Как вырастить томатокартофель
14 дек. 2017, 11:05
4140 просмотров
Прививаем помидоры на картофельный кустик.
Кустик с плодами томатов и клубнями картофеля – огородный фокус. Он не имеет отношения к генной инженерии, он имеет отношение к высокому прививочному мастерству овощевода.
Чтобы получить такое растение, в апреле мы сажаем в большой горшок клубень картофеля. Рассада томатов у нас к этому времени уже, наверняка, есть. Привой томата прививаем на картофель, когда стебли растений достигнут 0,5 см. Рекомендуется использовать метод улучшенной копулировки, при котором в черенках для соединения проделывается дополнительное расщепление.
Важно, чтобы срез был длинным, его длина должна в 4 раза превышать толщину стволиков, которые используются для прививки. Сделав на срезах «язычки», мы сразу же соединяем стволики.
Прививать надо каждый побег
Для обвязки соединенных побегов применяют бактерицидный пластырь. Привитые растения около десяти дней должны стоять в притененном месте (почва всегда должна быть увлажненной), а затем высаживаются, на первое время – под укрытие.
Интересно, что эти томатокартофели устойчивы к главным напастям томатов и картофеля: фитофторе и колорадскому жуку!
Овощеводы FORUMHOUSE для прививки овощных культур используют метод «впрокол», при котором привой просто втыкается в прокол между семядольных листьев подвоя. Почитайте нашу статью, которая научит вас делать прививку черенком, методом простой и улучшенной копулировки. Посмотрите видео про то, как правильно делать пикировку.
Комментарии (7)
И вершки и корешки... А что, так можно было?
Очень интересная идея. Прямо сорт ПУКС, кто помнит ;) Но насколько оправдана такая тщательная, кропотливая и требующая мастерства работа? Есть данные о её продуктивности? Это ж теперь бедному растению нужно успеть одновременно нарастить и помидоров, и картошки, т.е. нагрузка на живой организм возрастает вдвое... А площадь листьев для фотосинтеза остаётся неизменной... А корневая система рассчитана только на ращение клубней... А ствол один... Тут на однородных-то растениях лишние цветки предлагают отщипывать, чтобы увеличить плоды/ягоды, чтобы мелочь не плодить... И всё это для того, чтобы сэкономить сотку огорода?
видео тут к чему? думал покажут как прививать
Точнее вот про прививку https://www.youtube.com/watch?v=S2FE3WJLLzM
Забавно! Хотя похоже бессмысленно) Но интересно попробовать) Колорады будут в шоке!)
В том и дело, что забавно и бессмысленно - в статье только постановочные картинки из инета. Этим летом привил пасынок на стебель картошки вылезшей в теплице. Прижился и даже цвел, но помидоров не получилось...
