Банные ноу-хау: от идеи до реализации
19 дек. 2017, 11:24
19689 просмотров
Таштабанов Ринат
Пользователи портала делятся опытом строительства необычной купольной бани, рецептами банных «примочек» и «полезностей», а также оригинальными находками для обустройства и эксплуатации русской бани.
Настоящая баня издревле считалась местом, где можно не только от души попарится, но и подлечиться, а также избавиться от невзгод, смыв с себя отрицательную энергию. Баня сегодня — это желанное строение на любом загородном участке. В бане можно жить, пока строится основной дом, или собраться с друзьями и душевно провести время. Неудивительно, что с каждым годом растёт число поклонников банных процедур. Пользователи FORUMHOUSE накопили большой опыт строительства и эксплуатации бань и саун различных типов. Поэтому в этой статье мы подытожим опыт участников портала и расскажем:
  • Как своими руками построить оригинальную купольную баню.
  • Какие приспособления и идеи упрощают строительство и эксплуатацию русской бани.
  • Как правильно замачивать банный веник.
  • Какие «народные» рецепты банных средств полезны для здоровья.
Строительство купольной бани: бюджетно и оригинально
При строительстве бань используются разные материалы и технологии: от классики – рубленного строения, до каменных и каркасных конструкций. Когда пользователь портала с ником kotyara решил построить баню, то он руководствовался двумя характеристиками: чтобы было бюджетно и оригинально.
kotyara Участник FORUMHOUSE
Обычно, когда начинают строить баню, рассказ начинают со слов «возьмите молоток и гвозди», я же скажу, что в первую очередь вам потребуются деньги. И чем больше, тем лучше. Т.к. генеральным спонсором строительства выступила моя жена, которую я смог убедить, что нам нужна баня, бюджет ограничен. Стал думать, как уменьшить смету на возведение бани не в ущерб качеству. Также хотел построить оригинальную баню, а не «коробочку», как у всех в СНТ. Как-то на глаза попались купольные дома, и я загорелся этой идеей. Строить купольную баню (стратодезический купол) я решил самостоятельно, без помощников.
Небольшой бюджет накладывает ограничения на выбор технологии. Kotyara остановился на каркасном варианте — куполе диаметром 6 м. В качестве основания пользователь выбрал фундамент из автомобильных покрышек. Расчистив площадку под строительство, пользователь объехал местные шиномонтажные мастерские, владельцы которых с радостью бесплатно отдали ему б/у покрышки.
Всего kotyara собрал 50 шт. покрышек «16-го» радиуса.
Разметив место под фундамент, пользователь плотно забил покрышки глиной, оставшейся после копки колодца.
Покрышки ставили одна на другую.
Сверху покрышки закрыли рубероидом.
Также почву застелили полиэтиленом, чтобы влага не шла от земли, и затем просыпали её песком.
На лаги пошла доска сечением 5х15 см, пропитанная биозащитой.
Всего на «покрышечный» фундамент ушло около 10 тыс. руб., включая 1 кубометр досок, пропитку и крепёж.
kotyara
Наступила зима, и пришёл черёд самого сложного — строительства каркаса для бани. Гнуть и клеить доски — не вариант, холодно. Попробовал сделать гнутую стойку из небольших выпиленных секторов из доски. Кое-как справился, распилив «пятидесятку» электрическим лобзиком. Проблема пришла, откуда не ждали — стойка получилась очень тяжелой, и самостоятельно мне не поставить 12 штук. Подумав, решил заказать готовый заводской комплект, тем более, что самая длинная деталь в нём – не больше 1.5 м.
На заказ комплекта «собери сам» пользователь потратил 67 тыс. руб.
Дополнительный бонус гнутых стоек заводского изготовления — к ним прилагается подробный чертёж — карта раскроя ОСП — плит для обшивки купола бани.
Доставленный комплект, поместившийся на одной европаллете, разгрузили на складе. Доски пропитали огнебиозащитой и, пока не наступила весна, kotyara купил OSB (30 листов) и распилил их в размер. С приходом тёплых дней работа на участке вновь закипела.
Фундамент отлично «пережил» зиму, и его нигде не повело.
