично разместится под столиком, мелочи на столешнице, плюс навесная или напольная вешалка с пуфом. Если же, напротив, прихожая большая, то консолью можно ее украсить, она дополнит типовую мебель, а разместить на ней можно негабаритный декор.
Консоль в гостиной
Мобильные консоли в гостиной обычно располагают над спинкой дивана, который стоит не у стены, а по центру – это удобно для хранения мелочей, которые должны быть под рукой, и помогает скрыть спинку. Если захочется перекусить за просмотром телевизора, на консоли можно разместить принесенные из кухни приборы и блюда.
Еще один вариант применения консоли в гостиной – вместо напольной тумбы под телевизором, чаще такая подставка навесная, без ножек.
Консоль для работы
Когда необходимость поработать удаленно возникает изредка, нет необходимости обзаводиться полноценным компьютерным столом, в этом случае компактная консоль отлично его заменит. Ширины столешницы вполне достаточно для стандартного ноутбука, не говоря о планшетах. Небольшую консоль можно втиснуть на лоджию, в гостиную, даже в спальню, она займет минимум места, но даст возможность продуктивно поработать. Конечно, специализированный стол удобнее, но и габаритнее, и если работать дома приходится время от времени, консоль выручит. А в остальное время будет служить по прямому назначению – в качестве подставки, чем ее заполнить – всегда найдется в каждом доме.
Консоль в спальне
Заменяет туалетный столик или трюмо, на ней достаточно места для размещения всех женских штучек, вместе с зеркалом получится гармоничный ансамбль. Если наблюдается большое количество всего, что нужно под рукой по утрам, вечерам и в течение дня, то можно выбрать консоль с внутренними ящиками или дополнительной полкой.
Консоль у лестницы
Зачастую подлестничное пространство используется в качестве подсобного помещения и закрывается, снаружи получается глухая стена, которая не добавляет изыска интерьеру. Если же к ней приставить консоль и в художественном беспорядке разместить несколько статуэток или пару ваз с цветами, то получится значительно интереснее. Тем, кто предпочитает функционал, также не помешает дополнительная полка под всякие нужные девайсы.
Консоль в коридоре
Встречаются планировки с протяженными узкими коридорами, которые нежелательно загромождать, но и без оформления не оставишь. Узкая же консоль вдоль стены с полезными мелочами или бесполезными, но приятными глазу безделушками, поможет разнообразить пространство.
Консоль, как акцентная нота
Может стоять у стены или по центру, но за счет ценного материала и оригинального исполнения сама по себе является предметом декора и привлекает внимание. На нее также можно поставить вазы, фотографии или статуэтки, положить книги или периодику, но главная цель – создание акцента. Такие консоли эксклюзивны и стоят соответственно, но если позволяют средства и есть желание, почему бы не воспользоваться этим инструментом дизайна.
Консоль сочетает простоту с функциональностью и декоративностью, ее можно сделать самостоятельно из толстой фанеры или из натурального дерева, искусственно состарить или покрасить. При наличии навыков работы с металлом и соответствующего оборудования в интерьере может появиться ажурная кованая консоль. Вариантов масса, есть из чего выбрать, но в любом случае такая подставка станет украшением интерьера. За счет своей воздушности она не загромоздит пространство, при этом вместив приличное количество нужных вещей, которые всегда будут под рукой.
Украсить комнату, совместив полезное с приятным глазу, можно и с помощью оригинального столика-трансформера. При старании и желании обычная фанера может превратиться в удивительные поделки. В видео – о каркасном доме с классическим интерьером.
