Виртуальный тур по землебитному дому
11 дек. 2017, 10:57
4848 просмотров
Таштабанов Ринат
В Австралии построили необычный коттедж, использовав землю, глину, песок, дерево и металл.
На вопрос, из чего построить загородный дом, большинство застройщиков ответит: из кирпича, дерева или пено- или газобетона. Архитекторы из Австралии решили, что можно использовать то, что у нас под ногами: землю, глину и песок. Главное — подойти к делу с фантазией. В результате строителям удалось возвести необычный «земляной» дом, завоевавший приз за лучший дизайн индивидуального строения.
Интересны этапы реализации этого проекта. Когда к архитекторам обратилась заказчица, она поставила одно условие: её участок находится в районе, где часто горят леса, поэтому ей нужен дом, который не вспыхнет, как спичка, а позволит владельцам покинуть помещения. Поэтому архитекторы придумали строить дом, площадью в 150 кв. м, из земли, тем более, благодаря фактуре местной почвы, стены приобрели необычный и эффектный цвет.
Землю, а точнее – смесь из песка и глины засыпали в съёмную опалубку, затем проливали водой и тщательно утрамбовывали слой за слоем. На выходе получалась стена толщиной около 30 см, которая не нуждается в дополнительной отделке, оштукатуривании или окрашивании.
Причем, помимо эффектного внешнего вида, такая ограждающая конструкция имеет высокую несущую способность, не гниёт, в ней не заводятся насекомые-вредители, а в случае пожара стена не загорится.
Для лучшей инсоляции дом сориентирован по сторонам света, а вокруг участка также возведены глинобитные стены, являющиеся дополнительной преградой на пути огня.
Внутри дома — царство натуральных материалов. Вся мебель сделана из древесины.
Дверь оформлена коваными элементами.
Дизайн интерьера выполнен с уклоном в эко-стиль.
Пол в комнатах сделан из полированного бетона.
По словам архитекторов и дизайнеров, они намерено смешали несколько стилей, выбирая их в зависимости от назначения помещений.
Ванная комната традиционно отделана плиткой.
Спальня имеет большие панорамные окна, больше подходящие для дома в стиле хай-тек.
Крыша дома покрыта профлистом, причём за счёт высокой волны профиля и специального окрашивания, потолок в гостиной ничем не отделывали, оставив, как есть.
Профлист также использовали при отделке внешних стен и строительстве ограждения внутреннего дворика.
Для экономии электроэнергии в доме смонтированы люминесцентные лампы и светодиодная подсветка.
В результате комбинированного подхода и использования разнообразных материалов получился необычный коттедж с уникальным дизайном.
На портале есть статьи, где рассказывается, как построить из земли дом в стиле хай-тек, и о нюансах строительства дома из арболита и соломы. Также рекомендуем раздел дома из органического сырья. В видео показан домик рыбака на берегу водоёма.
Статья не оправдала ожиданий - слишком много про отделку и внутреннее убранство, слишком мало (почти ничего) про землебит. "...смесь из песка и глины..." - это не землебит, а глинобит. Про землебит - это Приоратский замок, итальянские постройки конца 19в. в Одессе... "...стена толщиной около 30 см, которая не нуждается в дополнительной отделке, оштукатуривании или окрашивании..." - прямо волшебство, хотя... в принципе, и бетонная стена в этом не нуждается, если назвать её стилем ЛОФТ :) "...имеет высокую несущую способность, не гниёт, в ней не заводятся насекомые-вредители, а в случае пожара стена не загорится..." - да точно же про бетонную стену! А про мороз/дождь/снег чего? А ничего - в Австралии-то этого нет... В Судане, Эфиопии из этого добра 4-6-этажные постройки веками стоят - там тоже ни мороза, ни дождей. Нам-то это каким боком?
Согласен с комментарием, не информативно