Купольная баня собиралась по принципу конструктора.
По словам пользователя, больше всего ему пришлось повозиться с верхним кольцом. Замкнуть купол помогли резиновая киянка и упорство.
На возведение купола ушло 4 дня. Все узлы стянуты болтами М12х100 мм.
kotyara
Видя, что я строю что-то непонятное, ко мне с расспросами потянулись соседи и жители СНТ. На все вопросы я отвечал, что возвожу ярангу. Думаю, если бы я самостоятельно строил классический каркасник, то провозился бы всё лето. А так у купольной бани сразу есть и стены, и крыша.
В качестве кровельного покрытия для купольной бани kotyara выбрал гибкую черепицу.
Чтобы укладывать мягкую кровлю в одиночку, пользователь использовал не специальные (как рекомендует производитель) ершёные гвозди, а саморезы. Как оказалось, их проще завинчивать шуруповёртом в ОСП, стоя на лестнице и держа гонт черепицы.
Пол бани утеплён пенопластом. Труба-сэндвич под банную печь выведена по центру и обложена минеритом.
В этой статье подробно рассказывается, как правильно смонтировать сэндвич-дымоход и соблюсти противопожарные расстояния.
Для внешней отделки купольной бани пользователь также использовал сайдинг. Получилось и недорого, и симпатично.
На крыльцо положили обожжённую доску, покрытую маслом, т.к. цена на палубную доску сильно кусалась.
kotyara
Баню я построил, теперь пошла самая затратная по времени и деньгам часть — мелочевка — внутренняя отделка и утепление.
На возведение каркаса и внешнюю отделку купольной бани пользователь потратил около 174 тыс. руб.
Полезные идеи для строительства и эксплуатации русской бани
В этой части статьи приведём советы от участника портала с ником Профессор Преображенский, который накопил большой опыт эксплуатации настоящих русских бань.
Профессор Преображенский Пользователь FORUMHOUSE
Уже несколько лет я погружен в тему русской бани. Хотел бы поделиться рядом идей, использованных при их строительстве, которые просты в реализации, дешевы и работают на 100%.
  1. Выравнивание кривых стен в парной или помывочной под монтаж вагонки.
Т.к. данные помещения необходимо утеплить, для чего используется брусок сечением 5х5 см, то выровнять стены можно двойным бруском. Делается это так: брусок крепится на стену, между брусками закладывается утеплитель, который закрывается фольгой. Далее для выравнивания кривой стены поверх бруска 5х5 см прикручивается 1-й брусок сечением 2х4 см, который прижимает стыки фольги, заранее проклеенные алюминиевым скотчем. 2-й брусок – выравнивающий, прижимается сбоку первого, и уже по нему выставляется плоскость стены. Если стены очень кривые, то 2-й — выравнивающий брусок, можно положить на 1-й. Бруски прикручиваются саморезами.
  1. Выравнивание плоскости стены бруском с саморезами. Способ является альтернативой описанному выше. Процесс разбивается на ряд последовательных шагов:
  • в бруске делаются отверстия диаметром 6 мм, по количеству точек крепления;
  • ставим брусок к стене и сверлим в нём и стене отверстия;
  • ставим пластиковые дюбеля;
  • чтобы нивелировать кривизну, используем специальные саморезы, у которых возле шляпки нет резьбы (около 10-15 мм), допустим, 5х90 мм;
  • загоняем саморезы в брусок и в дюбеля, и начинаем закручивать, подгоняя и выравнивая брусок в плоскости стены.
Получается, что брусок в некоторых местах висит в паре миллиметрах от стены и тем самым формирует плоскость.
  1. Дизайн как декорация.
По словам Профессора Преображенского, как-то  раз  его позвал знакомый, чтобы исправить дефект, появившийся на стене в бане — черное пятно на вагонке из-за взорвавшейся лампочки.
Хотя заменить надо всего 3-4 дощечки, чтобы это сделать, придётся разобрать 70% стены.
Выход – меняем лампочки на керамические светильники.
Конечный результат.
  1. Выдвижная ступень опорой на пол и двумя ножками:
  • из двух досок сечением 14х4 см нарезаем две опоры для выдвижной полки;
  • устанавливаем опоры;
  • делаем выдвижную ступень с двумя укосинами;
  • добавляем ножки и обшиваем.
  1. Наклонный потолок для накопления пара.
  1. Герметизация дымохода алюминиевым скотчем.
Обматывать дымоход надо минимум тремя слоями алюминиевого скотча.
  1. Универсальное крепление съёмного щита полка в сауне.
  • покупаем полипропиленовую трубу и опору для неё.
  • крепим трубу к щиту, а крепление – к ножке. Теперь щит можно защёлкнуть, а открыть – лёгким движением руки потянув за один край.
И ещё один совет от пользователя: чтобы вагонка не гнила и не чернела в нижней части в парной или помывочной, не нужно доводить её до самого низа стены. Решаем проблему, избавившись от неё — приклеиваем снизу, у пола, обычную плитку, примерно на высоту от 10 до 30 см.
Рецепты банных «примочек» и всяческих «полезностей»
Веник — неотъемлемая часть настоящей бани, но как правильно его замачивать? Казалось бы, ответ прост — конечно в воде! Вот только в какой воде – горячей, холодной, тёплой или в кипятке, и сколько времени на это потратить?
Sega58 Пользователь FORUMHOUSE
Банный веник, чтобы не размок, листья быстро не облетели, а полезные вещества не улетучились, я замачиваю так: опускаю веник в горячую воду и даю отстояться, чтобы получился почти отвар. Веники беру берёзовые, дубовые и можжевеловые, а после отмачивания воду делю на 3 части:
  • для поддавания;
  • для веника, куда его окунать при парении;
  • оставшаяся вода используется для ополаскивания в конце банных процедур.
Баир Пользователь FORUMHOUSE
Я замачиваю веник в горячей воде, а потом пропариваю над каменкой. От этого он становится пушистым.
NickB советует способ, который он услышал от одного опытного банщика. После затапливания бани веник на несколько минут замачивается в тёплой (около 45 градусов) воде. Потом надо взять объёмный пластиковый пакет и засунуть в него веник, завязать и положить на верхний полок напротив банной печи, там, где теплее всего. Пока банька топится, запаренный веник лежит один-два часа. Результат такого способа превосходит все ожидания — листья с веника не облетают, и его хватает на 10 парений.
По мнению dubroff, веник можно положить в холодную воду на полчаса, чтобы чуть размягчить лист, а потом минут на тридцать – в горячую, но только не в кипяток. Листья так обвариваются и быстро потом разлетаются. Также при запаривании веника можно добавить в воду (по вкусу) мяту, эвкалипт, лимон или эфирные масла. Также хороши веники из деревьев хвойных пород.
После парения веник нужно хранить в холодном месте.
ZYBY Пользователь FORUMHOUSE
Если веник правильно хранить, то потом и парится приятнее! Можно каждый веник завернуть в газету или веером сложить в бумажную коробку. Хранить без света и при достаточной влажности, иначе веник пересохнет.
И под занавес статьи приведём несколько рецептов «примочек» для бани.
mineralka Участница FORUMHOUSE
Советую собрать испитый кофе, только настоящий — молотый, и натереть им тело после первой парилки. Жмых работает, как скраб и как подпитка для кожи, которая становится бархатистой. Рецепт подходит всем.
Близнец Участница FORUMHOUSE
После парения и всех процедур можно намазать себя смесью, сделанной из Геркулеса, пропущенного через кофемолку, залитого кипятком, и в который добавили совсем чуть-чуть меда и оливкового масла. Кожа потом – ммм…
В темах на портале можно узнать, как построить настоящую русскую баню и приготовить вкусный квас для бани. Также советуем статьи — как сделать в бане водопровод и смонтировать безопасную электрику, как построить каркасную баню и настоящую правильную баню. В видео — банный комплекс с камышовой крышей.
Комментарии (17)
Зачем в бане батарея отопления?
затем что и в квартире
ничего себе бюджет у него ограничен! Хорошая жена у товарища.
за почти 200тыр можно было своими руками полноценную из бревна собрать,а не эту чушь купольную!!! единственное на вкус и цвет?!
Только я понимаю, что вагонку в парилке нельзя класть ВЕРТИКАЛЬНО?
Похоже только ты
Может тогда разубедите меня? В парилке вверху и внизу кардинально разная воздушная среда. Вверху это горячий воздух, внизу холодный. Доска будет будет "стареть" неравномерно. Если положить ей горизонтально, то по всей своей площади доска будет жить одинаково. И теперь представьте, что вы решили поменять отжившую своё доску. Вам придётся менять их все, так как онит все "старели криво", тогда, как в случае горизонтального расположения, вы обойдётесь заменой 2-3 досок. Ниже ошибся адресатом
сомневаюсь про дешевизну
Гораздо интереснее как и чем в данном конкретном купольнике владелец планирует выполнять утепление, паро и гидроизоляцию стен.
Бани видимо у вас никогда не было? Горячий воздух в бане бывает один два дня в неделю по три пять часов. При этом в этот короткий промежуток постоянно идет смешивание воздуха за счет махания веником, за счет проветривания и тд. О каком неравномерном старении речь тут может быть.Даже в коммерческих саунах доска по пять семь лет живет в самых ужасных условиях когда парилку просушить некогда элементарно.При этом никакого неравномерного старения не наблюдается, снизу чернеет от влажности из за постоянной лужи на полу и все.
"снизу чернеет от влажности из за постоянной лужи на полу и все." И что, лучше поменять все доски или только понизу?
универсальное крепление полка из пластика... в парилке.... и веник наверное надо нейлоновый из японии!!!! он дольше служить будет!!!!!!!!!
я тоже так подумал. еще топить печь надо пластиковыми бутылками и кульками - жарче будет !
Очень мало при обсуждении архитектуры и конструктива бань уделено непосредственно процедурам парения. А ведь именно от содержания и последовательности выполнения функций зависит: - расположение помещений; - способы гидроизоляции, термоизоляции и материал стен; - оборудование помещений, включая такие дорогостоящие элементы, как сантехника.   Даже в сравнении сауны и русской бани "экспертами" в теме https://www.forumhouse.ru/articles/house/5321  не упомянуто их важнейшее отличие. В сауне есть два источника тепла для тела парящегося (излучение от печи и от стен плюс  конвекция). В русской бане к этим двум источникам добавляются принципиально отличный способ, эффект и удовольствие: теплопередача путем конденсации горячего пара на "холодном" теле парящегося. Этот-то способ (перемещение пара вениками от потолка к телу) и дает скорость прогрева и основное тактильное удовольствие, для тех, кто понимает и умеет. Как это понять и делать - это тема отдельной статьи.   Важным упущением в данной теме, да и в темах по ссылкам, является отсутствие рассмотрения важнейшей детали правильной бани: бочки, купели, а лучше - бассейна, пусть и маленького, например, 150х200 см, с глубиной от 100 см. Ведь именно последовательная смена температуры при "прыгании" в холодную воду и дает основной оздоровительный эффект бани: - врЕменная бодрость; - реальная эйфория (выделение внутренних эндорфинов и серотонина); - итоговое долговременное повышение иммунитета.   Дополнительным сильнейшим элементом оздоровления в бочке-купели-бассейне может и должно быть наполнение её морской водой для бани. Она дает эффект морского здорового купания буквально сразу, через несколько минут (правда, должна быть всё же теплее, чем холодная, например, 28-32 градуса). Дополнительным плюсом становится более эффективное проникновение через раскрывшиеся поры кожи макро- и микроэлементов, содержащихся в морской воде. Кстати, подробно о пользе морской воды для здоровья и как её получить в бассейне, рассказано здесь же, на форуме в https://www.forumhouse.ru/threads/388094/
Стены сложной геометрии-для чего? Всё слишком индивидуально. Вертикальная вагонка - считаю минус. Инжинерки не видно. Батарея зачем?Кому интересно-мой опыт.https://klubstroitelei.com/979508723686574157/karkasnaya-banya-svoimi-rukami/?utm_source=post-page&utm_medium=postlist&utm_campaign=post-2015120203
Герметизация дымохода с помощью алюминиевого скотча это немного пугает....
